Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   114 / 372
(#) hotib válasza meszi hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Ezt egy másik fórumon LoneWolf írta:
E-mail: *
* A felületre nem teszünk ki emilcímet se telefonszámot, főleg nem másét .
(#) meszi válasza hotib hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Köszi.
Honlapot kerestem ha van....
(#) hotib válasza hotib hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
A keresett elérhetőséget itt saját maga tette közzé.
De igaz, ez az ő döntése.
Az emailt pedig az "E-mail" nyomógombbal írtam, pont így:
(#) kameleon2 hozzászólása Márc 7, 2012 /
Az alábbi dolog lehet, hogy lerágott csont, de a tapasztaltabbakat kérdezném gyakorlati oldalról: Kinek milyen megmunkálómotor vált be leginkább? - Vagy éppen ellenkezőleg, mert a negatív tapasztalatokat is szeretném megismerni ha lehet. Alapvetően műanyagot kell marnom többet illetve plexit, de a gép tudja akár az alut is. Sokan Kressre próbálnak rábeszélni, fordulatszámés teljesítménytartás, megbízhatóság stb. A Proxxonról - ami a legjobban tetszett volna lebeszéltek, hogy játékszer. Makita egyenescsiszolót, élmarókat néztem, ezek még megfizethető, de drágább kategóriák, majd Metabo, és Milwaukee jött szóba. A gép főorsőja 4:1-es lassítóáttételt is fog tartalmazni. Előre is köszönöm a segítségeket!
(#) karaszbandi válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Azt kell eldöntened, hogy mekkora szerszámmal akarsz dolgozni. Ha nem akarsz 6-8mm szerszámmal meg centis fogással, akkor teljesen felesleges nagy gépet feltenni, hogy alapjáraton dolgozzon. Ha nyugottan is elég a munka akkor a proxxon teljesen jó.
OK, köszönöm...
(#) Sir-Nyeteg válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Mindenképpen ajánlanék egy 3 fázisú motort, frekiváltóval.
Hátránya, hogy általában nagy és drága, előnye, hogy nincs benne kopó alkatrész, így karbantartásmentes.
(#) kameleon2 válasza karaszbandi hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Köszönöm. Maga a gép max A3-as méretet tud, és jellemzően műanyag előlapok szériamarására használom majd, de jó lenne minél többre felkészülnöm, hiszen maga a CNC ugyanaz - csak a feltét változna. A kisebb marók 3-3,2 lennének inkább jellemzőek, mert nyákpaneleket is szeretnék vele fúrni, marni. Ezt mindenképp tudnia kell, de mivel közel 1cm-es acélból készült, gondolom azért lehetne neki tolni ezt-azt. Akkor sem lenne kevés a mechanika, ha rábiggyeztenék egy Makita egyenescsiszolót és netán fa reliefet támadna kedvem csinálni - de tudom, hogy az már magas fordulat és vastagabb maró igényes. A Proxxonnal csak az a bajom, hogy a nagyobb gép, ami fordulatban és méretben is jó lenne - már egy Kress, Metabo árában van, így óhatatlan, hogy inkább kérdezgetek. Az is megfordult a fejemben, hogy egy minidrill-el kezdem el használni, kitapasztalgatom, mert azt nem sajnálnám akkor sem, ha tönkremegy.
(#) Műszerész hozzászólása Márc 7, 2012 /
Én is elkezdtem építeni egy gépet, szép lassan már kezd alakulni, Köszönet a segítség Lui3-nak
(#) hotib válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Értem én... Próbálom betartani, néha csak félig sikerül.
(#) lui3 válasza Műszerész hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Jo lessz ez grat hozzá!Várom hogy egybe lássam a géped.
(#) Műszerész válasza lui3 hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Szia! Idővel el fog készülni
A fa megmunkálásához se kell gigantikus erő!
A másik oldalon már levezették a forgácsolási erőket. 300W-os géppel is rengeteg mindent meg lehet oldani egy ekkora géppel! Nem kell felesleges monstrumot rátenni. Hidd el, 50-100W-nál jobban úgyse terheled ki.
(#) karaszbandi válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Márc 8, 2012 /
És géped van már?
(#) Sanyessz hozzászólása Márc 9, 2012 /
hello mindenkinek
Kéne vmi képlet vagy levezetés ami alapján ki tudnám számolni egy léptető motor nyomatékát.
Kar meg suly megoldás nem jo, mert diploma munkába vmi képletet kéne beleirni. Googleval semmire se jutottam...
Valaki valamit?
(#) karaszbandi válasza Sanyessz hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
A Klavió kft-nél keresd Tibor Györgyöt. A másik fórumon megtalálod. Ő talán tud ebben segíteni.
(#) Sprintlayout hozzászólása Márc 11, 2012 /
Sziasztok! Ma végre elindult a mini CNC-m, de ezáltal a gondjaim is szaporodtak. Kezdőként nem tudom hogyan kell a Mach3-ban pozicionálni, és a méretarányokkal is kínlódok. Arról meg álmodni sem merek, hogy lehet Sprintlayouttal tervezett nyákot fúrni...Szóval köszönettel venném tapasztalt kollégák segítségét.
(#) Sir-Nyeteg válasza Sprintlayout hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Érdemes elolvasni a kézikönyvét, mert a mostani 2-3 kérdésed mellett, a jövő heti 15 kérdésedre is megkapod a választ.
Pozicionálás: nyilak, és PgUp-PgDn. Nyomd meg a TAB billentyűt.
Méretarány: ki lehet számolni hogy hány lépésre jön ki egy mm. Ezt kell beírni a Config/Motortuning ablakban a "Steps per"-hez. Ha bonyolult a számolás, akkor a Settings fülön az "Axis Calibrationnál is beállítható.
Vészgombot szerelj a szerkezetre, mert sokszor segít ha most kezded az ipart!
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Márc 11, 2012 /
Piros V-type vezérlő magyar leírása!
(#) gulasoft válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Szép leírás, aki nem tud angolul, annak nagyon jól jön. :taps:
(#) Sprintlayout válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Köszönöm a választ, ezeken a kérdéseken már túlléptem. Lehet pontatlanul fogalmaztam, konkrétan az a gondom, hogy az origóhoz nem tudom a beolvasott rajzolatot közelebb hozni ezért induláskor nagyon sokat megy feleslegesen a marófej. A méretaránynál meg nem tudom hogy a 8-as betűkből miért lesz a marásnál több cm.
(#) fgabi válasza Sprintlayout hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Láthatunk képeket? Köszönöm! Üdv.
(#) Sir-Nyeteg válasza Sprintlayout hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Akkor ha ezeken már túl vagy, és a gépi origó felvételével sincs gond, akkor nagyon úgy tűnik, hogy a program csinálj ezt, ami létrehozza a g-kódot.
(#) Sprintlayout válasza fgabi hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
Természetesen, csak el vagyok egy kicsit havazva, türelmedet kérem.
(#) Sprintlayout válasza fgabi hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Parancsolj, sok kínlódás után vásároltam egy Proxxon MF70-es marógépet és azt CNC-sítettem, ill. nagyobbítottam meg a munkaterületét. Igaz nem valami nagy, csupán 20x12 cm-t tud, de nekem az elégséges, még soha nem csináltam nagyobb panelt. Kárpótlásul viszont 0.05 mm pontos, és könnyűfém is megmunkálható vele. Elhatározásomat az motíválta, hogy elegem lett a "szakemberek"-ből, akik arany áron, pontatlanul dolgoznak a 100 éves kiselejtezett gépeiken...
Üdv. tj
(#) emmzolee hozzászólása Márc 14, 2012 /
Nagyon jó lett.
Leírod nagyjából tételesen, hogy mi mennyiből jött ki?
Jó lenne irányadónak.
Kössz
(#) fgabi válasza Sprintlayout hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Köszi! A motorok mennyire melegednek? Én is próbálkoztam ilyen motorokkal, de néhány perc üzem után már eléggé főttek. A nagyobbak amiket utána szereztem már jól bírják.
(#) Sprintlayout válasza fgabi hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Nekem is melegedett, de amióta az áramkorlátot a motor adatlapjában található értékre állítottam, azóta több órás használat után is csak langyos.
(#) Sprintlayout válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Igen, tessék:-MF70 - 70E, leválasztó és vezérlő elektronika 10E, motorokat bontottam, +egyebek talán 10E.
(#) richy92 válasza Sprintlayout hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Jó ez a kis MF70.Azt nem tudja valaki,hogy a sieg sx0 vagy esetleg x1 jó választás lenne,vagy inkább egy ilyen MF70?Ezzel az MF70-el "vasat" lehetne marni?
Következő: »»   114 / 372
