Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Én is elolvastam, de nekem nem az jött át, hogy nem érdemes a "pont" módot használni, hanem az egyenirányító hiánya. Van prolinak erre célra kitalált "csúcs-egyenirányító" kapcsolása.Bővebben: Link
Akkor úgy fogalmazok, hogy az alap kapcsolás, amit már sokan utánépítettek nem igazán jó erre a módra.
Nekem ez azért fontos, mert nem akarok rajta már barkácsolni, holnap megy az erősítőbe, így csak annyi volt a kérdés, hogy tegyek-e az előlapra módváltó kapcsolót, avagy sem. Ellenben kísérlet képpen megnézem, építek a jel bemenet elé külön nyákon egy egyenirányítót.
Ezt az utat én is megjártam, és volt vele gond bőven. Esetleg ezt is nézd meg.
Lenne egy kérdésem eddig én a kivezérlésjelzőt a jelhez raktam tehát ahogy kapja az erősítő a jelet azzal párhuzamosan kapja a kivezérlésjelző is a jelet de lehet pl. az erősítő kimenetre kapcsolni ?Párhuzamosan a hangszóróval ?
Természetesen lehet, ez csak megközelítés kérdése. Ugyanis attól függ mit kívánsz látni a jelzéssel, milyen információt szeretnél megjeleníteni.
A csúcsegyenirányító nem kerülhető ki, és fontos szerintem a logaritmikusság is ha kivezérlésjelzésről van szó. Azt kell biztosítani, hogy a kijelzőre ne jusson nagyobb feszültség, mint amit "értelmesen" fel tud dolgozni. Tehát osztani kell a hangszórón lévő jelet, a csúcsegyenirányító előtt. Proli007 leírásában ez egészen részletesen benne van, most hivatkoztam rá a #1045420 számú hozzászólásban.
Elkészültem nagyjából a kivezérlésjelzővel de nem akar menni kigyúl egy két led rendszertelenül jel nélkül ! Átnéztem 10 szer legalább de végül arra gondoltam hogy vajon nem e a két tranzisztor a hibás? Nem azok amekek a ledet hajtsak hanem az elő műszerben mert én BC 547 helyett használtam BC 173 és a másik is hasonló gondolom nem egyforma az erősítésük és az lehet hiba? Végül észrevettem hogy nagy az áramfelvétele a műszernek mer mikor adom rá a feszt szikrázgat ! A szikra az szokott lenni de szerintem ez egy picit nagyobb mind a szükséges aztán nem tudom !
Elnezest a előző hozzászólásért a hibát korrigáltam és szépen megy
Megépítettem ezt a kapcsolást: Bővebben: Link De nem akar működni. Régóta próbálkozok vele , volt olyan ,hogy egyáltalán nem világított de volt olyan is ,hogy 4-5-LED világított. Sajnos BC547B helyett BC548B illetve BAT45 helyett BAT 86 került bele. Sajnos csak ilyet kaptam. Befolyásolja -e ez a működését ? A 2 leírt hibák összefüggnek???
Szia! A tranzisztor és a dióda miatt működnie kéne. Nekem is van egy kit-ből épített, ugyan ezzel a kapcsolási rajzzal. Jó nyák, jó alkatrészek és helyes beültetés esetén nem lehetne vele semmi gond.
Volna róla egy fotód, hogy valamiből ki lehessen indulni?
Hát nem a legjobbak a képek remélek
látszik aminek kell. egy tervezési hiba is van benne de látszik ,hogy kijavítottam
Nem Valami jó a panel kezdő koromba hoztam össze
filcel.Azért ilyen nagy a panel
Úgy látom, a rajz szerinti BC549C tranzisztornál kellett javítani, de sajnos a fotóból nem tudom kivenni, hogy ez sikerült-e rendesen.
A tranyók és diódák helyesen vannak beültetve. A nyákon kicsit nehéz eligazodni, de hibát nem fedeztem fel. Elsőként a tápot kéne ellenőrizni, hogy mekkora feszültséget kap a kivezérlésjelző, és tartja-e, ha jelet kap a bemenetére. Következő a csúcsegyenirányító. Kellő nagyságú bemenő jeltől a 10µF kondinak mérhetően töltődnie kell, és egyes csúcsoknak el kell jutni a tápfeszültség közelébe (legalább is 8-10V -ig).
A kapcsolás 9V -ot kap egy állítható feszültségű tápról fix 12A-al.Ha sok vagy kevés akkor változtatok.
Ok. Nem akarok hülyeséget kérdezni ,de a kondi töltését multival meg tudom mérni??
A 9V pár led-hez biztos elegendő, nálam 10 led 12V-ról megy.
A méréshez 1kHz színusz lenne az igazi, némi googlizással lehet ilyet találni és a hangkariról a bemenetre kötni. A 10µF kondin tökéletes egyen feszültség fog megjelenni, multival simán mérhető. Ha majd kéznél lesz a műszer, az első tranzisztor kollektor feszültségét is meg kéne mérni testhez képest. Ehhez a méréshez nem kell jelet adni a bemenetre.
okés.
sajnos nincs szkópom kicsi a géppark. Okés holnap megmérem a kondit jel alatt. remélem csúcsban kiad 9-10 V-ot a tranyót pedig jel nélkül. a tranyó is 10 V körül legyen?
A tranyóra fél tápfeszt várunk. Ebből tudni fogjuk, hogy jó-e és a 33/2,7k ellenállások helyes munkapontot állítanak-e be a számára.
Ha a 10µF kondin pár volt (remélhetőleg minél több) megjelenik, akkor mérendő a második tranzisztor emittere, ahol ennél ~0,6V-tal kevesebbnek kell lennie jó tranzisztor és helyes bekötés esetén. Szkópra nem lesz szükség, voltmérő, ohm mérő, dióda vizsgáló elegendő
okés köszi holnap írok ,hogy skerült-e
Megmértem a 10 µF es kondi 2 lába között lévő feszt
jellel: 0.63 V illetve jel nélkül: 0.63 V Az 1. tranzisztor Collectora és a test között 8.56V van.
Mennyi a tápfeszültség?
9V a tápfesz
Először az első tranzisztor kollektorára kéne kb. 5V-ot beállítani a 2,7k ellenállás növelésével.
A stabilan 0,63V a 10µF kondin lehet a második tranzisztor emitterének testre záródásától, vagy esetleg dióda hiba. Kivenném a második tranyót, hátha akkor beindul a kondi töltése.
okés akkor kiveszem a BC549C-t megmérem úgy a kondit és állítok a kollektorán hogy 5 V legyen.
A régi QUAD-omhoz keresek hozzá méltó kivezérlésjelzőt. Most olvasgattam az LM 3915-ről, illetve UAA 180-al régebben építettem is - de nagyon nem tetszett a minimum és maximum közötti kis tartománya és az, hogy teljesen analóg módon működik a kijelzés, azaz a led 0-maxig kap vezérlést és ennek megfelelően világít. Nekem a "digitális" megoldás jobban tetszik, amikor a LED vagy teljesen sötét, vagy teljesen világít. A Fluoreszcens kijelzők voltak pl ilyenek régebben (AKAI deckek). Tud valaki ilyen megoldású kijelzőt? Már gondolkodtam Parallax propeller vezérlőn is - csak az szoftveres megoldás - igaz csak 1 chip kell hozzá....
Vagy esetleg visszaolvasol és megtalálod a PIC-es változatot...
Kivettem a BC549C-t és jellel a kondin 0.63V-ot mérek.
A collektor áramát még nem oldottam meg.
Ha már ki van véve, akkor a csúcsegyenirányító rendbehozataláig ne is rakd vissza, tisztábban tudsz így mérni.
okés ,dolgozom az 5V beállításán.
Tudnál a 9 helyett 12V-ot adni a kapcsolásnak, akkor szerintem beáll az első tranzisztor kollektora fél tápfeszre. Nálam legalábbis így működik. A 12V-ra amúgy is szükséged lesz, ha az összes ledet ki akarod hajtani.
okés felemelem 12V-ra
