Valaki tudna segíteni?Van pár gitárhangszedőm,de nem tudom h hogyan kell ezeket bekötni.Van simpla és dupla is.Van amelyik sztereó kábellel rendelkezik van amelyik csak egyeressel.Lehet ezeket párhuzamosan és sorosan is kapcsolni?Ha igen hogyan?Mi külömbség van pickup és pickup között?
Előre is kösszi!
A gitár PU egy nagymenetszámú (5-10ezer) tekercs, ami mágnes-lágyvas maggal van ellátva. A lágyvasban állítható M5...6 csavarokkal a húrok hangereje. Régen ezeket magunk tekercseltük ajtócsappantyú mágnesre, mert az volt.
Tehát van egy tekercs, annak 2 kivezetése: egyik (általában a külső vég) a testre, a másik a "melegpont" az erősítő bemenetére csatlakozik.Párhzamosan nem szokás őket kötni, de ha több van felszerelve, akkor 1Megás potikkal kialakított passzív keverővel lehet őket közösíteni. A két különböző pozíciójú PU jeleinek keverési arányával némi hangszínállítási lehetőség is adódik. Háromlábút még csak olyat láttam, aminél mindkét vég ki volt vezetve, az árnyékolás pedig csak a fémházra volt kötve. Ez ohmmérővel könnyen eldönthető, nem hinném hogy "sztereo". (minek)
És mennyi a jelszintje megközelítőleg egy ilyen Pickupnak? (tudom hogy 1000 dologtól függ, de mégis kb) Köszi
Hobbi szinten gyártok gitárokat, most az elektronikába is bele szeretnék fogni. Valamilyen rajzot nem tudna valaki küldeni egy ilyen egyszerű ( tekercs) hangszedőről? Előre is megköszönném.
Igazándiból kell neked 1 erős mágnes.Pl winyóból kiszedve azok qrva erősek .. sajna nem egyenesek
![]() Amikor kész akkor vmi védő borítással betekered a tekercset, lakkal lefújod utána védő borítás (szigetelő szallag ![]() Árnyékolt vezetékkel kivezeted.Rajzot nehéz lesz láthatatlanban csinálni , mivel te gyártod a testet, te látod hogy milyen formában fér el jól .
~kb.: 0.1-10 mV közt jöhet le jel szint.
Akusztikus gitárra lehet rakni sima piezzo hangszórót is. Igaz vmi olyan felerősítéssel , hogy jól áttudja venni a gitár testének a mozgását rezgését. Piezzo hangszóró: amitől az órák/kvarc játékok/egyebek csipognak aza kis lapos rézlemez ami közepén van "vmi fehér ragtapasz" és 2 drót van rá forrasztva. Órákban hátlapon van rugók érintkeznek hozzá . Igen nagyjelet ad. Citerákra is szoktak rakni de az inkább régi lemezjátszók kristály Pickupjét ragasztják ha még lehet olyat kapni vhol ... :eek2: Annó építettem 1 gitár torzítót 1ik haveromnak . Gitár nem volt de citarám igen ![]() ![]() Király vót elektromos citera 1 kis Overdrive-val dúrvítva !!! ![]() ![]() ![]() Piezzo-t forrasztani kicist macerás ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Nagyon szépen köszönöm. Amire kíváncsi voltam, kiderült.
Szívesen ! Sok sikert a pickup gyártáshoz ... fejlesztéshez ...
Sziasztok.Egy magas gitár szedővel mit lehet csinálni ha nem szól????
ha megszakadt benne a drót akkor újratekercselés....
értem.köszönöm malyd megnézem
Arra lennék kíváncsi, hogy egy basszusgitár-pickup mennyiben tér el a sologitárétól. Vegyünk például egy szimpla tekercset, fémhúrral jól adja a mélyet, vajon jól adná - e a basszust is? Előre is köszönök bármilyen segítséget.
http://www.zenesz.info/content/view/102/53/
Egy kis info a PUokról Homeguitar: Annyira nem értek a basszgitárokhoz de sztem egy hagyományos PU is haszálható mert a tekercsnek ugye a magasfrekvenciával szemben nő az ellenállása, a másik meg hogy az a max 30Hz ami a szóló es a bassgitár mélyhúrja között van... De biztos van különbség mint ahogy két kinézetre ugyanolyan PU közt is van ![]()
Sziaszok..
Kezdő vagyok így ha hülyeséget mndok szóljatok ![]() Nah szóval van itthok egy klasszikus gitárom, ami fémhúros. Végülis annyit szeretnék, hogy hangszórón keresztül lehessen jáccani vele... Meg esetleg közbe lehessen iktatni valami torzítót. Tehát a kérdésem az lenne, hogy mi módón tudnék én ilyen pickupot csinálni? Mi kell hozzá? Mágnesem mint a szemét van itthon..egyenes is meg rúd is... Meg a piezo hangszóróval mit csináljak? azt is rakjam be a gitárhúrok alá? thx cooler
hali!
ha fémhúros, szerintem két lehetőséged van. 1. (ez elég bonyolult, szerintem ne ezt csináld) tekercselsz egy pickupot, majd berakod a húrok alá. elég macerás, de próbálkozi lehet. én is tervezgetek már valami kisérletezgetést.... 2. a piezzós pickupok, ahogy a srácok is írták a test rezgését veszik fel. igencsak leegyszerűsítve úgyanazt csinálják, mint akkor amikor "zenélnek", csak visszafelé. szóval megfogod, és felteszed a gitárra, előerősítő, erősítő, hangfal, és már szól is. szerintem ezt a másodikat csináld egyszerűbb. az is kérdés, hogy valami leszedhetős-feltehetős szerkentyűt akarsz-e vagy beépíted. ha le akarod szedni akkor valami rágószerű ragacsos anyaggal tudod rögzíteni. ez a rögzítés meglehősen rugalmas lesz, ezért adott esetben viszonlag hamar kezd majd el gerjedni. ha beépíted, (én a sájátomon úgy csináltam) akkor a gitár belselyébe ragaszd lehetőleg a húrlábak alá minél merevbben, annál jobb, és valahol kifúrod, majd ráforrasztasz egy jack aljazatot. egyesek ezt a megoldást (joggal valamelyest) barbárságnak tartják, ezt mindenképpen csak akkor csináld, ha nem sajnálod a gitárt, és biztos vagy mindenben, mert ha kifúrod, akkor az a lyuk még sokáig ott lesz. én azért próbáltam ki, mert ingyen szereztem egy gitárt, aminek valami majom golflabdával kiütötte az oldalát, ráadásul pont ott, ahol megszokták fúrni ezeket az elektroakusztikusokat... ![]()
szia..
köszi az ismeretterjesztést...hasznos volt ![]() nah akkor maradok a 2. megoldásnál a piezos cuccnál... akkor azt hogyan tudok csinálni? Ez a piezo nem az ami a zenélő képeslapokba van? Ebből hány kell? Valószínú először csak ideiglenesen rögzítem utána ha jó akkor meg ráfúrom ![]()
helloo
találtam egy ilyen piezo-t... kivettem egy kvarc órából ![]() csak nem tom hogy használjam, mert rákötve az erősítő bemenetére.. nem akart hangot adni csak ha nagyon kopogtattam...
Létezik gyári pickup is akusztikus gitárhoz! Nem tudom, hogy fontos-e hogy házibarkács legyen. Ha nem akkor szerintem vegyél egy olyat, mert az tuti működik (legalábbis gondolom ![]()
hi..
köszi de én inkább amíg lehet próbálkozok... hamár túllépném a költségét egy boltinak akkor veszek egyet valami ötlt hogy hogy csináljam? mer ez a piezo nem megy.. ![]()
Sziasztok!!Még régebben valaki kért gitár bekötés rajzot, nah végülis nem pont a legjobb, de ezek különféle gyártók más és más hangszín megoldásai, remélem valaki hasznát veszi
Bocsi hogy ennyit írok, de csak most olvastam bele a problémádba cooler15!!NA szólval én szerintem a legeslegegyszerűbb dolog hogy veszel egy kis kondenzátor mikrofont max 200ft egy elektronikai boltba és azt a gitár belsejében jól elhelyezve, gondolom ki kell kisérletezni hol szól legjobban, megfelelő erősítéssel a jelet olyan célra tudod használni amilyenre csak akarod
Köszönöm a tanácsot...
Megfontolom, és lehet, hogy ez lesz ![]() De a piezo-ról nem tuttok/tudsz valamit?
Na, én ebben a pillanatban csináltam meg, egyelőre ideiglenesen van, szigetelőszalaggal a gitárom elejére ragasztva. Egy mekdónácos, kis csipogós játékbol szedtem ki a piezzót. Bekötése : felülről nézed, akkor van a kis fémlemez, és rajta a ksiebb papírszerű anyag vagy mi. Amelyik vezeték a fémlemezhez van forrasztva, az a jel, amelyik a fehér "papírszerű anyaghoz" az a föld. Így kösd be. Az én piezzóm kb 1,5 centi átmérőjű a tied ha órából szedted ki akkor kisebb, ezért gyengébb a hangja, az enyém se túl erős, rákötöttem gépre ha gondolod linkelek hangmintát. Kera_Will neked meg köszönöm ezt a kis piezzos trükköt, ha nem írod le, megyek a boltba és ott veszek piezzót
Csatlakozom kopaszhoz. Már 10-20 gitárt szerltem fel piezzóval. Meg kell mondjam jó. Egy ellenállást mindenképpen köss be sorosan. Ez 50 és 150 kohmos legyen. Én mindíg egy potival beállítom a megfelelő értéket, azt lemérem és állandó ellenállást rakok belé. Ez csökkenti a hangerőt, viszont NEM FOG MAGÁBAN TORZÍTANI! A másik gond a gerjedés, azt nem tudtam megszüntetni, de az ellenállás segít valmelyest ebben is. Gerjedni nagy hangerőnél szokott. Ajánlom, hogy használj előerősítőt, vagy a számítógépeden keresztül játsz.
Sok sikert! ![]()
A mélyet veszi, ha ellenállsz, szóval próbáld ki az ellenállást.
![]() Kurtyka: jó ötlet, én se próbáltam még, viszont a telefon halgatóbetétje is jó! Az hangosabb, és mélyebb is! Csak macerás a rögzítése + otromba és nem dájzingos. Piezzót egy piezzóhangszóróból lehet kiszedni, azok nagyok kb. 250 Ft.
Hm, szóval akkor nyomjak bele egy 50 kohmos ellenállást?
Hm, szerintem ha van otthon a fiókodban próbáld meg potméterrel. Ha nem akkor próbálgasd 50k,100k,150k stb.Minden piezzó más.
Helyesbítek, a fém a föld, ami a fehér sz.arból jön ki az a jel
Háth... én öcsém karórájából termeltem ki... a piezot... (kb 1,5- 2 cm) ![]() Nem szólt valami jól..: :no: De akkor a fémet a jack földjére.. a "fehér papírosat" meg a jel-re? Vagy akkor látom kell ellenállás... azt... a piezo jel vezetéke, és a jack jel közé kell? Próbálgattam egyébként síma hangerősítőre rákötöttem.. de.. nem akart hangot előidézni az istenért sem.. csak ha erősen körömmel kopogtattam... ![]() jah és ensium lécci akkor linkelj már hangmintát...kössziii ![]() üdv.. cooler |
