Hol laksz? Esetleg a javításában tudok segíteni,ha nem nagy a távolság köztünk.Nem biztos hogy cserés!?
Szia köszi a segítséget de sajna cserés mivel el van törve tudsz valami beszerzési lehetöséget?.Egerben élek.Elöre is köszönöm.
+36-30-9350533 telefon számon el tudsz érni szívesen megbeszélem Veled.
Kezem közé került egy Casio CT-660 -as szinti. A probléma a következő: bedugom a tápot és kikapcsolt állapotban is el kezd világítani a "power led" de csak szép lassan, emellett búgó hang hallatszik. Billentyű lenyomásra semmi. Azon a nyákon amin az adaptercsatlakozó van, található egy Casio CA6722-es IC ami szintén szépen lassan felforrósodik. E mellett valószínű elemkifolyás miatt vagy nem egy zener dioda és egy 10 ohmos ellenállás is elgyengült és letört a nyákról. De ezek nélkül is lejátszódik a fenti folyamat. A neten rákeresve a google nem dobott semmit az ic típusára csak pár spanyol nyelvű fórumot ahol szintén ezt keresték. Kár lenne a szintiért mert jó állapotban van, ettől eltekintve. Valakinek nincs ötlete mihez lehet ezzel kezdeni? Előre is köszi!
Valami zárlat lehet benne, én rámérnék esetleg, mekkora áramot vesz fel, illetve mekkora belső ellenállást mutat...
Dobj fel néhány fényképet belülről, had lássuk a medvét!
Rámérek majd de nincs a közelben a multiméter, addigi is itt a kép róla. Nem kicsinyítem így jól meg lehet nézni.
Bocs a dupláért de ezt nem engedte már...
* Nem csoda .. ekkora képeket ! A két gigantikus képet átméreteztem és mégis látható .
Egerben tudom ajánlani az idősebbik Csámpai Károlyt,ő valószínű gyorsan segít a beszerzésben.Ha zenélsz,akkor szerintem nem kell bemutatni Őt. Sok sikert!
Ha egyszerűbb analóg szintetizátorom összevissza hangokat ad ki, néha folyamatosan egy hangot néha pedig összevissza mindent akkor az a chip hibája lehet? Ha igen akkor egy ilyen chip cserélhető-e és pontosan mit kell tudnom ahhoz h ki tudjam cserélni? Köszönöm!
Hello. Nekem van egy Solton MS 60-asom. Bekapcsolva csak a zöld képernyő-fény maradt. Kérem, szíveskedjetek
küldeni címet, i.m. vagy telefont, ahol megjavítják. Köszi. Tibor
Yamaha PSR-230 billentyűzetet kellene szétszednem egy vélhetően kopott vagy szakadt gumiharang miatt, de nem tudom, hogyan férek hozzá. A komplett billentyűzetet már kivettem, de nem tudok rájönni, hogyan tovább. Tudna valaki segíteni? Köszönöm előre is.
A klaviatúra hátuljáról készítenél is egy képet?
Igen pont nem látni, hogy hogyan vannak a rugók. Amelyeket eddig én szereltem: Roland, Alesis, ott a rugó leakasztásával, már kiügyeskedhető volt a billentyű.
Tud valaki segíteni KORG X3-as nyomógomb cseréjében? Egyszer már volt ilyen problémám, és az ATEC-ben iszonyú összeget kértek egy 100 forintos gomb cseréjéért, hivatkozva a bonyolult szerelésre. Valaki esetleg meg tudná oldani a dolgot házilag?
A nyomógomb műanyagja tört, el, vagy egyszerűen nem kapcsolja a programokat, mert beoxidálódott a gomb? Ez utóbbinál mindenképpen javaslok valamilyen kontakt spray-s befújást! (szétszedés mellett természetesen, a nyomógombra, és nem a műanyag felületekre)
Nekem egy régi Boss pedálom úgy megjavult, ettől, hogy soha többé nem volt vele baj, amíg el nem lopták. Szerintem a szétszedése egy x3-nak nem lehet bonyolult...
Köszönöm a választ.
A gomb nem tört el, csak nem érintkezik. Nyilván az általad említett oxidációról van szó. Egyébként ez egy X3-as betegség szerintem. 2-3 gomb is ilyen rossz érintkezésű jelenleg, de most az "OK" gomb adta meg magát, aminek a funkciója igen fontos lenne. Banális, apró hiba, de nekem az ATEC-ben, úgy 10 éve azt mondotta a "mester", hogy roppant bonyolult a szétszerelés, és ezért kér sokat az amúgy filléres ügyért. Szóval szerinted én is szétkaphatom a házat, befújhatom kontakt spray-vel, és jó lesz? Örülnék, ha így lenne, mert nagy összeget spórolnék meg vele. Válaszodat előre is köszönöm.
Nem csak X3-as hiba. Roland D-20-om az valami borzasztó volt. Az Alesis Qs7-es is néha rendetlenkedik nekem. Ha használom gyakran, akkor jobb. Például, ha megnyomogatod az Ok gombot vagy 100-szor, és valamivel jobb lesz a helyzet, akkor biztos, hogy a kontakt spray megoldja a dolgot. Ha azalatt egyszer sem kapcsol, akkor szerintem ki kell cserélni a nyomógombot, ami általában egy szabványos nyomógomb. Ha Miskolc környéki vagy, megbeszélhetjük a dolgot, ha elhozod megcsinálom neked. Viszont utána kéne nézni, hogy melyik az a kontakt spray ami tisztít is, és megakadályozza az oxidációt. Persze a befújást te is megtudod csinálni, szedd szét annyira, hogy elérd a szívószáljával a gombokat, fúj rá, és várj pár percet. Esetleg megismételheted, majd rakd össze a hangszert.
Az az igazság, hogy nem szívesen fognék neki egy házi javításhoz, félek, hogy valamit elbarmolok.
Néztem egy "hivatalos" szervízt, de nagyon puccosnak, lehúzósnak tűnt, tán meg se csinálnak egy ilyen "régi" masinát. Ezért próbálkozom ilyen fórumokon, hátha "maszekba" is menne a dolog. Ha esetleg el tudnád vállalni, akkor a következőket kell tudnod: a háromszög formájú gombokról van szó ( 4 db kurzor ill. 2 db yes/no). Nem tudom, hol lehet ilyet szerezni. Neten meg tudod nézni a konzolt. Én Pesten lakom, de ha vállalod és megegyezünk, akkor a barátnőm el tudja vinni hozzád, mert ő tibolddaróci, és gyakran megy haza. Időm pedig van bőven. köszönet.
Mindenképpen rákeresek a gombokra, és megnézem a típusát. Addig is tedd meg, hogy az ok nyomkodós ötletemet kipróbálod!
küld át a címedet,és küldök ilyen gombot.
Igen, próbáltam, félig be is vált, most nehezen ugyan, de működni kezdett.
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni egy TECHNICS SX-KN650 szintetizátor kapcsolási rajzával? Sajna A "FAJ board"-ról hiányzik nekem a "IC7" pozíció számú alkatrész. Az elődöm akitől vettem a szintit hibásan, már előzőleg eltávolította előttem sajna.
Szeretném magamnak rendbe hozni a szintit. Az "IC7" pozíció számú alkatrész az "LA4705" végfok előtt helyezkedik el. Kérlek segítsetek nekem beazonosítani az alkatrészt, vagy ami a legfontosabb lenne kapcsolási rajzot szerezni hozzá. Előre is köszönöm segítségeteket.
Tisztelt Kollégák!
Keresnék 1db őskövület IC-t "M6253 (MSM6253) DIP vagy SMD" a szintetizátorom megjavításához . Remélem kicsinyke hazánkban még fellelhető valamelyik fiók, vagy porosodó pince mélyén. M6253 (MSM6253) OKI ,MITSUBITSHI, HITACHI, 8Bit SERIAL 4IN A/D DIP18 vagy SSOP20 Gyártási év: 1996-1998-ig Régi pc kormányban,nyomtatóban, játék vezérlőben, soros egérben stb. volt jelen. Köszönöm előre is megtisztelő kedvességetek. Maradok Tisztelettel : Korben korben_@freemail.hu
Jó ez itt, de mi lenne ha a hirdetésbe is felraknád, talán többen nézik!
Sziasztok! Van egy Roland e36-os szintetizátorom. A tolópotmétere nem működik. ( Bővebben: Link ) Lehetne valahonnan beszerezni ilyet, esetleg forgópotméterrel helyettesíteni?
Sajnos elég drága dolog (kb2000Ft), --a többi tolópotihoz hasonlítva--,de beszerezhető.Nem tudom,hogy mennyire sürgős Neked? A céget nem akarom leírni,mert egyszer ezért már "megdícsért" az admin,de ha kell megrendelem (mert én kapcsolatban vok velük,továbbá természetes személyt nem szívesen szolgálnak ki),és utánvéttel,számlával postázom részedre.Az a baj,hogy kb 1 hete voltam náluk anyagért,és kb 1-2 hét múlva megyek legközelebb. Én nem kókányolnék bele egy nem odavalót,főleg nem forgót.(esztétika!!)Ha érdekel így a dolog írj vissza. |
