Nagy valószínüséggel a lemezjátszó RCA kábelének árnyékolása szakadt meg, vagy az RCA kábelek mellett futó földelő vezeték állapota nem megfelelő, vagy nem érintkezik megfelelően a hozzákapcsolt erősítőhöz. Javaslom, hogy a hangszedőt távolíts el a karból és a hangkar és az RCA csatlakozók kimenetei között mérj ellenállást , a földelő kábelt pedig a sasszihoz vagy a hangkar fém testéhez képest mérd meg. A mért értékekből lehet arra következtetni, hogy hol a hiba, de vigyázz a hangszedőt feltétlenül távolítsd el a karból mert a műszer képes megsütni és meghamisítja a mérést. Üdv!
Köszönöm. Megmértem a dolgokat. Az RCA földelése úgy tűnik rendben van (az rca vége és a hangszedő saruja között nullaközeli az ellenállás). A földelővezeték vége és a hangszedő fém fogantyúja között kb 100 ohm az ellenállás, a földelő vezeték és a sasszi között nullaközeli, míg a hangkar fém "csője" és a földelővezeték között nem mértem ellenállást. Akkor ez lehet a gond?
A földelés ezek szerint jó, ha jól sejtem, a legtöbb készülékben a hangkar hozzá van földelve a sasszihoz vagy az egyik csatorna földjéhez, ennek hiányában is zúghat. A jelvezeték is rendben van, nem szakadt? Zenehallgatásnál a búgás mellett hallattszódik a zene, vagy a búgás teljesen elnyomja? Segítene ha a belsejéről a vezetékezésről felraknál néhány fotót és magáról a hangszedőről és környékéről. Lehet, hogy tényleg a beépített némító áramkör a ludas és/vagy a kapcsolóval párhuzamosan kapcsolt kondenzátor ami már egy "kicsit" felgerjeszti a motort, hogy ne olyan hirtelen vegyen fel nagy áramot induláskor. Üdv!
Igen, hallatszik a zene, mármint az lp is, meg egy rádiócsatorna is. Ami azért fura, mert bgsf kolléga riaa-ját használom 9V elemről. A búgás is igen zavaró, de az viszonylag új betegség, hogy amikor a tű nincs a lemezen, akkor is hallani pattogást.
Este teszek fel képeket. Köszönöm a segítséget.
Én még mindig arra gyanakszom, hogy valahol kontaktos a kábel, a rádiófrekvenciás érzékenység főként nyitott bemenetnél szokott jelentkezni (kontakthiba), de azt esti órákban megfelelő illesztésnél is előfordulhat. Érdemes lenne kipróbálni a lemezjátszót egy gyári korrektorral/erősítővel, hogy lássuk akkor is előjönnek ezek a hibák. A motornál elhelyezett dobozban ellenőrizni kellene az alkatrészek/forrasztások/csatlakozások állapotát, hátha az okozza a búgást. Üdv!
Köszönöm a sok segítséget!!!
A felsorolt dolgokat át fogom nézni, de úgy tűnik ez egy hosszabb folyamat lesz. De hát ilyen ez a pop szakma... ![]() Még egyszer köszönöm a sok ötletet, ha már végigpróbáltam mindent, és mégsem javul, írok ide újra. Bár reményeim szerint csak sikerül elcsípni a rendetlenkedő alkatrészt. Minden jót! Üdv, Tamisu
A tanácsotokat szeretném kérni. Jó minőségű ortofon hangszedőt szeretnék vásárolni. Eddig ezeket néztem ki: OM 5 MM hangszedő Elliptikus gyémánt, 1/2"rögzítés, kimenet 4 mV, súly 5 gramm, ajánlott tűerő 1,75 gramm OM 10 MM hangszedő Elliptikus gyémánt, 1/2"rögzítés T4P adapter, kimenet 4 mV, súly 6 gramm, ajánlott tűerő 1,25 gramm Melyiket ajánljátok? Érdemes nagyobb árkategóriában gondolkodni? A válaszokat előre is köszönöm. Üdv: István
Visszatértem. A probléma továbbra is fennáll, ami konkrétan az, hogy a lemezjátszóval fogok valamilyen rádiót, és akkor is hallani pattogást, amikor nincs a tű a lemezen. A korábbi ötletek alapján kicseréltem az rca vezetéket újra (valami jobb minőségűre), továbbá a lejátszóm olyan volt, ami a hangkar emelgetése közben megszakította a csatlakozást a hangszedővel, na én ezt direktbe kötöttem (pillanatnyi elmezavaromban), a forrasztásokat újrablankoltam, újraforrasztottam, az érintkezéseket alkohollal megtisztítottam, a földkábelt is kicseréltem. A probléma akkor is fennáll, amikor a lemezjátszó nincs bedugva (ezek szerint nem a motor zavarja a dolgokat). A riaa kimenetére téve fülhallgatót is hallatszik a pattogás. A riaa-m a bgsf-féle kéttranyós 9V elemről. Már csak a karkábel az, ami gyanús, vagy a hangszedő? Láttam neten karkábeleket, de azok elég meredek áron szerepeltek. Van esetleg valamilyen megfizethetőbb megoldás? Köszönöm a segítséget.
Ha a lemezjátszóval minden rendben, akkor az előerősítő lesz a hibaforrás (vagy annak a bemenete), próbáld ki, hogy nyitott bemenettel menyire zúg az erősítő, abból lehet következtetni a hiba forrására és a lemezjátszót érdemes kipróbálni másik előerősítővel (vagy az előerősítőt másik lemezjátszóval). Próbáld meg, hogy a lemezjátszóból kiszeded a hangszedőt és a hangszedő kábeleit rövidre zárod a karban és így hallgasd meg az erősítőn, hogy még mindig jelentkezik e a hiba, ha igen akkor valahol még mindig kontakthiba van, vagy a szórt kapacitások okozzák ezt a hibát . Üdv!
És még valami, a kimerülőben lévő elem belső ellenállása megnövekszik, ez is lehet a hiba forrás, én nekem ezért zúgott az egyik korrektorom.
Üdv! A korrektor nyitott bemenetnél sem zúg. Nem hiszem hogy a korrektorral lenne baj, bár az könnyebben orvosolható. Gyanús nekem a lemezjátszó kimenete! Bár nem látom, de nekem az a hiba...
Kontakt hibára gyanakszom én is! Nekem ilyet nem produkált a Lenco lemezjátszómmal, igaz ott a pickup kivezetése direktre van kihozva közbe semmi...
Kedves Pityu9 és Bgsf!
Köszönöm a tanácsokat, kivettem a hangszedőt, rövidre zártam a dolgokat, és úgy sokkal jobb lett. Szóval valószínű, hogy a hangszedő rögzítése nem elég jó, holnap megpróbálom a kontaktspray-t, stb. Vagy ha minden kötél szakad, akkor megpróbálom a hangkar vezetékét egyenesen a hangszedőre forrasztani. Úgysem használnék másik hangszedőt. Bár lehet ez az elképzelésem istenkáromlás. Köszönök mindent! Üdv, Tamisu
A kontaktspray-től óva intelek, mert megtámadhatja a müanyag alkatrészeket, kapacitív jellege is lehet, stb, inkább használj egy 200-as vagy 1000-res polírpapírt, azzal polírozd fel a hangszedő csatlakozóit, a hangszedő kábelek végén a csatlakozó sarukat meg lehet, hogy csak egy kis fogóval összébb kell nyomni (az a jó ha nehezen tudod lehúzni a csatlakozókat), de ha nem használ, akkor új fejkábelt kell venni.A forrasztást nagyon nem ajánlom ilyen esetekben, késöbb nagyon megbánja az ember. Üdv!
Semilyen smirglit ne használj, a kontaktusok felülete ezüstözött, nikkelezett vagy aranyozott, ha azt a vékony réteget megsérted, akkor jobb ha ledobod az egészet.
Sima rongydarabkára (szörmentes legyen) fujj egy kis kontaktsprayt, (csak nagyon keveset), és ezzel pucold meg a kontaktust (igy a kontaktspray nem érhet semmi máshoz).
Szerintem az előerősítő okozza. Ez az erősítő működik, de csak ideális környezetben, minősége is nagyon megkérdőjelezhető. Próbálj ki mást., megoldódik a problémád. (Gagyi áramkörök jobban érzékenyek külső zavarokra.)
Ha megnézted azt a kapcsolást,még csak a bemeneti impedancia (47k-100pF párhuzamosan) sincs meg. Tény,hogy szépen szól,viszont egy emitterkövetőt megérdemelne a kimenetre.
Én csak azt mondanám, hogy szól, jelző szerintem túlzás.
Én inkább MC párti vagyok, de ezek már elfogadható hangszedők. A fő kérdés az miből áll a rendszer többi tagja. Ha egy igényesebb hangfal erősítő phono a rendszered akkor van értelme jobb hangszedőket nézegetni. Ha van lehetőséged meghallgatás után dönts melyiket választod.
Hali !
A pattogás problémához szólnék hozzá: Van egy Technics SA-GX180 receiverem. Próbáltam 4 lemezjátszóval: Tesla NC420, Tesla NC440, Hitachi 324, Pioneer PL200. Ezek közül kizárólag a PL200-al nem pattog, a másik hárommal igen. Kb. másodpercenként egy olyan pattogás, ami kisülésre hasonlít. Szintén álló helyzetben, kikapcsolt állapotban stb. (mint nálad) is jelentkezik. Tehát nem statikus feltöltődés... Egyelőre én sem jöttem rá a hiba okára, de erősen izgat a dolog. Én is várom az ötleteket.
Szerintem a hangszedőt lezáró kondi vagy (és) ellenállás körül kellene keresgélni a baj okát.De nem hinném hogy ezt annyira bonyolult megtalálni hiszen ha rádugod a lejátszót és pattog akkor elkezded visszabontani a dolgokat a hangszedő felől. De lehet csak annyi a baj hogy a két sasszi a lemezjátszóé és a rádióé nincs közös potenciálra hozva, mert ott azért a jelföldeken kívül kellene lenni egy földelő vezetéknek. Egy csavar szokott lenni a lemezjátszó kimeneti csatlakozónál és a phono (erősítő) bemeneti csatlakozónál, ezeket kell egy vezetékkel összekötni. Ha direktbe van kábelezve a lemezjátszó akkor a két rca vezeték közt megy ez a földelő szál. Persze megeshet hogy épp az a baj hogy be van kötve. Minden estre a phono bemenetekkel vigyázni mert szerencsétlen esetben elég csak hozzáérni és már az is elég hogy füstbe menjenek a hangszórók a rendszer végén.
Mindenképp mm-ben gondolkodom, mivel túl sok pénzem nincs rá. Plusz az erősítőm csak mm bemenettel rendelkezik. Egy most vásárolt Denon készülékről van szó, sajnos a pontos típusát nem tudom. Mindössze annyit tudok, hogy négy hangszórós, 5 vonalbemenettel rendelkezik, valamint van rajta rec selector. Üdv: István
Az OM5E elég tisztességes belépőszintű hangszedő (sokáig használtam magam is), MM-re ennél többet nem is érdemes áldozni.
Nem mellesleg az OM10-ért annak idején Darvasék sem lelkesedtek. A T4P-s változatával amúgy sem tudnál mit kezdeni, a Super OM 10 pedig majdnem kétszer annyiba kerül mint az OM5, ahogyan a hazai importőr oldalát elnézem. A többi pénzt (ha lehetőséged van rá) most tedd félre, ha "ráérzel az ízére", a következő lépés úgyis egy magas kimenetű MC lehet. (Ezt még szintén lekezeli az erősítőd.) Idézet: „Ha van lehetőséged meghallgatás után dönts melyiket választod.” Megmondom őszintén én még nem találkoztam olyan kereskedővel, akinél lehetőségem lett volna akár csak két hangszedőt is meghallgatni egyazon lemezjátszón. (Összehasonlítani csak a vásárlás után tudtam, utólag odahaza...) Abban egyetértek Veled, hogy hanglemezt hallgatni alacsony kimenetű MC-n érdemes, de ehhez már "nagyobb elszántság" és "mélyebb pénztárca" kell... Istvánnak kezdetben most megtenné egy OM5E is.
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat. Nézegettem az Árwill honlapját, az om 5e 10.000, a super om-10 pedig 14000 Ft-ért kapható. Melyiket ajánljátok? Mert maximum 15.000 Ft-t tudnék rááldozni erre. Lehet hülye kérdés, de előfordulhat az, hogy az új hangszedő túl nehéz lesz a lejátszóhoz? Nem tudom, a súllyal mennyit lehet kompenzálni. A barázdakövetési szög beállításához (ha jól tudom ezt így hívják) hol tudok egy jó mércét letölteni? Antiskatinget hogy érdemes belőni? Tanácstalan vagyok, ugyanis nézelődtem már pár helyen, de megoszlanak a vélemények. Van aki azt mondja, hogy ugyanakkorára, mint a tűerőt, egy videón pedig azt mutatták, hogy a tű nélküli hangszedőt kell rátenni egy korongon lévő papírlapra (ha jól emlékszem) és addig húzni az antiskatinget, még a kar egyhelyben nem marad a tányér forgatása közben. Sőt, olyat is hallottam, hogy a karnak kifelé kell egy picit kúszni ennél a módszernél. A válaszokat előre is köszönöm. István
Én is OM 5E-t szeretnék venni, arról általában jók a vélemények, ár-érték arányban szerintem elfogadható. Csak sajnos az idén nagyon megdrágult nyilván a pocsék forintárfolyam miatt
. Mindenesetre telefonálj oda előtte, mert nem biztos, hogy van is. Legalábbis sok üzletnél tapasztaltam ezt.
A papírlapos dolog azért sántít, mert a más lesz a súrlódási együttható, mint tűvel üzemszerűen, és így mások a fellépő erők is, tehát a kívánt antiskating is.
Itt találsz segítséget lemezjátszók beállításával kapcsolatban.
Egy sablont pedig mellékeltem.
Közsönöm a linket és a sablont.
Tudnál küldeni valami magyar nyelvű leírást? Tudok ugyan angolul, csak ezekkel a szakszavakkal van a gondom. Üdv:
Mi a teendő abban az esetben, ha a lemezjátszóm nem hajlandó lejátszani a 12"-os lemezeim kb. első fél percét,tehát ahogy leengedem a kart,beugrik a lemez peremétől kb.2-3 cm-re,tűnyomástól és antiskating beállításoktól függetlenül. A lejátszó Akai AP d33 RS-90 es fejjel.A másik gondom,hogy néha ingadozik a sebesség45 ös fordulaton. Köszönöm a válaszokat.
Ma este nem vagyok otthon,de holnap este keresek Neked valamit,csak nem biztos,hogy ide be tudom tenni...
