Fórum » CB rádió
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 16, 2006
Lapozás: OK   33 / 67
(#) Marczilla válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Ó mindenképp mérni fogom majd, van mérőm is, az olcsóbbik fajta, de azzal is meglehet mérni, ellenállásom is van, csak azt nem tudom hogy miféle, ilyen rádióbol kibuherált ellenállásaim vannak.
(#) laszlo29 válasza Marczilla hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Morse jelek??? CB sávban nem használunk olyant, igen szélessávú lehet a vevőd. Sokmindent nem tudsz tenni a rádióval, csak azt, hogy építesz hozzá egy mágneses hurok antennát, olvass visszább, és megtalálod az írásomat róla! Miért akarod rákötni a számítógépedre?
(#) pucuka válasza laszlo29 hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Gondolom a 28 MHz feletti amatőrsávot hallja. Ez is mutatja, hogy mennyire "szelektív". A CB sávban a csatornák 10 kHz -ként vannak, és bőszen hallja az 1 MHz -cel arrébb levőket.
(#) Marczilla válasza laszlo29 hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Igen, Morze jelek, nem a pcnek a jelei, hanem sima morze jelek a súgás alatt. Ez az mágneses hurok antenna hogy készül? " bocs ha hülyét kérdezek." Neten van róla kép?
7809ic. megnézem, ezt a cb rádiót lehetne bővíteni?
Pcvel csak azért kötöm össze, hogy fel vehessem az adást .Marci
(#) Kera_Will válasza Marczilla hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
hogy hozzáköthető legyen a pchez
Ez a része felejtős ... szerintem sokkal több zajjal leszel terhelve mint eddig.Ami a PCből fog beszűrődni.
Ha mégis ezt szeretnéd akkor inkább trafóval illeszed be a rádiót a PChez. Földhurok és egyebek elkerülése véget.
Trafót legegyszerűbben 1 régi analóg telefonmodem kártyáról bányázhatsz le.
PCbontókban közel ingyé elviheted mint veszélyeshulladékot.
Mindegy milyen isa/pci slot 1200-56kb/s.
(#) Kera_Will válasza laszlo29 hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
„Szerintem ehhez a rádióhoz a legjobb lenne a mágneses hurokantenna”
Jó jó végülis mint szelektor, nagy jóságú LC kör.
Nem tudod illeszteni normálisan.
Mihez képest és hogyan? Játszani lehet vele ha ráérsz.
Az 1 db oszcillátornak és végfoknak is használt tranzisztor kollektor körét kell valamilyen R+/-X impedanciájú antennához kötni.
Az ML antennádat az állandóbbnak mondható 50 ohmos kimenetű végfokodhoz se egyszerű behangolni.
(#) laszlo29 válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
szia! Bizony úgy van, ahogy írod, igen nehéz volt illeszteni, szívtam vele eleget! De tapasztalatból írom, hogy vételnél egész jó volt, "kitisztúlt" ha éppen nem volt adás, akkor megnőtt a sávzaj, adásra kapcsolva pedig csak fogtam a fejem, hogy milyen rossz az swr-em! Na már most Marci csak vételben akarja használni a rádióját, tehát neki tökéletes lenne. Nálam ha megy egy kapcsolóüzemű táp, akkor a rádióm s műszere legalább két osztást ugrik feljebb akkora zajt generál a táp. A hurokantennánál, pedig ez a jelenség nem figyelhető meg. Igen az antenna hangolhatósága miatt én is mint "előszelektort" képzelném el. Egyik videón a neten egy kommersz RH műsorvevőhöz használa a manusz, és be tudja hangolni," kitisztul"
az adás, Na egy ilyen vevőnek is csak saccolni lehet az inpedanciáját, de tuti, hogy nem 50 ohm, hanem kiló ohm nagyságrendű.
Szia! Nem hülyét (személy!!!) legfelebb hülyeséget!!! Kezdjük azzal, hogy visszaolvasol egy kicsit arra a részre, ahol nekem is "feldobják",hogy esetleg DX-elésre próbáljam ki. Aztán gugli a barátod, keress rá egy kicsit az ML vagy mágneses hurokantenna kulcdszavakra, ahogy én is tettem. Azután már csak azt kell eldöntened, hogy pontosan mit is akarsz hallgatni, mert az sem mellékes, hogy mekkora legyen az antennád "sávátfogása" de neked lényegesebben könnyebb dolgod van, mint nekem volt, mert csak vételre akarod használni, és nem kell tökölnöd a jó swr beállitásával is! Ha ezeken túl vagy, akkor rátérünk, arra, hogy milyen drótod van, és mennyi helyed az antenna számára! A rádiót bőviteni kár az az ic(7809) a tápstabilizátor, jut eszembe, hogy akksis tápláláson még nem gongolkodtál? Hogy örülhettek gyerekoromban nekem 28 megán a rádióamatőrök, mikor "ráakasztottam" a nagy huzalantennát az ilyen készülékemre, vételben nagyüzemben termelhettem nekik a zajt.
(#) Marczilla válasza laszlo29 hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Na jobban megnéztem a kvarc kristályt a cb tokimon, a frekvenciája a következő 27-125mhz ez van rá írva, le forrasztottam mert majd valami másfélét fogok rá biggyeszteni kíváncsiság képpen. a panelon ahol volt a kristály, ha két drotot forrasztok be, majd a a drotra a kristályt, úgy is működik nem? mert így egyszerűbb lenne a cserélgetése, nem?
(#) Kera_Will válasza Marczilla hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Igen majdnem minden ilyen dobozka 27.125 MHzen dolgozik,közép 40 en a 14es csati.
Jobban járnál foglalat beépítéssel.
Pl.: precíziós IC foglalatból tudsz csinálni amibe a drótlábak bele is szorulnak.
Azt rövid vezetékkel bekötheted.
A doboz oldalára lehet ragasztani a foglalatot vagy a kavics helyére forrasztani a ic foglalatot.
(#) Marczilla válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Áhám!Cserélgetni a kavicsokat . pillanatra befogtam a tokival a japán rádiót. na az is érdekes volt.
a kivezetését már megcsináltam, melyik kvarcot érdemes kipróbálni? ezek tudtommal nem olyan drágák.
(#) Marczilla válasza Marczilla hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Találtam egy érdekes oldalt, sok kvarc kristály van fönt, ezek közül melyiket érdemes beszerezni? tudom kissé lehetetlen amit írok, melyikkel lehet pl a morze jeleket befogn?
(#) pucuka válasza Marczilla hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Sajnos a sok kristály közül elég keveset lehet rádiózás céljára használni, azok is többnyire csak KF szűrők, pontos kerek frekvenciák. A KF szűrők választéka is több, mint szegényes.
Morse adásokkal leginkább csak az amatőr sávokban találkozhatsz, máshol már nem nagyon használják őket.
Erre a célra építhetsz megfigyelő vevőt, Ami egy kissé eltér a közönséges AM vevőtől is, mert tulajdonképpen a Morse jelek adása vivő billentyűzéssel történik, és ezt egy normál vevőn meg se hallod. Hogy meghalljad, ahhoz Beat (üttető) oszcillátort kell használnod a KF körben, vagy egyenes vevő esetén a vételi frekvencián.
(#) laszlo29 válasza Marczilla hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Szia Marci! A rádiód vevője un szupreg rendszerü, a kvarcod csak az adási frekidet határozza meg potosan, ezért nem sok mindent befolyásol vételben, a széles sáv miatt,még egy megával a kvarc frekije felett(a nagyobb térerejű állomást veszed) rádióamatőrök pedig ritkán használnak kis teljesítményt. Kár cserélgetni, amúgy CB kvarcokat, sajnos már nem kapni. Ami jó lenne a rádiódba az oldalról az a 27.000-ás kvarc, de annak nem sok értelme lenne a jelenlegi helyett! Egyébként is csak vételi célokra alkalmaznád a rádiót. Ami segítene neked az az ml antenna mint egy előszelektor, utánnanéztél már? Szívesen méretezek egyet neked, ha kell! Üdv:Laci!
(#) laszlo29 válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Szia! Nekem gyermekkoromból van ennek a rádiónak egy "klónja" a morse-zés lehetőségét elhagyták és az ellenütemű hf végfoka miatt öt tranyó van benne! Ezt bőszen hirdeti a márkajelzése alatt "5 tranzistor"
(#) Kera_Will válasza laszlo29 hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
„Ami segítene neked az az ml antenna mint egy előszelektor, utánnanéztél már? Szívesen méretezek egyet neked, ha kell!”
Előzőekben már jeleztem , hogy játszani jó lehet unalom űzés gyanánt ... még egyszer megjegyzem .
Ne várjatok akkora csodát ,mint amit a gyári szuperheterodin elvű szintézeres rádiónál tapasztalhattok .
Kár belefektetni a réz(bármilyen)cső árát ! Azon az értéken már majdnem vehetne 1 rendes CB rádiót is!
(#) G80 hozzászólása Feb 7, 2012 /
Üdv. Mindenkinek!
Jól ki lett vesézve ez a régi, vásárokban kapható "gyerekrádió"!
Én most azt szeretném megkérdezni az itt jelenlévő nálam okosabb emberektől, hogy miért van az, hogy a teljesítménymérő műszer magasabb frekvencián többet mutat? Például közép 1, közép 40, felső 40, egyre többet mutat a műszer. De akkor mennyi az annyi? Hol a hiteles? Arról nem is beszélve, hogy a magasabb hangú beszédre is több...
(#) pucuka válasza G80 hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
Milyen a teljesítmény mérő műszered, és milyen üzemmódban nézed a teljesítményt?
(#) laszlo29 válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Szia! Jogos amit leírtál, én is próbáltam már "téríteni" a Marcit egy normális rádióra! (Megjegyzem egy egyszer transzponált kvarcos szuper rendszerű kézi rádiónál sokkal jobb volt az ML, mint a gyári antenna) A szintézeres kétszer transzponánáltnál is jó volt, csak lemondtam a távhangolásról, így maradt a 3 csatis kézirédió. Mielőtt felveted a gyári "hosszabbító tekercset", leírom hogy volt a kézi rádión gyári ext. ant. ajzat. Marci azt írta, hogy egyenlőre elbohóckodik vele! Na már most azt írta, hogy drótja van (az alu is jó csak rosszabb a hatásfoka mint a cu-nak), egy forgókondit majd csak tud keríteni valahonnan, ha nem, akkor fix kondit alkalmaz, mint én, de még nem nyilatkozott, hogy, egyáltalán ki akarja- e próbálni ezt az antennát. Ne lombozd már le, hagy játszon egy kicsit, szerezzen tapasztalatot, hátha kedvet kap a cb rádiózáshoz és beruház egy jobb készülékre! Az amatőrök is "fogynak" ,mi is alig vagyunk, hátha lenne még egy cb-s. Üdv:Laci!
(#) Marczilla válasza laszlo29 hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Hali! A térítés sikerült. Csak pénzem nincs most egy viszonylag jó cb-rádióra, addig marad a játszadozás.
Az antenna amit ígérsz, annak örünék, de pénzem nem igen van most, "de kinek van?" Ha tudnál csinálni ilyen antennát annak örülnék, de hogy juttatodel hozzám? fizetni nem igen tudnék érte.
(#) Marczilla válasza Marczilla hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Szerintetek ez Működhet?
(#) pucuka válasza Marczilla hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Természetesen működik. De az ilyen kristály oszcillátoroknak a kimenete ritkán színuszos, a kimenőjel harmonikus tartalma igen magas, még a 10. harmonikus is jelentős zavart tud okozni.
(#) laszlo29 válasza Marczilla hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Szia Marci! Nos meg kell jegyeznem, hogy nem olvastad el figyelmesen az írásaimat! Az ml antennához szerintem nem kell neked sokmindenre költened, csak az, hogy leírod végre nekem azt, hogy milyen és mennyi drótod van, és szerezned kell néhány méter koaxkábelt (lehet a te rádiódhoz "sima TV kábel" is). Van egy jó kis méretező progim, és már dobom is a rajzot és a méreteket. A "normális CB rádió" nem olyan drága mint te képzeled, például a kedvedért én is megvállnék a kézirádiómtól.(feltéve ha nem rögtön az K USB40- en a kamionosokkal akarsz beszélni, mert az már "kicsit zsebenyúlósabb")Üdv:Laci!
(#) G80 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Az erősítő saját mutatós kijelzőjét nézem(RMS HT-200).
AM-en és SSB-n is ezt látni. Lehet a műszerrel van gond, nem tudom?! Maga az erősítő biztos jó, mert elég messziről is szóltak már vissza...
(#) pucuka válasza G80 hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Gyanítom, hogy a végfok kimenetén egy diódás csúcsértékmérővel méri a kimenő feszültséget (teljesítményt). Valószínűleg az antennád sávszélessége nem elég nagy, vagy nincs pontosan sávközépre hangolva. Ilyenkor a sávszéleken az illesztés romlik, ami az indikált feszültség növekedésével jár. Egy reflektométerrel ellenőrizheted. Az illesztés romlása nem akkora mértékű, hogy a térerősségekből észrevennéd, pláne ha nem is Te méred. Ellenőrzésképp magad is megmérheted, ha 100 m -nél messzebbről egy másik rádió "S" mérőjével méred, bár abba is belejátszik a saját antennájának pontos lehangolása, de az nem okoz számottevő hibát. Az S mérő egy osztása 3 dB -t jelent, amit az adó teljesítményének félére csökkentésével érhetsz el.
(#) majorka hozzászólása Feb 9, 2012 /
Szerbusztok.
Szeretnék épiteni egy CB rádió mikrofon probáló készüléket amivel rádió használat nélkül tudom probálni a CB mikrofont,hogy nem szakdásos vagyi s hallom rajta saját hangom.Ha valki tudna kapcsolásí rajzot ajánlani vagy küldeni nagyon megköszönnén.Kész db is érdekelne.
(#) laszlo29 válasza majorka hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
Szia! Ha van CB mikrofonod, akkor gondolom van rádiód is, amin, általában van PA (kibeszélő) üzemmód is és már csak egy külső hangszóróra van szükséged a PA ajzatba. Ha nincs ilyened, akkor kell egy a mikrorofonodhoz való ajzat, meg egy hf erősítő (ez akár lehet a pc-d mikrofon bemenete is). így elég nehéz segíteni a bekötésben, mert gyakorlatilag ahány rádió, annyi bekötés, legalább egy képet vagy mikrofon vagy rádió tipus adjál már! Üdv:Laci!
(#) Marczilla válasza laszlo29 hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
végig olvastam. NA koaxkábelem van, elég sok méter )) a tv kábelesektől. menyi volna az ideális?
(#) Flyfish válasza Marczilla hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
A TV kábel 75 ohm-os, nem jó CB-hez. Oda 50 ohm-os kell.
(#) Marczilla válasza Flyfish hozzászólására (») Feb 9, 2012 /
oks, megnézem majd hogy mi van rá írva
Következő: »»   33 / 67
