Ha nem ismered, akkor :google: , de ha egyszerűen beírod a címsorba www. .. hu
Na megtaláltam a boltot! Van náluk igaz csak kicsinyített, de van.
3 helyen még megkérdeztem, de ők nem tudtak segíteni.
Hellotok!
Van egy Teac T-303-as rádió tunerem! A hibája, hogy egy ideig tökéletesen veszi az adókat és utána eltűnnek az adók. Semmi sem jön be, majd egy idő múlva ismét visszatérnek. Ez csak az Fm-re vonatkozik, az Am és az Lw tökéletesen működik. Rajzot sajnos nem találtam a neten, amiért ne kéne fizetni.
Üdv mindenkinek!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy hol lehet mérni a hangoló feszt? Ez még az a Grundig hifi lenne amivel tavaly nyáron killódtam. Csak annyit csináltam, hogy kicseréltem a kis fém dobozkát, de ugyanaz-t produkálja bár nem biztos, hogy ez a dobozka is jó. Ezért szeretném a segítségeteket kérni. Képek és videó pedig itt:Bővebben: Link A válaszokat előre is nagyon köszönöm.
Bakker!
Rá volt folyva cucc a chipre. Gondoltam mit veszthetek vele ha megtisztítom az oxidtól. És hibátlan a dolog!!!! De a segítséget is köszönöm!
Hello
Bocs,hogy zavarlak de hátha még aktív vagy és tudsz segíteni. VAn egy aiwa xt 005-ös tuner+timer-em ami eddig hibátlanul ment aztán egyszer csak kikapcsolt és utána akár hányszor bekapcsolom rögtön újra kikapcsol aztán egyszer csak megint minden ok majd egy 10-20-30 perc után hirtelen megint kikapcsol. Hátul van rajta egy plusz háló csati max 450W-os. Két deck van rányomva de azok max 40W-ot esznek. Timer-e nincs programozva csak egyszer kikapcsol. Hátha van valami ötleted. Nagyon köszi.
Adott egy Grundig ST6000 típusú tuner, amely a bekapcsolást követő kb 30 percig nem tárolja el a csatornákat, és az előzőleg elmentett csatornákat se tudom behozni. Kb 30 perc múlva gondol egyet és megjelenek a korábban tárolt csatornák és újra lehet menteni is vele. Találkozott már valaki hasonló hibával? Merre keressem a problémát?
Nem lehet, hogy van benne egy RAM, és annak a backup eleme, akkumlátora halódik?
A rádió alján van egy kis elemtartó. Ha kiveszem az elemeket akkor kiürül a memóriája, tehát egy idő után se jönnek vissza a korábban tárolt adók. Nekem úgy tűnik, hogy az a része jó.
Kettő darab ceruzaelem kell bele. Az elemektől érkező 3V feszültség megvan a panelen is.
Heló! Én kontakt hibára gyanakodnék, repedt forrasztás stb esetleg kiszáradt kisebb elektrolitkondi. Sajnos a szervizmanualja amit találtam hozzá elég rossz minőségü de az jól látszik a rajzból hogy az állomásokat a proci tárolja el a melette levő ramokban ahogy pucuka fórumtárs is irta. Én mindenképpen itt keresgélnék hátha csak egy elengedett forrasztás okozza a hibát.
A rajzot az elektrotanyáról töltheted le.
Sikerült megcsinálnom a tunert. A processzor paneljén cseréltem egy kondenzátort, és a panel csatlakozási pontjait megtisztítottam.
Köszönöm szépen a tippeket, tanácsokat, illetve MCsanyinak a manuál elérhetőségét.
Van egy grundig r4200mkii tipusu rádió erősitőm és a tuner részbe a hangoló tekercsekbe a mag egyik percröl a másikba el porladtak. Vannak tv böl való hangoló magok vékonyabak müködhet velük vagy próbáljak ugyan ilyen magot beszerezni. Idézet: „hangoló tekercsekbe a mag egyik percröl a másikba el porladtak” Szerintem nem történhetett így, bele törte valaki.. Sárga színnel jelölt magok használhatóak ezekben a tekercsekben.
Képen jeletem hogy honan jöt ki apró darabokbol a maradványai és müködöt a rádió részea tegnapi napig.
Értem!
Darabok azért jöttek ki, mert valaki már régebben megroppantotta a vasmagokat. Mozgatás során érthetően ez történt. Vasmag nem porlad el, ha nem éri drasztikus beavatkozás.
Van egy Pioner TX-1070-es tunerem Az a probléma vele, hogy a stereo és a tuned led villog mikor mélyebb hangokat tartalmaz a zene a hangminősége is rossz, ti mire gyanakodnátok?
A demodulátor elhangolódott, és a nagyobb löketeknél kilóg a jel az "S" görbéből, vagy szorzó demodulátor esetén a lineáris tartományból. Azért próbáld meg az AFC -t kikapcsolni, az is okozhat ilyet, de ez mindenképp hangolási hiba.
Lehetségesek ezek is, viszont service manual szerint megnéztem a tápfeszeket(13V-nál 6V, 5V-nál 6V, de az 5V más pontoknál más értéket ad valahol 5,1V) és elég érdekes eltéseket figyeltem meg, lehet inkább azzal kezdem, bár ennek már mindegy mert eltört a flourecensz cső pakolás közben inkább vettem vaterán egy másikat, azért még kíváncsiságból meglesem mi lehet vele a gond
köszönöm az infókat
AFC-t kezelőszerveken nem lehet kikapcsolni
Sőt a az elmentett csatornákat visszahozva nem mindig észleli sztereónak, ez is elég érdekes
Javításnál alap dolog a tápfeszültségek ellenőrzése, pláne ha manuál szinten rendelkezésre állnak. Sajnos az ilyen jellegű problémákat hangolási hiba okozza, de nem az állomásra hangolás, az legfeljebb érzékenységi gondokat okoz, hanem a KF erősítő, és a demodulátor hibás hangolása. A rossz hír az, hogy ezt csak műszerrel lehet javítani.
Azt én is jól tudom, h műszerek kellenek hozzá, és mivel mist Győrben lakom nincs is nálam műszer csak otthon Debrecenben
Mind1 nekiállok bontani, majdcsak jó lesz a doboz valami másra Egyébként sincs semmi értéke már ezeknek 1-2E Forint Köszönöm szépen a segítséged
Sajnálom, ha kivégzed, egy ilyen javítható hiba miatt, dehát ilyen az élet. Inkább tedd fel az apróba, hátha valakinek szüksége lenne rá.
De, mint írtam fluorecenc cső vákumcsnyaka is letört így meg már nem sok értelme van
Bontás oka a kijelző! Ha csak hangolási baja lenne inkább megcsinálnám, de a cső beszerzése már nyűgös és gazdaságtalan Épp úgy mint a TV-kben a képcsőcsere Főleg h én is 1200Ft-ért vettem vaterán 2-ért van olyan ami hibátlan 500Ft-ért meg inkább elbontom alkatrésznek
Üdv mindenkinek!
Az a kérdésem hogyan lehetne a következő tunerbe életet lehelni. A tuner egy JVC UX-J50 tip. mini hi-fi -ből van AM/FM sávos. Kell neki 9 és 5.6V, van analóg jobb bal kimenete, és a trükk hogy digitális hangolású. Van rajta RDS dekóder is, de az most nem érdekel. Az IC-k amik rajta vannak: LA1838 (tuner), LC72136. Nézegettem az adatlapjukat, de nem sikerült kibogozni hogyan kell vezérelni. 13 pin-es csatlakozó van rajta, de csak 1-9 -ig van lényeges, az utolsó 4 az RDS kimenete (RDDA, RDCL, 2x DGND). A kiosztás 1-9-ig: DATA, CE, CK, STEREO, 9V, 5.6V, LOUT, GND, ROUT.
Nagy fába vágtad a fejszédet. Processzor nélkül nem fog menni a tuner megszólaltatása. Az LA1838 nem kifejezetten tuner, hanem maga a komplett rádió rész. AM -nél ugyan benne az oszcillátor, de FM esetén csak a KF, mindkét esetben demodulátor, sztereó dekóder a végső hangfrekvenciás kimenetekkel.
A másik LC72136 IC ben vannak az AM, és FM PLL szintézer áramkörei, amik az előző IC -ben levő AM, és a külön megépített FM VCO -ját vezérlik. Ennek a PLL áramkörnek az osztóit, egy mikroprocesszor vezérli az adatvonalakon keresztül. Az adatok tartalmát, és az időzítéseket az IC adatlapja írja le. Nem hiszem, hogy a saját mikroprocesszora nélkül életre tudnád kelteni. Az kezeli a kezelő szerveket, és ennek alapján vezérli a PLL osztóit, és kezeli a kijelzőt is. Ezt visszafejteni igen szép feladat. (még RDS nélkül is) A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
Akkor ezt bebuktam, most kezdtem az MSP430 programozást úgyhogy a led villogtatás szintjén vagyok
. De talán még megvan a fő panel, amin a hangszín, meg a vezérlés volt rajta. Adatlapban szinte semmit nem találtam (vagy csak én vagyok vak) a vezérlésről.
Ott van az, csak ki kell számolni, mikor milyen adatot kell küldeni milyen sorrendben, hogy azok beállítsák a megfelelő osztókat arra az értékre, amik megmondják, hogy a VCO (helyi oszcillátor) milyen frekvencián rezegjen.
