Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   53 / 363
(#) lalca válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Pedig működik,én stringet irattam ki lcd-re.
(#) vilmosd válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Ugy latszik megy az a Boostc-ben is.
(#) Szamy hozzászólása Ápr 12, 2012 /
16f684, ha bekapcsolom a timer 0-t , vagy a timer 2-t, (beállítás mindkét esetben 3906.250 , Q4MHz) ,a timer engedélyezésénél azonnal resetel a proc . A timerrel meghívott makró csak egy egyszerű időszámláló . Autoclr watchdog be van kapcsolva, de próbáltam már a főprogramba betenni c kódban is a törlést az sem segít. Valakinek ötlet?
(#) Szamy válasza Szamy hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
Közben még egy tapasztalat: ugyanez a kód 12f675-be fordítva és programozva működik.
(#) Szamy válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
üdv!
Nem, anélkül működik.
Köszönöm, holnaputám kipróbálom, most nem vagyok otthon.
Egyébként min változtat?
Lenne még egy kérdésem: amikor kikapcsolok egy megszakítást , aztán újból engedélyezem, elvileg meghívhatnék más makrót mint először? Mert próbáltam, de ha másodszorra más makrót hívok, az már nem fut le...
Ok, kössz, ezt meg akkor majd kipróbálom.
(#) silent15 válasza ha8lls hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Igen-igen , Az USB-t csak egy pontra lehet kötni:
Ugyebár van 4 pontja az USB-nek:
1. Power (ha a PIC-et innen akarod táplálni, akkor ez megy a VDD-re)
2.VM/D- Data-
3.VP/D+ Data+
4. GND
Ezeket azért nem írja a flowcode, mert a chipen csak 1 van.
UI: Erősen ajánlom, hogy várd meg más véleményét is, mert ez nem az én területem
(#) kaqkk válasza silent15 hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Szegény már januárban feltette a kérdést ......
(#) silent15 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Igen- csak a kedvencek között nem láttam, hogy az a 13. oldal
(#) silent15 hozzászólása Ápr 21, 2012 /
Sziasztok, szeretnék csinálni egy kivezérlésjelzőt próbapanelen, már össze is raktam, de nemtudom , hogy a PIC -nél hogy határozzam meg, hogy 8 led között hogy ossza el a jelet, ezt úgy értem, hogy a bejövő jel erőssége szerint 8 ledet csik módban működtessen .
Tippeket kössz előre is.!
(#) silent15 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Azt próbáltam, de hogy határozzam meg?, mert amit próbáltam az sajnos nem lett jó.
Próbáltam belőni a tartományokat:
Először beolvastam byte ba
utána if -ekkel
ha jel = 0 akkor 0 led világít
ha jel >= 1 AND jel <=2 akkor 1 led világít
ha jel >= 3 AND jel <=8 akkor 2 led világít
de ez nekem csak 1 ötletem volt , és szerintem nem jó
Ez a 2 hatványainak a pl:
128-as tartomány:
128/2 = 64
64/2 = 32
128-32= 96 , és akkor a 96 az alsó tartomány?
Akkor már énsem tudom, hogy miként kell meghatározni.
Akkor ezeket a "tartományokat" hogy kell meghatározni?
(#) tibi65 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
üdv!
nem tennéd fel az lcdés kódot?
Hát amit elküldtél, az jó, de a többit hogy kéne meghatározni? Hogy ne csak 1 ponton, hanem egy tartományban világítson x led.
Kösz megnézem.
(#) kokozo válasza silent15 hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Szia! Én így oldottam meg.
(#) kokozo hozzászólása Ápr 21, 2012 /
Ha már kivezérlés jelző.. Flowcode-ban hogy lehet megoldani lcd-re egy vonalat feszültség érték alapján kirajzoltatni? Extraként ha azt is eláruljátok hogy függőlegesen ugyanezt hogy oldják meg azt megköszönném.
Valami ilyenre gondoltam, hátha tudja valaki.
(#) kokozo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Köszi.. én meg azt hittem valami trükk van a vezérléssel.
Köszi szépen! Azt nem tudod véletlen hogy az lcd-nél a kompnens makro tulajdonságainál mi az a tiszta vonal?
Ott van ez ahol az lcd-nek be ehet állítani hogy mit csináljon ( start clear, görgetés print ram írás tiszta vonal).
Ezt is köszönöm. Akkor a magyar fordítás nem az igazi jobb lett volna azt írni oda hogy sor törlés a tiszt vonal helyett..
(#) Szamy hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Nem okos (tehát standard,7 szegmenses) LCD karaktereinek hogyan kell táblázatot létrehozni ?
(#) kokozo válasza Szamy hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Szia! új betűk megadásáról már volt szó olvass vissza.itt megtalálod
Minden betűhöz kell majd csinálnod egy ram írást.
(#) Szamy válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Köszönöm,de ez nekem nem jó, ezen az Lcd-n nincs chip.
Az a gond, egyrészt ,hogy nem 7, hanem 14 szegmenses,+ még a multiplexálása is is teljesen elvetemült.Ez egy 5x 14 szegmenses (alfanumerikus) kijelző, de nem úgy van csokorba szedve a kivezetése, hogy a minden szegmens közös, és a COM-ok külön, mert az könnyen megoldható lenne, sima port címzéssel.
(#) Szamy válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Ezt tudom,köszönöm,a sima lomexes 3és1/2 digit-es kijelzőt meg tudom hajtani,timer segítségével könnyedén megoldható a "váltóáram". A szegmensek táblázatba szedésével akadtam el, a fent vázolt okokból,gondoltam hátha van erre valami bevált módszer.
(#) kokozo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 23, 2012 /
Szia! A segítséged alapján elkezdtem én is egy kivezérlés jelzőt lcd-re jelenleg itt tartok, Bővebben: Link
Messze még a tökéletestől de alakulgat..
Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem egyből.. Az lehet hogy az én lcd-nek csak az első 8 címzésére lehet adatot küldeni? A többire hiába küldtem a gyári maradt azon a címen, Másik kérdés hányszor lehet egy ilyen ramot újraírni kb?
Köszi! Jelenleg is menet közben 2 kijelzési mód váltásánál cseréli le a karaktereket, akkor maradhat így.. a 8 elvileg ilyen módszerrel elégnek tűnik eddig, bár még sok extra nincs benne.
Következő: »»   53 / 363
