Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   225 / 444
(#) edison14 válasza mtommy001 hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Próbáld meg törölni a könyvtárat és újra belerakni más néven.
(#) mtommy001 válasza edison14 hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Semmi...
Próbáltam másik könyvtárral, de az ugyanúgy nem látszik...
Akkor installáld újra az eagle-t de már az 5.11-es verziót és azt a hivatalos oldalról töltsd le innen. Remélhetőleg csak a programoddal volt valami gubanc.
Link javítva.
Frankye
Rendben megpróbálom, én is erre gyanakszom már....
(#) niedziela válasza mtommy001 hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Ha az install nem vezetne eredményre tedd fel a könyvtárat, hadd lássuk nálunk mit mutat.
(#) mtommy001 válasza edison14 hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Feltettem a legújabb verziót és a következőt tapasztaltam:
Mikor nyáktervet készítek, akkor látom a könyvtárat, viszont mikor a kapcsolási rajzot rajzolnám, akkor nem látható a könyvtár...
No most ez hogy van??
Tutira én bénáztam el valamit, csak nem tudom mit...
Mellékelve megtaláljátok a könyvtárat, amiben megrajzolgattam az alkatrészeim.
sajat.lbr
(#) mtommy001 hozzászólása Júl 18, 2011 /
Azt hiszem rájöttem, nem rajzoltam meg a szimbólumokat, ezért nem látja a kapcsolási rajz készítésekor...
(#) ludus hozzászólása Júl 18, 2011 /
Terveztem egy egyszerű adapternyák-ot, hogyan tudom nyomtatásnál megadni hogy többször (ahány csak ráfér) nyomtassa rá az A4-es lapra?
Bocs ha bagatell de kezdő vagyok az Eagle-ban...
(#) edison14 válasza ludus hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
PL kinyomtatod pdf fájlba (eagle tudja) és foxit pdf editorral annyit másolsz magadnak egy lapra amennyit csak akarsz.
(#) niedziela válasza ludus hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Használd a
"duplicate_board.ulp" és "duplicate_schematic.ulp"
fájlokat, gyártó oldalán elvileg megtalálod.
(#) speeedfire hozzászólása Júl 22, 2011 /
Nem ismer valaki valami olyan lib-et, ahol sok aljat van? Konkrétan engem jack és rca aljat érdekelne. Elég érdekes lábuk van és az alap lib-ek között nem találok ilyent.
(#) qvasz2 válasza speeedfire hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
Hamarabb rajzolsz át egy meglévőt, mint találsz egy egzotikus fajtát. Többször, többen leírták már hogyan lehet új alkatrészt csinálni, vagy módosítani egy meglévőt, keress rá!
Letölteni a cadsoft oldalról lehet.
(#) speeedfire válasza qvasz2 hozzászólására (») Júl 22, 2011 /
Ez az átrajzolás dolog érdekes lenne. De a neten erről sem találtam semmit.
A HE fórum motorján meg nemtudok kiigazodni, hogy tudok egy adott fórumon belül keresni.
2 lib van amiből szerintem átlehetne az rca és a jacket rajzolni olyanra amilyenre nekem kellene.
Vidd az egeret a K betűre itt a topik fejlécén.
Közben el is kezdtem dolgozni. Nagy gond nem is volt addig, amíg össze nem akartam a tokozást és a szimbolumot párosítani, mikor rámegyek az új tokozásra akkor azt írja ki, hogy a lenyomatnak nincs elég pad-je. Mi lehet a gond? Copy-paste volt, csak a tokozást akartam javítani rajta.
tokozás
szimbólum
A szimbólumnak valóban kevesebb lába van.
Olvasgass: Bővebben: Link
Mert vagy kitökölöd, vagy holnap segít olyan, aki többet használta már, mint én.
Elég lába volt...sőt...sok is. Valami miatt a szimbólumnál +1 lábat rajzoltam, így már 4 volt neki. Emiatt nem tudtam hozzárendelni a tokozást.
(#) frecsko hozzászólása Júl 23, 2011 /
Emblémát hogy tudok a nyákra csinálni?
(#) qvasz2 válasza frecsko hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
A kereső (néha) csodákra képes:
(#) frecsko válasza qvasz2 hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Különböző eagle verziókhoz lehet letölteni ezt a progit? 5.00st nem találok.
Szerintem azok a power tools verziók. Töltsd le a legújabbat!
Oké.
Telepítésnél kell valamire figyelni?
Én csak megkerestem helyetted, kipróbálni neked kell!
Oké. Majd kísérletegetek. Köszi a segítséget.
(#) speeedfire hozzászólása Júl 23, 2011 /
Ha van egy adott nyák terv amiben 1-2 dolgot átakarok mozgatni, akkor miért van az, hogy az alkatrészt nem tudom mozgatni?
Konkrétan egy 3 pólusú tüskesorról van szó, 3 vezeték megy bele. A vezetékeket tudom mozgatni, de ezt nem. Rámentem, hogy unlock, de így sem tudom. Valami ötlet?
(#) Bari- válasza speeedfire hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Valószínű nincs bekapcsolva a tOrigins/bOrigins réteg, azon van az a kereszt amivel meg tudod fogni az adott oldalon található alkatrészt, kapcsold be és láss csodát.
Bari
(#) speeedfire válasza Bari- hozzászólására (») Júl 23, 2011 /
Valóban ez volt a baj!
(#) speeedfire hozzászólása Júl 24, 2011 /
Ha van egy kész nyáktervem, akkor azt meglehet tudni a programból, hogy mekkora lesz?
(#) koczka válasza speeedfire hozzászólására (») Júl 24, 2011 /
Itt kiírja a kurzorod éppen aktuális helyzetét a kezdőponthoz képest.
Tehát ha a kezdőpont a dimension bala alsó sarkában van és kurzort felviszed a jobb felső sarokba akkor megtudod a paneled méretét.
(#) speeedfire válasza koczka hozzászólására (») Júl 24, 2011 /
Köszi, reméltem azért hogy van valami elegánsabb megoldás is erre.
Következő: »»   225 / 444
