Fórum » Bosch GTS 100 BCE dekopírfűrész elektronika hiba
Lapozás: OK   1 / 1
(#) fricihun hozzászólása Dec 28, 2011 /
Van egy Bosch GST 100 BCE típusú dekopírfűrész, amiben ventilátort kellett cserélni mert széttörött. Mielőtt beadtuk a szerelőnek működött, de a szerelő azt mondja nem tudja mi a baja, mert nem indul el.
Amikor megnyomom a gombot akkor hangosan búg és nem indul el. Van benne egy lágyindító, fordulatszám szabályzó áramkör. Valószínűleg ez adhatja a hangot.
Van benne egy PIC egy 3 lábú tranzisztor féleség és némi ellenállás, meg kondi, egy potméter.
Amikor még jó volt akkor is búgott indulás közben amíg fel nem pörgött de nem ilyen hangosan mint most, és persze a motor meg sem mozdul. Most szedtük szét apró darabjaira és újból összeraktuk, a motor tengelye nagyon könnyen forog. Minden vezeték a helyén van.
Remélem tud valaki segíteni. Azt mondták a szervizben, hogy 10 ropi az áramkör cseréje. Annyit nem biztos hogy megér nekem, akármennyire is ipari gépről van szó.
Üdv, Tomi
(#) zolika60 válasza fricihun hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Milyen szerelő az ilyen? Egy fotó az elektronikáról lehet, hogy segítene.
(#) fricihun válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Sajnos csak holnap tudok feltenni fotót, de mindenképpen töltök majd fel.
(#) villanyász92 hozzászólása Dec 28, 2011 /
A motorban esetleg a kefék lehetnek kopottak vagy a csapágyazás kikopása miatt a mágneses mező félrerántja a forgórészt lecsökkent a légrés ..
Az elektronikában általában a TRIAC szokott elszállni ebből következik ,h nem vezet át rendesen ezért búg a motor
(#) baloghzoli1 válasza fricihun hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Te is ki tudod cserélni,nem kell ahhoz "szerelö" .Itt ábra hozzá hátha segit Bővebben: Link
(#) fricihun hozzászólása Dec 29, 2011 /
Itt vannak a képek. Csak telefonnal tudtam csinálni, elég rosszak lettek.
Az alkatrészekre ez van írva:
IC: PIC 16C710
TRIAC: MAC BTB12 600C
Potméter: 250K 822M
baloghzoli1: Ezt a rajzot én is megtaláltam, ez alapján lett újra összerakva, mert ez a szerencsétlen szerelő nem ütötte fel rendesen a ventilátort és így mikor összerakta nekiért egy ponton a háznak. Tehát ha elindult volna megint összetörött volna a lapát.
villanyász92: A motorban jók a szénkefék, érintkeznek. A csapágyak is jók, nem lötyög a forgórész. A triac-ot ki lehet mérni? Bár a nyák alja le van kenve ilyen rózsaszín gyantaszerű anyaggal, és ezen keresztül nehézkes lesz, a triac is valami műanyag tokban van, nem látni a lábait.
Ha kikötöm az elektronikát és a kapcsolóról egyből a motorra kapcsoljuk a 220V-ot akkor ha elindul, kiderül hogy mi a rossz. Ezzel nem lesz baja a motornak? Megcsinálhatom?
Köszi.
(#) villanyász92 hozzászólása Dec 29, 2011 /
igen kipróbálhatod a motort elektronika nélkül és ha működik a motor akkor 100% ,hogy az elektronika a rossz
a triakot csak kiépített állapotban lehet kimérni
de vigyázz az indításnál ugyanis a gép lágyindítóval indult így ha Direktbe adsz neki 230V-ot akkor max sebességen fog pörögni és lehetőleg csak 1-2 másodpercre kapcsold be ( én ilyen próba célra 1 kiépített porszívó fordulatszám szabályzót szoktam használni )
(#) jandu válasza villanyász92 hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Inkáb egy villanyégőn keresztül ... na meg megfogni, el ne száljon.
(#) villanyász92 válasza jandu hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
szerintem azt a 11,1 A-es üzemi áramot nem bírja el az izzó induláskor az üzemi áram 5-8 -szorosa is lehet
de próba szerencse végül is nem nagy pénz 1 izzó
Vagy 1 fojtó tekercs (F-cső)
(#) Massawa válasza villanyász92 hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Galiba van az elméletben. Ha az izzo sorba van kötve, akkor az határozza meg az áramot s nem a motor, igy egyik sem károsodhat, legfeljebb az izzo világitani fog.....
(#) VIM válasza fricihun hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Szia! Szerintem először a kapcsolóját kellene leellenőrizni, mert elég bonyolult mechanikai módon kapcsolja be az elektronikát. Az elektronika 3-400W-tól nem gondolnám, hogy tönkre megy, mikor a triak 12A-s.
(#) Gabó válasza VIM hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Nekem egy kissebb teljesítményű gépbe ment tönkre a triak, azis 12A es volt.
(#) birs válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Szerintem kösd ki a kapcsolót, dobjál rá valami terhelést
Pl:egy 200W halogén izzót és nézd meg hogy működik-e.
Ha nem működik meg van a ludas,akkor javaslom dobd ki
belőle és csinálj bele egy olyan fordulatszám szabályzót mint ami a porszívókban van.Szerintem lazán befér a régi panel helyére és már működik is a gép.
(#) fricihun válasza birs hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Na kipróbáltuk az elektronikát egy 150W-os halogén reflektorral és szépen egyre erősödve felkapcsolt, tehát az elektronikának semmi baja nincs. Akkor hogyan tovább?
(#) Gabó válasza fricihun hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Ha az elektronika (szabályzással komplette a motor nélkül megy) akkor csak a motor a hibás. Javaslom, hogy mérd meg első körbe az állórész tekercseit multiméterrel szakadásvizsgálóval vagy ellenállásmérő módba. ha ittis mind a 2tekercs jó akkor vagy a forgórész lett el...ve amikor a ventit rárakta a "szerelő" vagy csak sima kontakthiba
(#) birs válasza fricihun hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Nézd meg a kommutátort is nincs-e eltömődve szénkefe porral,egy vékony tűvel szépen húzogasd ki az érintkezők közül a piszkot utána méregesd körbe.
(#) villanyász92 hozzászólása Dec 30, 2011 /
esetleg ha kimérted a kommutátort és jó akkor ha "nyomvályús" vagy kicsit sérült érdemes felszabályozni és nincs vele gond
(#) merlingerin válasza fricihun hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Ha kézzel körbetekered, nem akad? Ezek a barkácsgépek úgy vannak megépítve, hogy a motor a házban egybe összecsavarozva ad egy komplett stabil egységet. Ha így kapcsolod be, nyeklik-nyulik minden irányba, szétesik, el nem indul. Összecsavarozva próbáltad ki? A szélkerék/csapágyak tuti jó helyre kerültek? nem mechanikai akadás van?
(#) merlingerin válasza merlingerin hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Esetleg összecsavarozva a szélkerék körüli kifújó lyukon keresztül egy kis csavarhúzóval próbáld a motort/szélkereket megtekerni, hogy biztosan kizárjuk az akadást.
(#) fricihun válasza merlingerin hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Igen összecsavarozva próbáltam ki, mivel az állórészt a műanyag tartja a helyén. A kerékhez nem lehet hozzáférni csak néhány vágat van a házon ahol tud szívni levegőt csavarhúzó se fér be. Olyan könnyen forog hogy csak na.
Közben mértem:
Állórész tekercs nem szakadt teljesen jó.
Forgó résznél a szénkefékre mértem rá és közben forgattam. 20R volt az ellenállás végig, sehol se volt szakadt.
Akkor csak az lehet hogy nyeklik valami és oda tudja szívni az állórészt a forgórészhez és emiatt nem indul el nem?
Holnap majd kitisztítom a kommutátort, hátha segít.
(#) fricihun válasza villanyász92 hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Nincs semmi baja a kommutátornak csak kicsit fekete színe van a szénkefe miatt. Mondjuk a réseket meg kell majd tisztítani mert kicsit koszos.
....mondom kapcsoló! Egy kommutátoros gép nem megy tönkre egyik pillanatról a másikra! Annak vannak előjelei, amiről itt nem esett szó. A hibakeresést pedig nem mindjárt a legbonyolultabb résszel kellene kezdeni.
A motort is ki lehetne próbálni egy 100W-s izzóval sorba kötve, mintegy rálámpázva a kivezetésére. A motor úgyis annyi áramot vesz fel amennyit az izzó saját működéséhez venne fel (cca. 0.5A-t).
(#) attila2010 válasza fricihun hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Dolgoztam szervizbe egy rovid idot, de tapasztalatom szerint akor zug ,amikor egyik tekercs rovidre zar(zarlatos) valahol vagy oszeer vagy megserult a tekercs. a rotor elfordul?(lehet mikor a ventilatort utotek fel megserult a tengely) ha igen a szenkefe mukodes kozben erosen szikrazik? (mert akor meg van emelkedve egy rezcsik, ami akasza)
(#) concierge válasza fricihun hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
Indító elektronikát egy porszívóból is kiberhálhatsz, csak alacsony fokozaton indítsd be. A gépen belül kösd közvetlen a 230V-ra, az elektronikát meg a gép elé. Így lesz egy univerzális szabályzód, és szükség esetén bármihez rá tudod dugni, ha nagyon kell.
(#) Marty McFly hozzászólása Dec 8, 2019 /
Igaz ez más típusú fűrész mint ami a témában szerepel, de lenne egy aprocska kérdésem. Elhozták nekem szétszedve és nem emlékeznek hogyan volt bekötve a kapcsoló. A probléma az hogy 5 vezeték van és négy bekötési pont és fogalmunk sincs hogy hol kellene párosítani
(#) VIM válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 8, 2019 / 1
Szia! Nem ismerem ezt a készüléket DE ha a kapcsolóját kiméred, hogy mely pontok záródnak a kapcsoló bekapcsolásakor akkor a hálózati csatlakozást az egyik oldalra az elmenőre pedig az elektronika bemeneti kettő szálát és az ötödik a motor direkt szála lehet. Ezt meg kell nézni, hogy melyik szálak azok amelyek a fordulatszabályzóba futnak. A fázis oldal talán a fekete és a barna a nulla és talán ide kell szintén kötni a motor direkt kék szálát is.
(#) Marty McFly válasza VIM hozzászólására (») Dec 14, 2019 /
Köszönöm a segítséget! Pontosan a leírásnak megfelelően kell bekötni! Működik
(#) VIM válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 14, 2019 /
Egészségedre!
Következő: »»   1 / 1
