Amit írtál azt szerintem nem olvastad el mégegyszer mielőtt elküldted....
De a válaszom remélem érthetőbb lesz: Adott teljesítményű motorhoz adott kapacitású kondenzátor az ideális, akár több akár kevesebb a kapacitása, gyengébb lesz a motor. Ha jól értem egy nagyobb motort tettél ugyanarra a terhelésre mégis gyengébb. Ez esetben vagy a kondi kapacitása szegényedett el vagy a tekercselés lett részben zárlatos, vagy csapágyas a motor. (1100W-hoz kb.60-80µF-os kondi illik) Ha tudod növeld a kondi értékét addig amíg már nem erősebb a motor. (A régi is lehet jó, csak már mondjuk a fele a ráírt kapacitásnak)
Ez egy inditókondenzátoros motor IMI OZF 90L 2ND tipusjelzéssel tehát üzemi kondenzátor nincs!, nemrég volt tekercseltetve tesztelve, azota meg nem volt használva, a kondenzátor gyárilag a táblázatom alapján 80-100µF volt ebböl az értékböl veszithetett a kondi, üresen szépen gyorsan elindul, mivel lehet megmérni egy kondenzátor kapacitását?
Ja és a csapágyak is újak! minden esetre vettem új kondenzátort, kipróbálom azzal.....
:nemtudom:
Az ezek a kondenzátorok mennyire jó minőségűek, és milyen gyártmányúak? Hitano, Jamicon, nickicon?
Szerintem japán vagy koreai lehet. többet nem tudok
sziasztok
a kérdésem a következő van egy sencor sca cap 201-es kondenzátorom és igazából az érdekelne hogy ha feltöltöm az autóban és lekötök róla minden vezetéket akkor mennyi idejig kellene tartania a feszültsége illetve mennyi az az idő ami alatt ez feltölt??? előre is köszönöm
Jamicon taiwani, szerintem jó minőségű
Nickicon pasz, ha NICHICON-t akartál írni, akkor nagyon jó minőségű japán kondi Hitano passz... (amúgy a google-ban egy kis kereséssel a kérdésedre választ kapsz)
Még annyit szeretnék megtudni, hogy a kapacítás/feszültség hogy alakul ha sorba vagy párhuzamosan közöt több kondit?
Gyakorlatban par tized masodperc alatt feltoltodhet, fugg a huzalozas ellenallasatol. pl, 0.2 ohm erteket feltetelezve, 12V-ra 0.4 masodperc.
Az onkisulesrol igy tavolbol semmit nem lehet mondani, a kondi minosegetol fugg. Elmeletben nincs idokorlat, de a valosagban a szivargasi aram miatt letezik egy nagyon kis onkisulesi allando (sok esetben nagyon jo minosegu kondenzatort hasznalnak akkumulator helyett)
Egy egyszerű kérdés: Van itthon pár 240V/20µF-os kondenzátorom. Ha 24V-tal töltöm fel őket, akkor mekkora lesz a kapacitásuk? Ugyanúgy 20uF? Üdv! Balázs
Azt szeretném kérdezni, hogy a képen látható orosz elko-nak melyik a pozitív (vagy negatív) oldala, mert a panelon sajnos elég sok a + jel és nem szeretnék kockáztatni.... Előre is köszi a segítséget!
Azért kérdeztem. Tehát butaság volt a felvetésem. Üdv! Balázs
Csak egy hirtelen bevillant ötlet... Adott pl gyengélkedő, v. alulméretezett 12V akku + "sok elektronikás" autó. Arra gondoltam meg lehetne-e pufferolni az aksit, ill. az önindítót pl 2-4F. Amikor hidegben lassabban teker nehezebben röffen! Még nem hallottam ilyenről... Mit szóltok hozzá?! Kössz!
nagyobb tapasztalattal rendelkezőt kérdezné, hogy a 105c és a low esr együtt jár. Van egy kondim ami 105c-os lehetek biztos benne, hogy low esr, vagy azt külön jelölik. Lehet-e pl. 85c-os kondi lowesr?
Tudtommal az arany színű polaritás jelölés utal a kis belső ellenállásra, más erre utaló jellel nem találkoztam még. Attól hogy 105°C-os, nem biztos hogy low esr.
van egy kondim, nem találok pontosan ilyet sehol. Mivel tudnám helyettesíteni illetve megállapítani, hogy hibás-e? Egy diac-triakos 220V-os fényerőszabályozóban van beépítve. Lásd csatolt fotón: 823J MEF250 köszönöm
82 nF 250V AC az értéke, és egy ilyen, hálózati feszültséget elviselő típus kell.
Egy kérdésem lenne, elektrolit kondi. esetében milyen feszültségen kellene menniük? Feltétlenül a rajtuk szereplő "névértéken" pl.: 16volt?!
Köszi, de ilyet nem találtam sehol.
68nF vagy 100nF lenne jobb helyette? Ez MEF, azaz metallized polyester film. Jó lehet helyette más típusú is?
A lényeg az, hogy vagy 600V DC , vagy 250V AC feszültségű legyen. Egy ilyen jó lenne helyette (100nF 630V).
Még egy kérdés: Ezek rövid nevükön elvileg az "elkó"-k?!
Egy asztali dvd lejátszó esetében egy gyantaszerü anyag található az én esetemben körülött/e/ük elképzelhető, hogy az aljánál kifolyt ? Ha ezek az elkók mondjuk elszálltak, mert külsőleg egyben vannak. Megeshet, hogy ezért állt le a dvd lejátszó? Ugyanis minden csatlakozásnál mértem feszültséget multiméterrel, de olyan mint az áram alá helyezett kerítés. Ha valaki tud tegyen fel képet egy ilyen kifolyt elkoról, hogy hogyan is néz ki ilyenkor.Köszönöm
Itt mutatnak alul kifolyt és feül felpúposodott elkókat.
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy kondenzátoron a WV felirat mit jelent? Nemrégen láttam egy erősítőt belülről és egy 50V-os kondi párjaként volt egy olyan kondenzátor ahol a feszültség helyett az volt írva, hogy 42WV.
WV=Working Voltage, azaz üzemi feszültség.
Köszi. De ez pontosabban mit jelent? Akkor mennyi a maximális feszültség?
