Ez az Igor-féle? Akkor lehet, hogy az a baj, hogy a kevés "egzotikus" alaplap közé tartozik a tied
ami nem tolerálja, hogy 5V van az USB adatlábakon, vagy tegyél be az adatlábakon soros 68Ohm helyett 390Ohm-ot (elvileg 310is jó, nekem 390volt itthon), és/vagy tegyél be egy-egy 3,6V-os Zenert mind a két lábra, így korlátozva a feszültséget...Én építettem több darabot is és haveroknál több gépen laptopon meg asztalin újabbon régebbin is lett próbálgatva, és talán egy volt az újabb asztali alaplapok közül, amelyikkel nem ment úgy, hogy csak a 68Ohm volt ott... lehet a többiben az alaplapban van "le Zénerezve" abból meg kispórolták... pedig valami "gamer" alaplap volt... Sőt még egy ötlet, a win7 az magától szereti nem felismerni, azaz bedugod látszik esetleg, hogy "gondolkozik", hogy mit dugtál bele de aztán kiírja, hogy ne mismeri fel, vagy nem ír ki semmit, de nem is kér drivert se és persze nem jó, ilyenkor az eszközkezelőbe kell bemenni, és ott ha ott van hogy ismeretlen harvdver, akkor kézzel kell ott hozzáadni a drivert és mennie kéne...
Tudnál adni egy linket ehhez az USB-s vevőhöz? Most még van soros portom, de remélem nem sokáig Köszi!
Bár nem tőleg kérdezted
, az IgorUsb szerzőjének a weboldalát akartam ajánlani, de ahogy nézem, az valamiért nem elérhető...De elvileg ebben a Logout cikkben is megvan minden ami kellhet, az építéshez: Bővebben: Link Meg van egy másik változat ami LCD-t is kezel, azt most nem találom, ha megtalálom, esetleg belinkelem...
Megnéztem, köszi! Kár, hogy nem elérhető a szerző oldala...
Na elvileg a szerző, korábban is létezett alternatív oldala elérhető: Bővebben: Link
A másik saját domain néven volt... De elvileg ugyanez... Annyi, hogy az ott lévő ic nem nagyon kapható valószínűleg, így ahogy a szerző is írja, az oldal közepe felé, az ATTINY2313-mal is működik elvileg a lefordított szoftver is közvetlenül... Az LCD-s változatot nem találtam most, de ha nagyon keresed talán megtalálod, annak idején amikor ezt nézegettem többször akkor többször "belebotlottam" a neten keresgélve a témában...
Üdv mindenki, azt szeretném tudni hogy ez az egyszerű kütyü hány gombot tud kezelni? Csak mert több távirányítót szétszedve/összeépítve egy billentyűvel infrás billentyűt építenék.
2-3eFt-ért már lehet venni olyat, amihez egeret is kapsz. Nem éri meg a szenvedést.
De én nem akarok szétszedni egy 2-3e ft-osat. igy jobb hogy tudom miként működik, és akár fejleszteni is tudom(gamer cuccra) és ugye meddig is birja egy átlag távirányító? Sokáig, és az ilyen billentyűk/egerek? Ink megépítem
![]() zenetom: Köszi.
Az infrás adatátvitelnek vannak korlátai, nem mindegy merre sugároz az infra LED, és hogy milyen messze van az adó. Rádiós adatátvitellel lehet jobban járnál. Szép munka lesz, sok sikert hozzá!
Ugy gondoltam kicserélem a távirányítókban az infra ledeket: 3-féle ledet használnék, a 3 távirányítóhoz, mindegyikbl minimum 3-at, és miután kész, azután programozom(állítom be a gombokat a gépen). Köszi a biztatást
A girder elméletben akárhány féle távirányítónak a jelét képes kezelni egyidőben, mivel a program csak egy kódot kap, és nem tudhatja, hogy most az a valahány bites kód egy másik távirányítóból jönne...
Viszont tényleg érdemes megjegyezni, hogy komoly felhasználásra tényleg jobb lehet egy rádiós, játszani viszont jó játék lehet egy ilyen ![]() Ha a rádiós fogyasztásával van bajod tegyél rá góliát akkut vagy szerszámgépbe való cellákat: itt nemrég 611Ft ért vettem Ni-Cd 1200mAh körülinek darabját... olcsóbb mint a gyári ceruza akku, elvileg modellezők is használnak ilyeneket 4/3C meg hasonló extra méretekben...
Majd lehet építek olyat is, akku van bőven. Ezt egy "hordozható játékvezérlő" lesz. Amugy most szereztem kb 30db olyan kicsit használt szerszámgép-akku cellát. Sőt kilátásban van hogy lesz mégtöbb. 1,2V 1200mAh Ni-Cd akkukbol sokmindent lehet építeni.(ha kell kb 2-300ft ért adok el, na de ezt ne itt) És köszi a választ.
Maradék darabkákból összeraktam egy (kísérleti) "media-center" PC-t (XBMC-ubuntuval). Elővettem a porosodó távirányítómat és a soros-portos infravevőt hozzá. Minden nagyon jó és szép, de az igazi hab lenne a tortán, ha nem csak kikapcsolni, hanem bekapcsolni is lehetne vele.
Arra gondoltam, ha olvassa valaki aki jártas az AVR-PIC programozásban, hogy jó lenne megtoldani az infravevőt egy olyan áramkörrel ami betanitható lenne az éppen használt távírányító "kikapcsolás" kódjára. A tápot kaphatná a StBy-5voltról, és a beindult PC-táp 5 vagy 12 voltja letiltaná, hogy csak beinduláskor működjön. Régebben láttam valami hasonlót valamerre (AtTinyvel), de az csak philips vagy sony távirányítót ismert. Itt van valami hasonló: http://www.engbedded.com/wake-on-lirc de ez is csak a philips (RC-5) vagy sony-t ismeri, nekem meg HP RC-6-os media-center távírányítóm van
Közben "gúglizom" és lehet hogy másnak is eszébe jutott ez már: http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off-eng.htm#IrOnOff2
Elkezdtem építeni ezt. De van 1 kérdésem: Az 5Vos zener helyett jó a 4,7es? A boltban nem volt, és azt mondták hogy az nem is szabvány. És egy dvd-lejátszóbol kiszedett infra érzékelőröl honnan tudom meg hogy kell bekötni? Tipus nincs rajta, és a középső láb rajta van a tokozáson(rá van forrasztva a fémre). Aki tud segíteni annak nagyon megköszönöm.
Kész, megépítettem, nem működik, mit ronthattam el?
Az 5V zéner lehet, hogy nem szabvány, de a rajzon nem is 5V zéner van. 5V1 != 5V = 5,1V
Bővebben: Link Idézet: „Tipus nincs rajta, és a középső láb rajta van a tokozáson(rá van forrasztva a fémre)” Akkor már tudod is, hogy melyik láb a GND A maradékot vagy kipróbálod vagy megnézed a panelt amiből kiszedted.
Találtam olyat is nemrég, azzal se működik.
Na mérnél az áramkörben, mutatnál róla értékelhető képet akkor lehetne segíteni. Így nem könnyű.
Az infrát kipróbáltad, hogy működik-e?
Nem tudom mit mérjek. Kép csak gyenge minőségben van. A panelen a középső és a jobb oldali láb össze van kötve egy 100nF-os kondival. A 3.(gondolom az out) megy a főnyákra, én ennek alapján bekötöttem. De semmi. Csak az a kép van, így volt bekötve, az áramkört ugyanúgy építettem, mint a rajzon van. A fekete kábel a gnd, a piros a + és a zöld az out. Az infra dvd-ben volt. Ott működött de lehet hogy fordítva kötöttem valamit az kinyirta?
Csináltam uj képeket:
Találtam 1 kis gondot, a programban le volt tiltva a vevő, engedélyeztem de a cikkben említett hibaüzenetet dobta ki... Nem tudom mi lehet vele...
Azt tudod, hogy milyen frekin jár az infra vevőd?
Mert az általad említett cikkben, ha jól emlékszem 36 kHz körül kell lennie. Az infra vevőt kipróbáltad önmagában? A soros port használt lábain mértél feszültséget? Hány %-os ellenállást használtál? szerk.: Még 1 dolog jutott eszembe. Az eszközkezelőben nézted, hogy a windows egyáltalán szóba áll-e az adott portal? COM melyikre csatlakozik?
Régen használtam egy progit, de elfelejtettem a nevét. Azt tudta hogy a belsö hálozaton levö bármelyik másik gépböl be lehetett hozni az asztalt, vagy bármi mást, és ugy lehetett dolgozni rajta mintha a másik gép elött ülnék. (Vicces is volt amikor a feleségem kártyázott, és én meg az egerét mozgattam). Elég régi viszont az xp alatt tökéletesen müködött, és free volt. Nem tudja esetleg valaki mi volt ez a progi?
Köszönöm, de azt hiszem egyszerübb volt
Természetesen működik a com-port és mivel csak 1 van belőle gondolom a COM1-re kötöttem rá, az biztos hogy nme a géppel van gond mert másik gépen se megy. Az infrának jónak kell lennie mert működő dvd-böl van. maximum az lehetett hogy a fordított kötözgetés miatt tönkrement, de remélem nem... De azt nem tudom hogy lehetne kipróbálni önmagában? Igen amugy 36kHz-es vagyis részemröl mind1 amugy mert van hozzá eredeti távirányító. Gyorsan lemérem a COM-portot. És az ellenállás 5%os.
