Fórum » Tirisztor
Témaindító: NBalage, idő: Dec 25, 2005
Lapozás: OK   5 / 10
(#) peti22 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 21, 2012 /
Erre gondoltam. Szerinted jo lenne?Bővebben: Link
Ez egy 8csatornas fenyorgona. korhintaban volt. Illetve meg kene is hogy legyen.
(#) kadarist válasza peti22 hozzászólására (») Márc 21, 2012 / 1
Akkor szerintem maradni kellene a triak verziónál, mert gondolom, nem ellenpárhuzamos kötésűek a tokok. Ez a tirisztoros megoldásnál kellene a teljeshullámú működtetés miatt.
Ilyen az eros Aramu resze.
Nem tudom mennyire latszik.
De most akkor ez mi pontosan Triak vagy Tirisztor.? Mert mindegyiket meg lehet talalni.
Ez 8 csatornát vezérel?
(#) peti22 hozzászólása Márc 21, 2012 /
Igen. Összesen 330db pici izzo. Amik vannak dodgem korhinta stb. Ez csak a nagy fesz resze az agya az nincs a fenykepen abban egy Nec Bios chip van 16programmal.
Szerinted Triakok vagy tirisztorok?
Triakok lesznek, mert miért is lenne tirisztoros. Nyolc triak, nyolc csatorna.
Miert Ne En a Lenti szam alapjan azt talaltam te a fenti alapjan triakot lehet vegyes fele triak fele tirisztor 2 in 1 Csak viccelek szoval akkor triak. Amit kuldtem helyettesittonek az elvileg jo hozza ugye?
Egyszerű: csinálsz egy tesztáramkört. A triak mindkét irányba vezet, míg a tirisztor csak egy irányba. Valamelyik jó alkatrészt felhasználhatod erre. Alkatrészteszt
Nagyon szepen koszonom a sok segitseget. Jo ejt
(#) dani9228 hozzászólása Jún 5, 2012 /
Üdv! Megtudnátok mondani, hogy a BT151-et hogyan lehet leellenőrizni, hogy jó e?
Köszi!!
(#) pucuka válasza dani9228 hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Ohmmérővel megnézed zárlatos-e. A többit, csak úgy, hogy működik-e.
(#) dani9228 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Oké Köszi! Ki is derült hogy megfelelően működik.
(#) samarazoli hozzászólása Júl 20, 2012 /
Csak annyira volnék kiváncsi hogy hogy lehet megtudni egy tirisztorról hogy jó-e.?
(#) zolika60 válasza samarazoli hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Három hozzászólással alattad pucuka írja:
„Ohmmérővel megnézed zárlatos-e. A többit, csak úgy, hogy működik-e.”
(#) ujfalusi válasza samarazoli hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Majdnem így van. A katód és a gate-közt 20-100 Ohm közötti értéket kell mérned, mert ez is lehet szakadt. Ha túl nagy ettől az eltérés akkor is hibás a tirisztor.
(#) granpa válasza samarazoli hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Szia! Ha elolvasod a topicot (nem hosszú), vagy megnézed "Skori" oldalát, választ találsz.
(#) samarazoli válasza ujfalusi hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Amit kivettem annak a katód és a gate között oda vissza 100ohm-ot mértem, az ujat amit betettem annak pedig egyik lába között se tudtam semmilyen ellenállás értéket mérni.De majd még most próbálom ki a kütyüt hogy működik-e.
A katód és gate között kell mérned ellenállást.
(#) samarazoli válasza ujfalusi hozzászólására (») Júl 21, 2012 /
igen igen.Az ujnál amit betettem nem tudtam mérni semmit.De müködik!
(#) pucuka válasza samarazoli hozzászólására (») Júl 21, 2012 /
Ezért mondtam, hogy csak az anód-katód zárlatot tudod kimérni, a többit csak működés közben.
(#) kiskukac1992 hozzászólása Júl 24, 2012 /
Üdv! Megtudnátok mondani, hogy a KY 202H orosz tirisztort mivel tudnám helyettesíteni egy csónakmotor gyújtásában. Előre is köszi! Bővebben: Link
(#) kadarist válasza kiskukac1992 hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Keress egy szimpatikus legalább 400V-os, 10A-es tirisztort. A konkrét típus nem fontos, csak beépíthető legyen a régi helyére.
(#) kiskukac1992 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Köszönöm szépen a gyors választ! Még egy olyan kérdésem lenne hogy te például milyet ajánlanál? Mivel ez csavaros rögzítésű nem nagyon találok olyat.
Fontos a csavaros rögzítés? A TO220-as tokot nem tudod használni?
Végülis nem feltétlen fontos. De esetleg ez megfelelne helyette? Bővebben: Link
Jó lenne, de a katód-anód bekötést nézd meg, mármint hogy a csavarra a katód vagy az anód van kötve.
Ami nekem van a régin azon az anód van a csavaron de ami mutattam hogy jó lenne e arról nem találok semmit
Válassz egy modernebb tokozású, három lábú hűtőzászlós típust. Gondolom nem volt nagy hűtőbordára csavarozva az eredeti, ezért nem lenne gond a változtatás.
Rendben. Köszönöm szépen a segítséget! Esetleg tudnál linkelni egyet hogy te melyiket raknád bele?
Következő: »»   5 / 10
