Csáó! Lenne egy kérdésem milyen tipusú legyen a 3Ohmos ellenállat! Hány wattos legyen? 1%-os legyen?!
Vagy jó lenne valami hétköznapi? Én ugy gondoltam hogy raknék bele 1%-os 5W-osat! Vagy felesleges? Válaszodat elöre is köszönöm!
Köszi a válaszodat! Üdv Attis
Csáó még egy apró kérdésem lenne a 100nanos fólia kondi után ne kössek egy 10mikrós elkot? Vagy az nem számít, milyen szerepet töltene be? Köszönöm a válaszodat üdv Attis!
Hali milyen szerepe lesz a gyakorlatban, talán pár voltal nagyom lesz a fesz?
Hali én betettem a BD Emitter és a Bázisa közé! Vagy azt nem oda kellet volna?
Vagy ugy nem jó ahogy bekötöttem jelöltem a nyákon rajzon a 3Ohmos ellenállás R=3-mal! Ahogy néztem te is kapcsoltad a bázist az emitter csak az inputnál a 3ohmos ellenállattal én meg a BD tranyónál kapcsoltam! De lehet hogy én rajzottam rosszul és nem oda kelltenni! Mit értesz az alatt hogy fésüljem meg? Köszönöm a válaszodat! Üdv Attis
Hali igy értem, de a 3 ohmos ellenállás be van téve, ahova irtam ott van. Gondolom ugy jó! Köszönöm a válaszodat,segitségedet! Üdv Attis
Hali tudom hogy nem ehez a témához tartozik a kérésem de gondoltam talán tudnátok segiteni! L7805CV IC-re rá lehet kötni tápnak 19,4 V-ot? Vagy az sok lenne neki?
Az adatlap mit mond erről a maximális bemenő feszültségről?
Elárulom: 35V a maximum, tehát a 19 volt jó érték.
Köszönöm a gyors választ! Olvastam az adatlapot csak ahol vettem ott azt mondták hogy max 19V-ot lehet rákötni! Üdv Attis és szép estét!
Hellosztok lenne egy olyan kérdésem hogy az L7812 hátulja ahova kell rakni a hütőbordát az milyen vastag mert amit vettem az fele vastag mint a 7805 ez nem befolyásolja az ic helyes müködését?
Ez szabványos vagy csak nekem selejtet adtak?
Köszönöm szépen az infot talán müködik is! Vagy megy az örök vadászmezökre
Laptopot szeretném kocsiba használni, ehez kellene egy kapcsolás (már ha van). A gép 19v-ról működik,és 4.3 A az áramfelvétele. tud valaki olyan kapcsolást, ami álló és járó motornál is le tudja adni a stabil 19V-ot ilyen teljesítmény mellett? Köszi!
Neked egy 5 A terhelhetőségű DC/DC konverterre van szükséged, nem stabilizátorra.
Az autómban lévő egyik műszerhez szeretnék egy feszültség stabilizátort építeni, ami a 12...14,4V-os tartományt leszűkíti 12V környékére. Stab kockához nyilván nem áll mindig rendelkezésre 2-3V feszültség többlet. Mivel a terhelés 0,1-0,2A, így Zenner diódával disszipációs problémák lépnek fel, illetve még az úgy kialakítható tartománynál is szeretnék szűkebbet. Az jutott eszembe, hogy egy tranzisztorral (áteresztő??) meg lehetne oldani a kérdést, mivel telítésbe vezérelt tranyón csak kb 0,2V esik. Így mondjuk tartható lenne egy 11,8-12,2V-os tartomány. Ismer valaki ilyesmi kapcsolást? Képen mellékeltem az elképzelésem.
Esetleg LM2940? Ez egy low dropout-os stabilizátor, kifejezetten ólom akkukhoz ajánlják. Ennek csak 0.5 voltal kell több,és 1A bír.
Ez egy korábbi hozzászólásnál találtam, zéneres megoldás. Bővebben: Link
Valami olyasmira gondoltam, mint a tranyós, viszont sajnos ott is esik vagy 1,5V a tranyón, ami sok.
HA viszont az LM tényleg tolja 12,5V-tól a 12V-ot akkor az jó.
a tranyós kapcsolás a zéner feszültségénél 0.6voltal szolgáltat kevesebbet, az lm2940-ről egy angol leírás
Egy 12 voltos relé alapállapotban a kimenetre zárt érintkezőjére kösd az akksi 12 voltját, a másikra meg a generátor váltóáramú kimenetét egy kapcsoláson keresztül. A kimenetre kötheted a műszert. A vezérlő áramról később lesz szó. Kapcsolás: A generátorról 12 volt váltó jön. Ha ezt egyenirányítod kapsz kb 14 voltot. De ha egy villard kapcsolással írányítod egyen akkor lesz vagy 26 voltod egyenfeszbe. Erre kösd a 12 voltos stabkockát és a stabkocka kimenetét kötheted a relé másik kiveztésére. A rajz segít a megértésben.
Már bocsánat, de az egyenirányítás a generátorban történik. Hol van azon váltóáramú kimenet?
Van rajta mellette egy kis doboz abba a diódák elé forrasztasz egy kábelt és kész.
Most látom, hogy a link lemaradt
![]() Szóval a leírás: Bővebben: Link Gergelyaki: Tetszik az elgondolás, bár bonyolultabbnak tűnik. A relé vezérlését megosztanád?
Tinával szimuláltam, az eredeti kapcsolás 1,5V körül ejt a tranyón, abemenő feszből, mikor még kicsi a bemenő fesz. Az ellenállás csökkentésével sikerült lehúzni 0,9V környékére. Még az is sok egy kicsit.
Neked van igazad, én voltam figyelmetlen
Hát rajzom nincs csak ez msot megszületett a fejemben. Vagy ha a képre gondolsz akkor lemaradt csatolom.
Igen, az ötlet jó! Csak sajnos a megvalósítás egy kicsit körülményes, illetve pont az lenne az egyik pláne, hogy mikor nem jár a motor, akkor se legyen nagy különbség, mint amikor jár. Itt pedig pont akkor van a legnagyobb különbség.
Úgy gondoltam, hogy valami bonyolultabb áramkör vezérli a relét. Eszembe se jutott volna váltóáramút használni, pedig elég logikus
