Üdv! Másik kártyával nemis próbáltad, lehet az is hibás..
Próbáltam másik kártyával is és mind a kettőt ellenőriztem a számítógépen és mind a kettő működik. Most már szervizt keresek nem tudom a Kalotaszeg u-i Pana szervizen kívül van-e esetleg jó tapasztalatod, mert Fótról nincs túl közel. Üdv.: Moha66
Üdv! Háát, Ők a Pana márkaszervíz, és ha alkatrész kell esetleg, nembiztos, hogy könnyű beszerezni másnak. Vagy itt a fórumon hátha jelentkezik valaki közelebbről, aki bevállalná.
Nekem van egy Samsung WB550-es fényképezőgépem amit most vettem a héten. A tulajdonos nem akarta megjavíttatni. A probléma a következő: bekapcsolom a gépet, kitolja az optikát, hármat csippan, a háttérvilágítás bejön a kijelzőn majd elalszik, de képem az nincs, csak akkor ha benyomom az alsó gombot a készüléken. Akkor is csak kb 3 másodpercre kiírja a kijelzőre, hogy nincs kép. Mi lehet a probléma ? Köszönöm előre is a segítséget. Üdv: nocountry
Úgy tűnik az LCD jó, próbálj meg visszanézni képeket rajta. (Ha nincs kép a memóriakártyán, tegyél rá). Szenzorra gyanakszok, ha új a gép (nem tartom valószínűnek), akkor valószínű valami valami banális kontakthiba, ha pehed van, akkor szenzoron belüli kontakt hiba.
Objektív hiba a leírás alapján nem valószínű.
Hello,
belső memórián nem voltak képek, ha teszek rá pedig nem tudom visszanézni mivel sajnos az említett kiíráson kívül mást nem hajlandó mutatni. Érdemes lenne szétszednem és kontakthibát keresni ?
Új vagy használt gép (feltételezem, hogy használt, ami tönkrement és aprópénzért megvetted). Ha a menüjét nem lehet behozni sehogy, akkor elég nagy gond lehet. Ha leejtve nem volt, próbálkozhatsz kontakthibás keresni, de eléggé tűt a szénakazalban. Szedtél már szét ilyesmit? Tudod mire számíts? A vaku kondijára vigyázz mindenképpen, nagyot rúg. Még ilyen kicsi is, 10*ekkorákkal szórakozok Ha elment a firmwareje akkor nem lehetetlen, de eléggé macerás lehet újraírni.
Köszönöm gyors válaszod. Igen használt a gép, aprópénzért
Hát sajnos nem értek hozzá szóval szerintem szerviz lesz belőle ( szét nem szedem ). Max egy firmware upgradet tudnék megcsinálni csak nem tudom hogyan merre ?
Üdv! FW frissítést nem javasolnék, ha nem működik a gép rendesen. Ez lehet objektívhiba, szorulás, ami miatt letilt. Az hogy egy darabig kijön, még nem biztos, hogy eléggé. WB500-ban nemrég cseréltem obit ilyen jelenség miatt, annak por miatti szorulása volt.
Ja, esetleg még lehet gyenge akku miatt is.
Üdv, esetleg tudna valaki ajánlani valami programot, amivel le tudnám frissíteni a WB550-es kamerámat? Volt szerelőnél de azt mondta hogy szoftveres probléma.
Samsung D60 fényképezőgépem, a nadrágzsebben bekapcsolódott, de az optikát nem tudta kitolni. Minden funkció működik ha nem kell optikát mozgatni, akkor képet is készít. Szoftveresen minden működik, ki is kapcsol a gép, de az optika kint marad néhány millimétert mozdul, de nem tudja behúzni. Az optika kikapcsoláskor előre mozdul, de a gép kikapcsol. Az optika takaró állandóan nyitva tartja a lencsét.
Kedves Mindenki! Én vagyok aki a Pana TZ3-as hibájára kerestem orvoslatot. A Kalotaszeg u.-i Pana szerviz szerint ez csak az egész kártyafogadó cseréjével orvosolható 16-17 000.- Ft.-ért. Én ennyit nem áldozok rá inkább odaadom 5000.- Ft-ért valakinek , ha érdekel valakit. Üdv.: Moha66
Van egy Samsung Lens 12.2 megapixeles ES17-es fényképezőgépem, amit a hétvégén az egyik ügyes ismerősöm elejtett és a fókusza beragadt, nem mozog, se ki se be. Az a kérdésem hogy kb. mennyibe kerül ennek a javítása, van esély rá hogy megtudják csinálni? Előre is köszönöm a választ!
tisztelettel űdvözlök mindenkit szeretnék érdeklödni hogy milyen hiba lehet egy canon ixus 400 fényképező gépnek hogy felvételnél van hogy működik de sokszor meg errort ir ki meg felvételnél meg szines fűgönyszerü jelenik meg ha valaki tudna segiteni előre is nagyon köszönöm üdvözlettel galgóczi sándor
Idézet: „felvételnél meg szines fűgönyszerü jelenik meg” Meghibásodott a készülék képérzékelője (CCD). Ezt egy ideig ingyen cserélte a hivatalos szervíz, de már sajnos nem. Javíttatni egészen biztosan nem éri meg.
Van egy I.T:Works DSC-538 fényképezőm (pár gombot adtam érte), de sajnos hibás. A jelenség: bekapcsoláskor csak piros led villan fel és nem kapcsol be. Valakinek van ötlete mi lehet vele kezdeni? Esetleg valakinek van hozzá használati/szerelési kézikönyve? Sajnos gugli csak annyit mondott, hogy másnak is van ilyen gondja, még csak a gyártó honlapját se tudtam megtalálni...
Kedves Mindenki!
Az előbb olvastam fényképezőgép CCD gyári hibáról. Én tegnap azt tapasztaltam a Pana Kalotaszeg u.-i szervizében, hogy egyes Panasonic készülékekre ez ma is áll, mármint, hogy a gyártó elismeri gyári hibának és ingyen javítja egy-két nap alatt. Az enyém már elkészült. Üdv.. moha66
Üdv. Olvastam a fényképeződ problémádról.
Igen, a Panasonic garanciálisan cseréli a pixelhibás CCD-ket, nekem is kellett anno az FZ-30-ban (1 év után). Viszont szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek a Video-Part Kft. hanyag, felületes, és flegma szerviz munkájával kapcsolatban. Saját tapasztalat: Első alakalommal (véletlenül esett egyet a gépem, és behalt az objektívem nem tudtam kikapcsolni a gépet.) bevittem obi hibával, és hozzá tettem, hogy pixel hibás a CCD-is. eltelt közel 2 hét és (rendesek voltak gari időn túl, ingyen megcsinálták) mentem a gépért. mikor a kezembe vettem, kapásból a vaku papucs nem volt a helyén (1. rossz pont) gyors teszt kép, működik, köszi viszlát... nem telt egy óra mikor is mentem vissza most már dühösen ugyanis észrevettem a tesztképeken, hogy a CCD-n van egy szempilla/szőrszál darab... (2. rossz pont..). vissza vették, kitakarították.... Otthon aztán PC-n megnézve a képeket a kiderült a pixel hibák ugyanott vannak még mindig (nem volt CCD csere??) + lenullázták a számlálót (3. rossz pont), Ismét szerviz, majd ott közölték nem eszközöltek CCD-cserét, mert nem találtak hibát, ráfogták Hot-pixel hibára (ott helyben produkáltam a gépen első bekapcsoláskor a hibát)(4. rossz pont)... Most legutóbb, 2 hete vittem be ismét a vasat hozzájuk (eleve fenntartásokkal...) hogy takarítsák ki az obit, mert valamelyik lencsetag foltos.... Eltelt 1 hét és hétfőn hívtak, mi a gond, mert nem találtak semmit (újabb rossz pont) kérdezem: mellékelt képet nem látta??? válasz: nem találkoztam vele.... aztán mégis előkerült (megint egy rossz pont), oké megvan, megcsinálom... kedden sms: kész a gép... Megyek érte, kézbe veszem, takarítás kifizet 12E.... 2 tesztkép belső térben hiba nem látszik... kimegyek, kint égről fotó, egyből foltok 2-is a hátsó kijelzőn is látszik... (megint 1 mínusz.......) viszem, vissza, mondom mi a gond, mutatom a kijelzőn, és a technikus kolega még felháborodik, hogy keresem a hibát, és hogy mindig is látni fogom.... Gépet vissza vette, és most várom a végkifejletet, de van egy erős tippem, hogy mi lesz az..... Na ennyit a szakszerviz pontos és tiszta munkájáról....
Ennyi pénzért már dolgozhatnának már igényesen. Ha meg nem szereti a precíz, pontos munkát, el lehet menni bármilyen más, fizikai munkára... Az ilyen alakok engem is felháborítanak...
Van egy Canon A430 gépem, ami leesett, és sajnos kint volt az objektív, így elsősorban az sérült. Az objektív teleszkóp szerű része sérült, a legkülső rész kb 20 fokkal lefelé néz a normálishoz, és a mögötte lévő, jóval rövidebb taghoz képest, így beragadt, se ki, se be. Más hibája elvileg nincs, képet adott, de homályosat, ami érthető is. Szerintetek javítható? A vaterán láttam pár "csíkos-hibás" gépet, ezekből esetleg nem lehet áttenni az objektívet? Saját tulajdonú, de főleg munkára használt gép, és most nagyon nincs "kedvem" másikat venni. Azért 2-3-4 ezres belefér, de még a legolcsóbb, 15-20e Ft-os ultrabelépő gép is csak több hónapnyi spórolás eredménye lehetne. (kulcsszó: bérkompenzáció )
A csíkos képet produkáló A4x0 gépek szinte mindegyikében az objektív belsejében futó flexibilis kábel törik meg. Ha a tied normális képeket csinált a baleset előtt, akkor valószínűleg még nem tört el ez a kábel benne. Természetesen össze lehet barkácsolni a te gépedből meg egy hibásból egyet, de nagyon pepecselős munka, sok apró alkatrészre szét kell szedni a gépet, aztán meg össze is kell tudni rakni. Ha ezt akarod, ki kell cserélned a "csíkozó" gép objektívében a kábelt.
Talán próbálj inkább valami régi, márkásabb gépet használtan szerezni. Csak lehetőleg ne az ismerten CCD-sorozathibás típusok közül.
Köszi szépen a választ. Előtte jó volt, ezzel a típushibával a baleset után találkoztam először, amikor láttam, hogy az olcsó használtak mind ilyenek. Az objektív javítására, "helyre ugrasztására" látsz esélyt? Holnap megpróbálok képet készíteni róla. Annyit tudok, hogy nem zörög, kis szerencsével nem tört el semmije. Mondjuk, magam is meg lennék lepődve, ha tényleg nem.
Idézet: „Az objektív javítására, "helyre ugrasztására" látsz esélyt?” Minden porcikája műanyagból van (na jó, az üveget meg pár fémdarabkát leszámítva). Az is lehet, hogy csak szétugrott valahol, de inkább törött szerintem. Van hozzá szervizkönyv is.
Canon A550-es gépem azt csinálja, hogy új elemekkel is azt jelzi, hogy le van merülve. Pár kép készítése után pedig be sem kapcsol csak azt írja ki, hogy cseréljek elemet. Az elemek másik gépben teljesen jól működnek. Ha találkozott valaki hasonlóval legyen szives segítsen. Köszönöm.
Az én gépem is csíkos képeket készít! Nálad mi volt a hiba? Canon A470
Sziasztok! Van nekem egy Konika Minolta Z2. Azt írja ki ,hogy Unable to use card. A memória kártyának semmi baja ,kipróbáltam másik kártyával is ,meg is formáztam őket PC -n is meg a fényképezővel is. Aki tud kérem segítsen . Köszönettel Skero!
Én azt látom Mindenkinek a valamilyen mértékben nem jól működő fényképező a problémája. Nekem a Pana gyári szervizében ajánlották a www.kameradoktor.hu szervizt, ahol a gyári szerviz árajánlat pont feléért meg is csinálták a Pana TZ3-as fényképező gépemet. Ajánlom mindenkinek, érdek nélkül csak a jó tapasztalat alapján! Üdv.: Moha66
Kérdésem lenne: - mennyire esélyes szerintetek egy objektívet szétszedni darabjaira? Egy FUJI f40fd gépről van szó. Valamiként belekerült a lencséi közé 2 db porszem, ami látható is. A kiszedésükhöz szét kéne bontani a lencserendszert. Mennyire kivitelezhető vajon házilag ez a művelet? Illetve, tegyük föl, hogy sikerül bejutnom egy pormentes helyiségbe (gyógyszergyárban), akkor ott nyilván nagyobb lehet az esély bármire. A kérdés inkább az, hogy mennyire szokott a lencserendszer bonyolultan összerakva lenni, tehát ragasztva van-e valamilyen része, vagy csak összeforgatva, illetve kis pöckökkel összetartva...
Szia, én régi jó minőségű kamera objektívjét szedtem szét már. Ott minden egyes lencse egy menetes gyűrűvel volt lefogatva. (Nem árt a szétszedés közben sorrendben egymás mögé tenni az alkatrészeket.) Ha azonnal összerakod, akkor szerintem kivitelezhető a feladat. (Az meg hogy ragasztva van-e valamelyik lencse, az jó kérdés. Manapság mindennel spórolnak.)
Üdv.: Miki
Hát akkor nincs más hátra, mint a próbálkozás. Ma már nem biztos, mert túl szép idő van ilyen műveletekhez, de a közeljövőben, egy borúsabb napon akkor nekilátok. |
