Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   231 / 445
(#) edison14 válasza PetAd hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Pedig demo verzió az teljes értékű program tehát ott is kell mennie.
(#) UbiLinux válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Most már csak azt kellene elérni, hogy mindig látsszon a linked sz Eagle téma headerjében...
(#) niedziela válasza edison14 hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Majd arra leszek kíváncsi, hogy az újdonságok mellett ez is 69 helyen fog megtörni egy vonalat ami egyenesen is húzható, vagy talán a színes promó mellett ezt is kijavítják ? Na majd kiderül a füst lesz nagyobb vagy a láng
(#) UbiLinux válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 9, 2011 /
Egyszer rákérdeztem tőlük, nem lehet-e "kívülről" használni az Eagle-t. Ha jól látom, ez most teljesült, az első az újdonságok említésekor: A program grafikus elindítása nélkül, scriptből el lehet érni a projectet. Én Linux alatt használom és eddig öszvér megoldást alkalmaztam: az alkatrészlista kigyűjtése után egy saját script rendelési számokat, plusz infokat fűzött hozzá, de így egyszerűbb és elegánsabb lesz, mert az egész gyűjtést, keresztreferencia kezelést, dokumentáció készítést egy mozdulattal tudom intézni.
(#) Moderátor hozzászólása Okt 9, 2011
A topik fejléchez hozzáadtam a piclist oldalt, és Attila86 fórumtárs által készített Eagle leírást is.
(#) UbiLinux válasza (») Okt 11, 2011 /
Köszönjük a nép nevében. :yes:
Hátha kevesebb lesz tőle az alapkérdéseket érintő üresjárat...
(#) nnmini hozzászólása Okt 11, 2011 1 /
Eltévesztetted az oldalt, ez nem az msn.com, hanem a hobbielektronika.hu! Légy szíves ezt a stílust nálunk mellőzni!
Köszönettel: Frankye
(#) gulasoft hozzászólása Okt 12, 2011 /
Ajánlom mindenki figyelmébe a microchip ultra librarian programját. Az összes microchip ic összes tokozása benne van.
Használati leírás az oldalon.
(#) Frankye válasza gulasoft hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Hoppá!
Köszönjük a linket!
(#) Robotsyte hozzászólása Okt 12, 2011 /
Sziasztok merre találom azt a beállítást, a nyáktervezőben, hogy a panel legyen a gnd?
Előre is köszi mindenkinek a segítséget!
(#) elektrorudi válasza Robotsyte hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Nem rég tanultam én is a trükköt, és máris továbbadom:
Ha már a "Polygonnal" kitöltötted a felületet, akkor...
- "Name"
- Rákatintasz a polygonra és elnevezed "GND"-nek
Ennyi.
(#) Robotsyte válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
nagyon jó megvan köszönöm
(#) MolnarG hozzászólása Okt 14, 2011 /
Próbáltam keresni, de nem találtam, pedig rémlett, hogy már olvastam itt valahol.... Lehet-e polygonba polygont rajzolni. Az egész panelt kitöltő GND polygonba szeretnék rajzolni egy másik kisebb polygont (ami nem szerepel a kapcsolási rajzon), ez megy is csak a kettő összefolyik, hiába állítgatok mindent ide-oda..
(#) kaqkk válasza MolnarG hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
A második "poligonhoz " ne a poligont használd ,hanem a mellette lévő rect ikont evvel kijelölöd a körvonalát és ratnest
(#) Bari- válasza MolnarG hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
A másik lehetőség, hogy a poligon-on belüli poligonnak legyen kisebb a Rank értéke (a külső poligon Rank értékét növelni kell), így a szögletes rect helyett bármilyen formájú poligont használhatsz.
Bari
(#) MolnarG válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Igen így csináltam először, de csak félmegoldásnak jó mert ténylegesen nem kapcsolódik a tranzisztor hűtőfelületéhez és a rákötéseket, viákat a DRC overlap-nak jelezte.
(#) MolnarG válasza Bari- hozzászólására (») Okt 14, 2011 /
Köszi, ez lesz a jó megoldás, így tényleg jó. Én pont a fordítottját próbáltam (belsőnek magasabb rank).
(#) Bari- hozzászólása Okt 15, 2011 / 2
Volt korábban szó poligonba inverz szöveg beillesztésére van e lehetőség, megoldás van rá viszont nem túl szép, mivel a szöveget nem öleli teljesen körül a poligon csak ha az izolációs távolság 0-ra le van véve, ez meg nem mindenhol megengedhető, erre találtam megoldást.
Van egy poligonos nyákterünk amibe feliratot szeretnénk inverzen illeszteni, ennek a poligonnak Rank értéke legyen 2, hozzuk létre a szöveget az adott oldalnak megfelelő restict layer-en, (top-hoz 41, buttom-hoz 42-es layer-en). A szöveg köré az adott oldalra készítsünk egy új poligont, melynek a Rank értéke 1 legyen, az izoláció 0, a width szintén 0, és kapcsoljuk be az Orphans-t, hogy a betűk belső kis területeit is kitöltse. Ennek a belső poligonnak adjuk azt az nevet a Name paranccsal mint a nagy poligonnak, mely körülöleli a kicsit. Ezzel a trükkel, a vektoros szöveget szépen körbeöleli a belső poligon, és az egyező nevek miatt a 2 poligon sem különül el egymástól. remélem másnak is hasznos lesz ez. Végre nem kell képszerkesztővel szórakoznom, az inverz feliratok létrehozásához és közvetlenül az eagle-ből tudok inverz PS-t készíteni.
Bari
(#) bubuc17 hozzászólása Okt 25, 2011 /
Gépi board tervezésnél hogy tudom megadni a vonal vastagságokat?
(#) pjg hozzászólása Okt 25, 2011 /
Biztosan elkerüli a figyelmem, de nem találom:
hogyan kell PCB kézi rajzolásánál a vezetősávot viával a másik oldalon folytatni?
Tehát vezeték húz a toppon, via, folytat a bottomon, via, folytat a toppon.
Köszi.
(#) Bari- válasza pjg hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Ahogy leírtad pont úgy. Húzod a vezetősávot, lerakod a via-t, átváltod a layer-t a másik rétegre, szintén via és újra rétegváltás, és meg is vagy vele.
Bari
(#) elektrocad válasza pjg hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Change layer és a via-t lerakja automatikusan.
(#) pjg válasza Bari- hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Elméletben tudom, de gyakorlatban hogyan?
Ha húzom akkor hogy rakok viát és hogyan váltok layert?
(#) pjg válasza elektrocad hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Change layer. Hogyan?
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Rájöttem. Villáskulcs.
Köszi.
(#) elektrocad válasza bubuc17 hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
A design rules "size" fülén állítsd be a "minimum width"-et olyanra, amilyen vastaggal akarsz routolni. Sajnos az autorouter csak egy, a megadott vastagsággal routol. Egyelőre nem tud helyetted gondolkodni, hogy melyik vezetősávot milyen vastagra húzza, ha különböző vastagságokat akarsz. Erre használhatod a select gombot, nemrégen írtam róla.
(#) bubuc17 válasza elektrocad hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Köszönöm a segítséget.
Azt gondoltam hogy egyszerre csak 1 vastagsággal tud.
Erre megoldás lehetne szerintem hogy még sematic ban meg lehetne adni a vastagságot mint ahogy nevet is lehet neki adni.
És akkor nem kéne helyettem gondolkodni.
De hát ezekhez nincs beleszólás.
Talán majd a 7.9 tud rá megoldást
Szívesen.
„Erre megoldás lehetne szerintem hogy még sematic ban meg lehetne adni a vastagságot mint ahogy nevet is lehet neki adni.”
Azért ne felejtsd el, hogy a schematicban elvi kapcsolási rajz készül. Ez elvben tükrözi a kapcsolást, a valóságban a huzalozás sok esetben más útvonalakon készül. Például a légkötések pad-tól pad-ig húzódnak. A vezetősávokból induló leágazások (a kapcsolási rajzban sok ilyen található) kézi routoláskor hozhatók létre - nem ritka esetben különböző vastagsággal, főleg, ha fontos az áramterhelés vagy az impedancia.
Nem állítom, hogy lehetetlen megvalósítani az ötletedet, de szerintem az feleslegesen bonyolítaná a programot, sok hibalehetőség keletkezne. Úgyis kézzel kell finomítani.
Egyébként az autorouter a kézi és a select routolásokat már "nem bántja".
Így a lényeges vezetősávok előre elkészíthetők, azok megfelelő vastagságával és elhelyezésével, a többit meg "szórja le oda, ahol talál helyet" .
De ez már tervezéstechnika és programfüggetlen.
(#) toreki válasza elektrocad hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Mondjuk az nem lenne baj, ha lehetne min-max értéket adni. Én pl egy panelen a GND-t beállítottam 12+ milre, az autoroute behúzta, amit tudott, aztán levettem 8 milre, így behúzta a maradékot. Nem szép, de legalább működött.
(#) niedziela válasza bubuc17 hozzászólására (») Okt 28, 2011 /
A schematikban is megadhatod a vezeték szélességét, viszont az, az x vezeték teljes hosszára vonatkozik.
Azt nem tudod automatikusan megcsinálni, hogy x vezeték x-y pont közt 20mil y-z pont közt pedig 40mil
Ezt csak kézzel lehet. De ha te sch-ban már előre azt akarod, hogy a +V 30mil legyen a GND meg 40mil, a valami meg 25mil, ennek nincs akadálya.
NetClass - Vezetékosztályok.
Következő: »»   231 / 445
