Nekem tetszik !
Hogyan ónoztad a panelt, mert eléggé szép?!
Ugye hogy jó dolog az a PIC,
Hehe
![]() Erről két dolog jut eszembe : - 8. utas a benzinkutas - egér a marson (járt) Jó lett ,Te valahogy tudod más szemmel is látni a dolgokat ,ezen ne változtass !
Miért nem regisztrálsz? No és miért kérdezed több helyen?
Mert a regisztráció meghívóhoz kötött. :S
Végüli így is lehet a "Surface mounted...."-et érteni.
Ugye ez a Rádiótechnikás kit?
Ha olyan kényelmes fogni az egeret,mint amilyen jól kinéz...nos akkor teljes elismerésem
Nekem nagyon tetszik. ^^
Nem zavaró így "csontokkal" az egér használata?
Én az egérkémbe kék LED-et raktam.
Délután elkészítettem egy öcsipanelt ATmega64 típusú mikrovezérlőhöz. Cél volt, hogy az SMD tokozás felhasználható legyen dugaszolós próbapanelon... Ez sikerült.
Továbbá szerettem volna, ha más egységek is gyorsan, vezetékelés nélkül illeszthetőek legyenek a mikrovezérlőhöz. Pl külső SRAM, ami hasonló panelre fog kerülni. Így mindenféle kusza vezeték nélkül csatlakoztatható a kettő egymáshoz, és továbbra is elérhetőek maradnak a lábak.
Nagyon szépen forrasztasz Zoli !
Milyen technikával csináltad?
De szerintem ennek a forrasztása nem lett valami szép, legalább is nekem annyira nem tetszik. Egyébként foto technikával csinálom a NYÁK-okat... :yes:
És milyen folyasztószert használsz, ilettve mivel forrasztasz.?
Én de szeretnék egy igazi Wellert, azt a kékes-zöldet, csak drága még nekem. De úgy érzem a Fahrenheitot meg kezdem kinőni. ![]() Üdv !
Ötletes ilyen módon, remélem, hasznos lesz az ATMEGA64-gyel történő ügyeskedés.
AZ lesz!
Elsődlegesen azért készítettem, mert szükségem van UART vonal loggolására. Jó lenne tudni, mi megy a "hátam mögött"...
Szerintem már vagy azon a szinten, hogy össze tudj rakni egy JLT-02-es klónt magadnak, egy weller árának töredékéért.
Használni is más, ha tudod, hogy magad raktad össze ![]() Sok változat megtalálható a topikjában: Bővebben: Link
Úgy gondolom mivel ti itt építkezésről beszélgettek ideírom a problémám. Amennyiben nem ide tartozik előre is elnézést. Szóval az idén diplomázom a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen és a diplomamunkám elkészítéséhez nagy szükségem lenne egy olyan szakember közreműködésére, aki képes összerakni egy eszközt, amely alkalmas egy darab waw formátumú hang tárolására és lejátszására. A hang egy waw 24 bit, 48.000 kHz, mono, 3mp hosszú. Mérete jelenleg 905 kb. Ami fontos még, hogy abban az esetben, ha még játssza a program a hangot, de a gombot újra megnyomjuk, rögtön iduljon újra. Laikusként úgy gondolom egy olyan audio lejátszóról lenne szó, ami tartalmaz egy memória modult, egy aktiváló gombot, egy jack kimenetet és egy tápegységet (gombelem). Mindezt a lehető legkissebb méretben. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv fizikal
Minek ilyet építeni , ha nagyon akarsz egyet csinálni másolj le egy mp3 lejátszót.Ettől egyszerűbbet úgy sem tudsz , és még így sem biztos , hogy sikerre jutsz..
Köszi a választ tikitiki. Sajnos ilyet kell építeni
a hang minősége lehet roszabb ha azonban egy mikro sd kártáról szólna az már sokat segítene. Viszont a fő probléma, hogy én sajnos nemtudom megcsinálni. Ezért fordultam hozzátok.
Mikrokontrollerrel lehet ezt megoldani. Viszont eeprom vagy sd kártya kelleni fog.
Viszont - mivel ez fórum - a kérdés nem egészen ide tartozik, sokkalta inkább az Apróhirdetésbe.
Nem is szólván arról, hogy a téma a "Ki mit épített", nem pedig a "Ki mit építTETNE". Kérem, hogy az OFF-ot legyetek szívesek felfüggeszteni! Köszönöm.
Ebben a topicban lehetne folytatni: Wav player - lejátszó
Végre elkészült ez az istenverése. Nagyon sokat szívtam vele, ez most nem az a három-négy napos művelet volt, kapott ez fordított tápot, szedtem már szét vagy háromszor, trafót tekertem, L-idomot farigcsáltam, a hajlítást ezúton is köszönöm Hans Jani barátomnak, küzdöttem a védelemmel, a zelőlapjával, a borda elhelyezéssel, de végre elkészült, össze van rakva, hatalmasat szól és a hangja nagyon szép. Pár kép róla a quados topicban. Bővebben: Link
Jól néz ki kívül-belül! :kalap: Talán egyszer én is rá bírom magam venni, hogy építsek valami nem TDA-t.
Viszont nyugtató, hogy a fordított táp nem csak nálam divat.
Elkészült egy újabb megbízásra készült ledes Mű egy kerékpár hátsó Ledes lámpája
Multkor tanultam a hibáimból mindehol le van szigetelve szerintem cseppáló.2 db AA ceruza aksi kell bele 7 db Piros Led van benne ![]() A fedél rögzítését eleinte csavarral akartam de mivel ne volt hely így szokatlan mondon felhasználtam egy textíl gumis anyagot ami szorosan tartja a fedelet emellet még a kapcsolónál is jobban biztosítja a külvilági sérüléseket! Meg fel is dobja egy kicsit! |
Köszi !
