Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Próbáld meg törölni a könyvtárat és újra belerakni más néven.
Semmi...
Próbáltam másik könyvtárral, de az ugyanúgy nem látszik...
Akkor installáld újra az eagle-t de már az 5.11-es verziót és azt a hivatalos oldalról töltsd le innen. Remélhetőleg csak a programoddal volt valami gubanc.
Link javítva. Frankye
Rendben megpróbálom, én is erre gyanakszom már....
Ha az install nem vezetne eredményre tedd fel a könyvtárat, hadd lássuk nálunk mit mutat.
Feltettem a legújabb verziót és a következőt tapasztaltam:
Mikor nyáktervet készítek, akkor látom a könyvtárat, viszont mikor a kapcsolási rajzot rajzolnám, akkor nem látható a könyvtár... No most ez hogy van?? ![]() Tutira én bénáztam el valamit, csak nem tudom mit... Mellékelve megtaláljátok a könyvtárat, amiben megrajzolgattam az alkatrészeim.
Azt hiszem rájöttem, nem rajzoltam meg a szimbólumokat, ezért nem látja a kapcsolási rajz készítésekor...
Terveztem egy egyszerű adapternyák-ot, hogyan tudom nyomtatásnál megadni hogy többször (ahány csak ráfér) nyomtassa rá az A4-es lapra? Bocs ha bagatell de kezdő vagyok az Eagle-ban... Köszönöm!
PL kinyomtatod pdf fájlba (eagle tudja) és foxit pdf editorral annyit másolsz magadnak egy lapra amennyit csak akarsz.
Használd a
"duplicate_board.ulp" és "duplicate_schematic.ulp" fájlokat, gyártó oldalán elvileg megtalálod.
Nem ismer valaki valami olyan lib-et, ahol sok aljat van? Konkrétan engem jack és rca aljat érdekelne. Elég érdekes lábuk van és az alap lib-ek között nem találok ilyent.
Hamarabb rajzolsz át egy meglévőt, mint találsz egy egzotikus fajtát. Többször, többen leírták már hogyan lehet új alkatrészt csinálni, vagy módosítani egy meglévőt, keress rá!
Letölteni a cadsoft oldalról lehet.
Ez az átrajzolás dolog érdekes lenne. De a neten erről sem találtam semmit.
![]() A HE fórum motorján meg nemtudok kiigazodni, hogy tudok egy adott fórumon belül keresni. 2 lib van amiből szerintem átlehetne az rca és a jacket rajzolni olyanra amilyenre nekem kellene.
Vidd az egeret a K betűre itt a topik fejlécén.
Közben el is kezdtem dolgozni. Nagy gond nem is volt addig, amíg össze nem akartam a tokozást és a szimbolumot párosítani, mikor rámegyek az új tokozásra akkor azt írja ki, hogy a lenyomatnak nincs elég pad-je. Mi lehet a gond? Copy-paste volt, csak a tokozást akartam javítani rajta. tokozás szimbólum
A szimbólumnak valóban kevesebb lába van.
Olvasgass: Bővebben: Link Mert vagy kitökölöd, vagy holnap segít olyan, aki többet használta már, mint én.
Elég lába volt...sőt...sok is. Valami miatt a szimbólumnál +1 lábat rajzoltam, így már 4 volt neki. Emiatt nem tudtam hozzárendelni a tokozást.
A kereső (néha) csodákra képes:
Különböző eagle verziókhoz lehet letölteni ezt a progit? 5.00st nem találok.
Szerintem azok a power tools verziók. Töltsd le a legújabbat!
Oké.
Telepítésnél kell valamire figyelni?
Én csak megkerestem helyetted, kipróbálni neked kell!
Oké. Majd kísérletegetek. Köszi a segítséget.
Ha van egy adott nyák terv amiben 1-2 dolgot átakarok mozgatni, akkor miért van az, hogy az alkatrészt nem tudom mozgatni?
Konkrétan egy 3 pólusú tüskesorról van szó, 3 vezeték megy bele. A vezetékeket tudom mozgatni, de ezt nem. Rámentem, hogy unlock, de így sem tudom. Valami ötlet?
Valószínű nincs bekapcsolva a tOrigins/bOrigins réteg, azon van az a kereszt amivel meg tudod fogni az adott oldalon található alkatrészt, kapcsold be és láss csodát.
Bari
Valóban ez volt a baj!
Ha van egy kész nyáktervem, akkor azt meglehet tudni a programból, hogy mekkora lesz?
Itt kiírja a kurzorod éppen aktuális helyzetét a kezdőponthoz képest.
Tehát ha a kezdőpont a dimension bala alsó sarkában van és kurzort felviszed a jobb felső sarokba akkor megtudod a paneled méretét.
Köszi, reméltem azért hogy van valami elegánsabb megoldás is erre.
