Szeretnék építeni egy nem túl bonyolult időjárás állomást! Figyelnie kéne: Szél irány-és sebesség, csapadékmennyiség, hőmérséklet. Ez számítógéphez kellene. Vagy nem muszáj, de tárolja az adatokat. Mivel kezdő vagyok PIC-t, PC-t NEM tudok programozni! (ezért progit örülnék ha tudnátok szerezni, lehetőleg ingyen) Segítségeteket előre is köszönöm!!!!!
Ilyesmire gondoltál?: Bővebben: Link
Ezt sajnos elegánsan csak PIC-kel lehet megcsinálni. Tervezd meg nagyjából, hány jelet kell küldeni a PC-be...Nem csak a vezeték lenne kényelmetlenül vastag, hanem a PC portja sem lenne elég széles. (A szélirányt pl milyen felbontással akarod?)
Hy!
Idézet: Ezt hogy érted?„Tervezd meg nagyjából, hány jelet kell küldeni a PC-be...” Idézet: Itt milyen felbontásra gondoltál?„A szélirányt pl milyen felbontással akarod? ” Köszi!
Hány jel: Mit akarsz pontosan mérni.
Milyen felbontás: Mondjuk 16 részre kell csak bontani a 360°-ot vagy kell 1° pontosan a szélirány. PIC v. PC programozási tudás nélkül szerintem felejtsd el.
Mostmár mindent értek! Köszi! ![]() Ami a programozási tudásomat illeti... emiatt még átgondolom az egészet!
Egyik régebbi RT Évkönyvben láttam egy szélirány mérőt, ami ha jól emlékszem 16 részre bontja a 360 fokot és 1 led kijelzőn jeleníti meg. Nincs benne PIC csak reed relék. Ha érdekel megkeresem és felrakom.
Megköszönném ha felraknád! A szél irány kijelzésen kívül tud mást is?
Ugy értettem, ahogy Topi írta...Én is belekezdtem egybe, ez a szelet "mutatta" volna, a 360 fokot 16 részre osztottam. ez ugye 16 vezeték, plusz a test. Ez túl vastag volt nekem, igy a 16 reed relé altal mutatott adatot egy EPROM kifirdította egy bináris számmá 0-15-ig, ez ugye elfér 4 vezetéken, plusz az EPROM táp. A szélsebesség egy ventillátor lett volna, amely fordulatszámáról egy bicikli kilométeróra nyilatkozott volna. +1 zsinór. Meg a többi....Aztán okosodtam, az igényeim is növekedtek, nem is repülök már annyit, igy hagytam a fenébe az egészet. PICes, rádiós az elegáns dolog, de ha van kedved ujjnyi vastag kábellel foglalkozni hát fogj bele!
CSak nehogy úgy járj mint én, hogy mire elkészült (elkészülne) elavult lesz (lenne).
Mekkora vent.-re gondoltál? (mert km óra csak elég nagy átmérőn(20') mutat érvényesen :yes: ) Mi az a "EPROM"? Engem nem nagyon zavarnak a vastag kábelek. Most így gondolkoztam... (1000 bocsánat mindenkihez aki írt a témába ) de nem feltétlen kéne tárolnia, PC-vel se muszáj összekötni(de ha ez PIC nélkül lehetséges, jó) Jó olyan is ami LED kijelzőn mutatja az adatokat. Én még kezdő vagyok, de gyors igénynövekedés nem fenyeget. Köszi a választ!
Vannak olyan kilométerórák, amelyeknél egészen kis átmérőt is be lehet állítani, de ha nem, akkor ott van a frekvenciaosztó! (sn7474, SN7490, 93)
Az EPROM egy memória, de ebben az alkalmazásban kódfordító, vagyis, ha megcímzi az egyik reed relé (az egyik irány) akkor azon a címen egy szám van, amely kifelyezi az irányt (pl észak=0, dél=7) s ezt adja le a "beltéri egységnek", ahol egy demultiplexer, SN 74156, 16 LED-en, körben mutatja az irányt. ...pl... De lehet még sokféle megoldás...
De itt egy példa, ha érdekel ez, folytathatom...
He-He! Én is pont ezt akartam küldeni, de úgy látom megelőztek.
Most szkenneltem be.
Hát megelőztek. De folytatás küldheted! :yes: Amúgy semmi gond. Köszi a segítséget!
Ugy érzem ennek a kapcsolásnak van egy hibája, bár nem olvastam el a cikket. Azt írja, hogy a mágnes egyszerre csak egy relét kapcsol. Ez nem lehetséges, mert amikor áthalad egyikről a másikra, akkor vagy mind a kettőt kapcsolja egyszerre egy pillanatra, vagy egyiket sem. Nem lehet ilyen precízen beállítani. Az ilyen átmenetnél mit ír ki a berendezés?????
Fogalmam nincs, mit ír ki, de szerintem is mikor hirtelen szélirány-váltás következik be, akkor jelentősen átugrik jópár fokot.
Régebben belekezdtem egy profi kül- és beltéri egységgel rendelkező PC-loggolós időjárásállomás építésébe (hőmérséklet (dig) (+talajszenzor), páratartalom (dig), légnyomásmérő (an), szélerősség (hitelesített szélerősség mérő), széliránymérő, csapadékmennyiségmérő, de nem készült (még) el. A szélirány mérését egész egyszerűen oldottam meg. Hasonlóan a cikkben feltüntetett nyilacskához, itt is van egy csapágyazott tengelyen lévő lapát, mely beáll a szél irányába, és melynek alján egy tárcsa van, telis-tele furatokkal. Egy meghatározott sugarú körre 16 egyenletesen elosztott furatot készítettem, egy nagyobb átmérőjűre pedig 17-et, úgy, hogy pont északi irányban a két kör furata egy azonos rádiuszra esik. Ezek a kalibráló furatok. Két pici fénysorompó pedig küldi a jelet a PIC-nek, így összesen csak 4 vezeték kell. A programról, ami már elméletileg megvan, annyit, hogy mindig, mikor lefutó él érkezik, megszakítás történik, ekkor megvizsgálja-a PIC, hogy mindkét fénysorompó furatot érzékel-e, ha igen, akkor megnézni, hogy valóban É-i irányt ír ki. Másképpen pedig nézni, hogy melyik lábon volt előbb low szint, és annak értelmében egy irányt odébbáll. É-ÉÉNy-ÉNy-ÉNyNy- Ny-NyDNy-DNy-DNyD- D-DDK-DK-DKK- K-KÉK-ÉK-ÉKÉ (persze a kijelzőn kiférnek a szép magyar szavak is. Északnyugat-nyugati szél fúj) Szerintem ez is egy járható út, figyelembe véve a feltüntetett kapcsolásotok komplexitását és anyagigényét. Kitartást hozzá!
Nem ehhez a projekthez kapcsolódik, anmiről írod, de hasonló. Egyik haver megkeresett, hogy csináljak neki páraérzékelőt, és ha egy bizonyos páratartalmat elért, akkor indítsak be neki egy ventillátort. Kapűásból PIC-re gondoltam, de nem tudom, h milyen páraérzékelő kellene hozzá. PIC-et nagyjából tudok programozi. CSak olyan gond van, h a PIC programozóm csak 16F84-et tud. Szóval, az a kérdésem, hogy meg lehet e csinálni F84-el, és milyen páraérzékelő kellene hozzá, ha nem lehet F84-el, akkor melyikkel? Előre is köszi a segítséget...
miért ne lenne jó hozzá... veszel egy digitális páraérzékelőt, hozzákötöd, meg kell egy kimeneti láb, amire teszel egy relét (megfelelő védelemmel persze, nameg tranzisztoron keresztül - Topi cikkében megvan hozzá minden info), a páraszenzor adatlapjából meglesed hogy hogyan lehet belőle kiolvasni az adatot, leprogramozod, örülsz (meg a haverod is)
Szevasz! Nem kell ehhez PIC, elég egy komparátor, a referenciafesszel állítod a bekapcsolási pontot. Amit én ismerek páratartalom szenzort, az analóg, egy impulzussurozat kitöltési tényezőjét változtatja, hát integrálni kell egy RC taggal, s ott az egyenfesz. No ha a bekapcsolási pontot előbbre akarod hozni ha a páratartalom meredekebben nő, akkor kicsit el kell bonyolítani, de az sem vészes.
köszi az infót, Dpeti, a relés része meg a tranzisztoros megy. Esetleg ha tudnál mondani egy típust a páraérzéeklőhöz, azt megköszönném...
Pára érzékelőnek itt van pl.: HIH-3602-C - (lomexben kapható)
Én is gondolkodom egy időjárás megfigyelő állomás építésén és én a szélirány mérésére, keresek megoldásokat. Az optikai menchester tárcsás megoldás nekem nem nagyon jó, mert van kettő profin csapágyazott szélsebesség méréséhez használt pörgettyűm, és az egyiket szeretném átalakítani szélirány mérésére. Kicsi benne a hely és nem nagyon fér el benne sok minden. Nekem az jutott eszembe, hogy az irány mérésére lehetne használni pl rotary enkodert is. Egyszer megmondom neki, hogy merre van észak és utána már csak az impulzusokat, számolgatja. - Szerintetek ez kivitelezhető lenne? Esetleg lenne egy pici pic (8 lábú) ami csak az impulzusokat számolgatná, és az irányt kirakná 4bites bináris formában a lábaira.
...csak nehogy egyszer áramszünet legyen...
Csapadékmérőt a melléklet alapján csinálnék. :yes: De: szeretném úgy átalakítani, hogy 2X7 szegmens kijelzőn kiírja, hány mm eső van benne! Meglehetne ezt oldani? (PIC nélkül, lehetőleg egyszerűen) Segítségeteket előre is köszönöm! Idézet: „...csak nehogy egyszer áramszünet legyen...” Jogos a felvetés, de én alapból napelem + aksi párosításán gondolkodtam. A hálózati táplálást ki szeretném hagyni. Ha meg nem lenne elég energia akkor a rendszer leál és csak ez az egy pici pic dolgozna. Vajon mi az esélye, hogy elszámolja magát?
Elméletileg nem számolhatja el magát. De az ördög sose alszik, és honnan tudod, hogy nem fúj egyszer olyan erősen a szél, hogy a pókháló szőtte incrementer-tárcsádon egy furatot ne vegyen észre.
Én mindenképpen tennék egy referenciát, nem kerül többe az incrementer tárcsánál, csak egy plusz furat... |
