Ez 100V-os rendszerhez való. Inkább két normálisabb hangsugárzót próbálj szerezni, mint 4 ilyet.
Ez kész! Én meg, hogy örültem neki, hogy sikerült 16ohm-osat találni elérhető áron... Néznétek nekem vmi elfogadhatót? Falra akasztható kivitelben! Köszi...
Hol fog szólni, hogy ennyire ragaszkodsz a felakasztáshoz?
a nappaliban, de jó lenne ha kislányaim nem játszanák szét, és az asszony nem tenne rá mikulásvirágot! Ja meg a sarokba felülre van kábelezve! ehhez mit szólsz? http://cgi.ebay.de/OMNITRONIC-C-80-8-Box-schwarz-Paar-/390222993003...allung
A sarok a lehető legrosszabb hely egy hangsugárzónak, de ott biztos nem érik majd el.
félretéve a poént, a belinkelt hangfal szted megfelelő?
Ez csak a te igényeidtől függ. Kb. ugyanolyan, mint amit előtte linkeltél. 40 000,-ért nem egy olcsóság.
ok köszönöm, inkább a paramétereire értettem a megfelelőséget, nem az árára, remélem tökéletesen elviszi az erősítő....
amit előtte linkeltem, a 100V-os, arra azt hittem az kizáró ok....
Nem, végülis abból is volt 16 ohmos impedanciával, de ezek véleményem szerint nem egy lakószobába valók, és nem zenehallgatásra, hanem inkább teremhangosítási célokkal készülnek (erre értettem a 100V rendszert).
No hogy kicsit bonyolítsam a hangszórók összekapcsolásának dolgát, a következőket is érdemes figyelembevenni. Alapvetően 4 vagy 8 ohm osnak mondjuk őket, de valójában nem tiszta rezisztív impedanciák. Igyekeznek a gyártók közelíteni a sugárzó frekvenciatartományában(!!!) az ohm os kétpólust, de gondoljuk bele, hogy maga a cséve a rajta lévő huzallal egy komoly induktivitást alkot, lezárt dobozban lévő hangszóró pedig lényegében áttranszformálódva egy kapacitásként jelenik meg a hangfal bemenetén. Hab lehet a tortán, ha hangváló is van, tele kondival meg tekerccsel. No ekkor végképp elbúcsuzhatunk az ideális 4 - 8 ohm os hangszórónk elvi gyönyörétől. Lényegében egy erősen frekvenciafüggő kétpólust (rezgőkört) kapunk, ami gyakorlatilag 20Hz és 20 KHz között több helyen is rezonanciában van, kölönböző Q értékkel. A hangfal elektromos helyettesítő képe ettől válik meglehetősen bonyolulttá.
Elvi dolog csupán, hogy az íly módon értelmezett eszközből kettőt sorosan vagy párhuzamosan kapcsolsz mi lesz az eredője. (Vektrosan például könnyen követhető) A helygörbének lehetnek olyan szakaszai, ahol az erősítő extrém impedanciákra dolgozik, ott pedig mint tudjuk egyre kevésbé van fázisban a feszültség az árammal. Ezt pedig szegény végtranzisztorok nem nagyon szeretik, mert túldisszipálják magukat. Szóval nagy hangerőn csak óvatosan a párhuzamosan kötött hangládákkal. A helyzet soros kapcsolás esetén valamivel kíméletesebb. De gondoljuk bele abba, hogy a sorosan kapcsolt hangfalakon miként fog szólni a hang! Egyik ilyen impedanciát ad, a másik olyant, még ha egyformának is látszanak. Ez esetben pedig nem lesz fázisban a két hangszórón a hang, tehát torzulás lesz az akusztikai eredőjük. Lehet nem foglalkozni vele, de ez tény. Aztán vannak nem kellően megtervezet - néha gyári - erősítők is amelyek nem nagyon bírják a induktív-kapacitív lezárásokat, ezért ilyenkor hajlamosak a gerjedésre. Ez lehet MHz es tartományban is. Ebből aztán azt vesszük észre, hogy forrósodik a hűtőborda rendesen, még 0 kivezérlésnél is. Persze itt egy szkóp segíthet. Néhol látni is gerjedésgátló megoldásokat, a kimentre kapcsolt soros 10 ohm + 100 nF hálózattal. Ez nagyobb frekvencián törik, így ott kévisel a rendszer közel 10 ohm ot. Csak azért bátrorkodtam hozzászólni a témához, hogy kicsit körbejárjuk a hangszórók ezen eddig nem tárgyalt tulajdonságait is. Fenntartom a jogot, hogy tévedtem a fenti okfejtésemben , ezért kérném, ha valaki tudna hozzátenni vagy javítani esetleges tévedése(i)men tegye meg.
Az a baj, hogy nagyon hosszú, így nehéz javítani. Volt már szó ezekről itt és másik fórumon is.
Azért megköszöntem volna, ha konkrétabban válaszolsz.
Majd ha lesz egy kis szabadidőm, összeszedem a mondandót.
Adott egy Denon AVR-1306-os erősítő.Egyelőre egy pár Wharfedale Valdus 400-as van rákötve (4-8 Ohm, 150w).Az 1. kérdésem az lenne, hogy mit takar a 4-8 ohm?Most 4 vagy 8? A következő pedig az lenne, hogy rá tudok-e kötni egy 8 ohmos 150w os mélyládát VAGY még 1 pár 8 ohmos 2*80w-os hangfalat. A or b 6-16 Ohm. A+B 12-16 Ohm. Köszi.
Siemens SV-200 surrond erősítőre (8 ohm) a sorrund részre a 6 ohm-os hangszórót még rálehetne kötni ha nem rakom csutkára a hangerőt?
Udv,
Igen ra lehet kotni a 6ohmos hangsugarzokat is ha valoban nem rakod csutkara a hangerot.
Köszi, remélem tényleg nem lesz baja
Amúgy a típust bocsi de elírtam, RV200
Volt egy Sony DAV-DZ660-as házimozi rendszerünk, amiből mára már csak a hangszórók vannak meg (darabonként 142W, 3 Ohm-osak), igazság szerint a design-juk miatt ragaszkodom hozzájuk. Kinéztem magunknak egy szintén Sony erősítőt (str-dh500), de nemrég vettem észre (még jó, h vásárlás előtt), h arra bizony 8 Ohm-ot írnak. Olvasva a fórum előzményeit, az már világos, h nem kellene összedugnom ezeket, úgyhogy érdeklődnék, h tudtok-e ajánlani egy olyan (lehetőleg Sony) erősítőt, ami "bírná" ezeket a hangszóróimat, vagy a hangszóróknak menniük kell?? ![]() Esetleg valami ötlet? Valaki?
Lényegében jó az általad írt okfejtés. A sorba kötött hangszóróknál az a legnagyobb baj, hogy egymásnak képeznek frekvencia függő feszültség osztót, tehát ha nem egyformák teljesen, akkor eléggé estleges lesz a frekvencia menet, de ha egyformák, a rezonancia környékén baj lesz, mert csak egymáson keresztül juthatnak az erősítő kimenetére, így nem érvényesül az erősítő kis kimeneti impedanciájának csillapító hatása.
Van egy 200w-os monó erősítőm 1x4ohm or 2x8ohm 100VA ez van a hangfal aljzathoz írva. Az a kérdésem,hogy egy 4ohm 450w-os hangszóró jó párosítás-e? Hangszóró típusa:SP1853os
Igen, feltéve, ha tényleg 450W-os. A hangszóró teljesítményének mindig nagyobbnak kell lennie, mint az erősítőé.
Mennyivel kell nagyobbnaklennie a hangszóró teljesítményének vagy ez nem annyira lényeges?
Egy DoZ 20W A osztályú erősítőhöz (8ohm) keresek olcsón elfogadható minőségű hangszórót. Hosszas keresgélés után a Magnat Monitor Supreme 200 névre hallgató hangfalpár mellett döntöttem. http://www.argep.hu/product_860696.html A kérdésem az volna mit jelent az a 4-8 ohm impedancia? ilyet még nem láttam. 4 ohmos vásárlásba nem akarok belebocsátkozni tekintve hogy az erősítő már 8 ohmon is iszonyatos mennyiséget fűt. Belül lehetne valamit kötögetni a hangváltónál? (Csak mert ahogy néztem képeket róla a hátlapon is csak 1 pár csati van) Egyszerűen nem értem. Hangfalhoz mindig is hülye voltam
van egy mélnynyomóm, benne 2 rca kimenettel. van +1 hangszóróm, ezt szeretném rákötni. vettem egy rca elosztót, és arra gondoltam, hogy akkor a 3 rca-ból 2 az eredeti hangszórókhoz menne, a 3. pedig egy 8 ohm os hangszóróhoz. ez működöképes lenne?
Mélynyomóban erősítő, és az két kis dobozra menne eredetileg? 2.1-es cucc?
igen, 2.1 ilyen http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16836110015
A végfoka nem örülne plussz egy hangszórónak! De vagy csak a jobb közép-magas, vagy csak a bal közép-magas szólna rajta, basszus elvileg le van választva azokról a kimenetekről! Ha már ezen a fórumon vagy inkább csinálj hozzá egy kis erősítőt, és vonalkimenetről járasd!
![]() Nem érdemes rátenni azért sem, mert a hűtés is minimálelven szokott lenni a kis dobozkákban, túlmelegedhet.
Elég szerencsétlen megoldás, hogy ezeknél a 2.1 cuccoknál RCA csatlakozón viszik ki a 2 kis hangdoboz jelét. (Mellette szokott figyelni még 2, ami már vonal be)
A hangszórókat nem illik/szerencsés/lehet csak úgy kötözgetni. Amivel nem csinálnál bajt, ha 1 adott impedanciájú helyett, ugyanolyanból 4-et raknál, soros/párhuzamos kapcsolásban, mert akkor az impedancia nem változna. Gyakorlatilag ez nem fog megvalósulni, úgy látom. Ezzel a cuccal nem lehet bulit tartani, ez ennyit tud. Ja, legalább a téma címét javítsd már ki... Üdv Inhouse |
