Lemértem ugy hogy összekötöttem a 7-es lábat a 8-assal az mértem +ként az 5-st és a 9-t összekötöttem - ként és ugy 10Vot mutatott a multi
Azért itt összetett a dolog. Adott két hardver és szoftver.
Én most feltételezem, hogy jól csináltad az RS232 bemenetet. Akkor jön a sz.gép+windows+szoftver. Ha az eszköz nem jelenik meg a windows eszköz kezelőjében akkor ott kell keresni a hibát. Hiába van 1db soros bemeneted az USB-t is oda illeszti a windows. Szóval bízz abban, hogy, jó a kapcsolásod és nézd meg, hogy mit szól hozzá a winXP mikor csatlakoztatod. IR kipróbálása: A vevőt össze kötöd egy tranyóval és LED-el. Majd egy távirányítóval jelet adsz neki. A gomb nyomásokra villania kell a LED-nek.
Kipróbáltam az infrát, működik. ugy döntöttem hogy nem zener-el építem meg hanem 7805-el, már megvan a kapcsolás is, ha nem megy akkor írok ismét. Köszi a segítséget.
Kész, minden tökéletesen működik. De közben eszembejutott hogy mi lenne ha a gép kiadná ugyanazt a jelet amit betáplálok bele. Persze ezt a gépröl vezérelve. Azaz a gépet használva tv-távirányítónak. Köszi mégegyszer a segítséget.
Ezek szerint nem mértél mikor kértem, hogy adj mérési eredményeket.
Lehet, hogy csak a zéner volt döglött. Kíváncsiságból valamelyik nap én is megcsinálom ezt a kapcsolást.
De mértem, csak nem azt amire gondoltál. Amugy a zener jó, labortápomba szépen megy. Nekem a stab IC-s verzió vált be, nem azt mondom hogy a zener-es nemjó csak nekem nem sikerült. Sok sikert az építéshez és a tanítgatáshoz.
Látom már régebbi a hozzászólás, azért hozzáteszem, hogy ott a HE-s cikkben lévő kapcsolás valamiért nekem se volt jó, kicsit átvariáltam, tettem bele assz em mégegy * diódát lehet kb ennyit, és aztán jó lett... valahol, ha valakinek van kedve megkeresni, szerintem leírtam itt valahol valamelyik távirányítós témában, hogy hogy csináltam meg, aztán egy haverom is megépítette ugyanúgy, és az övé is rögtön működött...
*..azt hiszem !
Hali akár hogy nézem nem találja a win 7(64) a drivert mit csináljak vele?
Az lenne a problémám,hogy a Girderben azt betudtam állítani,hogy mozogjon az egér,de nagyon lassan és szaggatottan mozog. Arra szeretnélek megkérni titeket,hogy segítsetek abban,hogy milyen paramétereket állítsak be.
A "Lépés"-nél tudod beállítani, hogy hány pixelt mozogjon az egér, az ismétlési időközzel pedig, hogy hány ms-onként vegye a jelet (ha pl. folyamatosan kapja a jelet). A képen lévő beállítással tud a "gyorsan" menni úgy, hogy még ne lépjen egyszerre túl sokat.
Nos akkor pont jól állítottam be,mert ugyanezekre a számokra jutottam.
![]() Köszönöm a segítséget.
Szívesen, sajnos ennél gyorsabban nem lehet mozgatni az egeret, mert nem tudja olyan gyorsan a Girder venni a jeleket (illetve a távirányító adni).
Tudtok valami jó, könnyen utánépíthető, olcsó USB-s vevőt? Régebben nézegettem, de számomra úgy jött le, hogy csak annak adják ki az infót, aki kifizetni, vagy vesz egyet készen... Használ valaki USB-s vevőt egyáltalán? Köszi!
Ami a "Kettő" linken van, azt tegnap összedobtam próbapanelon, de sajnos csak az univerzális távirányítóval hajlandó működni.
Az oldalon lévő USB-s kapcsi ugye nem csak univerzális távirányítókkal működik?
Én a két ünnep között gondoltam összedobni egy USB-s vevőt. Ha addig kiderül valami, számolj be róla! Sajnos nekem majd meg kell kérnem valakit, hogy égesse be az IC-t, ezért jó lenne elsőre jól működő kapcsolást összerakni. Számomra érdekes, hogy csak univerzális távirányítóval működik a kapcsolás, amit linkeltél... Ha már annak érzékeli a jelét, akkor a normál kapcsolónak miért nem? Elvileg ugyanaz a szabványuk. Több kapcsolóval is kipróbáltad? Lehet, hogy csak pont arra az egyre háklis a vevő.
Anno fejtegettem az IR kódokat, bár az univerzális távirányító kódjait nem néztem, de valószínűleg eltér a többitől, mert ezek a sima távirányítók elküldik a parancs negáltját is binárisan, de azthiszem, hogy az RC5 meg nem.
Majd jövőhéten megnézem milyen kódot küld az univerzális távrinyáló, mint anno.
Éppen azon gondolkoztam, hogy összedobom én is azt az egyszerű, pár alkatrészből álló soros AVR programozót, amit Te is nézel, és veszek hozzá egy USB->soros port átalakítót. Ezzel felprogramozom az USB-s infravevőt, és így használom majd a Girdert. Aztán eszembe jutott, hogy minek programozgatok, hiszen már lesz USB->sorosport átalakítóm, abba csak bedugom a régi sorosportos infravevőm, és kész. Próbálta már valaki ezt? Azt tudom, hogy a kompatibilitás nem 100%-os, de talán nagy rá az esély, hogy működik. Esetleg valaki ki tudná próbálni, hogy működik-e? Köszönöm!
Egy párszor volt már itt kérdés, hogy az adatátvitelre való infraport jó-e távirányításra, keress vissza! A spanyolviasz marad a fiókban...
Üdv Inhouse
Nem infraport, hanem normál, soros portos vevő, amit már használtam GIRDER-rel, csak a gép le lett cserélve, és az újon nincs soros port. És gondoltam, hogy 700Ft-ért vennék inkább egy USB-soros port átalakítót, hátha működne. Ez érdekelne, hogy próbálta-e valaki.
Milyen a normál soros portos vevő? Mivel a soros portos infra vevők (adó is, ezért legyen port) adatkommunikációra vannak (pl. mobil telefonnal), nem szoktak működni infra távirányító vevőként. Ha neked ment, akkor mázlid van. Annó még olyat is hallottam, hogy olcsó infrás vezetéknélküli egér vevőjével is megoldották, úgyhogy bármi lehet.
Az, hogy az RS232-USB átalakítóval menni fog-e, megint csak attól függ, hogy milyen... ha visszaolvasol, vannak ezzel kapcsolatban már észrevételek Üdv Inhouse
Köszi a segítséget! Ez van nekem megépítve: Bővebben: Link. Elolvasgatom még a linked, de azt vettem le, vagy működik, vagy nem. Szóval próba szerencse...
Ahha, ez direkt erre van, nem gyári "normál"...
Igen, sajnos az RS232-USB converter necces, esetleg azokon a helyeken, ahol szerepel a rajz, szét kellene nézni, hátha ajánlanak olyan konkrét típust, amivel jó lehet. olyan linkek, ahol ez a kapcsolási rajz szerepel Üdv Inhouse
A különbség a "sima" távirányító, és az URC közt: Bővebben: Link
Én rátaláltam egy egyszerű megoldásra. Ezen az oldalon nézelődtem, és találtam egy olyan részt, ahol csak egy programot kell elindítani, párhuzamos portra rá kell rakni a megépített infravevőt az AVR-rel, és magától felprogramozza azt. Nem kell égetőt építeni, és keresgélni sem. Erről született egy cikk is itt, Te is linkelted feljebb, így nyákterv, és néhány instrukció is megtalálható. Csak kár, hogy jan. 4-5-ig nem lesz nyitva a RET. És ha jól tudom, Szegeden máshol nemigen adnak ATiny2313-at...
Én ezt már közbe megcsináltam: Bővebben: Link, csak felprogramozás közben véletlenül 12V-ot adtam neki és nemtetszett neki...
![]() Szerk.: sima soros portról programoztam volna föl, én is majd jövőre szerzek be másik AVR-t (ATtiny2313).
Kár érte
Egy AVR csere, aztán pörkölheted azt is (de ne szó szerint! ) |
