Helló mindenkiNet!
Lenne egy kérdésem vagy csak én vagyok a gyökér majd kiderül. Elég kezdő vagyok ebben a dologban ugyhogy ha lehet ugy válaszoljatok hogy értsem is ![]() Hangszóróimba vettem piezokat kifaragtam nekik a helyet, minden szép és jó, egy kicsit kérdezgettem és mondták hogy semi extra lehet kötni a hangváltóra, nem szólnak olyan hangosan de amikor az öszes hangszóró szól együt akor szép lesz a hangja..igyis lett DE: amikor be van kapcsolva az erősítő de nem kap semmilyen jelet a piezzo magában cincog 1 kicsit, az erősítő jó mert a másik hangszórót még egyelőre hagytam és ott a régi kis magas hangszóróimmal még szólogat (persze nem szépen ezért is cserélem le, de nem gerjed alapjáraton). Először azt hittem fordítva kötöttem be esetleg vagy valami megcseréltem ugy nemis nagyon akart szólni csak recsegett ugyhogy viszaforrasztottam, de a cincogás maradt...olvasgattam itt-ott de nem nagyon találtam ehhez hasonlót, viszont valahol irták hogy ezt akár a méllyel párhuzamosan is lehet kötni mivel ugyis csak a magas jön ki belőle, na mondom megcsinálom hátha a hangváltó miatt gerjed. A mély csatornán nagyon nagyon halk volt ezért maradt az első felállás. Valami tipp? ![]()
Próbáld meg csak a piezót bekötni magába! Ha így megy,akkor a mélyhangszóró túl sok áramot vesz fel. Ezt amit mondtam,lehet nem így van,csak tipp.
és tényleg..mit lehet tenni?
Bekötöd a piezót,és a jelet mielőtt a mely hangszóróra adod,egy ellenállással lecsökkented,az ellenálásnak nagy legyen a Watt-ja!
Vagy próbáld meg egy nagy teljesítményű poti(potencióméter)-val beálítani,hogy jól menjen! Nem akarok pofátlan lenni,de pontot kapok?
Most írták hogy a piezzot ne kösd be a hangváltóba csak a hangfalcsatlakozora belülre párhuzamosan a méllyel!
Ha nem jó akkor írj még ![]()
és honnan szerezzek 300W-os potit
Kosd be parhuzamosan a melynyomoval, es a piezo ele sorban tegyel parszaz nanoF os kondit, vegyel tobbfele ertekut es probalgasd. Amelyikkel a legelviselhetobb hangja van azt hagyd bent. Kezdesnek olyan 0-1µF tartomanyba vegyel kondikat. hangvaltora ne kosd ra mert az nem a piezzo tobb 100 v esetleg 1000ohmos impedanciajahoz lett tervezve.
Nem kell 300W-os poti,szerezz egy olyan potit,aminek drórbol van az ellenálása!Az ohmja legyen minél nagyobb,és ha elindítod a hangszórót,nézd meg nem-e füstöl,vagy melegszik?Nekem egy ilyen kb 30A-nél füstölt,de semmi baja,de vigyázz ne érj hozzá,meg ne égesd magad!
30A????%! Biztosez?
hehe aztán meg meggyullad a hangszóróba a hangszigetelés... ha valami 10W-ra van készítve akkor az nem bir ki 100-at elég azis egyszer...
párhuzamosan a méllyel? azis hangváltóba van kötve..
de akor leirom h értsétek milyen hangszóró.. ez egy videoton ts150 (mint az mz ![]()
Szep darab! En tuti nem barmolnam szet a piezoval. Igaz hogy a mely a hangvaltoba van kotve, de ez nem lenyeges a mi esetunkbe. A lenyeg hogy igy a piezo elott csak a "mi" ujonnan beepitett kondink lesz, es a hangjat csak az befolyasolja. a regi valto magas szekciojanak a modositasaval is meglehetne probalkozni, de akkor kene a rajza. Ezert a legegyszerubb ha csak siman sorba kotsz vele egy kondit, azzal semmi bajt nem okozhatsz, es tudod hogy csak annak a valtoztatasaval modosithatod a piezzod hangjat. Remelem valamiylen szinten ertheto volt
azért "rontom" el a piezoval mert egy házibuliba ugy megsikerült hajtani hogy megsültek a magasak
Eszedbe ne jusson a piezót rákötni a mélyre...
Azt elvileg egy felüláteresztő szűrő után kell bekötni, ami az erősítő kimenetén van természetesen. Ha nem akarsz sokat játszani, megfelel 1-2 µF stiro vagy hasonló kondi sorosan, aztán meghajtod valami 5-10 kHz-es jellel és +/- 0,5 µF-dal még variálhatsz a hangerőn.
azt elfelejtettem h valszeg a melyen vagva vannak a magasak itt,nemugy mint az orion hs282nel, szoval inkabb a piezot kosd egybol az erositobol jovo kabelre parhuzamosan( a hangvalto bemenetevel). Soros kondi a piezo elott. ennyi. Polaritasra figyelj azert.
namost loser kérdés de ez nagyon fontos... én DJ dolgokkal játszok és ha a keverőn leszedem a mélyet meg a közepet akkor ugye nem fog bekussolni a piezo atol met nincs hangváltón...?
"aztán meghajtod valami 5-10 kHz-es jellel"
ezt lehet valahogy ugy hogy értsem tehát én bedugom a keverőmbe a cd játszót és szól.... ezt igy nem értem :no:
Nemfog, nefelj. Ugy csinald ahogy utoljara irtam. A hangvalto bemenetere kosd parhuzamosan (ami az erosito felol jon) a soros kondival, es ha eltalalod az optimalis kapacitast akkor meg jol is szolhat.
Ha annyira nem vagy benne a dolgokba nehajtsd meg szinuszjellel. Annak akkor lenne ertelme hogyha akarnad nezni a vagasi frekit, de neked eleg ha a fuledre hagyatkozol.
... ha éppen nem zavarsz vele senkit, ez is jó megoldás, ha nincs hanggenerátorod.
Cruisher. Miért nem lehetne meghajtani színuszjellel? Akkor is hagyatkozhat a fülére.... ezek szerint mérni úgysem tud.
gyerekek. ez fáraszto! senki nem látott még közületek közelröl piezo hangszorot? a piezo egy kristály. müködésileg nagyon hasonlit egy kondenzátorra. az impedanciája többszáz és néhány tiz ohm között változik a freki függvényében. (tipusonként változo) aztán van még egy csunya nagy rezonanciája a sáv aljánál. emiatt van az a csunya piezo hangja amit mindenki utál.
elöször is egyenletes inpedanciáuvá kell kényszeriteni. aztán be kell illeszteni egy hangváltoba. ez lehet egy egyszerü felüláteresztö szüröi is. arra kell ügyelni hogy az a csunya rezonancia kikerüljön a hallhato sávbol. persze ha szutyok hangszorok mellé helyezed szükség lehet a teljesitmény illesztésre is. hogy miért nem irok konkrét számokat? mert ezt az adott hangszorohoz egyedileg kell beállitani mérések után. ha mindent jol csinálsz akár 300-400w os erösitövel is küldheted nem lesz baja. legfeljebb megsüketülsz. ja. és még jol is szol. néha még sokkal jobban mint néhány tekercses testvére.
nah eljutottam odáig hogy beszereltem van előtte kondenzátor (2uF) sorosan, a hangszóró bemenetére van kötve DE: még mindig zúg vagy inkább cincog és mivel számítógép is rávan kötve a DJ cuccaim mellé földhurokra gyanakszom(habár magával az erősítővel is ezt csinálja gép nélkül)...ez lehet egy hangszórónál? agyrém h menyit sz*pok ezzel ha tudom meg sem veszem de mostmár késő mert kifaragtam a hangszórót neki...
Ha megszünteted az összes bemenő jelet az erősítőbe és úgyis zúg sztem akkor nemföldhurok.
Ha más nem vegyél bele olyan magasat ami nagyobb a mostaninál ![]()
Mai nap próbálom a frissen épűlt erősítőmet 2 db 25-ös mélyet és 2 piezót trartalmazó hangfallal. Minden megy frankón de a kikapcsolásnál elszállt a két piezó. 150/300W osak voltak. Elötte dóm magasakkal teszteltem az erősítőt de azoknál nem volt gond. Bár igaz hogy kikapcsolásnál volt egy kik koppanás tranzienz. Utólag már lényegtelen. A kérdésem az hogy ez a koppanás okozhatta-e a piezzók kinyiffanását? Üdv!
A következő lenne a kérdésem. Adott egy PC-ből kibuherált hanszóró. És adott az, hogy én egy kis elektronika segítségével, szeretnék rá "hangot generálni". Magyarul potméterrel beállítani az adott frekvenciát és azt megszólaltatni a hanszóró segítségével. NEM ilyen IC-s PIC-es megoldásra gondoltam, feltéve ha lehet máshogy. Tud nekem valaki segíteni, egy ötlettel, vagy egy kapcsolással? Üdv
NE555-ös időzítő IC, két kondi, egy ellenállás, és egy potméter. Nézz utánna, hogy kell astabil módban használni!
Köszönöm, a gyors választ! De ezt IC nélkül nem lehet megoldani?
Elnézést, kérdésem tárgytalan, nem néztem jól körül.
IC nélkül is meg lehet oldani, egy egyszerű két tranzisztoros astabil multivibrátor kapcsolással. De nem kell félni az IC-ktől... nem bántanak azok
Lenne még egy kérdésem. Ha ezt a generált hangot, rákötjök egy, tegyük fel, 1 másodperces időzítőre, akkor 1 mp-ig fog szólni az adott hang, 1 mp-ig semmi nem szól, aztán megint szól 1mp-ig?
