Fórum » Oszcilloszkóp készítése házilag képcsőből, TV-szkóp
Témaindító: SD, idő: Aug 31, 2006
Nemtudom mennyire lehetséges ez de van egy kis pár colos működőképes képcsövem (egy ős régi defibrillátoré volt) tudnátok valami kapcsolást ajánlani amejel egy egyszerübb oszcilloszkópot lehetne belölle készíteni? A legegyszerübb talán valami microkontrollerel lenne van égetőm az se lenne probléma.
szeintem a mikrokontrolert felejtsd el egy analog oscilloszkophoz analog áramkörök kellenek tranzisztorok stb. egyébként nem érdemes ijesmivel foglalkozni. nem lesz pontos és nagyon sokat torzit. én is goldolkodtam hasonlon, szereztem egy katodsugárcsövet, de lemondtam a dologrol a részletek miatt...
Nekem van egy régi orvosi hordozható oszciloszkópom nem tudom mire lehetne használni
vagy kuka??
Ha a képcső mágneses (tekercses) eltérítésű (mint a tv képcső) akkor ez felejtős. Csak az elektrosztatikus eltérítésű képcsővel lehet kezdeni valamit.
Az oszcilloszkóp elnevezéssel ma már csak a több10(100)Mhz-ig működőképes jelmegjelenítőket illetik.
Néhányszor 10kHz sávszélesség elérhető a mágneses eltérítésű csövekkel is (többnyire az eredetileg vízszintes eltérítőtekercs függőleges térítésre való használatával). Igen elterjedten használták orvosi berendezésekben, valamint wobblergenerátorok display-eként. Nekem is lapul vagy két komplett 6 csatornásom a műhelyben...
Régi rádiótechnikában láttam ilyen kapcsolást, ami pont ide illik. 1970-85 környékén volt asszem. Majd holnap megnézem neked pontossan melyik.
RFT gyártmányú B7 S4-01 típusú oszcillószkóp csőhöz keresek leírást, adatlapot, vele kapcsolatos rajzot. (esetleg valamelyik RT-ben?)
Tudna valaki segíteni?
Üdv mindenkinek!
Kicsit nehéz téma. Imádom a szkópokat, javítottam is egy csomót. Normális szkópot csak gyárban lehet készíteni, de lehet egyszerűbb amatőr készüléket is alkotni, de sok műszer kell, hogy tényleg lehessen vele mérni. Sajna. Mostanában amúgy EKG-t keresek.
Nekem van ehgy HP. Szép nagy képcsöve van. Szuper megépítés... Full minőség. Főleg a tápja. A belseje meg egy IC temetű.
Szerintem érdemes házilag szkópot építeni. Én csináltam csöveset is, tranzisztorosat is. Csöveset sokkal könnyebb. Ha az ember rászánja magát, kellő előtanulmányokat végez és elég fanatizmusra tesz szert, nyugodtan nekiláthat. Persze kell szerezni egy jól működő gyári szkópot is kölcsönbe, meg néhány műszernek azértlenni kell. 1-5 Mhz ig nagy gondok nem lehetnek. Ha az éles pontot létrehoztuk a KS-cső közepén, az már fél siker.
Van egy mini tv ből kiszerelt képcsövem. 12 V os fűtése van. Elektromágnesek az eltérítők. A csőnek 7 lába van, kép csatolva. Nem oszcilloszkópot szeretnék, csak egy hanggörbe rajzolót, olyasmit ami van a WinAmpba. A két tekercsnek két-két kivezetése. Az eredeti nagyfesz trafó megvan.
Csatoltam egy leírást egy tranyóról, ez van a nagyfesztrafó közelében. Nem kell pontos legyen, csak vegye fel a hang alakját.
Két helyen tetted fel a kérdést... Válasz a kis tv hangolása témánál.
Köszönöm a választ. Ezt bövebben:
Idézet: „Először azt kel megpróbálni, hajlandó-e lekötött vízszintes eltérítőtekercs nélkül is előállítani a nagyfeszt. Ezt egészen levett fényerővel próbáld ki, majd lassan add rá, hogy az ernyőt kíméld. Ha a függőleges vonal megjelenik, akkor nyerő.” Hogyan élesszem? Ez a kis TV nem működik. De a képcső és a nagyfesz trafó biztos jó. A táp része teljesen el van füstölve.
A tápra mindenképp szükség van, meg kell javítani. Minden egyéb csak ezután következhet.
Van egy rajzom elkeszitese minden, csak oroszul van
.Szerintem ne foglalkozz az elkeszitesevel
Én biztatnálak...én egy wobbler-displaybe fogtam bele, "kis TV" képcsővel, a cső feszültségeit az eredeti áramkörök látják el, az eltéritést TDA2030-cal (vagy egyéb teljesítmény OPA val) lehet megoldani. Hasonlóan lehet egy régi PC-s monitort felhasználni erre a célra, ha nagyobb méretet akarnál...Sokat lehet tanulni egy ilyen munkával!!!
Oszcilloszkópot tv-ből hogyan lehet csinálni?
vagy nemérdemes szenvedni vele? novarobot
röviden úgy valahogy, hogy fogsz egy képcsövet, megadod neki azt ami kell, fűtés, fókuszfesz, anódfesz, fényerő, az X-Y jeleket pedig ráadod az eltérítő tekercsekre, egy 1-2-3 A leadására képes erősítőn keresztül...a többi mint egy hagyományos szkópban, de nagy frekikre ne számíts!
nemlehetne valamit a tv bemenetére kötni szétszedés nélkűl, mindenképen szét kel szedni?
novarobot
Csinálsz egy áramkört ami gyakorlatilag egy oszcilloszkóp csak videó kimenete van, erre meg kötöd a tévét. DE ilyet összehozni bonyolult, drága, és értelmetlen. Egyszerűbb ha átalakítod a TV-t vagy veszel vaterán vagy itt az apróhirdeésekből egy szkópot. (Esetleg épitesz digitális szkópot, de ez a legnehezebb....)
és milyen ártól indulnak
novarobot
Itt lehet az amire gondoltál, de elég béna lehet...
Nova! Egy régi szkópot, kezdésnek, pár ezer forintért megkaphatsz
Egyszerűbb egy szkópot venni, az biztos.
Szerintem viszont kezdetnek (megnézni az 50HZ a konektorban, trafón keresztül persze, az egyenirányító jeleit, és egyébb apróságok) NEM PRECÍZ mérésekre használnató. Az ember meglássa mire is jó egy szkóp, és utánna nyugottam vehet egyet. Különben valószínüleg kipróbálom, azért, mert most fejeztem egy TV izzekre szedésével, de van még egy, ami egészben van. Jó kellene, hogy legyen az is. Egy jót szedtem szét. Régi fehér-feketék. :eek2:
Sziasztok! Én szeretnék meglévő egycsatornás szkópomhoz egy egyszerű elektronkapcsolót készíteni, de a neten nem találok sehol rajzot róla. Én csak choppered üzemmódban használnám, alacsony frekvenciákon (max. 20kHz-ig). Tud valaki segíteni egy rajzzal?
Köszi.
Valamelyik régi RT évkönvben van szkóp építésről.
Sípos Gyula a szerző ha jól emlékszm. Itt lehet 2 azaz kettő tranzisztoros szkóp kapcsolást találni és szuper de luxe 8 tranzisztorral is van. Annak idején kipróbáltam deszkamodellen és működtek! A cikk egyébként elég részletesen foglalkozik az építés fortélyaival buktatóival, ajánlom mindenkinek.
Nekem ezek megvannak beszkennelve... nem tom hogy érdekel e valakit?
Engem érdkel, légyszi töltsd föé! köszi
Csak TV-vel lehet megoldani, vagy van kapcsolás crt monitorra is?
Nem tom feltölteni ide, mert 7 mega. Nem tudom felrakni a honlapom fórumjára mert lehajigálja az FW szervere...
Akkor megtudod mondani h. melyikben volt?
vagy kuka??
:eek2:
