Felejtsd el a 4.2-t. Pople 3.0 ra keress rá! Azzal működni fog Fent az LPT portot ne felejsd el beállítani (378 v 278 stb..)
Csatlakozom szolvero kolegához! 3.x az a jó nekünk. Ha kell, privátban írj egy mail címet, és küldöm, maga a program 1 mega.
Helló
Köszönöm hogy próbálsz segíteni mert letörtem mint a bili füle hogy nem tudom működésre bírni. Az egyik motorom cd tálca mozgató a másik meg már nem tudom miből talán kisvasút de az is 12 V os. Ha rá vannak kötve a nyákra az egyik folyamatosan forog másik szakaszosan kapcsol be 1 pillanatra. A 4017 es lábait multival mértem és azon 7,5V kb. De leddel is kipróbálom. Ezt a 7,5 V ot lm317t vel előállítottam erre ment a 100k poti a dióda és a motor. H a poti bent volt megse mozdult a motor ha kivettem egyből ment. Érdekesség számomra mikor a poti bent volt hiába tekertem a feszültség nem változott. Amint ráraktam a motort a fesz eltűnt lábáról de a motor még se indult be. A hangvezérlés meg a mikrofon tüskéjén 9V ot mértem. Ha a tüskére rá dugtam a mikrofon akkor meg 0V, de semmi nem csinált a motorokkal. Nem tudom ennek mennyire kell hangos zene? A potit állítgattam de semmi. üdv szaky27
Leteszteltem leddel is mindegyik kimeneten van fesz. Rámérve multival viszont az tűnt fel hogy nem egy forma. Úgy értem hogy ugyan azon a kimeneten egyszer mértem 10V 2.szor már 8V ot, aztán meg 9V ot,de volt hogy csak 5-6 Vot.
Mert ritmusra forog gyorsabban lassabban és ettől több kevesebb feszültség van a kimenetén.
És akkor az ellenállást az ábrákhoz hogyan tudom beállítani? Milyen feszt vegyek alapul?
A tápfeszültséget.
A számláló kimenete közel erre az értékre ugrik fel,ezt oszjta a dióda/ellenállás.Minél nagyobb értékű az ellenállás,a motor annál lasabban fog forogni,ill lesz egy érték,ahol meg is fog állni,majd a másik irányban kezd forogni.Én erre bontott trim potikat használtam,vagy 20 darabot és ezekkel állitgattam a szememnek kedvesebb ábrákat fixre.
Mekkora potikat használsz mert én 100k sokat. Lehet hogy ezek sokak mert a legfelső állásban indul csak el a motor.
Ezt ki kell kisérletezni.
Vegyesen voltak potijaim,10-500k ohm-ig. De ez régen volt,azóta ez a kis saját spirográf már nincs meg.Annyival volt másabb,mint Lacié,hogy nekem mindkét motor oda-vissza irányban forgott,és négy CD4017-est tartalmazott,2-2 a két motornak.
Laciéban van legalább az egyik motornak irányváltója?
Esetleg a tiédnek valami féle dokumentációja nincs meg véletlen?
Én a helyedben először a motorvezérlő részt próbálnám le. Vedd ki az összes IC-t, már ha foglalatban van, és csak a 324-et hagyd bent. Kösd rá a motorokat, és a rajz alapján 3-as és 5-ös lábra tegyél 1-1 potmétert a +tápra felhúzva. Ha ezzel megvagy, és működik, egyik motor 0-100ig felpörög, ill. a másik motor meg 0-50 jobbra, majd 0-50 balra forog, lehet tovább lépni.
Igen,irányvátó az egyik motor
azért van benne a H-hidas meghajtás.A másik motorja pedig egyszerűen csak lassul,gyorsul,vagy áll.Sajnos nem tudom átadni a doksit,mert amikor az készült,nem volt PC-m,de ha lett is volna,már régen elveszett volna a terve.Papiron ill. fejben volt. De rém egyszerű,vagyis nem sokban különbözik attól,amit Te is csináltál.Annyi a különbség,amit mondtam,plusz nekem nem volt benne automata ütemadó,audiójelre kapcsolt.
Az lehetséges hogy a nyákterv és kapcs rajz eltér? Mert a nyákterven az 5ös lábon nincs kötve semmi. Ami rajzon az 5ös lábon van az a terven a 10 es lábon.
Elképzelhető. Én nem ellenőriztem le. De akkor értelemszerűen arra a lábra kösd. Nézd meg a tok bekötését, és vesd össze a rajzokkal.
Hát nagy nehezen elindultak de csak 1 irányba forognak. A felső motor gyorsabb mint az alsó.Az egyik egy darabig forog utána párszor irányt vált aztán forog tovább. Ez a helyes működés? Meg ha a potikat piszkálom akkor hamarabb vált irányt nem kell annyit várni.
Mindkét motor forgási sebessége(illetve az egyik iránya is) a poti állásától függ,ez lenne a helyes működés.
100k-s potikkal kis mértékben változik. Az alsó motornak alig észre vehetően a felsőnek viszont látványosan felpörög.
Kezdő vagyok a lézeres témában. Hozzájutottam egy 50mW-os zöld pointerhez. Ebből szeretnék építeni valami olyat ami az eget pásztázza (ködös párás időben) Szerintetek hogyan milyen elven működjön? Vagy mi a véleményetek az ötletemről?
Felhőpásztához nagyon kevés az a cucc. Szerezz be vagy még 10 db-ot belőle és akkor egy spirográf szerűt építve látványos felhőpászta lehet belőle.
3-10W látható fényű lézer kell ehhez.
50mW teljesitménnyel maximum házibulikban,hegyei partikban villanthatsz,zárt,jól telifüstölt légtérben. Az eget pásztázó fényeknek pedig megvan a maga topicja,Csak szólok:nem lézeres téma.
10 darab 50mW pointert mi módon lehet kombinálni?
Csak egy kérdés,bár a választ ami azt illeti tudom. A véleményetekre vagyok kiváncsi,hátha közülünk van akinek lenne egyéb ,jó,vagy jobb ötlete is.Az anyagi befektetésnak most NE legyen hangsúlya,mert úgy bárki képes a csodára.
Közben előkerestem az én rajzomat. Azon 10k-s potik vannak. Cseréld ki 10k-s potikra, és úgy nézd meg, mit csinál.Itt a rajz.
Ez teljes mértékben ugyan az, mint amit Te építesz, csak nincs hozzá az automata ábraváltás és a hangra történő léptetés se.
Amit Travolta kollega belinkelt rajzot, a 10k trimmerekkel, azzal teszteld le a motor vezérlést. Az m2 motor a trimmer közép állásában áll, ha forgatod valamelyik irányba elindul vagy jobbra, vagy balra. A m1 pedig ahogy tekered a trimmert, az úgy gyorsul. Megmértem az ellenállásokat, az 500 ohm-os tól a 47k-ig minden fajta van bent. Ha ez megy, akkor haladhatunk tovább.
Helló
Délután keresek potikat aztán ki is próbálom és írom a fejleményeket.
Találtam potikat be is raktam őket és így úgy működik ah leírtad. Mi a következő lépés?
Tegnap este kíváncsiságból beforrasztottam pár ellenállást rajzolt is pár ábrát csak túl hamar vált a 47K potit meg hiába tekertem nem igen változott semmi. Nem tudom az baj ha 50K van benne mert ilyet kaptam. Vagy lehet kontakt hibás mert a lábait az ón az istenér se akarta normálisan befogni. Most kicsit megpiszkáltam és ki is jött a helyéről. Vegyek másikat v. hogy tudnám normálisan beforrasztani?
Lehet, hogy ólommentes forrasztáshoz volt előkészítve a poti lába! A poti szerintem kuka! Egyébként én is készítettem már spirot dvd-író lézer meg 3 dvd motor, amiből az egyik fordított irányban forog, és minden ábra kijön belőle, ami egy spiróból kijöhet. a motorokat egyszerűen bc tranyóval hajtom meg, aminek a bázisán van a poti feszosztóként, és ennyi! Lazán viszi a bc! És még valami. Láttam sokan kérdezték mivel ragasszák fel a tükröket. Én egyszerűen pattex müanyagpisztollyal csak egy pici csepp és megfogja rendesen az 1x1 cm-es tükröt! Most már jöhet az open loop galvo, úgy elkészítve, hogy tovább lehessen fejleszteni closed loop-pá!
megjegyzés : szerintem a szupepe féle áramgenerátor még nem tuti! Ha elkészülök az enyémmel konzultálok majd szupepével!
Hali
Lenne egy kérdésem. Van e különbség a cd 4017, és a hcf 4017 között?
Az a generátor jó lehet,ha nem modulálják.
Nekem egy tranzisztoros-söntölős TTL bemeneti fokozattal és stabilizált vezérlő feszültséggel van kiegészitve. Igy:
Mivel felhőpásztának indult a dolog ezért nem kell nekik teljesen 1 sugárban lenniük, azt meg nagyon könnyen meg lehet csinálni...
