Fórum » Hegesztő trafó
Ezek - meg majdnem minden - egyszeres zománc huzallal vannak tekerve-mint annó majdnem minden a szociban-és nemis a legjobb minőségű zománcal vannak szigetelve! Mitől ne éghetne le?Képzeld el legalul a primer!? -elázás után kibontva szárítani kelett vona bekapcsolás előtt.
Fejlemény: Letekertem az eddigi papírszalagos szekundert, az alsó sorban össze volt égve, szerintem a papírszalagot el kell felejteni.
Vettem varniscsövet, belehúztam a friss drótot, a csévére csináltam még téglából 1-1 toldót aminek kerek az éle, hogy ne törjön a huzal (200fokig biztosan hőálló, nem vezeti az áramot, nem mágnesezhető), feltekertem, príma. Vettem közbe egy lakatfogós multimétert, a primereken 1-1A üresjárási áramot mértem. Szekunder üresjárási fesz 42,5V, és akkor kezdjünk hegeszteni. 2,5-ös elektródával(most csak ilyen van használható) történt a teszt. 115-120A hegesztő áram, 30V-os ív feszültség. Ívfogás lehetne könnyebb, de így is tökéletesen megfelel. Rövidzárási áram 155A. Video a hegesztésről. Mellékelt képen csatoltam, hogy milyen lyukat égettem az 5-ös lemezbe. A varratok java részénél a multimétereket néztem, szóval nem a minőség volt a lényeg, hanem a folyamatos ív.Hangja kb akkora vagy kisebb, mint az Einhell cen 150-nek. Most akkor azok mit mondanak, akik szerint ez a vasmag nem jó, meg mágneses erősítőbe való? További tervem, hogy beerőszakolok még pár menetet a szekunderhez, olyan 6-ot szerintem menni fog, amivel üresjárási fesz 49V-ra fog emelkedni, ami már jobban hangzik ![]() szerk: és közbe észrevehető melegedés nem volt, csak a primereken, de az is minimális
Nem tudom. ez egy két fázisú hegesztő trafónak van bekötve egy másik 24 es trafóval. A volt tulaj szerint le van égve de szerintem amikor elázhatott nem vártameg , hogy kiszáradjon és bekapcsolta és leverte az automatát . az ellenálásai megegyeznek egy jó trafóéval egy hasonló teljesítményével .
De ez műanyag szigetelésű a primerje. A szekunder meg
valamilyen szövet szigetelésű.
Szerintem ha az ellenállások jók akkor atrafó is jó. Meg ha vizes és lecsapja akkor azért mert a primer rövidre záródik D a víz miatt. Esetleg próbáld hogy bekötsz egy 40W-os izzót sorba a primerrel és akkor nem égeted tovább ha esetleg gond van ha meg nincs akkor szépen meg kell jelenjen a szekunderen a feszültség.
Bármi tönkremehet... A 40W-os izzó sorbakötése jó ötlet, de szerintem egy 100W-os lehet mégjobb lenne, vagy még az is kevés... Az 500W-os reflektorok 1A körül kezdtekkorlátozni, ha jól emlékszem. Valami kapcsolós elosztóba dugd be, és figyeld, hogy mi történik, mérheted a szekunder feszültséget, primer áramot, tekercsek melegedését, és ha valami füstölne lekapcsolod gyorsan. Ha valami nem jó, jöhet a letekerés, és javítás. A szövet szerű izé lehet hogy varnish szalag, víz ha beleesik simán átvezethet szerintem. Persze mielőtt bármivel próbálkoznál, állítsd a radiátorra vagy 1 hétre, transzformátorok belseje nagyon lassan szárad.
Köszönöm a válaszokat !
De ez a radiátorra állítás szerintem már felesleges mert vagy 10 éve áztak el. Aztán megpróbálom mert kéne ez a trafó mert már hegeszteni kéne vékony anyagot és ez pont arra lenne jó.
Ha üresjáratban (terhelés nélkül)melegszik akkor gond van 10 éve ázik és csodálkozol,hogy "menetzárlatos"?
24V-tal nem lehet hegeszteni. Vékony anyagot se. Szerintem.
Szerintem se. Az csak ragadozik. Az én tapasztalataim szerint 35V legalább kell hogy lehesssen rendes ívet fogni. Van egy nagytrafóm az eredetileg 36V-ot adott de nehézkes volt de nem lehetetlen. Hozzátekertem még pár menetet most 38-39V-om van azal már elég szépen lehet dolgozni. Volt egy 41V-os kistrafóm(mikró) azzal meg gyönyörűen. Sose csináltam olyan szép varratokat mint azzal. Csak az meg nem egy ipari cucc és a 2,5ös pálcát vitte ő de 5 centi után az 1,6-os szekunder megadta magát.... De sebaj ott a böhöm trafó. Azt aki leégeti profi
Gondolom 1db mikró trafóról van szó? Nekem azért már 28V-tal sikerült elég sok varratot csinálni, nem is lettek rosszak, de kínszenvedés volt.
Igen 1 db trafó volt.
Lehet hogy elég lett volna neki a 2-es pálca. Nekem is vannak itt mikró trafók, nemsoká szerelek belőle valamit.
Sok volt a 2,5. Valójában 1,6os pálcával nagyon jól dolgozott. Csak épp akkor elfogyott a 1,6-os és volt 2,5-ös. Vitte ő szépen csakhát nem bírta.
1,6-os pálcát hol és mennyiért vettél? Sehol nem találtam még...
Kaptam
Még a 2-es is ritka. Mundjuk lehet hogy csak én nem jártam még elég nagy boltba. Valahonnan olcsón kellene szerezni sok mikrohullámú sütő trafót, és azzal már lehetne valamit kezdeni
Emlékszem, egyszer, amikor még nem foglalkoztam a témával, és jártam kinn az ócskavas telepen, egy rakat mikrohullámú sütő trafót borított ki az egyik csóka... vagy 15-20cb-ot, csak úgy potyogtak le a mérlegről akkor még nem tudtam, hogy el kellett volna hozni párat
Hát igen. Aktív hűtéssel kettő darab a szekunderünk sorba kötve már használható. 1db-al is meg lehet csinálni ott az én példám csak ékony pálca . Egy trafó inkább rögzítésekhez való. A másik az hogy most is van 1-2 db 1,6-os van pár szál 2es pár szál 2,5-es és rengeteg 3,2es. Na azzal már lehet heggesztgetni.
Meg van valami olyan pálca 2-es és ilyen arany színű lesz a varrat. És nagyon könnyen leválok róla a salak.
Lehet az arany elektróda
Jól hangzik amúgy.Nekem 46.00 2,5-ösből van egy dobozzal, bázikus böhler ev 50 2,5-ösből 2 dobozzal(ezt most még nem tudom hegeszteni egyenirányítás hiányában), aztán van pár szál esab ok 46.16 2-es elektródám, meg fél-fél marék saválló 2,5-ös és 3,2-es, és fél-fél marék ugyanezekből csak bázikusba, meg van valami jelzés nélküli, gondolom ok 46.16 szerű 3,2-es bázikus elektródából vagy 5 szálam, és egy szál fox sas 2 inox elektródám, ez is bázikus. 3,2-es rutilost kellene szerezni, és akkor ki lehetne próbálni a trafót, amit most tekertem(kicsit előrébb írtam is), meg amit vettem most bömbölőt, délelőtt lemértem, és az meg 175A-t vágott 29-30V-os ívfesszel. Az a bajom, hogy szekunderhez ugyan olcsó a huzal, mert 300Ft-ért veszem kilóját a 10-16-35-körüli pvc szigetelésű alu kábeleknek, ezt blankolom le, és erre húzok fel varnish csövet, ami szintén viszonylag olcsó, bár macerás felhúzni, de primerhez meg kéne venni a baromi drága réz huzalt... Vasmagot meg nem nagyon találok... Bár vagy fél éve begyűjtöttem 13 kilónyi EI magot olyan méretben, hogy a közepe 5cm széles, és olyan 11cm hosszú ha összefogom őket, szóval van keresztmetszet, csak be kell tervezni az ablakba a tekercseket.
nem próbáltam még ki azért kérdezem. de amúgy ázás után lettek száritgatva
Igazad van az nem is nagyon ív volt mert 1-2 másodpercenként kialudt rossz minőségű lett a varrat de a 2 mm lemezt átégette a 24 Volt 26 Amper
Rátekernél úgy 38-40V-ig (primerből le, szekunderre fel), és egész jól is lehetne vele hegeszteni kisebb elektródával.
külön egy trafóval nem foglalkozok mert nagyon melegedett a tekercs meg műanyag szigetelésűek a tekercsek 1 elektróda leolvasztása után meleg volt a primer mondjuk 2,5 volt
A primer átmérője 2,5mm? Mekkora a vasmag közepének keresztmetszete? A szekunder elég vastagnak tűnik, az mekkora?
Revídiállom az álláspontom,vedd úgy hogy ugatok.A tévedésem oka a két lánc vasmagba rejlik. Fiatal kori emlék én E I vasmaggal ugyan ezt próbáltam, na az nem jött be. Bocsi a hülyeségért, gratulálok hogy kitartottál az elképzelésed mellet. A mágnes erősítő régi dolog,de nagyon strapa bíró.
A primer újra szigetelésére cipő gyári erősítő szallagot használtam. A sorokat menetközbe lakkoztam, nekem be jött. Igaz pepecs munka. Orosz mikró Trafó 5 ampert bír a primer sönt eldobva, nem melegszik üresjáratba,A vasmag ketté vágott toroid,és könnyű.
B.U.É.K. mindenkinek
Nem a pálca volt 2,5-es a primer vékonyabb
Puding próbája az evés
Én gondoltam hogy jó lesz, mert a tekercsek között 4cm vasmag van, ami biztosítja a megfelelően eső karakterisztikát, laza a csatolás. Azon gondolkoztam még, hogy ugye nincs helye a söntnek, és ebben az esetben simán lehetne úgy szabályozni, hogy egy U alakú vasmagot közelítenénk a primerhez oldalról, amivel csökkentenénk a középső oszlopra jutó gerjesztést. Nem tudom érthető-e ez így, vagy rajzoljam le? |
Jól hangzik amúgy.
