Annyira azért nem akarja a szülő hogy független legyen a fiúcska,na meg sajnos pénz ....A fuvar is igen drága Győrből Szolnokra.
Lan kártya volt itthon nekem elfekvőben.
Szóval senki nem tudja hogy kell ezt a WAN miniportos szutykot beállítani?
Egy picit lehet, hogy off lesz, olyan kérdésem lenne, hogy beléptem a monitorom service menüjébe és pár dologra kíváncsi lennék. Mit jelent a Cycle? Ugye nem a tervezett elavulást? Továbbá a pixel shift és HDCP hotplug funkciók is érdekelnének, hogy azok mire jók. Remélem tudtok válaszolni a kérdésekre
A pixel shift tulajdonképp egy szolgáltatás amely a kép beégését hivatott megelőzni, bizonyos időközönként ha minden igaz mozgatja a képet 1 pixel eltolással de ez nem észrevehető. A HDCP Bővebben: Link. A cycle pedig passz.
Töröld a hidat. Szedd le az analogx proxiját (ezen a néven gugli), tedd fel, az ikonját húzd az automatikus indításba. Az IP-k értelemszerű beállogatása (lásd írtak), után menni fog. Az XP hídjával generális bajok elő-elő fordulnak, én párszor szopogattam vele, volt olyan is, hogy működött jól, de proxival meg mindig.
Bocs, de egy picit jobban oda tudnál figyelni a helyesírásodra? Köszönjük.
A cycle a ki/bekapcsolások (helyesebben, a készenlétből normál üzembe váltások) száma.
Ez kicsit merész, azt sem tudjuk, mifene a végpont. Kábelmodemnél nem fog menni, ADSL-nél elvileg amelyik előbb tárcsázik, az felépít és elvileg két eszköz megosztva képes is használni (ellentmondva minden logikának), aztán vagy nem.
1kérdés: belépek egy oldalra, ott van a kép helye meg egy x ,de maga a kép nem látszik csak a helye, milyen programmal lehet megnyitni??? köszi
Ehhez jó lenne az oldal címét tudni. Lehet csak elszúrt a kód.
Ne haragudjatok hogy ilyen értetlen vagyok de engem nagyon zavar az a mini port.Az anolgyx leírását nagy nehezen sikerült megszereznem de mindig elakadok a miniport beállításnál.
Elnézést az kimaradt hogy csak Crosslink kábel van, a módosítás nem lehetséges mert be van építve a falba.
De miért? Semmi dolgunk vele. Ahova az Invitel modem dugva van, azt a hálókártyát nem abajgatjuk. De érdemes a tulajdonságai között a TCP/IP és minden más elöl a pipát kiszedni. A másik gépen a kártyára belövöd a fix IP-t pl. 10.0.0.1-re, ahogy az analogx leírása említi és az alháló maszkot. A másik gépen a kártyához 10.0.0.2, átjárónak 10.0.0.1. Eztán előszeded az internetbeállításokat, kapcsoalt fülön alul a LAN beállítása, automatikus érzékelést, proxit bepipálod, proxinak odaírod a 10.0.0.1-et, portnak hogy 6588 és kész.
Az lenne a kérdésem pontosabba a baj hogyha a gépre csatlakoztatom a telefont nem jelzi ki. Mit kéne tenni?
Elmégy egy autószerelőhöz és azt mondod neki: Nem megy az autóm. Szerinted mi lesz az első kérdése...?
Köszi,erre voltam kíváncsi.
A Mini potrot hagyom úgy ahogy van tehát 192.168.01/255.255.255.0 az alaplapi kártyát hagyom DHCP-n. A PCI kártya 10.0.0.1/255.0.0.0 Külső gép 10.0.0.2/255.0.0.0/10.0.0.1 .Remélem össze jön majd tájékoztatlak.
Mégis, miféle telefon, milyen kábel/dokkoló, milyen PC, milyen operációs rendszer, használni kívánt átvitel (USB tárolóeszköz, MTP, vagy egyedi), és kezelőszoftvere, annak verziója.. Szóval mindaz, amit mi, tőled kicsit távol ülve nem tudunk kitalálni.
A minap kezem közé került egy 20Gb -os merevlemez, amiből a rendszer csak 6,4Gb -ot hajlandó látni. Szerintetek mi lehet a probléma? A BIOS a Partition Magic, és minden más is csak 6,4Gb -osnak ismeri fel. A merevlemez egyedül lóg Primer Master -ként az IDE buszon, kompatibilis mód tiltva, LBA engedélyezve. A merevlemez típusa: WD200EB-11CPF0 Köszönöm előre is segítséget.
Nincs rajta "hidden" rejtett partíció? A Partition Magic tudtommal nem tudja kezelni. Valamelyik régebbi Hiren CD-n volt olyan progi, ami azt is megtalálta, és fel is oldotta nekem.
Látja az, még az XP lemezkezelője is (csak nem azonosítja) ráadásul a lemez összmérete az nem a partíciók összegéből számolódik, hanem a lemez által közölt adat. Hiba lesz ott, vagy esetleg elektronikacsere történt..
Szia Didyman.
Elektronika csere nem volt, az a gyári, ráadásul BIOS alatt ugyan azt az eszközmeghajtó modellszámot írja ki nem másét, a hibás össz. lemezmérettel. A "maradék" terület ugyan úgy formattálható, és az adatok sem vesznek el. Szerinted, az jó ötlet, ha berakom egy olyan gépbe, ahol a BIOS -ban saját kezűleg adhatom meg a szektorok Hedaer -ek és a cilinderek számát, majd úgy próbálom formattálni DOS alól?
Nem hiszem, hogy menni fog, ha a lemez ennyit közöl magáról, akkor nem fog nagyobb területre címezni, hiszen a szervó nem viheti a fejeket kívül a tányéron.
Nézd meg, hogy a hátulján nincs-e "spare" modba jumper-elve. Ezt a régebbi gépekhez találták ki(486,P1) amik nem támogatták a "nagyméretü" HDD-ket.
A spare az nem üzemmód, hanem a használaton kívüli kumper számára kitalált vak tüskepár... A 6,4GB az semmilyen korláthoz nem köthető, BIOS szinten a CHS-nek 528MB volt a maximuma, a Large módnak meg 8,4GB.
Nagy valószínűséggel még csak a "felét sem éri be", még az interneten is utána néztem, teljes gyári állapotban van a merevlemez.
Kipróbálom még DOS alól, és egy manuálos BIOS -al meszelés után, hátha azzal bejön ha meg nem akkor meg lesz belöle "balaszt" ATX táphoz. Tiggersoft: Értelek miről beszélsz, írtam is, hogy LBA engedélyezve, kompatibilis mód tiltva. A kompatibilis mód taglalja azt amiről beszéltél. Didyman Spare módot ismerem, csak nem értem mi értelme van. Energiatakarékossági szempontból, és működésbiztonsági szempontból lehet(ne) előnye, amit a S ATA -s merevlemezeimen alkalmaznék is, ha lenne az a tüskesor aztán akkor egy gombbal és egy flip-flop segítségével ki be tudnám kapcsolni (ha nagyon elvetemült akarnék lenni akkor soros portról, egy lámpavezérlőszoftverrel is megtudnám tenni de most megépíteni arra lusta vagyok).
Nem tudom, akár a partíciótáblád is lehet bibis.
Az MBR bevallja az ilyesmit (pontosabban, az a bibi egyik lehetséges forrása). Az MBR -t ugye a lemez legelső (LBA 0., avagy CHS 1.) szektorából tudod kibányászni. A szektor legvégén az utolsó két bájt 0xAA55, egy ellenőrző kód, ami igazolja, hogy ez tényleg egy MBR; régebbi BIOS -ok igénylik. Közvetlenül előtte lakik 4db 16 bájtos partícióleíró. Bővebben: Link Ezen partícióleírók alapján ki lehet deríteni (méretek, típusok, etc. - csináltam így már 6 terás pendrive -ot ), ha esetleg itt a hiba. Ha nem bírsz vele, passzold ide és amint akad időm, rálesek.Az is előfordulhat, hogy GUID partíciós táblára van fellőve a lemez, amivel a rencer esetleg összevész. BIOS -os géphez a GPT nem javallott, mert bár tartalmaz MBR -t, nem igazán kompatibilisek.
Erre majd rálesek erre a lehetőségre. Az jó ha kinyerek a merevlemezből egy szeletet ami ezt tartalmazza? A WinHex -nek van Disk Editor alprogramja is amivel beletudok nézni a merevlemez fő rendszertöltő rekordjába is. |
