Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Attila féle forrasztóállomásnak Bővebben: Linkmi olyankor a problémája, ha a fűtése nem kapcsol ki és a műveleti erősítő kimeneti lábán folyamatos 7,3V van(az első műveleti erősítőjén, ami a hőelem feszültségét erősíti) ?? Mellesleg ennek az erősítőnek az invertáló lábán lévő trimernek semmi hatása az áramkörre.
szia !
Csak egy kerdest tennek fel neked : AC vagy DC-t engedsz at a pakan? a triak csak ACnmukodik. S ha jol tudom akkor nalam is hatastalan es max-ra van allitva
Természetesen AC-t!
A probléma az opto előtt van, sőt valószínüleg még a komparátor rész előtt is. ugyanis mint mondtam, állandóan 7,3V van a kimenetén.
Nem lehet hogy a páka hőeleme fordítva van bekötve ??
Már azt is próbáltam.Nem működödtt. Egyébként jól van bekötve mert a hőelem negatív része megy a földre.Kontakthiba nincs a panelon.már azt is próbáltam hogy az ellenállások variálgatásával csökkenteni akartam a mverősítő kimeneti feszültségét. semmi. szóval nemtudom mi lehet a baja.
Elnezest kerdesemert, de volt mar ki DC-vel probalta es ugyanez volt a hibajelensege. /be igen de ki nem kapcsolt/
Az 1-es lábon? A 7,3V az nagyon sok, ott a hőelem feszének kb. 150 szeresének kell lenni, ami max. olyan 2V alatti érték. Szerintem valami nem jó a nyák rajzolatodon, vagy az ic? Nem lehet, hogy az R8 véletlen össze van kötve az R1-gyel? Mérd meg mekkora fesz. van az IC 3,5,6-os lábain.
Na helyrejött a probléma.
A tl074-et és a pufferkondenzátort cseréltem ki(2200uf).(de valószínüleg csak a műveleti erősítő volt a ludas) Sajnálattal vettem észre, hogy ennyire alkatrész specifikus a kapcsolás. Köszönöm a segítségeteket!
sziasztok. ezt a páka betétet szeretném be kötni. iletve szabájozni a hö fokát. én nem régota ismerkedem az épitgetésell. ezért szeretnék segitséget kapni. kapcs rajz és nyák terv kéne köszi.
Ezt minek vetted? Van hozzá pákád is, meg hegy is?
Ez ilyen gombhoz a kabátot típusú kívánság. Építs inkább Solomon pákához való állomást, nem vészes a páka és a póthegyek ára sem.
sziasztok. véleményetek re lenék kiváncsi nézétek meg ezt a pákát. mien lehet?? érdemes megvenni. köszi.
Ez a link nálam nem működik.
Ennek gondolom 230 voltos a pákája,
ilyet szerintem ne vegyél.
Köszönöm a segítséget a transzformátorral kapcsolatban. Akadt viszont egy új problémám. Megépítettem a panelt, bekábeleztem és a kimenő feszültség 24V. De amint rádugom a pákát azonnal 0V lesz. Zárlat a panelen nincs, a potik rendben. Mi lehet a probléma? Üdv.: Petya
Hol méred a 24V-ot, a panel kimenetén, a triaknál, vagy a trafón? Bár a triak, ha nincs bedugva a páka, akkor nyitott állapotban van elvileg. A trafó bírja a pákát? Próbáld ki, hogy rákötöd direktbe a pákát egy kicsit, amíg megméred a trafó feszültségét.
A panel kimenetén. Direktbe rákötve 22V -ra esik a feszültsége 24V-ról. Megoldottam a problémát, de szült egy másikat ![]() A probléma a következő volt: Az MOC 3061 -es optotriak a fűtés led számára 4.35V -ot ad le. Az általam vásárolt led nem bírta ezt a feszültséget, ezért kiment és így nem fűtött a páka, a ledet kicseréltem 5V-os-ra és most már működik, felfűt, le is kapcsol amikor elérte a hőfokot. Viszont mielőtt elérné a beállított feszültséget a fűtés led villogni kezd majd mikor eléri az adott hőt elalszik. Amikor újra fűteni kezd világít folyamatosan és mikor közeledik a beállítotthoz megint kezdi a villogást. Mitől lehet ez ? Üdv.: Petya
Az lehet nem baj, nálam szinte mindig villog, ahogy tartja a hőfokot ki-bekapcsolgat, 1-2 fokot mászik csak, elég stabil.
Megepitettem a mellekelt kapcsolast es jol mukodik sokaig hasznaltam digitalis kijelzo nelkul,de most ugy dontottem h epitek egy kijelzot is hozza. Es itt a problema a kijelzo is jol mukodik addig meg a paka el nem eri a bealitott homersekletet es el nem kezd villogni a led,ekkor a kijelzett ertek is ugy csokken es no ahogy a led villog.A kijelzot az LM324 1-es labara kotottem az Attila86 rajza utan,egyebkent tole van a kijelzo rajza. Szerintetek mi lehet a hiba?a potikat kell beallitani mashogy?vagy rossz helyre kotottem a kijelzot? A segitseget elore is koszonom!
Solomont inkább... szinte fillérekért van hozzá minden, én anno az egész tv szervízben lecseréltem a wellereket ezekre. Semmivel sem rosszabbak és nem kattognak ráadásul
Én tök ugyanezt építettem meg pár hete, teljesen jól csináltad, így kell működnie, persze gondolom nem a led ütemében változik a szám, hanem lassan fel- le lépeget pár fokot. Ahogy a páka hőelemének ingadozik a feszültsége, a hőmérséklet szerint, mivel ahogy hűl kicsit lekapcsol a 24 volt, aztán rákapcsolja a triak, akkor megint nő a lekapcsolásig, de mondom csak lassan pár fokot ingadozik. Szerintem így kell működnie. Viszont nálam csak egy probléma van, gondoltam teszek egy kapcsolót, hogy átválthassak a mért hőfokról a beállítottra, az ic 5-ös lábára kötöttem a kijelzőt, és mutatja is rendesen, csakhogy amikor kapcsolgat a triak a kijelző megugrik egy pillanatra majd visszaáll, tehát megrántja a feszt, de nem tudom miért. Tegnap ráértem, így végre leteszteltem rendesen az állomást, összekalapáltam a JVC erősítőm, volt szegénynek baja rendesen, de megérte, jól szól nagyon, így az állomás ment egész nap, nagyon jó a páka is, néha le kell a fejét törölni, ennyi, a trafó melegszik, amúgy nagyon jó.
Illetve bocsi nem egészen így van nekem, mert az egyutas egyenirányítással nekem össze-vissza ugrált a kijelző így graetz-el csináltam meg a tápfeszt a kijelzőnek, és a vezérlőnek is, így a triak függetlenül a 24 voltot kapcsolgatja. Persze lehet nem az volt a gond, ha nálad (seat) működik úgy is.
Sziasztok! JLT-02 állomáshoz átalakítás nélkül jó a Solomon páka?
Köszi a gyors választ! Még egy kérdés a JLT pákahegy is jók akkor a Solomon pákába ?
Az viszont nem biztos. Vékonyabb és hosszabb de lehet tévedek.
