Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   228 / 446
(#) lowlatency válasza Stefan hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
És tényleg! Köszönöm a segítséget.
(#) jdani hozzászólása Aug 23, 2011 /
Hali. Lehetséges valahogy az Eagle 5.0.3as, tehát az új verzióban készült nyákot valahogy átkonvertálni a régi verziószámú Eaglehez? (4.16)
(#) edison14 válasza jdani hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Nem nagyon lehetséges vagy elfogadja vagy nem. Egyre figyelj, hogy a nevek ne tartalmazzanak ékezetes betűket. Nekem általában a 4.16-os a suliban megnyitotta az 5.11-esben készült fájlokat is.
(#) Balaa16 válasza karaszbandi hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
„A megfelelő réteg kikapcsolásával”
Ezt hogyan tudom kikapcsolni?
Köszönöm a segítséget: Balázs
(#) edison14 válasza Balaa16 hozzászólására (») Aug 23, 2011 / 1
Helló. A képen megtalálod a választ. Egy kis kísérletezéssel pedig megtudod hogy melyik név tartozik a réteghez.
(#) Balaa16 válasza edison14 hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Köszönöm a választ!
Sinka Balázs
(#) koczka hozzászólása Aug 25, 2011 /
Kapcsolási rajz köré keretet és title dobozt hogyan lehet varázsolni?
(#) edison14 válasza koczka hozzászólására (») Aug 25, 2011 /
A frame.lbr könyvtárban találsz kereteket és title dobozt valamint a kapcsolási rajz szerkesztőben is tudsz frame-et rajzolni a Rajzolás-Frame menüponton.
(#) zamatőr hozzászólása Aug 28, 2011 /
5.11 -est használom ,hogyan tudok negativ PDF nyomtatást csinálni?
(#) koczka válasza zamatőr hozzászólására (») Szept 2, 2011 /
Negatív képként exportálni tudsz csak (file/export/image), pdf-böl negatívot csak képszerkesztő programokkal tudsz csinálni.
(#) tom75 hozzászólása Szept 6, 2011 /
Érdekelne hogy eagle 5.0 verzioban lehet e olyan gerber file-t csinálni melyben a pad-ek lyukasak. Ha lehet akkor hogyan?
Köszi Tamás
(#) Atielektro hozzászólása Szept 7, 2011 /
Van egy nyáktervem, amit két gépen is szeretnék csinálgatni, így a projektet másolgatnám ide-oda.
Kérdésem ezzel kapcsolatban az az, hogy hogyan lehet azt megcsinálni, hogy rendesen, mondjuk így, összekapcsolom a másolt projektet az Eagle-lel? Tehát látom a Control Panelen a Project listában. Ugyebár, ha csak simán megnyitom a tervet, akkor a sematikus rajz és a nyákterv nem összeegyeztethető, így ha módosítok valamit, akkor a nyákterv nem módosul.
Ha ez számít valamit is, 5.9-est használok.
Bármilyen segítséget előre is köszönök!
(#) koczka válasza Atielektro hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Az nyák terved eredeti mappáját átmásolod a másik gépen lévő eagle gyökér mappájába (ez általában dokumentumok/eagle) és fel fogja ismerni automatikusan.
Az persze fontos hogy az sch és a brd egy mappába legyen ekkor konzisztens lesz a kettő.
(#) qvasz2 válasza koczka hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Teljesen mindegy, hogy hova másolod, ha mellette van a párja (sch - brd), és ugyan az a neve is, akkor bármelyiket megnyitva, megnyílik a párja is.
(#) Atielektro válasza koczka hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Köszönöm a segítséget!
Próbáltam én is bemásolni a projektes mappába, csak nem tűnt fel, hogy az eagle-ben teljesen más mappa van beállítva Az sem volt gyanus nekem, hogy más projekteket látok a Control Panelen, mint a mappámban
qvasz2-nek: Ha nem az eagle-ben beállított mappába másolom a projektet, akkor is megnyitja a párját, de ha módosítok valamit, akkor arra hibát dob és nem írja felül a nyáktervet.
(#) niedziela válasza Atielektro hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Ha mindkét fájl nyitva van akkor tökmindegy hol van, melyik könyvtárból nyitod meg őket, a változtatásokat a nyákon követnie kell.
(#) qvasz2 válasza Atielektro hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Csak akkor dob hibát, ha nincs megnyitva a párja, és úgy módosítod. Illetve még akkor is, ha nyitva van mindkettő, és a brd-re akarsz új alkatrészt tenni, mert azt csak az sch-ra enged.
(#) gulasoft hozzászólása Szept 12, 2011 /
Eagle-ban a con-sub alatt található 9-esekből melyik az anya és melyik a papa. Csak a végük más, de még véletlenül sem M és F a vége hanem valami D meg T.
(#) qvasz2 válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Az én eaglémban mind ugyan olyan számozású (a másik a tükörképe lenne), vagyis mind MAMA.
(#) gulasoft válasza qvasz2 hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Hát ez nagyon kasa, most akkor honnan szerzek papa-t. A másik mini-din 6-os isncs azt szedtem le a cadsoft de-ről. Írom a 6 azaz a HATOS Lábkiosztását 1,2,3,5,6,8
Fasza mi?
Szóval ha valakinek a fentiekből van jó verziója szánjon már meg legyen olyan kedves.
KB 15 perc alatt átszámozod és már van is papa.[OFF]
És azért 15 perc, mert egy évben kb egyszer kell alkatrészt molyolnom, és addigra totál elfelejtem, hogy kell.
(#) UbiLinux válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 13, 2011 /
Azért halkan, lábujjhegyen és zárójelben megemlítem, hogy a kezdetük azért más: F betűvel kezdődik a Female és M-mel a Male.
(#) qvasz2 válasza UbiLinux hozzászólására (») Szept 14, 2011 /
Igazad van, nem görgettem végig, csak azt néztem, hogy emelkedik az érintkezők száma, és azt gondoltam, hogy az összes 9 pólusú ott van az elején
gulasoft: Akkor nem is kell rajzolnod, csak lentebb is körülnézni a listában
(#) Gránátalma hozzászólása Szept 18, 2011 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy:
Mit tegyek a kapcsolás elejére illetve végére, mint csatlakozó, vagy egyéb más helyettesítő alkatrész, (én tűcsatira gondoltam,d e sajna nem találtam 1est az egl-ben.)
Mellékelek képet, hogy értsétek mire gondolok:
A gondja az,(2.kép) hogy nincs a kimeneten az utcsó ellenállás mindkét lába bekötve.
A másodikon bekötöttem, de a jack(vagy rca) csati nincs nyéktervezőben.
Ilyenkor mi a teendő?
Mihez kössem a be-és kimeneteket?
(#) mrobi válasza Gránátalma hozzászólására (») Szept 18, 2011 /
Én solpad-et szoktam használni.
(#) Gránátalma válasza mrobi hozzászólására (») Szept 18, 2011 /
Köszi, még egy kérdés(egyelőre):
A szövegmezőt ( ami műszaki rajzokon is van,) hogyan tudom rátenni?
Elvileg tud ilyet ha jól emlékszem.
"Frames" néven nézd meg. Remélem arra gondolsz.
Ilyen kellene nekem, de csak addig jutottam el a FRAME-rajzolással, hogy megvan a főkeret, ABC 123-stb-vel de a kis négyzet ami jobb alul van, na olyan kéne nekem.
Amibe szöveget is lehet írni hosszan.ÉS nem csak annyit amit a Text gomb alatt.
Kép
(#) mrobi hozzászólása Szept 18, 2011 /
Nem értelek teljesen. Add->Frames. És ott ki tudod választani a kertet.
(#) frankopeter hozzászólása Szept 22, 2011 /
Csoki!
olyan bajom van, hogy:
tele van az *.brd kicsi apró rajzszemetekkel.
azt hiszem könyvtár frissítés után szokott bejönni.
(nem volt meg minden alkatrészem, vagy nem találtam)
és azokat hogy tudnám eltüntetni?
ugyanis törölni nem engedi...
a képpel talán egyszerűbben elmagyarázható...
köszi a a segítséget.
Következő: »»   228 / 446
