Lapozás: OK   210 / 567
(#) kralikandras hozzászólása Jún 8, 2011 /
Többek állítása szerint brutális ívet csinál!-én nem próbáltam.
(#) kralikandras hozzászólása Jún 9, 2011 /
T. erdgab !
Neked van ,ha jólemlékszem LCM3 müszered ami iduktivitást mér - a nagy kérdés,hogy a mellékelt képen levő multiméter /elérhető mikrohenris méréshatárú is!/ menyire megbízható-gondolom van öszehasonkításod ?
Köszi,ha megtisztelsz a válasszal! :smoke:
(#) erdgab válasza kralikandras hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Szia András!
Van LCM3 műszerem és kifogástalanul működik,még az első verziósból,használom is sokat,de sajnos induktivitás mérésben összehasonlítási alapom nincs,mert nincs hasonló műszerem mint amit mellékeltél.Olyan van amivel kondenzátort tudok mérni,az sem márkás (DT2905A),nála jobb az LCM3.Sajnos konkrét,határozott véleményt nem tudok mondani,bocs a csalódásért.
(#) kralikandras válasza erdgab hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Köszi Gábor - nem vártam konkrétumot csak "mondom" hátha egy ilyen LCM3 megyire fáj? :guluszem1:
(#) mpisti válasza erdgab hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Az LCM3 mérési pontosságára vonatkozó adatokat nem találtam, de az MX25-304 adatait beírom, mivel feltenni nem tudtam a magyar nyelvű könyvét a mérete miatt.
Tehát: DC V:0,5% ;AC V 1-1,5% méréshatártól függően, R:1-5% méréshatártól függően; C: 2,5-5% méréshatártól függően; L:2,5-5% méréshatártól függően;f: 0,5%
Amint látszik,igazából az alapfunkciókat tudja csak kielégítő pontossággal. Az alkatrész vizsgálatokat csak tájékoztató jelleggel lehet elvégezni vele. Na de ezért a pénzért nem várhatunk el egy hitelesítő etalont.
Bocsi, mellément. Az Andrásnak szántam, talán nem haragszol,ha neked válaszoltam. :hide:
(#) kralikandras válasza mpisti hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Köszi István! Igazából ezek az adatok megvoltak a föltett müszer az egyém és a papírja kivételesen mevan-de menyire lehet hinni annak is?Te sem tudod-csak nagyságrendileg menyi egy olyan kombinált műszer-nem labor célú hanem az itteni és egyébb/egyre kizárólagossá váló/kacsoló üzemű berendezések alkatrészeinek méréséhez.
(#) szepi003 hozzászólása Jún 10, 2011 /
Sziasztok Segítséget kérnék Van egy MMA110 es inverteres hegesztő,aminek kiégett 2db NTC .Ez a 220v os bemenet után lévő relé érintkezőin van párhuzamosan.Sajnos az értéke nem látható,ha valakinek van ilyen gépe és megnézné az értékét az NTC nek vagy rajz esetleg hozzá köszönöm szepi003
(#) dara válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Szia.Rakhatsz helyette egy 10-20ohm 10W ellenállást,de nézd meg a relé záróérintkezőjét hogy zár-e,meg az egyenirányítót hogy jó-e.Már találkoztam ilyen hibával az egyen híd volt rossz.
(#) szepi003 válasza dara hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Szia köszönöm hogy válaszoltál. A relé oldala kiégett valószínű,hogy kontaktus nem volt jó ezért a PTC -én keresztül kapta a gréc a 220v ot. Megmérem a grécet is,hogy jó e.Üdv szepi003
(#) erdgab válasza kralikandras hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Az LCM3 műszer kapcsolását itt a HE. oldalon a kapcsolások között megtalálod,megnézheted mid van hozzá és mit kell megvenni,aztán máris kaptál egy "számértéket" az árról.Nekem még a régi verziójú van meg,nem a legújabb,de nagyon meg vagyok vele elégedve.Szerintem a szerző páros biztosan segít,ha kell,de Pudics István fórumtárs itt "nálunk" is szokott írni,Ő bővebben tudna adatokat mondani az LCM3 műszerről.
Kedves mpisti barátomnak üzenem,hogy rettenetesen nem haragszom,nincs miért.
(#) kralikandras válasza erdgab hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Köszönöm Gábor!
Utánanézek a dolognak.
(#) mpisti válasza kralikandras hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Erre sajnos nem tudok válaszolni. Én hajdanán egy 3,5 digites RLC mérőt vettem (ezelőtt kb.13-14évvel)32000Ft-ért ma is ezt használom.
(#) kralikandras hozzászólása Jún 11, 2011 /
MINDENKINEK !
A HQ-nál kedvezményes IGBT akció van!
(#) nyekk válasza kralikandras hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Én annó ,ezt a" fapadost "építettem meg,egy -két ellenállás módosításával dolgozik rendesen.
(#) kralikandras válasza nyekk hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
(#) Ge Lee válasza kralikandras hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Ha ez segít valamit nekem van egy PIC-es (nem az LCM) és egy MX 25-304 is. A PIC-es általában 3-4%-nál többet még nem tévedett (van egy két etalon tekercsem), az MX viszont kisebb induktivitások mérésére alkalmatlan. Nem emlékszem pontosan, de talán már a 10uH körüli PC fojtót sem tudja megmérni, összevissza jelez a mH-s tartományban. Induktivitás mérésre egyáltalán nem is használom mert nincs értelme.
(#) kralikandras válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Köszönöm - fölvettem a kapcsolatot az itteni LCM3 illetékessel KIT ügyben-referálok mad!
(#) Ricsi89 hozzászólása Jún 12, 2011 /
Egy apró kérdésem lenne.
A macit szeretném használni awi hegesztéshez is a közeljövőben. Viszont jó lenne, ha működne, hogy csak akkor van a kimeneten fesz, ha az awi markolaton nyomom a mikrokapcsolót. Tehát le kellene tiltani néha a vezérlést. Úgy gondolom, hogy az UC3845-ön az 1-es lábat kellene birizgálnom, hogy letiltsam a vezérlést, ugye? Nem lesz gond belőle, hogy ki-be lesz kapcsolgatva a vezérlés? Még annyit, hogy ezt a lábat testre kell húzni a tiltáshoz?
(#) kralikandras válasza erdgab hozzászólására (») Jún 12, 2011 /
Köszönöm Gábor!
Fölvettem a kapcsolatot az LCM 3 illetékes fórumtásal-megis kötöttük a boltot - egyáltalán nem vészes az ár ahhoz képest amit a készülék tud és menyire megkönyíti az építést,mérést - manapság minden kapcs. üzemü tápos készülékkel megy tisztelet a KEVÉS kivételnek. :smoke:
(#) kralikandras hozzászólása Jún 12, 2011 /
Itt a zsibvásáros szigetelőagyag 18mm.33m 260C , 3,2 USD. :smoke:
(#) vottokar válasza kralikandras hozzászólására (») Jún 13, 2011 /
Deal-en én is láttam, és tervbe vettem, hogy egy valamikori rendelésnél én is beszerzem pár méretben. Most perpill. az egyenáramú lakatfogót várom tőlük. Jó lenne, ha már ideérne, mert addig nincs semmi motivációm a gyors befejezésre. (mindig mást veszek előbbe.. )
(#) kralikandras hozzászólása Jún 16, 2011 /
Megjöttek az alkatrészek az LCM3-hoz rövidesen referálok
(#) erdgab válasza kralikandras hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Hajrá,fogyjon az ón,éljen a műszer!
(#) kralikandras hozzászólása Jún 25, 2011 /
HQ-nál aciós FET-ek vannak!
(#) Perec81 hozzászólása Júl 3, 2011 /
Segítsetek kérlek!
Megégett az Einhell ISG 1000/1 inv. trafóm nyákja.
Megcsinálnám,de az egyik pici alkatrészt nem tudom beazonosítani.
Hátha valaki fénykép alapján tudna segíteni..
Az alsó RHR 660-as mellett balról van két db ellenállás,amik elégtek.
ezeket kéne beazonosítani.
Előre is köszönöm.
(#) guliver83 válasza Perec81 hozzászólására (») Júl 3, 2011 /
Tudnál föntről csinálni egy képet.Van jobbra is egy ugyan olyan RHR660-as dióda, ha jól gondolom annak a lábán nem ugyan olyan ellenállás van?
(#) erbe válasza Perec81 hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Nemrég javítottam éppen ilyent. Mpistitől kaptam kondiadatokat, sajnos nem találom az üzenetét. Úgy emlékszek, 2,2 nF-os kondenzátorok. 4,7 nF, 1000 V-osat forrasztottam be. Vigyázz, mert a fólia alulemezen van, nem üvegszálas alapon! Felemeltem a csíkokat, kivakartam az égett anyagot, majd vékony polikarbonát darabokat szabtam alá (kondenzátorfólia) és az egészet leragasztottam. Utána forrasztgattam vissza.
(#) guliver83 válasza Perec81 hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
Szerintem is inkább kondinak néz ki mint ellenállásnak.
(#) guliver83 válasza erbe hozzászólására (») Júl 4, 2011 /
A mellette lévő másik diódán nem ugyan olyan kondi van?
Következő: »»   210 / 567
