Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   69 / 218
(#) Zico hozzászólása Júl 25, 2011 /
Az lenne a problémám, hogy vásároltam egy autót, amiben egy JVC NX7000 típusú fejegység van szerelve.
Először be sem lehetett kapcsolni a cuccot, aztán mikor hoztam haza a kereskedőtől a kocsit, egyszer csak elindult, és minden rendben működött rajta. Egy dolgot kivéve: az AV menüből nem a DISP gomb megnyomásával tudtam eljutni a MAP menübe, hanem a vol- gombbal, visszatérni az AV menübe viszont már nem tudtam, csak ha reseteltem a szerkentyűt.
Ma leszedtem az előlapot, és amikor visszatettem, megint nem kapcsolódott be automatikusan a gyújtás ráadásakor, hanem ismét csak egyszer magától útközben - és halvány volt a képernyő, mintha nem kapna rendesen áramot, majd a videó lejátszásakor egyszer csak kikapcsolt.
Ja és amikor "rendesen" működött, a DISP gomb nem a menük között navigált, hanem ugyanazt a funkciót "hozta", mint az arra egyébként szolgáló OPEN/TILT nyomógomb...
Ha valakinek lenne valami ötlete, nagyon szívesen venném, mert már eléggé elkeserítő a helyzet...
(#) tanci hozzászólása Júl 26, 2011 /
Szevasztok!
Van egy autórádióm ami elég rosszul fogja az adásokat. A kérdésem az lenne mit lehetne vele csinálni, hogy jobban fogja az adásokat?
(#) zolika60 válasza tanci hozzászólására (») Júl 26, 2011 /
Előbb tudni kéne miért fogja gyengén. Lehet, hogy az antennáddal van probléma.
(#) tanci válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 26, 2011 /
Nem hiszem, hogy az antennával lenne gond, mert régebben volt másik antenna és azzal is ugyan ez volt a helyzet.
(#) dokibácsi123456 hozzászólása Júl 26, 2011 /
Gondom a következő: Panasonic CQ-RD105 be szeretnék egy külső AUX kivezetést csinálni. A magnó rész repült , így annak a helyére kéne a vezetékeket "beilleszteni".
A kapcsoló megvan hogy átváltson magnóra de a jobb és bal oldallal nem boldogulok.
A fejről jövő jelre nem lehet mert túlvezérelt viszont nem találok olyan helyet ahol normális hangon és szépen szólna a muzsika. Rajzot nem sikerült letöltenem hozzá mert ahol van ott annyit kérnek aminek az árából veszek olyat ami alapból tudja .
Nincs előképzettségem de van egy cimbim aki jártasabb a dolgokban viszont Ő sem találta azt a pontot ahová mehet a bemenet. Aki tud kérem segítsen.
Ha az segítség akkor tudok képet feltölteni a panelról.
(#) proba válasza dokibácsi123456 hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Vagy a kevésbé egyszerű mód:minden soklábú ic leírás kikeresése ,ezután olyan keresés hogy bemenetválasztó,hangprocesszor... Miután ez megvan az IC dokuja alapján a magnó helyere közvetlenül ide beköthető az aux.
(#) dokibácsi123456 hozzászólása Júl 27, 2011 /
A vasnavigator feltöltését én sem tudtam megnyitni de látom már törlődött.
Azért köszönöm és ha sikerülne megnyitható formátumban feltöltened még mindig szívesen fogadom
(#) vasnavigator válasza (») Júl 27, 2011 /
Totalcommanderrel daraboltam össze.
Egyesítés: file-file egyesítés...(tcmd-ben)
Ennyi lett volna összerakni egy 3Mb-os pdf file-t. Szerintem semmi baj nem volt vele... De mindegy.
PDF formátum volt, a gépemről betallózva, csak darabolva volt...
Nincs valami megoldás arra, hogy a 2 Mb-nál nagyobb file-okat is fel lehessen tölteni?
Vasnavigator
(#) Zico válasza Zico hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
Senkinek sincs ötlete?
(#) zolika60 válasza Zico hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
Sajnos ez egy olyan hiba, amit akkor sem egyszerű megtalálni, ha kézben van a készülék. Így távjavításban pedig szinte lehetetlen kitalálni a baját. Talán valamelyik nyomógomb hibás, esetleg szennyeződött a kezelő panel és az okozza a furcsaságokat. Ha az enyém lenne, egy alapos takarítással kezdeném.
(#) Zico válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
Köszi a választ!
Akkor első lépésben ezt fogom tenni, viszont az nekem a nagyon furcsa, hogy maga a gomb (aminek át kellene "vezetnie" a navigációs menübe) működik, csak nem azt csinálja, amit neki kellene, hanem a mellette lévő gomb funkcióját tölti be.
Egyébként ha beszerzem a szerkentyűhöz való távirányítót (sajnos azt nem adták hozzá), azzal van esély, hogy átjutok a navi menübe és onnét vissza is tudok térni?
Ha valamelyik gomb, vagy annak a vezetéke "zárlatos" az befolyásolja az azon a vezetéken lévő többi gomb működését. Mátrixba vannak kötve. Azt nem tudom, hogy a távirányító kitudja-e kerülni ezt a problémát.
(#) Inhouse válasza dokibácsi123456 hozzászólására (») Júl 30, 2011 /
A fejerősítő IC valami spec, YESAM120, bár lehet, hogy van megfelelője...Annak a kimenete megy a TEA6320-ba, ugyanúgy, mint a tuneré. Van még neki 2 sztereó és egy mono bemenete, csak sajna I2C buszos a vezérlése... A 110-esben a CD bemenet is használva van.
Szerintem a TEA bemeneténél csapolhatsz és a fejerősítő helyére mehet.
Inhouse
(#) Lacaboy hozzászólása Aug 24, 2011 /
Van egy Pioneer DEH-2900MP autórádióm és az a baj vele,hogy pár óra zenélés után lekapcsol az erősítője.(Legalábbis gondolom,hogy az,mert minden más működik rajta csak éppen nem szól)
Létezik,hogy túlmelegedik? Pedig mindegyik hangszóró majdnem új és profin kivan kábelezve minden, hangváltóval stb, szóval nem hinném,hogy ezekkel lenne a gond. Csatornánként 4Ohm-mal terhelem.
Azért nem értem,mert ezeknek bírnia kéne az extrém hőmérsékletet nem?
(#) Pety_ válasza Lacaboy hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
Áramköri szempontból mindegy hogy új vagy használt a hangszóró, működik(nem zárlatos,stb). Az autó közben tölti az aksit? Az autórádió sem szereti a meleget!! Ha nem tud a meleg levegő a hűtőbordától megszabadúlni akkor jobb esetben leveszi a kivezérlést, egyéb esetben pedig viheted szervízbe végfokcserére.
Pc-tápból bontott venti beszerelése megoldhatja a hűtési gondokat, a vezetékeit zavarszűrni kell mert elég sok zajt termelhetnek mivel tranzisztoros vagy fetes vezérléssel rendelkeznek.
(#) Lacaboy hozzászólása Aug 26, 2011 /
Megpróbálok beszerelni egy pc ventit. Remélem ez megoldja a problémát.
(#) rolandi350 hozzászólása Aug 27, 2011 /
Hali.
Van egy JVC KD-G401 autórádióm.
A probléma az lenne vele, hogy ha CD-ről hallgatok zenét akkor a zene nagyon halk akkor is ha teljesen fel van hangolva. Holott ha átkapcsolok rádióra akkor az teljesen jó hangos.
Mi lehet a probléma? Netán talán külön van a cd és a rádió erősítője és a CD-s pedig féig meddig elromlott?
A nyáknak látszólag semmi baja.
(#) Lacaboy válasza rolandi350 hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Az erősítő csak 1db van benne, viszont az előerősítők külön vannak, ott kell keresni a hibát.
(#) Bütyk-örmester hozzászólása Aug 29, 2011 /
Szevasztok. Van egy Philips autórádióm és az a problémám van vele hogy csak zúg nem lehet egy adót sem tisztán fogni rajta. Ahogy viszem végig a frekvenciákon az adott frekvenciákon ahol kéne menjen egy egy adó halkan hallszik valami de csak ha nagyon hallgatózok, ha automata keresésre teszem akkor csak megy végig a frekvenciákon de nem fog be egy adót sem.
elnézést ha nyakatekert a a megfogalmazás.
(#) zolika60 válasza Bütyk-örmester hozzászólására (») Aug 30, 2011 /
Az antennája megfelelő?
(#) Bütyk-örmester válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 30, 2011 /
Igen, tettem neki antennát is de nem akar működni. Lehetséges valamilyen testelési gond vele?
Nehéz így kitalálni. Szétszedted?
Igen szétszedtem, és akkor láttam hogy a kazettarésztől hiányoznak valami rögzítőcsavarok és amiatt gondolom hogy testelési probléma lehet de az az érdekes hogy a zúgás csak a rádióval jelentkezik, ha kazettát teszek be akkor már nem zúg.
Antenna csatlakozó nincs belül leszakadva?
Megnéztem és nincs leszakadva és ezenkívül meg úgy is megpróbáltam hogy direkt nyákra nyomtam rá az antennakábelt de úgyse semmi. Kimehetett valahol egy tranzisztor és attól zúghat az egész? Kb. úgy zúg mint amikor az erősítő bemenetére rányomom az ujjam.
(#) Ricsi89 válasza Bütyk-örmester hozzászólására (») Aug 30, 2011 /
Nekem Blaupunkt rádióban érzékenységet kellett állítani maxra, hogy automata kereséssel megtalálja az adókat. Anélkül köthettem rá bármilyen antennát semmit nem talált, csak körbe-körbe kereste a sávot.
(#) Bütyk-örmester válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 30, 2011 /
És ha manuálisan kerested akkor bejöttek az adók?
Akkor arra még nem jöttem rá, hogy hogyan kell, csak később. Amíg valami funkció be volt kapcsolva, addig nem lehetett manuális keresést indítani...
Ahha, tehát akkor nem tudtad használni egyáltalán amíg nem állítottad be az érzékenységet. Én nem tudom hogy mi lehet az én rádiómmal mert amióta nálam van azóta nem sikerült még egy adót sem befogni. Csak zúg és semmi muzsika.
(#) Bütyk-örmester válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 31, 2011 /
Na belenéztem a rádióba de nem jutottam semmire vele, nem találom a hibát. A kazettafonnal megy tisztán de a rádió az nem egy nagy zúgás búgás és csak halkan hallatszik egy kis zene.
Következő: »»   69 / 218
