Nekem az enyémmel semmi bajom nem volt eddig és az összeszerelésnél sem..... itt mindenki PIC-el csinálja, (nem akarom őket megsérteni, persze tisztelet a kivételnek) de van egy sokkal egyszerűbb változata is. ha simán LPT portra kötik és kész. vannak gyárilag windóz alá írt progik és azzal már mindent meg lehet vele csinálni.. én pic nélkül még winam kivezérlésjelzőjét is kitettem.. és csak egy egyszerű forrasztási munka az egész...
Ertheto, hogy sporolasi okokbol csak egy meghajto ic-t terveznek es gyartanak, (kozel) minden LCD-hez.
De legalabb kozolnek velunk, legalabb a doksijaba benne lenne. NEEEEEM! Eltoltunk egy rahedli idot vele mire kideritjuk hogy is van. Mennyivel egyszerubb lenni kicsit pontosabb leiras az egyes tipusokrol. Ha tudja az ember pontosan mire szamolhat, nem erdekes mert csak egy kis programozas es kesz van amit akartunk.Hat nem? Egyebkent nagyon koszonom mindenkinek:worship: aki segitett nekem, en csak kezdonek szamitok itt, igy estem bele ebbe a csapdaba is.
Maffiozo...nem biztos, hogy mindenki számítógépközpontú...nem biztos, hogy mindenki a számítógépéhez akar valamit/valamiket fejleszteni. Sőt...a komolyabb emberkék KIZÁRÓLAG számítógép nélkül nyúlnak a PIC-ekhez. Maximum a felprogramozást hajtják végre szgépről, aztán visszavonulnak a PIC-es berkekbe...
...mert ugye számítógép mindent megold az ember helyett. De ezt sokan nem szeretik. Namost, tegyük fel...valaki építeni kíván egy szuper erősítőt, ami digitális vezérlésű, stb. És tegyük fel azt is, hogy PIC-kel szeretné megoldani a vezérlést. Namost oda minek kéne pluszban még egy számítógép? Nehogymár szállítani kelljen az erősítővel egy komplett számítógépet is? ![]() Szóval nem csak LPT portból és szgépekből áll a világ...ez a nagy helyzet.
Hátt.. ez eléggé elgondolkodtató.. és jó amit írtál, de ha géphez akarod kötni a cuccot jobban jársz az LTP-vel :yes:
nem kell programozni drága pic-eket venni stb.. stb..
Sziasztok. Van nekem egy HCN-11 típusú LCD kijelzőm (2x24 karakter). De fogalmam nincs, hogy melyik lába micsoda. Ha tudna nekem valaki segíteni, azt megköszönném.
Szerintem teljesen szabványos a bekötése. Ha jól láttam akkor 14 eres a szalagkábel. Csak azt kell kideríteni melyik a GND és onnan már csak sorba kell menni. Szerintem a piros lesz az GND és ez az 1 láb.
Szabványos bekötés:
1. Vss (GND) 2. Vdd (+5V) 3. VO (Contrast) 4. RS (Register select) 5. R/W (Read/Write select) 6. E (Enable) 7.-14. DB0-DB7 (Data bus)
Valóban a piros a GND, de mi a többi láb? Gondolok arra, hogy melyik az órajel, melyek a bemenetek, soros v. párhuzamos bemenete van, ezeket hogy kell írni, meg ilyesmi.
Most kezdek el foglalkozni LCD-vel, és még kezdő vagyok e téren.
Nincs valami pdf-ed az LCD kijelzőkről?
Hogy kell írni rájuk, vagy valami hasonló?
Itt egy adatlap, igaz nem az a típus de a csati ugyan az.
Itt magyarul is megtalálod:
http://tomee.srv.hu/content.php?content.46
Hello
Egy rossz sagem telóbol kiguberáltam egy fekete-fehér lcd-t (ami viszont biztos hogy működik ). Nos, szétnéztem a neten a bekötésről de semmi, ezért teszem itt fel a kérdést. A kijelző hátulján csak ez a szám van HR201CE. 10 lába van, amelyek között 3 a háttérvilágításé. ennyit tudok.Ha valaki tud infóval szolgálni, elölre is köszi.
sziasztok !
nekem az lenne a kérdésem,hogy szerintetek működne e a kapcsolásokban található vicsys-féle digi PIC-es hőmérő ezzel az LCD-vel?
valaki tudna válaszolni az én kérdésemre is?
Nekem is kapóra jön ez a topic. Van egy digit fényképezőgépem, ami sajnos valahogy megnyomorodott, vagy leesett, nem tudom, de keresztbe repedt rajta az LCD. Lehet vele fotózni, meg működik is frankón, csak épp úgy, mint egy LCD képernyő nélküli, és ez engem zavar. Kicsi 2 collos az LCD-je, színes, nem valami nagy eresztés a gép, BTC típusú, 3 Mp-es. Olyan 20ezer volt másfél éve. Szerintetek érdemes kicserélni az LCD-t benne? Mármint úgy értem, árban jobban járok-e, vagy vegyek egy új gépet inkább? Meg hogy egyáltalán létezik-e olyan "unisex"-LCD, amiket az ilyen olcsóbb gépekbe építenek be? Ha valakinek van ötlete, hogy mit érdemes csinálni vele, meg hogy hol lehet ilyen kacatokat beszerezni, az segítsen. Köszönöm szépen.
Jó, hogy felvetetted, mert ilyen fényképezőgépes kérdésem nekem is volna.
Az enyém egy Trust "márkájú" 5Mp-es kisgép. Pontosabban 920 Powerc@m típusú. A baj az, hogy csak memokártya nélkül üemel rendesen. Ha a kártyát beleteszem, akkor egyszer be lehet kapcsolni, és műxik okésan, de ha kikapcsolom, és rövid időn (egy napon) belül újra be, akkor a kijelző vagy sötét marad, vagy csak valami szürkés kuszaság jelenik meg rajta. Ha újra kiveszem a kártyát, és úgy kapcsolom be, akkor megint minden rendben. Van esetleg valakinek valami 5lete rá, hogy mi a bánata? (A garanciája lejárt már... )
Hm, ez érdekes. Az enyém is csinált ilyeneket, mikor még jó volt az LCD-je, de nekem ezt az váltotta ki, mikor hosszabb idejű videófelvételeket csináltam vele. Nekem egy 256-os kártya van benne, képeket gond nélkül csinálok vele, amíg meg nem telik, de ha pl. 10 perces videót rögzítek akkor összekuszálódik a kép, de csak a kijelzőn, maga a felvétel utána áttöltve pc-re hibátlan. De szerintem ez nem LCD-hiba, hanem valami szoftver, mert most, hogy xar a kijelzőm, otthon úgy fotózok, hogy rákötöm a tv-re, (video-kimenete van), és ha akkor is csinálok hosszabb videófelvételt, akkor a televízióképernyőn is összezagyválja a képet. Nekem bemozaikosodik, vagy mi a frász...
Asszem isten nem bottal ver minket, hanem "óccsó" digikamerával...
