Üdvözlet emberek!
Olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehetne megoldani azt a dolgot, hogy van egy Simsonom 6v-os aksival, 12v-os aksi akarok bele tenni mert rakni akarok rá egy ledsort az alvázra Hogyan oldjam meg h 6v-al menjen a világítás index meg ilyenek, de a ledsorhoz kell a 12v.Előre is kössz a válaszokat!
Tegyél bele még egy 6V-os akkut. Egy kapcsolóval sorba kötöd a másikkal és így hajtod a LED-eket. Ha nem használod őket akkor pedig párhuzamosan, hogy tudjon töltődni.
Ühüm!
Nem akarnék itt nagyon okoskodni, De mi lenne ha a 12V-so LEdsort alakítanád át 6V-osra? Lényegesen egyszerűbb megtenni,mint az egész motor elektronikájába belenyulkálni...
Üdv a fórumon!
Tulajdonképpen az lenne a legegyszerűbb (mert nincs is szükséged egy igazi kapcsolótápra) ha készítesz egy 50% kitöltésű négyszöggenerátort 50Hz max. 1kHz frekvencia között pl. 555-tel, ezzel meghajtasz egy tápoldali fet meghajtót (ir2117) ez meg egy combos N fet-et (50V 50A), esetleg P csatornás fet-et egy tranzisztoros meghajtóról mert az ablaktörlő testelve van, a motorral párhuzamosan egy nagy áramú gyors dióda, mivel a fet-ek olcsóbbak mint egy nagy dióda ilyen helyre is egy fet belső diódáját szoktam használni, a G - S kivezetés rövidre zárva.
Sziasztok. Segétséget szeretnék a kovetkezo megoldásban. A fiam akus autója megeszik egy akkut/szezon - ami három hónap. Az autó 6V/7Ah akuval uzemel. Viszont teljesen ingyen hozzájutottam 12V/5Ah akumulátorokhoz - de nagy menniységben, ezért elgondolkodtam, érdemes lenne valami elektronikát építenem, ami a 12V ból pazarlás nélkul 6V ot csinálna így ezeket az akkukat haszbálhatná az autó, majd ahogy merul az akksi, ugy csokken az elektronika szabályzása, míg végul le nem merul. Az aksit természetesen 12V ról tolteném. Valami otlet? 6Vx7Ah azaz kb 42-50W al kell számolni. KOszonom!
Ez az akkus autó valami olyasmi mint a pedálos, vagy egy modell?
Amikor elindul az a kisautó, elég nagy áramot felvesz az a motor az akkuból.Én egy nagyobb terhelhetőségű, aránylag egyszerű PWM szabályzóval oldanám meg ,aminek a max. kitöltését úgy korlátoznám, hogy a motor ne károsodhasson. (pl. 555-ös ic és néhány FET, a poti meg a gázpedál).Ebben a topikban: Bővebben: Link jól ki van vesézve a téma. üdv: hp
Olyan mint a pedálos, de motor hajtja
Akkor én is azt javaslom mint hibbantpasi kolléga. Bár még az is lehet, hogy az eredeti elektronikája is kibírja a 12V-ot. Meg kéne nézni mi van benne.
pár kapcsoló, meg egy 3cm átméroju kismotor ami 6Voltos. Ez ha elég, kuka a járgány, azt meg nem élném tul, a kis kölök lerágná a fülem álmomban
Elektronika csak a távirányítás végett van/volt benne, de az márnem kell!
Szerintem a motor túléli. Ha meg nem egy akkus fúróból pótolható.
Próbaképpen az akkus fúró fordulatszámszabályzója is rápróbálható, ott is szalad néha 15-20 A.A gyereket meg időben kell altatni, csak aztán lefeküdni, ha fülrágós fajta
Az tökéletes megoldás volna. Legalább szabályozható lenne a gáz is.
És azt hogy kell megoldani mert az a szallag olyan h hármasával le lehet csípni a szallagról!
Látom sikerült megépíteni a kapcsolást. Működik is. Kaphatnék róla egy lay-fájlt vagy hasonlót. Teljes alkatrészlistára is szűkségem lenne. Az áramkört egy 6V keresőlámpa meghajtására szeretném használni. Lámpa áramfelvételéről nem tudok sajnos semmit. csak annyit hogy 6V az akkumlátor és 12.5A Választ,segítséget előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2013
