hi
kipróbáltam a CD meghajtó lézerét spec meghajtóval (fényműsolóból van, melegedett, de van hűtése, tom baj!, nem kell mondani )lencsét próbáltma elé rakni de semmi nem lett, nem volt olyan fénye a mint a pointernek! NEM NÉZTEM BELE! a mellékelt képek csalósak, nem volt olyan fénye, kb 1cm lehett látni valami vöröses foltot a paríron. üdv
a dióda az cd meghajtóból van ?
Vagy dvd olvasó vagy miből pontosan ? Mert ha sima cd olvasó az max pár milivatt azt nem is nagyon fogod látni erősebben . a piaci tollak meg nem 1 mw -osak csak rá van írva valameik megvan 10 15 mw os is Így hasonlitsd a mutatóhoz. Nekem a gyári 10 mw-os dióda ami 650-nm-es az sem világit mégtán feleannyira sem mint a piaci mutató. A melegedés az egy bizonyos fokig nem baj
Ismét az előző probléma: a CD INFRAlézert alkalmaz, még éppen látható tartományban. Attól, hogy csak egy halvány folt van a papíron, attól még lehet(ne) baromi erős a lézer. Ne várd, hogy felülmúljon egy piaci pointert fényerőben. A 650 nm-es tartományra jóval érzékenyebb a szem, mint a 780-asra, ezért van, hogy ha egy azonos kimeneti teljesítményű lézereket nézegetsz, akkor az infrát alig látod, a vöröset jól látod, a zöldet (a szem a zöld fényre (555 nm) a legérzékenyebb) pedig vakítóan világosnak látod. Tehát a látható fényesség és a kimeneti teljesítmény nincs összefüggésben, ha különböző hullámhosszú fényforrást nézel, kár milliwattban hasonlítgatni.
nyugi :
olvastam hogy ez meg az és kipróbáltam, én csak kiváncsi voltam a fényére, nem akarok semmilyen lézeres proijected csinálni (még).
Hi
Szeretnék venni egy lézerdiodát már meg is van amelyiket meg szeretném venni csak nincs hozzá meg felelő kapcsolásom. Tudnátok benne segíteni mert nagyon fontos lenne. A képet meg a hozzá tartozó adatokat a linken találjátok. Segítségeteket előre is köszönöm. Bye Dj Peat voltam. (http://www.hqvideo.hu/info/hu/le_d0090-780.html)
Itt van egy Laser dióda meghajtó áramkör !!
Ez egy Infra lézer diódameghajtó áramköre ami 300mW os és a zöld lézer előállitásához kell . www.szupepe.hu oldalról le töltött rajz..
Hacsi66-ot én is megerősítem mert én is azt az áramkört használom mind a zöld és a vörös lézeremhez is és nagyon szupi.
Van egy lézerdiódám, amit egy CD olvasóból szedtem ki. A probléma csak az, hogy 10 lába van és számomra furcsa kinézetű. A következő van ráírva: 30PFHGKN. Ha valaki tudna segíteni nekem, hogy milyen a lábkiosztása, azt megkösszönném. Próbáltam rákeresni google-ban, de nem találtam. Itt van néhány kép is...
Ebben benne kell hogy legyen a lineáris mikromotor, ami a CD-re állítja a fókuszt.
Nekem is van egy ilyenem, de én sem találtam semmit róla.
Nekem is volt egy ilyen diódám mégpedig egy ricoh cd íróban.
Valameik lába a lézerdióda részé meg a tok. Azt tudom hogy abban mivel 780 nm-es dióda volt így nem látszott a fénye csak a magban egy piicit. azt viszont már nem tudom hogy a tok volt a pozitív vígy nem
hi
nekem is van ilyne és azé vna ilyne sok lába mert ebbe már benne van az érzékelő is! (ha belenézel látod is, meg én már szedtem is szét egy párat) üdv
amikor megállapítottad, hogy a "magban láttszódik a fény egy piciit", akkor ugye nem néztél bele?
mert az nem a legegészségesebb dolog...
Azt tudom, hogy miért van ilyen sok lába, csak azt nem, hogy melyik melyik!?
sajnos akkoriban még nem voltam tisztában a lézeres dolgokkal úgyhogy valószínű szemből néztem meg de azóta már sokat tanultam .
Bár a sok monitorozástól nem 100 a szemem de még látok.
Most szedtem szét egy rossz cd író/olvasó dvd olvasó combo meghajtót. Egész erősnek tűnik benn a lézer dióda, az lenne a kérdés, hogyan tudnám meghajtani? Gondlom, hogy komolyabb meghajtás kel mint ami a piaci lézerekbe van. Tud valaki segíteni?
hacsi66 fentebb kb 5 hsz-al linkelt egy rajzot, az jó 300mW -ig, a DVD irókban ennél lényegesen kissebb diófa van,így az tökéletes neked, de kb 80-150mA a max amit a diódád elbír (attól függően hányszoros DVD író volt)
most nézem,ez csak dvd olvasó, abban max 5-10mWos dióda van!az meg max 10-20mA,oda elég egy soros ellenállat
Hello
Soros ellenállással próbáltam 2,4V-ról az ellenállás 100ohm-os volt. Úgy néz ki meg is ölte a diódát (sokkal kisebb lett a fénye) Akkor majd szerzek új diódát, megépítem az áramkört.
100 ohm és 2.4V esetében az csak 4mA (2voltos nyitófesszel).nem lehet hogy visszaesett a fesz?milyen forrással próbáltad? és labortáppal szoktam, figyelem a fényerőt és addig növelem az áramot,mig már látszólag nem nő a fényerő,attól kicsit visszább kell üzemeltetni...
ja és egyébként 2 lézer is van a dvd-kben, az egyik infra, a másik vörös, az infrát is látod picit pirosan pislákolni...
LM317-es stabilizátorral próbáltam. Vissza raktam, az eredi áramkörbe, akkor erőseben világított mint 2,4V-ról de nem olyan fényes mint az ellenállásos próba előtt
Én is láttam hogy 2 dióda van benn, de inkább az érdekel ami látható fényt bocsát ki.
Nagyvaradon van egy ceg ahol nagyon olcson be lehet szerezni mindenfele alkatreszt (IC-ken kivul). En is az alaktreszek nagy reszet innen szerzem.
Pl. 5mW-os piros lezer dioda 1.7RON/darab (136Ft). Vettem 5-ot de meg egyikben sem csalodtam, jobban birjak mint a piaci lezerek (bar ezek is kinaiak). Bővebben: Link Mukodes kozben: Video
Nagyobb teljesítményű lézerdiódákat ebayról lehet venni. Én lézerépítés miatt egy 2-4W 808-at fogok venni majd vmikor.
HI!
A mellékletben látható lézerdiódát egy fénymásolóból guberáltam ki. Kérdésem a kövezkező: Hány mW-os lehet ez a lézer? Jó hozzá ez a kapcsolás?:Bővebben: Link A válaszokat előre is köszi: Ant
Hello a kapcsolás jó hozzá , de ez kb 5-10 mw-os 795nm-es ,tehát infra lézerdióda.
Igazad van, kipróbálam, végigfolyt rajta áram, de nem láttam a fényét
.Különben köszi
Sziasztok! Sikerült kioperálnom egy dvd író lézerdiódáját. Ezt szeretném meghajtani egy asztali dvd tápjával ami 5 és 12 voltos. Sima pc-és dvd olvasó volt az asztaliba. Hogy tudnám 5 voltrol beüzemelni a lézerdiódád anélkül hogy kinyirnám azt?
5 V-ról sehogy. A lézerdiódákat árammal hajtjuk, ezért áramgenerátorra lesz szükséged. A dióda karakterisztikájából kifolyólag egy feszültséggenerátor hazavághatja.
