Fórum » Szélsebesség-mérő
Sziasztok! A csatolt tipusu gyári kanalas szélsebességmérőhöz keresek kapcsolási rajzot( a beltéri sajna nincs meg) ami 7 szegmenses kijelzőn mutatná az aktuális szélsebességet a mellette levő táblázatnak megfelelően.köszi a válaszokat
Hali azt hiszem van egy kapcsrajzom amin egy motorcsónak sebességmérő van de az értéket kerékpár kilométer óra jelzi ki sztem át lehetne alakítani valahogy mert ez a kapcsi a csónak hajtótengelyéről méri a sebességet...
nos én egy elég egyszerű de nagyszerű 5letet tudok csak adni az egyik lapátra teszel egy kis mágnest a és egy bicigli kilóméterórával tudod mérni a szélsebességet
Egyszerű frekveciamérő, a nemlinearitást szofrtverből korrigálni. PIC guruknak való feladat!
Ha estleg egy analóg megoldás is megfelelne ,1db 555 időzítőből v. szinte bármelyik elfekvő monostabil multivibrátor IC -ből v. akár tranzisztorokból, és egy mA mérőből 1 órán belül működő kijelzőt tudnál építeni.
készitettem pár éve kanalas szélsebességméröt és kerkpár digit kilométerorával használom. Nagyon jo szuper meg minden. Viszont hogyan lehetne esetleg számitogépen mérni illetve tároni a szélsebesség adatokat? ![]() ![]() kanalas szélsebességmérő
Hümm-hümm...hello! Pl úgy lehetne, hogy a egy kerék-impulzusra a PC elindít egy számlálót, (egy ciklust) a következő impulzus pedig leállítja azt. A számláló értéke fordítottan arányos a fordulatszámmal. Mit szólsz hozzá?
pl egy stopert és az idö fügvényében? Csak egy read csö van a kanalakonál. a probléma az hogy én nem igazán értek a gépek programozásához. viszont szeretném megvalositani. Elkezdtem gyöjtögetni egy idöjárásállomásra. Ez egy dolog de lehet hogy valaki mást is érdeklne. ez a téma,uj témát pedig nem akartam nyitni. No és persze izgat a dolog engem is nagyon. Alapbol itt van egy progi amit le lehet tölteni HeavyWeather és azon agyaltam hogy nem e lehtne csak a szélmérö részét használni. Azt is olvastam egy szélmérö adatlapján hogy frekvencia fügvényében mtatja a szél adatokat . pl a 4m/s 26Hz a 8 m/s 64Hz szoval ez neházség és a read csöves impulzus számolgatás nem igazán jo.
Szia mindenki!
Segítséget szeretnék kérni. Építenék egy szélmérőt, de semmi használható rajzot nem találtam. Az elképzelésem az lenne, hogy OPTO alkatrészekből készíteném a jeladót és egy NE 555- tel alakítanám át mérhető jellé, a méréshez egy egyszerű voltmérőt használnék. A kalibrálást megtudom oldani ( hiteles szélmérővel) Ha valaki tudna nekem küldeni valamit azt nagyon megköszönném. webmdb@gmail.com ![]()
Valaki épített már egyáltalán szélmérőt? Nagyon érdekelne a téma. ![]()
Szegeny reed cso mikor valtoztatott nevet?
![]() En egy leptetomotorbol kiberhelnem a tekercseket, egy Hall-szenzort tennek ra kozelre, mert a forgoresz egy sokpolusu magnes, igy minden fordulatra mondjuk ot jelet ad. Aztan inditani egy szamlalot, impulzusokat szamolni x ido alatt. Mert keremszepen a frekvencia sem mas, mint impulzus/ido...
ez már nem csak érzékeli a mágneses teret, hanem hangosan felolvas bármit
Hello, helyes az elméleted, ezen az oldalon találsz monostabil kapcsolást és kalkulátort 555-höz.
Köszi Medve!
Átnézem, bizti találok használható megoldást. ![]() Korábban már próbáltam keresni, de ezt az oldalt én nem találtam ![]()
szeretnék egy ilyet építemi,de nem dudom,hogy csináljam.
segítenétek ![]()
Csinálsz egy kanalas forgót, 2 db drót keresztben , a 4 végükre pl egy fél pingonglabda, a kereszt közepénél ráfogatod valami kis csőre, amin a lejjebb van egy kis mágnes. Ez az egész csapágyon keresztül forog egy rúdon amin van egy kerékpár sebességmérő jeladó. A kerékpár sebességmérőnél a kerék átmérőjét beállítod amilyen itt van egy két hangolás még és kész is nagyjából.
Nah erre kíváncsi vagyok és megépítem a jövőhéten, szerintem minden van itthon.
Egyetlen gond, hogy a 5" a legkisebb kerékméret ami a bicikli km órába be tudok állítani, így valami könnyű, ~12cm-es "tányért" kell majd alkalmaznom, amin a mágnes lesz.
Jó csapágyazással, nagyobb szélben, több mágnessel még mini-generátort is lehet belőle csinálni.
A gagyi kinaival egyik ismerősöm megjárta. Egy bizonyos sebesség felett elkezdet felezni (két példány ua családból kemping bicikli kb 25 km/h) tehát nem árt ha ezt ellenőrzöd.
Az érték beállításhoz pedig teljesen lényegtelen a jeladó tárcsa átmérője (kerékpár küllőn kiljebb beljebb rakod a mágnest teljesen mindegy talán belül jobb -hosszabb ideig zár-) Az érték beállításnál az a fontos, hogy egy emberi osztásviszony alakuljon ki.(1 KM/H szélre ne 5.86 KM/H-t hanem 1/10/0.1 vagy valami más értelmes értéket mutasson.) Ehez lehet még egyébb mech áttétel is szükséges lehet. Bocs csak az elejét címeztem neked.
Szia! Ennél egyszerűbbet mit akarsz??
De különben lehet! Kiraksz egy fűszálat, ránézel, ha meghajlik 5 fokot-> lágy szellő. 20fokot->nagyobb szél, nincs fűszál hurrikán. ![]() ![]() Csak egy javaslat, ha kérdezel nyugodtan fejtsd ki. Pl: mekkora helyre kell? milyen erősségű szelet akarsz mérni? (mert pl ha szélgéppe akarsz rakni, akkor oda egy erősebb kivitel kell) Szélirányt is kell mérnie? A szél irányába forduljon? Milyen felbontással akarod mérni a szelet.?Milyen kimenete legyen az áramkörnek, digitális analóg, jelszint? Vagy csak jelenítse meg egy kijelzőn? Vagy elég ha felgyújt egy ledet? Ja igen ,ha fogsz egy pc-s venttilátort és kirakod a szélbe, akkor a szél erősség függvényében feszültséget generál.
Összehoztam egy nagyon gagyit, de még szél hiányában nem tudtam kipróbálni...
2 félbevágott pinpinglabda, 2 drót tartja, a rúd amin van az egy dvd íróból kiszedett sín, illetve krómozott fémrúd, a persely meg maga a lézerfej része, ami eredetileg csúszkált ezen a tengelyen. A km óra beállíátsait megnézve 5" volt a legkisebb kerékátmérő, ezért a pinponglabdák alá rögzítettem egy ~12cm átmérőjű "tányért" amire rögzítettem a mágnest. Egyetlen gond, hogy magát a szenzort nem tudtam még rögzíteni, egyelőre nem is akarom, amíg nincs kipróbálva, hogy működik-e és ha működik, akkor lehet, hoghy összerakok egy elegánsan megépített változatot ![]()
-Az 5"-nak a félgömbök által bejárt kerületnek kell lennie, a mágnes már akármilyen átmérőn lehet, de minél kisebben célszerű.
-Akkor van jól csapágyazva, ha akkor is megmozdul, ha mész vele. Én egy vekkernek a kőcsapágyát használtam, de a vincsi csapágya némileg strapabíróbb, ha véded a portól.
Valamkor én is csináltam "pinponglabdás" szélmérőt. Itt a félbevágott pinponglabdák legkülsűbb pontja által leírt kerület a fontos, azt kell beállítani a műszeren kerékpár kerék átmérőjének. Tehát 1 impulsus Pl. 12 centiméternek felel meg.(Ebből az impulzusok közötti időből számol a műszer sebességet) Sajnos a szerkezet nem pontos, mivel a visszafele forgó fél labda (ami széllel szemben jön vissza) is fejt ki szél ellenállást. tehát az előre forgó lapát nem éri el a szélsebességet.Vagyis minuszba csal. Tehát kellene egy hitelesí szél mérő, és különböző beállításokkal kisérletezni. Azért sok sikert.
Szeretnék minél több infót begyűjteni a szélsebesség mérőkkel kapcsolatban, iskolai (kandó) feladat kapcsán. Írtam néhány forgalmazónak, de olyan kérdéseimre, hogy felépítés-blokkvázlat mindig azt a választ kaptam, hogy a gyártó nem járul hozzá ezeknek az adatoknak a közléséhez! ![]() A legtöbb használható infóra szinte ezen a fórumon akadtam. Ha valaki tud kérem segítsen.
Elakadtam, ezért kérném a segítségeteket. Vettem egy Dopeke SIWR típusú szélérzékelőt (kanalas). De a bekötésekkel nem vagyok tisztában. Az A1 és a A2-re mit kell kötni, mert nem tiszta. S1;S2 maga az érzékelő szomda B1;B2 a tápegység. Stabil 24V egyendfesz. 15,16;18 relé érintkezők. Megj. Ennyi doksit kaptam csak róla. Előre is köszönöm a válaszokat!
Hello, kimenetek, A1 aktív, ha a szélerő eléri a beállított küszöböt, A2 pedig "error", ha hiba van a rendszerben.
Újabb kérdésem volna. A kollégám sikeresen elrontotta. Az A1-es kimenetre +24v-ot adott egy pillanatra. Azt mondta azért mert nem akart resetelődni... Azóta folyamatosan világít az ein led. Viszont lényegesen halványabban. Az A1-es kimeneten 20V körüli feszt mértem. Mikor visszateszem a szenzort akkor a störung led kb. 3-szor felvillan, majd elalszik. Semmire sem reagál, hiába pörög a szél"kanál". Próbáltam a minimális szélerősséget is, akkor sem. Valami ötlet? Nem szívesen ruházna be egy újabba a cég... Válaszodat előre is köszönöm! T. |
