Csináltam róla két képet, beszúrom ide.
Átégett a szennyeződéstől védő csillámlemez.. Ha visszaolvasol, két hozzászólással feljebb megtalálod a választ hogy mit is kell tenni. Üdv.
Készits képeket róla úgy könnyebb lessz segíteni.Üdv.
"Amikor kinyitom az ajtót, elkezd forogni a tányér, beindul a ventilátor"
Ez egészen biztos? Mert ennek 0% esélye kell hogy legyen. Valszeg üzemképtelen a vezérlés.
Helo, sikerult megoldani, valaki volt olyan joszivu es feltoltotte a netre a szervizkonyvet. A rajz alapjan helyukre raktam a kabeleket es kicsereltem a biztit. Mazlim volt, osszerakas utan tokeletesen mukodik. Erthetetlen, egy bizti miatt kidobni egy digitalis mikrot??
sziasztok. egy olyan kérdésem lenne, hogy régen még kb 10 éve, létezett egy 2 kötetes könyv, ami a mikrók javításáról/működéséről szólt. annak idején nem volt pénzem megvenni, de most szeretném. Nem tudja valaki, hogy pontosan mi volt a címe a könyvnek, és hogy hol tudok ilyet venni? (gondolom nemsok 2 kötetes könyv készült erről a témáról. vagyis remélem)
a címe asszem MIkrohullámú sütők szerelése/szervizélése volt. De sajnos biztosra nem tudom.
Sajna biztos. Tányér forog, világítás megy de csak ha kinyitom az ajtót, amúgy meg sem mukkan a mikró. Esetleg erről a szervízről hallott már valaki?Bővebben: Link
Sziasztok! Azt szeretném meg tudni valakitől, hogy 5kv 700 mA-os biztosíték helyett be rakhatok 5kv 550mA-es biztosítékot a mikróba.
Lehet hogy az is ki fog olvadni de próba szerencse. Vagy ha egyáltalán nem akarod újra cserélni, olvass vissza a hozzászólások között mert egy vékony dróttal meg is lehet patkolni, valahol le van irva itt a válaszok között hogy hogyan.
Csak kíváncsiságból kérdezem, hogy hogyan kell azt megcsinálni, hogy a mikróba fém tárgyat is be lehessen tenni?
egy SHARP R-202 típusú mikrohullámú sütőm van. Pár hete egy papír szerű részt a melléklet képen látszó részről kedvesem takarításkor eláztatott és kidobott. Eddig hibátlanul működött. Most bekapcsolás után augusztus 20-i tűzijátékot megszégyenítő hang és fényhatások kísérete mellett kezdett működni. Természetesen azonnal áramtalanítottam. Szeretném megkérdezni, hogy esetleg csillámlemez probléma lehet vagy esetleg komolyabb gond? Érdemes javítással foglalkozni, vagy inkább újban gondolkozzak? (éljen a fogyasztói társadalom) És mi lehetett az a papír jellegű valami amit a képen látható rögzítőfülek tartottak? Előre is köszönöm a válaszokat.
Na az volt a csillámlemez.
![]() Amit nem célszerű mosni, ne legyen zsíros, legfeljebb száraz ruhával lehet áttörölni.
Helló,
elolvastam a topicot, ezért keletkezett némi fogalmam arról, hogy van egy csillámlemez, aminek az elhasználódása, sérülése okozhat ilyen tüneteket. Mivel semennyire nem értek ezekhez a kütyükhöz, és az a lap amiről beszéltem már hetek óta nincs meg, és csak most produkálta a tünetegyüttest először, ezért bátorkodtam rákérdezni, hogy az mi volt, és hogy az lehet-e a probléma forrása. De a válaszod megerősítésnek veszem, és egyúttal köszönöm, hogy foglalkoztál a problémámmal.
Köszönöm a leírást, magam is ilyesmire gondoltam, már megrendeltem a csillámot és zománcjavítóm is van, viszont akkor a hideg zsíroldót, mint tisztító kelléket elvetem a fej esetében.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget!
Helló,
ismét én zavarok, csak még egyszer köszönetet szerettem volna mondani. A korábban melléklet képen látható részt lefedtem csillámlemezzel miután kipucoltam azt a részt, és most jobb mint új korában. És maradt egy jó adag lemez, így az elkövetkező takarításos partizán akciókat is meg tudom már oldani Még egyszer köszönet a segítségért és időért.
Teljesen láma vagyok mikro ügyben. Az a kérdésem: a Samsung grilles mikrom (vagy 15 éves) mikro része nem melegít, csak forog a tányér, de semmi több. A grill ugyanúgy jó, semmi előzmény nem volt, se szag, se hang. Egyszerűen csak egyik pillanatról a másikra nem működik a mikrohullámú rész. Kiszedtem a biztiket, de még ahhoz is hülye vagyok Van 1 nagyobb porcelán bizti (úgy 2,5 cm) és 2 kisebb üveg (kb 1,5 cm).Mi a teendőm indításként? Előre is köszi a segítséget! Galgó
Kiégett a szekunder oldali biztid (ez az összes között a legnagyobb gondolom ezt még nem nézted). Ez a trafó és a nagyfesz kondi környékén található egy szétpattintható, általában fehér színű műanyag házban. Ezt nézd meg mert valszeg csak ez égett ki.
Hát ha én azt tudnám, hogy melyik a secunder oldali bizti...
Én 2 kisebb üvegbiztit, és 1 nagyobb, kb. 2,5 centis kerámia biztit találtam elérhető közelségben, ez utóbbiról küldök képet, hátha ez az. Fehér színű szétpattintható műa. házat nem látok, ill. ami ilyesmi, az valamiféle vezetékhosszabbító.
A trafó mögött kell keresni nem egy kicsi alkatrész de köbzoli linkelte is hogy néz ki.
Persze, olvastam, csak hajkurásztam egy izzót, egy drótot meg egy elemet a lakásban
![]() Keresem a megoldást, egyelőre köszi a segítséget
Asszem megtaláltam, és ha jó a szemem, ez tényleg elszakadt. Hogy kell ezt leszednem a helyéről?
Amit te mutatsz az a primer oldalon van amit meg keresünk a szekunder részen.Jó lenne néhány kép a mikróról ha sehol nem találod a biztit akkor valószínű hogy kapcsitápos mikród van, vagy egy olyan normál tápos digitális ról van szó amiből hiányzik a szekunder oldali bizti. Jó lenne néhány kép a belsejéről..
Közben látom meglett bár nem fehér csomagolású
Na ezt kell cserélni a két szál drótjával együtt. Egyszerű saruk tartják a helyén , csak le kell húzni őket..
Hát ha a kondi és a trafó között van akkor igen.
Egyébként valószínűleg csak egyszerűen elöregedett a bizti és a bekapcsolási áram kinyírta, azonban nem árt ha ellenőrizni a magnetront, a diódát és a kondit is.
Köszi az eddigieket, azokat még értettem, a többi ellenőrzése már nehezebb falat, mert nem értek hozzá
Nincs mit. Ha van egy multimétered akkor a többi alkatrészt is le lehet ellenőrizni, itt a fórumon le van irva mindenről hogy mit hogyan tehát a segitséged meg van. A biztit pedig meg lehet patkolni egy vékony szál dróttal ha nem szándékszol újat venni ( újonnan kb egy ezres)..egy próbát mindenképpen megér.
