Bocsánat.
A c file-t nem találom.
Ugyanez a neve, csak .c a vége. Hova mentetted? A projekt mappában kéne lennie. E nélkül nem is lehet .hex.
Találtam egyet, de annak a más a dátuma. Na mindegy, azért elküldöm:
Fogadjunk, hogy nem használtad a PIC-wizard-nál az internal oscillator beállítást...
(Nézd meg a 28. sort...)
Van benne valami. Akkor ezt majd .hexelem, meg égetem holnap. Ma már azért nem , mert megyek tusolni, és holnap FŐZŐVERSENY, 4 kilo bébipaprikást főzünk.
Szép napot.
a Winpicben a pic 10f200-at sehogy nem sikerül megírnom. Programming CODE, 0x000000..0x0000FF PIC10F Prog Warning: Read BACKUP OSCCAL value (FFF) looks invalid ! PIC10F Warning: Both OSCCAL (FFF) and OSCCAL BACKUP (FFF) look invalid ! PIC10F: Abort programming (nothing erased). No valid OSCCAL value found ! Enter a valid BACKUP OSCCAL VALUE (like 0x0CF4) on the Config Register Tab, then try again ! ERROR: Programming FAILED ! a pickit2-m sajnos táskástól pénztrácástól ellopták, ez egy tait féle lpt-s égető. Köszi
Oda van írva, mit kellene csinálni: Idézet: „Enter a valid BACKUP OSCCAL VALUE (like 0x0CF4) on the Config Register Tab, then try again !” Állíts be elfogadható osccal értéket a konfigurációs szóban (0x0CF4) és próbáld újra... Az osccal érték a program memória utolsó szavában levő retlw utasítás visszatérési értékében van kódolva. Ha itt nem retlw utasítás áll, a kontroller nem tud elindulni, hiszen a PC átforul és újra a 0x00 -n folytatódik a kód végrehajtása. A 0xFFF kód nem a return és nem egy retlw utasítás kódja... Idézet: „Az osccal érték a program memória utolsó szavában levő retlw utasítás visszatérési értékében van kódolva.” De nem a Baseline-nal! Ott ugyanis egy egyszeru MOVLW utasitas van, es nem kell azt a cimet CALL-al meghivni, hanem ott van a POR reset vektora -- ott kezdi el a futtatast es az atcsordul ezutan a 0-as cimre, ahol mar a W-ben van az ertek. Ha szerencsed van RETLW-vel azert mukodik mert veletlen a stack-en 0 volt...
Igen próbáltam átírni. Pickit2-vel még megírta de a winpic az nem.
Köszönöm a kiigazírást... Valóban nem retlw kell...
Működik az első PIC-es programom, ami egy egy ledes villogó. Vic c kurzusa alapján íródott, ám átköltöttem egy másik PIC-be saját ötlet alapján. Most a két ledeset akarom megírni.
Sziasztok! Igaz, hogy a 12F683 PIC kimenetére csak 20mA terhelés mehet? Ha tranyóval akarom ezt növelni, hogy kell rákötnöm a BC547-eseket?
Egy LED-es strobit akarok max 10 LED-el. 10x20=200mA, az kettő, esetleg 3 tranyó.
Egy kicsit nézelődj, keresgélj a LED-es témákban, a 200 mA az nem extra eset (ugyanúgy kell, mint bármilyen LED tranziztoros illesztése !) !
Van egy jó hírem, hogy segítsek is: elég lesz 1 db tranzisztor is a 200 mA-hez Közben még hozzáírtam: a LED-eket pl. 5 ágon 4-4 db soros kapcsolásával is kezelheted és akkor csak 80 mA ! Steve
De nem tudnál kapcsolást hozzá adni?
Hogy lenne egy jó, mikor egy csak 100mA-t bír el.
Erre írtam, hogy keresgélj ( ezzel tanulsz! ) !
Steve
ITT mindegyik 400mA fölötti. Csak 6 oldal.
Mily csodásak, csak nincs itthon. :hehe: Köszi azért, holnap progizok!
Jó lesz.
Viszont azt tudod, hogy csúcsban nagyobb áramot is meg lehet engedni egy félvezetőn, mint folyamatos üzemben? Stroboszkóp gondolom nem fog állandóan világítani, rövid impulzusokban a BC547 is tud 200mA-t.
A Winpic a torleskor torli az "OSCCAL" erteket, mig a PK2 elmenti. A Winpic-nel eloszor olvasd ki es ird fel az erteket. Amennyiben elveszett ez az ertek, a PK2 vissza tudja allitani.
Sziasztok PICi problémám támadt EEPROM területen.
24C08 -as EEPROM ba kéne belenyomni egy Frimware -t ami egy TV hez kötődött. A TV -nek nincsen szerviz menüje, továbbá a hibajanség is olyan jellegű, hogy az csak az EEPROM újrafrissítésével lenne legcélszerűbb megoldani. Jelenleg -és a továbbiakban is- csak PIckit2 -vel rendelkezem, esetleg egy működő JDM -el és egy olyan számítógéppel, ami szabványos feszültségekkel operál az RS232 -es port (elhárítva ezzel az JDM anomáliákat 100% -ban). Előre is köszönöm a segítségetek.
Elvileg a PK2 tudja egetni a 24-es es mas soros EEPROM-okat. A konyvespolcomon talalsz elvileg PK2-hoz programozo foglalatokat, es ott van a 24-es sorozathoz is.
Biztos, ami biztos. Ma megírom a programot.
üdv. Lenne egy újabb kérdésem.
csináltam egy szárnyaskapu vezérlőt asztalon hibátlanul működik, de beépítve nem mindig. Tesztelésnél szépen le is terheltem ellenállásokkal, úgy nincs is gond, de ha a kapunyitó motorok vannak rajta, akkor amikor a relé kikapcsolja a motort, resetel a proci vagy teljesen meghülyül. Két 12V-os akksi van sorba kötve ez a tápja a motoroknak, és a vezérlésnek is, pic-nek külön stabic-je van. A meghülyülés alatt értem hogy elkezd melegedni a pic és persze a program se fut normálisan benne vagy lefagy. Mi lehet a probléma, mert szerintem a motor ad valami zavar.
Rengeteg oka lehet, de leginkább a nem megfelelő huzalozás, panelterv, illetve a nem megfelelő szűrések beépítése a szükséges helyekre. Itt nem valószínű, hogy ezt a külön tudományágat ki fogjuk tudni tárgyalni, és igazság szerint nem is PIC kérdés, hanem általános CMOS áramkör tervezési kérdés. Igaz mostanában szinte nincs is igazi PIC kérdés itt, ezen már meg sem lepődöm...
Sziasztok! Megírtam a stroboszkópnak a programját, leteszteltem, megy szépen.
Valaki a kapcsolásnak a felállításában segít? Amit tudnia kell: 2N3904-es tranyó hajtja a 10 ledet, párhuzamosan kötött ledek, hogy akár USB stabil 5V-ról is mehessen, előtét ellenállás a ledeknék 12 OHM a segédprogram alapján, mert a tápfesz 5V, nyitófesz 3V, ledek száma 10, átfolyó ára 20mA. Az %V külső táppal is megoldható, egy 78L05-el.
12 ohm-ot hogy szamoltad ki? Ha LED-ek parhuzamosan vannak kapcsolva, akkor 5V-3V = 2V, 12 ohm-nal ugye akkor 166mA fog ott folyni (ami persze lehet meg ok ha impulzusban a LED elviseli - ez volt a cel?)
Rele tekercse szerintem megloki az aramkort -- elleniranyi aramlokes ellen dioda be van teve? (Talalgatasok helyett jobb lenne egy kapcsolasi rajz es akkor tudunk talan segiteni)
[OFF] Én a segédprogrammal számoltam. Nem jól számoltam. Sémát tudnál nekem rajzolni, hogy a kapcsolást hogyan állítsam össze? Igazából értem, csak a tranyót nem tudom csatlakoztatni.
LED-ek parhuzamosan
Ellenallas erteket a maradek feszultseg (jelen esetben a 2V) es a kivant aramerosseg ismereteben ohm torveny alapjan kell kiszamolni. |
