Minek oda stab ic, azzal csak rontanád a lámpa hatásfokát.
Azért hogy az 5V-ot használja a pwm és így biztos hogy nem tudom 5V fölé tolni. Most néztem amugy a led áramfelvétele kb 3,5Von kemény 8mA.
A max áratot előtétellenállás szabályozza mint a linkben található rajzon is látható. A 8mA nem sok, de 5voltal direktbe azért nem hajtanám, nemsok jövője lenne úgy a lednek.
Pedig én ugy csináltam. 5volttal, épp hogy melegedett 1 picit. Esetleg egy kicsi ellenállást(kb 10ohm) rakok elé.
Azt nem mértem De majd mingyárt le is mérem.
5V-on: lemértem azt a feszltséget ami a 7805-be megy: 120mA és azt ami a ledbe megy a 7805-böl: 90mA. Szóval nem 20mA-es.
Na látod, ezért nem szükséges oda stabkocka hisz a teljesítmény egy részét úgy is csak eldisszipálja.
Egyszóval az 5mm-es ledeket tokozástól függetlenül 10-30mA-re gyártanak álltalában, én legalább is nem nagyon láttam ennél nagyobb teljesítményűt. Példa: http://led.egyeni.hu/product_info.php?products_id=35
A ledek egy ilyen lámpábol vannak 36db volt benne és 4 ceruzaelemröl ment. Nem tudom akkor ez milyen led hogy 90mA az áramfelvétele. Mondjuk a fénye se kicsi. Innen vásárolsz ledeket? Mert én pont most készültem innen venni de inkább vatera(ott 10ft darabja, 5 féle szín, ha érdekel privátba küldök linket csak irj)
Hogy milyen lámpa? Természetesen kínai.
Akkor meg miért nem hagyod meg eredeti helyükön azokat a ledeket, a lámpa projekt egyből megoldódna. Köszi rendes vagy hogy küldenél linket de láttam már énis a 10forintos 5milis led hirdetést. Én ledet a chipcadtol szoktam vásárolni, mikor még volt nekik raktáron cree led. Huzal lábasakkal nemszoktam bíbelődi.
Ilyen kerek lámpa volt, azért szedtem ki belőle mert eltört. És zseblámpát akarok csinálni belőle.
Előző ötlet elvetve. Emiatt a videó miatt. Egy ehhez hasonló dolgot szeretnék építeni. A kikötések is vannak:
1.Az egésznek 10000ft alatt kell lennie(ledeket 5ezerért megszerzem mind az 500-at). 2.Szeretnék neki kijelzőt ami irja hány százalékon van az akku, milyen program megy éppen, és hány százalék a fényerő.De ha ez tul drága akkor visszajelzőt szeretné ugyan ezekröl 1-1 leddel vagy ledsorral. 3. Energiatakarékos mód. 4. Két gombbal lehessen kb 5%onként állítani a fényerőt. 5. Három kapcsoló hogy 3 részre oszthassam a ledeket és egyesével is kapcsolhassam a 3 részt. 6. 4-500 ledet tartalmazzon, ennek gondolom már hűtés kell, ugyhogy egy pici ventillátor is mehet bele. Egyéb: Mikrovezérlőt is tartalmazhat(gondolom muszály lesz) de akkor szeretnék megkérni valakit itt helyben(Hajdú-Bihar megye) hogy segítsen programozni. Az akkut nem kell beleszámolni mert az meglesz ingyen ha kész lesz, addigis teszt pc táprol. Várok kommentet, segítséget, kapcsolást, ötleteket egyszóval mindent ami jol jöhet az építéshez. Válaszokat előre is köszi. Ugye ez még belefér a speciális led meghajtáshoz?
Gondoltam elkészítem a kapcsolás alapjait és a ledfokozatok kiosztását. Ha kész felteszem és lehet ellenőrizni.
És zseblámpaként használnád?
Ennek külön hátizsák kell majd.A videón látható ledlámpa (mivel 12voltról megy) hármassával sorosan és párhuzamosan kapcsolt ledekből áll.Minden 3 ledhez tartozik egy előtét ellenállás ami olyan 100ohm körül van. Az 500 ledhez 166db ellenállás kell majd. A fokozat állítás lehetne úgy hogy 100assával kapcsolnád fel őket. Az alábbi linken találsz egy egyszerűen megépíthető akkuőrt: Akkuőr
Nem olyan dobozolásba raknám mint az hanem valami ilyesmibe. És az is lehet nem rakok bele 500 ledet hanem csak 400-at. Ezzel sok helyet megtakarítok.
Az akkuőr tetszik, de HEStore-n nincs UAA170. Eszembe jutott egy ötlet hogy miként spóroljak az ellenállások számával: 2 ledet párhuzamosan kötök ebböl csinálok 3-at és ezt a 3-at bekötöm sorba+ ellenállás. Így csak kb 70 ellenállás kell.
Ez sem rossz megoldás, de gondolj csak bele ha valami oknál fogva egy led kimúlik vagy csak kontakt hibás lesz a vele párhuzamosan kötött ledre 2xakkora áram fog jutni, amit nemhiszem hogy nagyon díjazna.
Igaz... Akkor ötlet elvetve. Azt is ki kéne találni milyen módon lehetne 400 ledet úgy összekötni hogy valamennyire átlátható legyen, és ne tartson hónapokig a forrasztgatás. Meg persze a forrasztóónt is kímélje...
Téglalap alakba kéne rendezni a ledeket, szerintem. Legyen mellette ilyen tükör? Vagy nem kell? Eddig nem volt időm kapcsolást tervezni.
Az akkuőr nem lesz jó, csak az IC a fél keretet elvinné, valami másféle kéne, mondjuk tranzisztoros.
Mivel a ledek fókuszált fényt adnak, így a tükör teljesen felesleges.
ha olcsóbbat akarsz akkor ajánlom ezt, már kettőt is csináltam belőle.
Ez nagyon tetszik, és ha minden igaz van itthon hozzá minden. Ugye a zenerek értékeinek változtatásával lehet állítani a határokat, mert arra gondoltam az alsó határt 10Vra állítom. Ezt is szeretném belerakni, így le is kapcsol ha odaér a "vörös zónába", azaz ha az akkuőr min feszültségét mégis 11 V-ra állítom, és ebbe a nyomógombba 10V-s zenert rakok akkor 1V-on keresztül pirosan fog világítani. És a nyomógomb relét fog kapcsolni. Amire még gondoltam az a digitális potméter egy pwm-el, bár ez így már tul van bonyolítva. Eddig van egy akkuőr, egy nyomógomb, és a kapcsolók. Ez nem is sok, azt hittem több lesz. Akkor mégis belefér a kapcsolók elé a PWM, csak valami olyan NPN tranzisztor kell ami bírja. Utána számoltam kicsit, 400db led, darabonként 20 mAh azaz 8000mAh vagyis 8 amper osztva 4 részre mert ugye 4 egység led van, az 2 amper/100 led vagys 4db 2amperes tranzisztor kell a pwm-hez. De ha 8 amper a fogyasztása 12Von az 96 watt, ugye? Most akkor nem értem hogy a videón szereplő lámpának az 500 ledjével hogyhogy csak 50 watt? Még gondolkozok kicsit akkor hogy legyen... Az akkuőrben lévő tranzisztorokat milyenekkel lehet helyettesítani? Egyáltalán kell az oda?
Nem 8A lesz az.
Mivel a ledek hármassával lesznek sorbakötve + egy előtétellenállás így összesen a 3 leden 20mA fog átfolyni. Azért nem 4 ledet rakunk sorba mert akkor a feszültségük értéke több lenne mint 12v, ugyan is egy leden 20mA áramerősség mellett kb. 3.5V feszültség esik. Egyszóval elosztod a 400ledet hárommal, azt beszorozzuk 0.02A-al és végezetül a 12V feszültséggel beszorozva 32W-ot kapunk. A tranzisztorok mindenképp kellenek, ne spórold ki mert nem fog működni az akkuőr, meg egyébként is filléres meg otthon is fellelhető bármiben. Mellékeltem egy másik nyomógombos kapcsolást ami jóval több áramot bír el mint a te általad belinkelt. plusz még egy sémát hogy a ledeket hogy kösd be.
Értem, csak azért akartam kispórolni mert nincs kéznél és most akartam megépíteni. Köszi a nyomógombot de nem csinálom meg mert már amit mutattam kész van(és ehhez van csak alkatrész). Teljesen mindegy mennyit bír, a 100mA is elég mert csak egy relét fog kapcsolni.
Össze kellene irni mi kell hozzá, a ledeken és az akkun kívül. Ha jol tudom akkor kb 160 ellenállás kell hozzá, és kiszámoltam, 75ohm -osak. Ha minden igaz. Mi kell még? Majd keresek egy ilyen lámpát is amibe bele akarom építeni.
Viszont ha azt nézzük hogy ha egy feltöltött akkumlátor 13V körül van akkor már a 75ohm helyett már is 120ohm kéne. Illetve 13V-nál a 75ohmon máris 33mA lesz a ledeken átfolyó áram. Szerintem legyen az arany középút
azaz 100ohm.
Nem alkudozni akarok, de 90 ohm ? Mindegy. Ma egyberajzoltam az egészet, nem sok. Még a ledek elrendezést is elkezdtem tervezni. És ha tudtam volna hogy az 5mm-es led nem 5 hanem 6mm(mert ugye a perem). arra gondoltam hogy egy 10×10-es nyák elég neki, és akkor ledenként 5×5 mm, de nem, ezér most vagy megcsiszolom az összes ledet, vagy csinálok nagyobb nyákot. Biztos megoldom valahogy.
Megvan a led, elkezdtem rajzolni a nyákot. De az ellenállások sok helyet foglalnak, ezért arra gondoltam, hogy van a 3 led sorban, ebböl csinálok 15-t majd ezeket párhuzamosan kötöm és ezeknek a pozití(vagy negatív) ágába kötök egy 2W 100ohm os ellenállást. Nem tudom az összes ledet felhasználni, így csak 360 db lesz benne. Felteszem a nyáktervet is. Lehet ellenőrizni. még megcsinálom majd a pwm-et és a többit is.
Hello
Így már nem jó a 100ohm mert a 3db sorbakötött 20mA-es árama helyett 15x akkora fog folyni, azaz 300mA remélhetőleg. A 100ohmos ellenállással a ledek nyitófeszültségét sem éred el. Olyan 8,2ohm 2w elég lenne, de számolj azzal amit régebben mondtam hogyha 1 led megszakad akkor az általa felnem használt 20mA szétosztódik a 14leden, vagyis 1.5mA-el emelkedni fog, ha mégegy kimegy akkor már 3mA-al. Majd a biztonság kedvéért mérd meg a kész panelen a ledeken folyó áramot. A rajz szerintem jó lesz.
Ha ki megy egy led, akkor a vele sorba kötött 2 lekapcsol. Azt mondtam el, ami a rajzon van, szerintem. Akkor, nem 100ohm -os ellenállás kell? Elkezdem a nyákot, ha az jó.
A panel jó lesz. Az ellenállás pedig ahogy írtam 8.2ohm 2w vagy ha nincs akkor 10ohm 2w. De az ellenállás mivel hosszabb mint egy negyed wattos ellenállás így ez csak állítva fér el a nyákon. Vagy módosítsd a 2w hosszához ha fektetve akarod. Jól írtad ha egy kimegy máris 3 nem fog világítani, de pont emiatt ledenként 1.5mA-el fog emelkedni az áram.
