Lapozás: OK   216 / 1194
(#) mustang74 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Nekem azért égett le videókártya gyári hűtéssel. Nem tudtam mi a gond, nem indult a gép és mire szétszedtem és hozzányúltam a hűtőbordához megégette a kezem. Szerencsémre garanciális volt a kártya, 2 hónapos. Szóval a forró borda sem túl jó jel és én sem a hideg bordára gondoltam, annyira nem akartam szájbarágós lenni, ha egyszer hűtőt cserél már valamit konyít a hardverhez.
(#) mustang74 válasza iszentmihalyi hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Természetes, hogy megy felfelé de nem mindegy hogy mennyire. Milyen programmal figyeled a hőmérsékletet? Ha lehetséges jó lenne játék közben is figyelni folyamatosan! Erre jó megoldás egy második monitor ha a kártya ezt lehetővé teszi.
(#) iszentmihalyi válasza mustang74 hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Probáltam párat: pl coretemp; Pc Wizard
A coretemp-nél durva volt 107 foknál kapcsolt le de az lehetetlen, nem? (naplózta)
(#) nagy7702 hozzászólása Jún 5, 2011 /
Sziasztok! Tudna valaki segíteni?Van egy ABIT-KR7A tipusú alaplapom, az a gondja bekapcsolom és bevillan a billentyű és utána ismét be villan és nem reagál a billentyűzetre egyáltalán a szpéker az folyamatosan csipog,nem tudom még betöltetni se mert meg kellene nyomni egy billentyűt,és mikor kikapcsolom nem indul újból még nem áramtalanítom. És azt szeretném ezt mi okozhatja.
Köszi a segítséget előre is!
(#) belfi2 hozzászólása Jún 5, 2011 /
Elnézést lenne még egy pár router kérdésem .Eddig a router a "11 b,g,n mixed" modban volt.A wifi kártya 802 11 g. a routert vissza vetten a "11 g only"módba csak az a kérdés jól tettem e?
A másik kérdés :Ismeri e valaki az inSSIDer programot.Ha van valaki aki tudja ,hogy az alsó skála milyen mérték vagy mit fejez ki az ossza már meg velem.(nekem úgy tűnik mintha a hatótáv lenne de nem tudom)
(#) belfi2 válasza nagy7702 hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Azt jó lenne tudni hogy milyen módon sípol.Rövid hosszú felváltva, vagy magas mély szintén felváltva.
Már kezdem meg bánni ezt a WIFI-s beruházást.Semmi jót nem olvasok róla.Szerintetek jobb lenne a kábeles megoldás?
(#) nagy7702 válasza belfi2 hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Szia! Először pár sípolás szünettel utána folyamatos szinte szünet nélkül és nem hangos de elég halható,nem magas inkább tompa hang mint mikor le van szorulva a billentyű.
(#) _ampervadasz_ válasza iszentmihalyi hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Ismerem a platformot, hát nem egy fagyatógépet vettél.
Először is milyen hűtési rendszer t használsz a gépben, és az hogyan van kialakítva.
Erről jó lenne egy fénykép, hogy belülről hogyan néz ki a géped.
A másik ( amiben nem tudok nagyon segíteni) egy monitoring programot kéne beszerezned, ahol a hőmérséklet-változást egy grafikonon ábrázolva láthatnánk, ami elárulja magát egyből.
Valószínű, hogy hőmagfutás okozza problémád, továbbá még az sem kizárt, hogy alul méretezted a hűtésed. e
Egy hőmérséklet mérő műszert is kéne szerezned, hogy meg tudj bizonyosodni valódi hőmérséklekről, mert nem akarom elhinni, hogy AMD -s CPU 28C° -os legyen, utána meg felfűt az egész.
A tápegységed még a régi? Mi a teljesítménye?
Ami kimaradt: ...alul méretezted a hűtésed, esetleg rosszul van felhordva a paszta, vagy abból sem a megfelelő verziót alkalmazod, vagy nem megfelelő a rögzítés, viszont ha minden jó és lassú felfutás, de nem stagnál egy értéken, akkor meg nem gondoskodtál felszabaduló hőmennyiség elvezetéséről (megreked a gébben a forró levegő).
(#) Powerslave válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Kezdetnek pucold ki sztem...
(#) _ampervadasz_ válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Szia Dávid.
Elsősorban próbáld meg kioperálni a hűtést, és teljesen pucold ki az egészet, a matricát kapd le és cseppents neki oda egy kis műszerolajat, ha van egy kis kotyogás akkor mozgasd meg aztán cseppents utána megint, ezután óvatosan ragaszd le és járasd be.
Ha ezután hangosabb lesz, akkor a ventilátor elkopott.
Sziasztok! Tudna-e valaki valami megoldást az előző kérdésemre?
Köszi a segítséget mindenkinek előre is!
(#) _ampervadasz_ válasza nagy7702 hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Valószínű, hogy a memóriára panaszkodik, de ehhez közöld hangot ("x" hosszú "X" rövid x mennyiség x szünet, "x" magas "x" alacsony szintű hang*), és a BIOS szállítóját.
Esetleg ,ha több memóriamodulod van, akkor próbáld ki az egyikkel majd a másikkal hátha feléled, viszont ha "né-nó -zik" akkor a videokártya lesz.
*:Gyártó specifikus
(#) _ampervadasz_ válasza belfi2 hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Szia Belfi2.
Feltudnád valahová tölteni a kliens programot (esetleg linkelni)?
Kitudom próbálni, mert az asztali géphez van USB -s Wi-Fi kártya.
(#) nagy7702 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
De be kapcsolja a monitort is csak nem enged belépni a bios-ba se más egyebet nem csinál F1-et kellene nyomni hogy tovább menjen és nem csinál arra se semmit,a billentyű az jó de nem csinál vele semmit. Egy nemória van benne másik videó kártyával is ugyan az.
(#) Kovidivi válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Takarítva már többször volt, a műszerolajat még nem próbáltam soha (eszembe sem jutott...), lehet segítene. Legközelebb kipróbálom, köszi!
Szívesen.
Ha a hangos sípolást folyamatosan hallod, akkor az azért lehet, mert a billentyűzet puffer feltelt, esetleg a billentyűzet puffer elszemetelődött, ezt okozhatja a kontakthibás csatlakozás is, vagy a nemmegfelelő táplálás.
A billenytűzet a segédtápról és a főtápról is kaphatja az 5V -ot, amin most van arról kösd át a másikra, tehát ha a segédtápon lógott ( 5VSB ), akkor kösd át főtápra.
Az alaplapon, közvetlen a PS csatlakozók mögött egy ( általában ) kék jumpert keress.
Nem található jumper csak az elemnél a reset jumper van rajta.Kondi vagy valami más gond nem lehet,ha igen merre keressem? Ja folyamatos sípolás de nem olyan hangos. Ja ha nincs benne a billentyű akkor is sípol.
Írd le az alaplap típusát akkor nem kell találgatni.
ABIT-KR7A
Ej ha, ez még a jó öreg "száket Á -s", deszka, volt nekem is ilyen, abban egy 1800+ -os CPU üzemelt 2200+ osként.
Itt semmilyen jumpert ne keress, de tippem azért lenne: Próbáld meg egy másik tápegységgel berottyantani a gépet. Elkócsere? Hol? Hát, hogy is kezdjem: Az összeset cseréld, méghozá két okból, az alaplap közel majdnem 10 éves, a másik az, hogy kritikán aluliak az elkók. Nekem a CPU kör egyik FET párja adta meg magát réges régen, pont a hibás elkók miatt, ezután bontásra ítéltetett.
Ok! Holnap meg próbálom,hátha jó lesz. Köszi minden segítséget!
Szívesen, jobb ötletem így hirtelen nincs.
Csatlakozók állapotát nézted?
(#) szsolt95 hozzászólása Jún 6, 2011 /
Lenne egy olyan problémám hogy a másik gépem bekapcsol de nem csinál semmit. A monitor el sötétedik a ventillátorok is forognak de hiába nyomok bármijen gombot nem csinál semmit. Mi lehet a baj?
(#) Powerslave válasza belfi2 hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
„Már kezdem meg bánni ezt a WIFI-s beruházást.Semmi jót nem olvasok róla.Szerintetek jobb lenne a kábeles megoldás?”
A kábel gyorsabb, bizonyos tekintetben biztonságosabb (bár csak erős jóindulattal), blabla. A WiFi ellenben ugye portabilitást nyújt, ami komoly előny lehet néha és nem vészesen lassú. Helyes beállításokkal egészen biztonságos lehet és így legalább a kedves felhasználó mintegy kényszerűen is router mögül netezik, vagyis tűzfal mögött van, ami sokmindentől megóvja (azért persze ne bízzuk el magunkat)
Valamilyen védelmet mindenképp iktass a hálózatba (én a MAC alapú szűrést javaslom), különben az összes szomszéd a te kontódra (sávszélzaba) fog pornózni
(#) Powerslave válasza szsolt95 hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
ezalapján bármi. ha nem ad ki semmilyen pittyegést, akkor esélyes, hogy a proci nem ébred. Ha van rá módod, operáld ki a helyéről, ápolgasd meg, a foglalatot is, aztán pakold vissza és adj neki egy új esélyt. Azon kívül hirtelen passz. Meg rohadtul reggel is van...
(#) Rober_4 válasza belfi2 hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Ez megoldotta a hibajelzést.
Szerintetek lehet ez oka annak, hogy csak 280Mhz-en megy a memória? Próbálkozzak cserélgetéssel, vagy fölösleges, az alaplap úgyse vinné feljebb a frekit?
(#) Rober_4 válasza Powerslave hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Igen én is az aksivezérlőre gyanakszom, vagy valami túlmelegedési probléma, ez okozhatja azt, hogy nem tudom visszakapcsolni x percig. Mindegy mivel nem az enyém nem nyúlok bele. Betettünk hangosítani egy asztali gépet, egy kicsit nagyobb macera, de megérte.
Következő: »»   216 / 1194
