Megoldódott a probléma
![]() Még egy utolsó elkeseredett próbálkozásképpen kipróbáltam egy harmadik számítógépen is, és ott működött. Felraktam azt a windowst, amit arra raktam anno (már esedékes volt, mert haldokolt), és itt is működik már a konverter. Sajna, a hiba oka konkrétan így nem derült ki, de happy end ![]() Köszönöm a segítségedet!
Örülök hogy megoldódott, miféle windowsok voltak azok amik nem ismerték fel rendesen ? Erre lehet mondani, hogy a hiba nem az önkészülékében van
Technics erösitöt szeretném öszekötni pc-vel de hogyan mert az erösitön nincs olyan bemenet csak phone aux playback meg ilyenek de hogyan pls segitsetek fontos
Szervusz!
A válasz egyszerű! A PC-d hangkimenetét összekötöd az AUX feliratúval (jelszintek így azonosak), majd az erősítőn kiválsztod azt a csatornát. A PC-den elindítasz egy zenét és elvileg szóllnia kellene! Egy valamit :no: értek! Mi köze ez a MIDI - PC összekötéshez?
Véletlenül de milyen vezetékkel? kell kül köszi de milyenel
Sikerült öszekötnöm szol is de buggg Azt mondaj fatherom kontakthiba de azzal mit lehet csinálni?
Szeretném a szintimet a számítógéppel összekötni, kísérletezgetni. Néztem egy-két helyen és azt vettem észre hogy 2 féle midi- usb átalakító létezik, amelyikben látszólag nincs elektronika, de valahogy méges bevan kötve, a másik amelyiken van. itt egy oldal pl. Bővebben: Link Mind a kettő működőképes? Ha igen akkor hogyan kell összekötni avezetékeket, házilag építeni egy ilyet (az egyszerűbbet) Köszönöm!
Mindegyikben van elektronika, másképp nem megy. Az egyiknél nagyobb az USB dugó, abban van. Más gyártó, más technika, kisebb kínai szerelte...
Üdv Inhouse
És hogy néz ki az az elektronika, bonyolult?
mert valami miatt elég drágák ezek a szerkezetek...
3 ellenállás, 2 kondenzátor, és egy tranzisztor, de anélkül is működik...ugye, ezt a választ vártad?
Van benne egy mikrokontroller, amiben fut egy program, ami átfordítja a két szabvány közt az adatfolyamot. Maga az IC és a körítés lehet, hogy kb. 1000Ft, apró SMD alkatrészek, Valószínű nem tudod otthon megcsinálni. A programhoz, ami nélkül egy kalap csokinak látszó cuccot ér az egész, kell, hogy tudj mikrokontrollert programozni, égetni, kell ismerned a MIDI és az USB protokollt. Ha mindez megy, akkor apró babánhéjakon még csúszkálsz pár hetet, ha csak ezzel foglalkozol, mire kialakul egy működőképes cucc. Aztán már használhatod is...szerinted bonyolult? Üdv Inhouse
ahogy olvastam az elejét megörültem...
De a végére már "kicsit" bonyolult let a számomra de azért köszi
Én csináltam már USB-MIDI interface-t. A kapcsolás egyszerű és tökéletesen működik, én a PIC18F4550-el építettem meg. Nyákterv nincs hozzá, de egy próbapanelen simán összerakod. Itt a kapcsolási rajz is kétfajta PIC-hez. Ha érdekel és szeretnéd megcsinálni, akkor a hex fájlt is elküldöm. Üdv
Üdv mindenkinek.
Nagyon örülnék, ha valaki tudna segíteni. Kaptam egy midi billentyűzetet és szeretném a számítógépemmel összekötni. Van rajta a 15 lában game port (apa), egy 15 lában midi port (anya) és egy DIN tuchel midi out. Kábelem csak olyan van, ami a számítógéphez USB-vel csatlakozik és a másik végén két lengő DIN tuchel, midi out és midi in van. A billentyűzeten ugyan van bekapcsoló, de nincs egyenáramú bemenete, tehát gondolom én, hogy az 5 V-ot a 15 lábúakon kapná. A Midi tuchel outján ninvs 5 volt, hiszen ott csak kifelé jön info. Gondoltam, hogy teszek bele egy 5V-os stabilizátort és egy 6V-os tápról üzemeltetem. Nem veszik az össze a számítógép 5 V-jával (ha a 15 lábúval kötik össze)? Illetve akkor álltam fejre, amikor a billentyűzet alján olvastam a ráragasztott emblémán, hogy 9-12V. Ez mi a fene, hát nincs is tápbemenete? Fotó mellékelve.
Van ***
* Törölve ! Nekünk meg van használat feltételei, olvasd el !
Van egy USB-MIDI kábelem. Egyszerű kínai, így néz ki: Bővebben: Link típus számot vagy hasonlót szerintem távolról sem ismer. Szétszedtem, az IC-ről le van csiszolva a száma. A probléma a következő: van olyan, hogy bedugom és a bemenete nem működik jól, a kimenet mindig tökéletesen működik. Ilyenkor 1-2-3-szor lecsatlakoztatom és vissza. Amit ilyenkor csinál: küld az eszköz egy jelet és a gépre nem érkezik meg, csak a sokadik jelre (kb 4. asszem). Szóval olyan mintha a pufferben gyűlne az adat és a következő adat löki onnan ki. Ahogy írtam ez a probléma nem jön elő mindig, csak időnként és csak a bemenetnél. Ha már egyszer csatlakoztattam és működik, akkor onnantól nincs probléma. Szerintetek ez mitől van?
Nekem ugyanez az USB-MIDI átalakítóm van mint neked, és rendesen működik. Semmilyen probléma még nem jelentkezett vele. Egy TECHNICS SX-KN500-al használom hibamentesen. Amúgy ezekben az átalakítókban is egy FT232RL van. A windows mivel multi taszk ezáltal a sok feltelepített lom miatt lehet nem kezeli rendesen a megszakításaidat az usb porton. Driver, vírus stb is lehet probléma. Próbáld ki másik gépen a kábelt, lehet nem abban van a hiba. Illetve: Az átalakító kábel IN jelű csatlakozóját a szinti OUT-ra kell kötni. Az átalakító kábel OUT jelű csatlakozóját a szinti IN-re kell kötni. Üdv:Korben Bővebben: Link
A bekötést természetesen ismerem, és azzal nincsen baj. Másik gépen is ezt csinálja, sőt próbáltam már XP-n, Win7-en és OSX-en is. Szóval valószínűleg nem a driver a probléma.
Csináltam olyat is, hogy egy USB-UART átalakítót is rákötöttem és egyszerre néztem egy sorosport monitor és egy MIDI monitor programot is. A sorosporton jól jött az adat, a MIDI-n nem. Szóval olyan mintha puffer probléma lenne. Ez esetben lehet, hogy az én kábelemmel van a probléma.
Lett egy midi billentyűzetem és hozzá egy problémám is. A jelenlegi alaplapom hangkártyájának nincs midi/ game portja. Az egy szem pci slot tele van töltve egy rögzítőkártyával ergo kilőve. Néztem ezeket az usb-s kütyüket amik midi-t usb-re alakítanak de drágállom. Mivel ennek a billentyűzetnek csak kimenete van így nekem csak a gépre kellene fölfelé dolgoznia. Valami más megoldás is van még? Esetleg soros portra nem lehet? Egyszerű frappáns és tuti működő dolog lenne jó ha tud valaki.
Alaplapi hangkártya van? Ha igen, van-e rajta gameport kivezetés? Ha van, már meg is oldódott a dolog, csak biosban engedélyezni kell. Egy optocsatoló és néhány ellenállás kell hozzá. Az alaplapon akár tüskesoron is lehet a kivezetés, ha hátul nincs.
Sajnos egyik sem található meg rajta.
Van usb meg soros és párhuzamos port. Amugy alaplap tipusa intel d425kt Bővebben: Link
Nos befogtam egy régi p3-as gépet midihez.
Tettem bele egy sblive kártyát de késik és a hangja hogyismondjam förtelem. Van még másik hangkártyám is ami egy als4000 de azt még nem próbáltam. Sokmindenre nem kell csak ritmusokat és dallamokat följátszani saját részre. Próbáltam egy űgymond asio-val a live kártyát begyorsítani hogy ne késsen de förtemes és kínlódós és nem is igazán jó az egész. Tud valaki egy olcsó sima sztereó de midi-re jól használható kártyafajtát?
Állj!
A soros porton keresztül tökéletesen kommunikál a midi! A rolandnak is van drivere illetve a Korgnak (05w) is, hozzá, ezt felrakod, és onnantól kezdve látod a soros portot, mint midi ki és bemenet. Most már csak egy csatoló kell, amivel összekötöd a szintid midi kimenetével! Szerintem erre is van kapcsolás, csak néhány kapu, illetve optocsatoló lehet az egész szerintem, majd utánanézek. Egyébként Soundblaster live Value elég jó kártya még ma is, az ára kb 2000Ft használtan...
Ő persze lehet hogy jó kártya de a hangja számomra brrrrrrrrrrrrrr.
Jelenleg a keyboard a midi/game portra van kötve és ott próbáltam. Most vettem egy usb -midi kábel/átalakítót ha meglessz megnézem azzal is hátha sikerül normálisabban összehozni. Zavaró hogy késik a hang a billentyűhöz képest. Próbáltam az sb live -hoz ezt a kx asio akármi drivert de abba majdnem belerokkant a proci úgy terhelte a gépet. Persze tudom-tudom hogy kellene egy studio hangkártya az ilyesmihez de ennyiért még nem kellene beleruháznom 30000forint vagy afölötti összeget.
A hang nem a midi miatt késik, nem lesz jobb az usb-midi csatolóval sem mint az Mpu kompatibilis gémportossal (sőt)...
P3-astól ne várj alacsony latencyjű hangot, főleg ne ha valami közepesnél bonyolultabb vst-t szeretnél megszólaltatni.
Az usb cucc csak a másik géphez kell aminek nincs game portja.
Amugy nem akarok még efektezgetni meg ilyesmi egyenlőre csak dallamokat eljátszogatni. Apropó! Valaki el tudná magyarázni hogy ezt a nyüves live kártyát hogy lehet beállítani hogy ne késsen! A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2013
SBLive és a késleltetés és egyéb okosságok
Az ASIO-nak jónak kellene lennie, van ismerősöm, aki anno ilyen késleltetéssel küzdött és ő i ezt találta és használta (kxdriver). Üdv Inhouse
Asio4-all driver!
Avval le tudsz menni 11msec körüli értékre. Egy p3-as kb két effektet bír simán (persze függ a mintavételezéstől, és a bitrátától) Ha feltöltött hullámformából jönnek a midi hangok ráadásul nem is terheli a gépet. Én annak idején egy 233Mhz-es mmx-en dolgoztam. Nem nagyon volt késés (Arról ne is beszéljek, hogy a midi már gyönyörűen ment 386-os sx-es gépen is!) Most sincs jobb gépem egy p4-nél, 48khz-en elég sokmindent meg lehet csinálni vele. Cubase-t javaslom! (elnézést ma nem megy fogalmazás) A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2013
Valami ilyesmi lehet a soros to midi átalakító:Bővebben: Link
Nos kutakodtam és érdeklődtem az sblive kártya tudásai felől.
Alapjáraton a kártya rendelkezik két szintetizátorral egyszerre. Ezekbe lehet betölteni ilyen soundfont fájlokkal a hangokat és ez elméletileg hardveresen megy ergo nem késik semennyit. Bár ez a mai szoftveres szintikhez és effektcsodákhoz nem jó. viszont aki csak a sima midi készlettel akar zenét elpötyögni vagy feljátszani annak tökéletes mert itt nem keletkezik késés. Az asio cucc már a szoftveres szintetizáláshoz kell mert ott mire beér a szoftverhez a jel majd a proci ráizzadja a hangkártyára az bizony időbe telik. |
de azért köszi
