Fórum » Előerősítő
Témaindító: Bukall, idő: Feb 22, 2006
Lapozás: OK   7 / 75
(#) dr_uhu válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
hangszínszabályzó előerősítőként szeretném asználni egy szimmetrikus tápos LM1875-tel épített erősítő elé. Mikor megláttam a +- bemenetet, felvillanyozódtam A hangszínszabályzás a lényeg, meg a +- jel kezelése.
Kössz a segítséget!
(#) dr_uhu hozzászólása Dec 1, 2006 /
Úgy tudom hogy a szimmetrikus tápos erősítő tud mit kezdeni a GND-től + illetve - potenciáljú jellel, ezért lenne fontos a - + bemenet kezelése.
Úgy látom egyedül maradtam a problémámmal :pardon1::help:
(#) szabi83 válasza dr_uhu hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
ezt amit találtál:
eloerosito hangszinszabalyzoval
tőkéletes neked!
a tápnak, nem kell külön táp.. elég, ha az lm1875 tápjára teszel zéneres tápot, vagy 7812 és 7912-t.
üdv
[off]nem értem, miért jelent ez olyan nagy problémát :nemtudom:
(#) dr_uhu hozzászólása Dec 2, 2006 /
Az LM1875 2*25V-ról megy (lehet az 2*30V is), ennek meg 2*10V kell. Ezt feszültségosztóval gondoltam megcsinálni. Azt nem tudom hogy ez képes e a földhöz képest + illetve - jelet is szűrni (mert a jelforrásból úgy tudom az jön, és elméletileg a végfok is tud ilyet)
Azért NE keverd a szezont a hazonnal!
10V az váltóáram!!
Az icnek (ne5532) egyenáram kell ami +-15V is lehet, tehát teljessen megfelel neked 2 db stab kocka: 7815 és 7915!
az lm1875-nek meg +-25V egyenáram kell, ami 2*17V váltóban...
üdv
Nem tudod miért van az NE5532-esen + bemenet, nem lenne egyszerűbb a földre kötni? (mert általában - a jel és + a föld)
Az érdekelne hogy pontosan miért jó a + - bemenet ha van föld is?
hmm
A ne5532-nek van: 2 opája (műveleti erősítő)
műveleti erősítő-nek van:
+in - nem invertáló bemenete
-in - invertáló bemenete
out - és a kimenete
ez már 6 láb!!!!
és a +15V(8-as láb) és a -15V(4-es láb) nak a tápja..
remélem érthető volt...
ha nem akkor egy kis doksi a műveleti erősítőről
üdv
(#) dr_uhu hozzászólása Dec 3, 2006 /
Kössz a doksit, most már mindent értek. (lehet hogy ezzel a doksival kellett volna kezdeni, nem tettem volna fel annyi buta kérdést meg rajzot )
Mégegyszer köszönöm a segítséget!
(#) Scott hozzászólása Dec 6, 2006 /
Tudna nekem abba valaki segíteni hogy kellene nekem egy nagyon jóminősígű előerősítő! Lehetőleg tranzisztoros ! Mert az ic-sekkel nem vagyok elraggatatva ! Előre is kösz!
(#) TAdamm válasza Scott hozzászólására (») Dec 7, 2006 /
hello itt van nehany >
Egy
Ketto
Harom
Negy
ki sem masolom, az osszeset es meg tobbet itt > Eloerositok, biztos talalsz majd kedvedre valot
hello
(#) Scott hozzászólása Dec 8, 2006 /
kösz szépen megtaláltam amit kerestem!!! Örök hála neked......
(#) dr_uhu hozzászólása Jan 11, 2007 /
Összeraktam az előerősítőt, de nem szól. Teljesen a rajz szerint csináltam http://www.hobbielektronika.hu/gyujtemeny/%21kapcsolasok/audiotechn...it.gif
Van mart nyákom is, de kipróbáltam légszereléssel is. Sehogysem akar összejönni. Azóta már csináltam egy hagszínszabályzót, csak a rajta átmenő jel halkul ezért erősíteni kéne rajta kicsit. Lerajzolná nekem valaki hogy kell bekötni az NE5532-est hogy csak erősítőként működjön?
(#) Ant hozzászólása Feb 12, 2007 /
Hi!
Én is elkezdtem építeni az lm1036-os előerősítőt, csak gondom akadt az anyagbeszerzéssel...Nem árulnak 390nF os kondit, amit az alapkapcsolásban írtak. Milyet tegyek be helyette? 330nF, vagy 470nF?
Ant
(#) Ant válasza Ant hozzászólására (») Feb 12, 2007 /
Senki???
Tudjátok a lomex sem árul egyedül a HQnedis, és hát pécsi vagyok, így elég kevéske a kínálat.
A Resonatorban és a D-audióban néztem,ezek a legjelentősebbek, szóval milyet kellene használnom, mert azon a helyen van ez a kondi, hogy bass capacitor(6, 15 láb)szóval elhangolódik, ha nem ilyen érték van? ti milyet használtatok?
(#) szabi83 válasza Ant hozzászólására (») Feb 12, 2007 /
2 db 220nF párhuzamossan ez így 440nF, vagy 4db 100nf párhuzamossan..
(#) Ant válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 12, 2007 /
És nem jó 470nF vagy 330nF, így elhangolódik?
Tudod, mert így, ha sokat kötök ide oda kissé ronda lessz
azt se tudod, miért van ott, éppen 390nF, miért pont annyi
lm1036 adatlap
4 -dik oldalon tudod számolni...
üdv
Szóval, ha én mást használok mint 0,39uF, akkor az 40Hz és 16kHz között sokat fog torzítani, vagy nem lessz a maximum 15dB, vagy mivan???
Visszhangozni fog???
NEM, de láttom nézted az adatlapot picit
390nF = 40hz
10nF = 16khz
itt szabályozza, azaz emeli ki vagy vágja a frekit.
üdv
Szóval, ha 470 nF lesz akkor alacsonyabb lesz a bigyusz értéke mint 40Hz? (bigyusz )
(#) stefi hozzászólása Ápr 30, 2007 /
Hi!
Nem biztos, hogy jó fórumot választottam, de szerintem ez áll a legközelebb a problémámhoz, szerintem!!
Tehát, én a számítógépem kimenő jelét szeretném "3részre" szétosztani. Ehhez szeretnék valami kapcsolást vagy magyarázatot!
Eddig egy sima elosztóval volt elosztva, de így nem valami jó!!!
üdv: stefi
(#) wins hozzászólása Jún 30, 2007 /
hi!
Kaptam ilyen ssm2019-es Ic-ket és ebből szeretnék előerősítőt építeni. Elvileg mikrofon előerősítő, de remélem nem csak arra jó.
(#) wins hozzászólása Júl 1, 2007 /
Hi!
Bátorkodtam új témát nyitni, mert az előerősítős topikok elég kihaltak.
Kaptam havertól ilyen ssm2019-es ic-ket és ezekből szeretnék előerősítőt építeni. Mellékelem az adatlapját. Lehet ebből nem mikrofonelőerősítőt csinálni? A válaszokat előre is köszönöm.
SSM2019.pdf
(#) Moderátor hozzászólása Júl 1, 2007
„Előerősítő SSM2019-ből”
téma ide áthelyezve!
(#) vega55 válasza wins hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Persze, hogy lehet..., a 4. abran van is egy peldakapcsolas 48V-os kondenzator mikrofonhoz.
Bar, ahogy elnezem az adatait, bun lenne ezt az IC-t hasznalni egyszeru mikrofonhoz(tenyleg milyen mikire gondoltal ?), olyan jok az adatai...
(#) szabi83 válasza vega55 hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
„ebből nem mikrofonelőerősítőt csinálni”
(#) Dudus válasza wins hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Azt csinálsz belőle amit csak akarsz. Az adatlapján nincs, hogy csak mikrofonhoz......
(#) wins válasza Dudus hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
Éppen ez a bajom, hogy az adatlapján mikrofonelőerősítő kapcsolás van és hogy kéne azt átalakítani, hogy ne legyen ekora az erősítése. Mp3 lejátszó jelét kéne erősítenie.
(#) vega55 válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
Hehe..., szakmai artalom...
wins:
Ott van az adatlap I. tablazataban az erositesre vonatkozo Rg beallito ellenallas erteke az erosites fuggvenyeben! Ha semmi nincs ott akkor nem erosit semmit(0 dB), ha 10 Ohm akkor 1000(60 dB)-t erosit...
Következő: »»   7 / 75
