Fórum » Digitális fényképezőgép javítás, egyebek
Lapozás: OK   21 / 46
(#) robi1229 hozzászólása Márc 4, 2012 /
Kb. egyéves Canon IXUS 860 IS kamera képernyője bekapcsolás után pillanatra kivilágosodik (csak fehér), majd rögtön kikapcsol, semmilyen műveletet nem lehet vele végezni (az akku fel van töltve). Tudtok-e valakit, aki esetleg reális összegért vállalná a javítását. Ha alkatrész kell bele, elfogadnám a használt de működő alkatrész beépítését is. Ha nem vállalja senki, akkor felajánlanám bontásra, mert biztos sok része használható. Bármilyen választ, ötletet előre is köszönök. (30 954-5286)
(#) minitrue válasza robi1229 hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Az akkufészek ajtaja becsukott állapotában nyomva tart egy mikrokapcsolót. Ha kinyitod az ajtót, felismerhető, hogy hol van. Próbáld azt a kapcsolót nyitott ajtó mellett valamivel teljesen lenyomni, s közben elindítani a gépet. Ha így indul, a kapcsoló vagy a lenyomó pöcke a problémás.
Ha ez nem jött be, nézd meg az akku érintkezőit (a gépben, az akkun), nincs-e szennyeződés rajtuk.
Hátha segít.
(#) zolika29 hozzászólása Márc 30, 2012 /
sziasztok van egy sony cyber-shot dsc-w215 ős fényképezőgepem amikor be kapcsolom azt irja ki hogy kaocsolja ki es ujra be mindig ezt csinálja mi lehet a baja segitsetek
(#) nagy hoho hozzászólása Ápr 1, 2012 /
Mivel és hogyan kell az érzékelő lapkát megtisztítani? A mellékelt képen látszik egy folt ami objektív csere után is fenn áll. Azzal tisztában vagyok, hogy a tükröt, hogy kell felcsapni. Próbáltam lefúvatni és az automata érzékelő tisztítás is be van kapcsolva.
(#) KTobi válasza nagy hoho hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
A tisztítást legegyszerűbben a Lenspennel tudod megoldani. Ha még nem csináltad (mert kérdezed) legjobb, ha hozzáértőre bízod. Nem nagy összeg, szenzortisztítót kérjél, kis háromszög alakú a vége, gondolom a lencsetisztítót ismered. Kis érzékkel nem lehet elrontani. Eddig egyszer csináltam, nincs rá sűrűn szükség
(#) nagy hoho válasza KTobi hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
A lencséhez van lenspennem azt nem tudtam ,hogy a szenzorhoz is van.Köszönöm a segítséget.
Amit nem értek, hogy ha egy porszem lenne rajta annak éles rajzolatának kellene lenni vagy nem?
(#) nagy hoho válasza nagy hoho hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
A gép árához képest valóban nem drága de nálunk 3900.-nél kezdődik.
(#) KTobi válasza nagy hoho hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Nem volt sok gondom még a poros szenzorral, lehet, hogy élesebb kellene, hogy legyen, de lehet ennyi elhajlása is a fénynek, nem tudom. A nem drága értsd úgy, hogy más eljárásokhoz képest, régebben (elég új a lenspen) alkohollal átitatott spéci tisztítóeszközöket használtak. A tiszta alkohol egye fene, bárhol vehető, de ezek a pálcikák ami a szenzor szélességével azonos, drága. Külföldről rendelgették 20 csomagban 50Euro volt az ára. Ezt egyszer lehetett áthúzni a szenzoron és dobhattad el; szerencsére nem használtam. Ha számolom az utat Pestig, akkor a tisztító ára már elhanyagolható. Felénk nem árulják
(#) konam hozzászólása Ápr 6, 2012 /
Sziasztok van egy remek dig. fényképezőgépem Canon ixus55. A számítógépemet fejlesztettem új alaplapot tettem be.Asus P5G41T-MLX és az USb portot bővítettem.Volt egy régi Abit alaplap usb-s csatlakozó amit az alaplapra kellett csatlakoztatni.Sajnos nem figyeltem, hogy a bekötése eltér a mai alaplap csatlakozásaitól és rácsatlakoztattam a dig. fényképezőgépemet. A lényeg a gép tönkrement de úgy hogy kb. 20 perc alatt lemeríti az akkut és nem működik a vaku, de minden más funkció remekül megy. kommunikál a számítógéppel tudok fotót készíteni és lementeni. De nagyon melegszik az állvány csatlakozójánál.Ha valaki tudna a javításában segíteni megköszönném.
(#) Travolta válasza konam hozzászólására (») Ápr 6, 2012 /
Itt miért nem volt jó?
(#) birs válasza konam hozzászólására (») Ápr 6, 2012 /
Valószínűleg fordított polaritást kapott az usb-n keresztül
és elnyomott valami alkatrészt, ami zárlatos lett
ezért melegszik és szívja le az aksit.
Szét kell szedni (ami nem egyszerű feladat)és meg kell
nézni hogy mi tüzel benne. Talán meg lehet javítani,
de ezek a gépek már mind smd alkatrészekkel készülnek
amit ugye megint csak nem egy egyszerű dolog javítani.
Döntsd el hogy megéri-e bolygatni, vagy használod úgy ahogy van.
(#) minitrue válasza konam hozzászólására (») Ápr 6, 2012 /
A szervizkönyve letölthető az elektrotanyáról, írd a keresőjükbe, hogy ixus 55. Véleményem szerint sikerült a DIGIC-et kinyírnod, mivel az közvetlenül csatlakozik az USB csatlakozó D+ és D- pontjaira. Ha ez így van, akkor nem javítható...
(#) halmi1990 hozzászólása Ápr 6, 2012 /
Van egy Samsung S630-as fényképezőgépem és olyan hibája van, hogy ha belső térben fényképezek akkor csíkos képet készít, ha szabadban akkor majdnem teljesen kiégett képet, de viszont ha teljes sötétségben vakuval fotózok akkor tökéletes képet csinál. Ez miért van?
Hallottam olyat, hogy egy szalagkábel szakadt az optikában ami a rekeszt vezérli és ezért csinál ilyen képeket. A kérdésem az, hogy ezt a szalagkábelt hol találom az optikában, és hogy lehet ezt javítani, milyen szalagkábelt érdemes bele tenni és mennyire megközelíthető helyen van ez?
U.I.: A videó része tökéletesen működik a gépnek.
Előre is köszi a válaszokat
(#) F-Yoci válasza halmi1990 hozzászólására (») Ápr 6, 2012 /
Üdv! Ez így van, megtörött a flex kábel, szétkell szedni az objektívet, darabokra, úgy férsz hozzá, javítani nem lehet, cserélni célszerű, nem árt egy kis kézügyesség, meg jó forrasztópáka... Ez való bele: http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-DIGIMAX-S500-S600-S630-S730-S700-L6...912738
(#) halmi1990 válasza F-Yoci hozzászólására (») Ápr 6, 2012 /
Ezt a szalagkábelt csak itt lehet beszerezni vagy valahol az országban is? Amúgy halottam olyat, hogy ezüst festékkel és egy erős nagyítóval is meglehet csinálni, mégpedig úgy, hogy egy tűt belemártunk az ezüst festékbe és aprón kipótoljuk a hiányzó részt. Nem tudom, hogy ez mennyire kivitelezhető. Az optikát nehéz szétszedni? Mert attól félek, hogy rosszul raknám össze és nagyobb kárt csinálnék, mert fényképezőgéppel nem volt még dolgom.
(#) F-Yoci válasza halmi1990 hozzászólására (») Ápr 7, 2012 /
Üdv! Az országban nehézkesebb, esetleg egy samsung szervizen keresztül, de ott csak a zárszerkezettel együtt adják, mondjuk úgy valamivel könnyebb a cseréje, megspórolható pár forrasztás is, viszont drágább. Ha Neki akarsz állni, akkor tudok küldeni, 1-2 mintha lenne még régebbről, az ezüstfesték ilyen helyeken felejtős, egyrészt nagyon pici a felület, másrészt az objektív zoomolásakor folyton mozog, ez a kábel, tehát néhány bekapcsolás után ismét megtörne. Az objektívet nem azt mondom, hogy nehéz, de nagy figyelemmel, és türelemmel lehet szétszedni-összerakni, pormentes hely, esetleg süritett levegő spré, és elég apró szerszámok sem ártanak hozzá, mert egy rossz mozdulattal, valóban nagyobb probléma is lehet. Nameg a hátulján levő CCD is elég érzékeny. Merre vagy helyileg? Esetleg postán elküldöd megcsinálom.
(#) halmi1990 válasza F-Yoci hozzászólására (») Ápr 7, 2012 /
Mindszenti vagyok (Szegedtől 50km-re) Nagyon szépen köszönöm a felajánlást Annyi kérdésem lenne akkor még, hogy ez mennyibe fájna nekem? De ezt már privátban beszéljük meg
Üdv! Írtam mailt.
(#) EgyedEgon hozzászólása Ápr 9, 2012 /
Ilyen fényképező gépem van:
http://pixinfo.com/fgep/Fujifilm_FinePix_A920
És hozzá ilyen akkumulátorok:
http://www.edigital.hu/Energizer_tolto/Energizer_Quattro_Maximum_to...9.html
Nem rég vettem hozzá az akksikat. A következő lenne a gondom: Miután lemerült mind a 4 akksi, feltettem őket töltőre. Amikor feltöltődtek, kettőt beletettem a fényképezőbe. Éppen hogy csak beállítottam rajta a dátumot és az időt, már is azt jelezte a fényképezőgép, hogy üres az akksi, és ki is kapcsolt a fényképező. Ezt eljátszotta velem párszor. Ezért fogtam magam és lemerítettem teljesen az akksikat (addig eszközben használtam). Tegnap ismét feltöltöttem az akksikat. Beletettem a fényképezőbe. Beállítottam a dátumot, időt (meg amiket még beszoktam állítani). Ki akartam próbálni a fényképezést vele, megnyomtam az exponálógombot, erre kikapcsolt, de az objektívet kint hagyta. Visszakapcsoltam, újra megnyomtam az exp.gombot, megint kikapcsolt ugyanúgy. Megint visszakapcsoltam, de most belementem abba a részbe,ahol a fényképeket lehet megnézni. Onnan az exp.gombbal lehet kilépni, ezért megnyomtam, és akkor meg működött "rendesen" a gomb, visszaugrott a fényképezős állapotra. De amint fényképezni akartam, megint elsötétült.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? És miért van ez vele? Érdemes újat venni helyette, igaz? Nincs valahol olyan fényképező vásárlási lehetőség, ahol beszámítják a régit (mint pl. a mosógépeknél, hűtőszekrényeknél)?
(#) KTobi válasza EgyedEgon hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Mindig is ezzel az akkuval használtad? Lehet, hogy elmásztak az elemek (ha párban töltöd őket). Próbáld ki sok fénynél, vagy letiltott vaku mellett. Az elem akku az Eneloop, és ez most nem reklám. Ha kipróbálod rájössz miért jó.
(#) EgyedEgon válasza KTobi hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Ezeket az energizereket nyáron vettem, csak ezekkel használtam. Azt még tudni kell, hogy ez a fényképező csak a 2650mAh-s akkukkal működik. A 2500-asokkal be sem kapcsol ez a fényképező.
Már kipróbáltunk mindenféle variációt. Sehogy sem működik.
Akkor nagy az akku belső ellenállása. Egy feltöltött jó állapotú akkuról be kell, hogy kapcsoljon.
(#) F-Yoci válasza EgyedEgon hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Üdv! Ezek a fajta energizer akkuk nagyon hitványak, és gyakran hamisak. Én kipróbálnám más gyártmányú akukkal, Pl Sanyo, Panasonic, Uniross... Esetleg nincs a gép menüjében olyan funkció, ahol elem, és akku között lehet váltani, hogy miről használod?
(#) EgyedEgon válasza F-Yoci hozzászólására (») Ápr 9, 2012 /
Nekem nem tűntek hitványnak. Már 2008 óta ilyent használok. Az első 4db-ot akkor vettem egy rapidtöltővel, de a töltő sajna tönkre ment 3 év után, ezért vettem a mostani töltőt a 4db akkuval. Én maximálisan meg voltam elégedve ezekkel az energizerekkel.
Gondoltam rá, hogy veszek másfajta akkukat, de 2650mAh-sat nem nagyon találtam.
A gép menüjében nincs olyan funkció, ahol váltani lehet elem és akku között. De a sima elemekkel be sem kapcsolna, az tuti. Az túl gyenge ehhez a fényképezőhöz.
Sajnos ez tapasztalat, sokat teszteltem, természetesen van belőle jól működő is, de sok a hitvány, eddig lehet kifogtad, most pedig belefutottál egy gagyiba. Volt olyan, hogy 4-ből kettő teljesen gáz volt, pár nap alatt képes volt önkisülésben lemerülni. Én letesztelném őket PL egy IPC-1L töltővel... És a gép áramfelvételét sem ártana megmérni, és máris kiderülne hol a gond...
Sima elemből is sokféle van, nem a gagyit kell venni, hanem digit gépbe gyártott nagy kapacitásút.
(#) EgyedEgon válasza F-Yoci hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
De akkor másik fényképezőgépbe miért működnek ezek az akkuk tökéletesen?
Akkos esetleg ajánlanál is valamilyen elemeket, ami szerinted nem gagyi?
És mivel/kivel méressem meg az áramfelvételt? És mi az az IPC-1L töltő? Előre is köszi a segítséged!
Esetleg nincs valahol olyan lehetőség, hogy beszámolják pár ezer forintért a régi fényképezőgépet új gép vásárlása esetén?
(#) F-Yoci válasza EgyedEgon hozzászólására (») Ápr 10, 2012 /
Üdv! Nem vitatkozni akarok, eddigi tapasztalataimat írtam le. Sokféle fogyasztású gép van, amelyiké kisebb, annál természetesen működik a gyengébb akku is. Ezért kéne valami hozzáértővel megméretni a tiedét, van esély rá, hogy túl nagy, ezért merül gyorsan az akku. De bármiféle mérés nélkül lehetetlenség konkrétumot mondani. Az IPC-1L egy intelligens töltő, amivel minden paraméterét meglehet állapítani az akkuknak. És még úgy érdekességként, az akkuknak nemcsak a kapacitása a lényeg, hanem a terhelés alatti kapocsfeszültsége, ami ideális esetben 1,2V, de sok olyannal találkoztam, aminek a kapacitása kb megvolt, terheletlenül a feszültsége is, viszont betéve a gépbe, terheléssel, leesett 1, 05...1,1V-ra, ami a gépnek már kevés, főként ha mozog az objektív, vagy tölti a vakut... Arról nemtudok, hol számolnák be a gépet. Elemek közül pl Duracell Ultra M3, Varta Hihg Energy, Energizer Ultra+ , Panasonic Extreme Power, Evolta
(#) timih hozzászólása Ápr 11, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni tőletek:van egy Nikon D40es gépem ami már kétszer megfordult szervízben de mindig ugyanazzal a hibával került vissza hozzám hátha tudtok ötletet adni mi lehet a gond vele,vagy egy megbízható szakember címét Szombathelyen.
A problémái;a készített képek némelyike vagy mind eltűnnek róla csak hírtelen 2-vagy akár 100 kép után.
illetve rajta van számozás szerint de nem nézhető meg,(2.3kép)sokszor a törölt képek helye és a nem nézhető képek helyén ott marad ez a felírat.(1.kép)2 kártyát már tönkretett,most még a 3.jó illetve volt már a gép kitisztítva,és újabb szoftver lett most rárakva,de mindez szervízben és 1 hónapon belül.
A számítógépre se tudom feltenni a képeket mert mindenféle ikon jelenik meg a képek helyett.
most már elegem van nem tudom hová vigyem aki ténylegesen képes megcsinálni!minden segítséget megköszönök
(#) Zsora válasza timih hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Jó kis hiba.
Talán csak az SD kártya foglalat valamelyik csatlakozója nem érintkezik megfelelően. (Koszos vagy elhajlott érintkező. Esetleg elengedett forrasztás.)
De az is lehet hogy az SD kártya kezelő áramköre hibásodott meg. Mindenképp a budapesti hivatalos Nikon szervizbe kellene bevinni. Az ilyen-olyan kókány mekkmestereket meg - szerintem - felejtsd el!
(#) Zsora hozzászólása Ápr 11, 2012 /
Na ha már itt vagyok...
Nekem meg a Minolta A1 után most a Nikon D80-asom mondta be az unalmast. Bekapcsoláskor ill. kattintáskor a felső állapotkijelzőn villog az Error felirat. Bár a rekesz, a redőnyzár és a tükör is működni látszik rendesen, a hangja eltér a normálistól, és képet sem készít. (Ez most ok, vagy okozat?) Az objektívvel már próbálkoztam, de anélkül is működnie kell, ugyanis a gépet csillagászati távcsővel is szoktam használni, az pedig nem tartalmaz semmilyen elektronikát. Mielőtt bevinném a szervizbe, kiváncsi lennék az ötleteitekre, tapasztalataitokra.
Előre is köszi!
Következő: »»   21 / 46
