De megvan halva és nincsen érték ezért kértem segítséget
Egy kép lehet segítene.
Olyan szokott lenni hogy ha megég kicsit az ellenállás, módosulnak a színek.
Helló
Ez a színkód sehogy sem jó, A harmadik nem lehet ezüst sem.
Igazad van,
szerintem is! Akkor ez négy sávos lesz. Feketével meg nem kezdődhet a színkódja. 0,18 Ohm beszerezhető helyette.
Üdvözlök mindenkit!
Lehet picit buta vagyok de mégis feltenném kérdésem! Rendelni szeretnék ellenállást magamnak a HEStor-ról! A lényeg hogy 510 ohm os ellenállás kellene de itt nem írnak olyat hogy ohm csak hogy R ! A lényeg hogy nagy fényerejű ledeket hajtanék 12 voltról ! Mindegyik led nyitófeszültsége 20 mA A kérdés lényege hogy a HEStor esetében az R jelzés megegyezik az ohm számával? Előre is köszönöm!
Akkor vált szokássá régebben, amikor még feliratozták az ellenállásokat, hogy a prefixumokat a tizedesvessző helyére írták. Mivel a latin abc -ben nincs omega betű, ezért használták az R, K, M betűket a tizedesvessző helyén. (a tizedesvessző, pont amúgy is egy nehezen azonosítható karakter) Azóta már többnyire színkódosak az ellenállások, de az írásban, kapcsolási rajzon a szokás megmaradt.
Olvastam a topicot, és láttam, hogy egy ellenállás teljesítményére csak a méreteiből lehet következtetni. Úgy miért nem lehet, hogy rákötök mondjuk 1 kOhmos ellenállást egy 12 voltos tápra, és mérem, hogy mennyi áram folyik át rajta? Próbáltam Tina-ban, az 1k-s és 1 wattos ellenálláson 12 volt esik, 12 mA árammal. R = U / I = 12 / 0,012 = 1000 Ohm. Ezzel még nincs semmi gond. De ha a teljesítményét akarom kiszámolni, P = U * I = 12 * 0,012 = 0,144 Watt jön ki. Pedig 1 wattra írtam be az ellenállást. Számítással hogy lehet (vagy miért nem lehet ) megtudni a teljesítményét?
Az ellenállás teljesítménye, amit az adatlapok írnak, az a maximális terhelhetőségre vonatkozik. A pillanatnyi teljesítmény, ami az ellenálláson keletkezik az átfolyó áram és az ellenálláson eső feszültség szorzata (DC esetén). A Te esetedben a 0,144 W a pillanatnyi teljesítmény. A maximális teljesítmény értékét nem szabad túllépni, mert az ellenállás károsodik (túlmelegszik).
Értem, tehát akkor ha egy ellenállásra van írva, hogy pl. 5 watt, akkor ezt az értéket nem szabad túllépni, de az ellenálláson eldisszipálódó teljesítmény ettől függetlenül változhat.
Köszi
Természetesen. Ez így már helyes meglátás
Nagyon kezdő vagyok még, tudásom, tapasztalatom kicsi, a lelkesedésem viszont annál nagyobb... , úgyhogy feltennnék pár láma kérdést! Egy 12V-os 5A-es tápegységem van, és erről szeretnék egy 2,2V-os 0,15A-es izzót (többek között)működtetni. Szépen kiszámoltam, hogy ehhez 65 ohm-os ellenállást kell bekötnöm az izzó elé. Vettem a boltban egy 62 ohm-osat, bekötöttem, de az a baj, hogy füstöl az egész, és nagyon büdös, és forró is. Mit rontottam el? Válaszaitokat előre is köszi! Niki
Vegyél egy 5 vagy 10 W-os 62 ohm-os ellenállást. Az már remélhetőleg bírni fogja az átfolyó nagy áramot.
Köszi szépen a segítséget!
Akkor kipróbálom egy nagyobb teljesítményűvel.
Vagy több darabból rakd össze.
Például 2 sorban, 2 párhuzamosan az pont négyszer annyit bír... Meg amit Kadarist is írt: kapható nagyobb teljesítményű ellenállás is (mi több, olyan is, amit hűteni is lehet) Üdv, G.
Udv!
Ha ket ellenallast sorba kotok ott a watt no vagy csokken es a parhuzamosnal .hogy van? Koszonom!
sziasztok,lenne szives valaki megmondja a 10k 33k es 560 as ellenallasok szinkodjat? koszonom szepen
Itt a segédprogramokban meg tudod nézni
koszi nagyon szepen,esetleg meg egy keresem lenne , ezt a villogot akarom megcsinalni,alaktreszeket peddig minden kutyubol szednem ki, keppel megtudnad mutatni hogy mien alkatreszek kellenenek? kerestem de nem talaltam googlen, koszonom http://bsselektronika.hu/index.php?w=yEkQbuC6VZ
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2013
tranzisztor- ellenállás -kondenzátor- led ezekre a szavakra keress rá a guglin
Sziasztok van egy ellenállás amin ezek a színkódok vannak menyi az értéke.
Narancs Narancs Fekete Bordó Fehér
Ha méltóztatnál:
Köszi pontosan abban vagyok de köszi szépen
Segítséget szeretnék kérni.
Valami gond van az ellenállással, de nem tudom hol lehetne beszerezni. Illetve a tetején lévő dióda, kondi vagy nem is tudom mi ez. Ez az adata: 2400kr1 3601 A pontjait kimértem, van hol szakadás, van hol 0Ohm, de sehol nem jött ki az érték. Kérdésem, hogy a tetején az dióda lenne? Mikor kiszedtem az egyik lába le volt törve. Nem tudom, hogy szándékosan vagy csak a hő hatására. Az biztos, hogy mind a két irányban 0,5Ohm...
Ha ez egy hálózati, vagy tápcsatlakozón van, akkor ez egy zavarszűrő hálózat.
Mivel lehetne pótolni? Egyáltalán, hogy tudom kimérni, hogy jó-e?
Még annyi, hogy autóban a ventilátor fokozatoknál van használva...
