Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   78 / 160
(#) Kera_Will válasza snigebagoly hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Nem gáz.
Csak nem volt egyértelmű mit akartál ... előzőleg aktív erősítőt is emlegettél már.
(#) Kera_Will válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 13, 2012 /
Kösszi Zoli !
Mire befejeztem a szólásomat addigra átraktál .
Lestem is nagyot hova kerültem !
(#) Kera_Will válasza Vales hozzászólására (») Ápr 13, 2012 / 1
Modik :ne bántsatok !
„Van egy pár ilyen tönkrement órás-rádió, detektorosnak így újra lehetne hasznosítani a KF-eket (is).”
Ebben az esetben az újrahasznosításra készülne a kollega.Detektoros rádióba felhasználható-e a bontott ferrit magra tekert huzal ?Amit gyárilag készítettek el és serleget tettek rá és AM KFnek használták eddig.
Elvileg közel frekiben ott vannak a KFek 4-500 KHzesek ha AM oldaliak. FMes esetben sokkal nagyobb frekin mennek közel 10-20szor magasabban 10,7 MHz.
A KH műsorszóró sáv alsó részét kis hangolással meg találhatod . 540KHzen ott a Kossuth Solton.
A KFben lévő kondit ki kell óvatosan venni ami eléggé macerás és kisebbre cserélni.
Másik lehetőség a kondi marad benne.4-500 KHz körüli KF frekin vagy. A vasmag fel/kifele tekerésével csökken az induktivitás ezáltal növekszik a frekvencia.
Az árnyékoló burát vedd le akkor nem akadályozza a vasmag ki/fel tekerését.
Jobb esetben elérhető a közel 100-200 KHz rezonancia növekedés így kb.: 600 KHzig eljuthatsz ezzel az egyszerű módszerrel valahol megtalálod az adót.
Nagyon jó antenna és földelés kell hozzá.
Új kivezetéseket csak újra tekeréssel tudsz alkotni .
Ami nem egyszerű történet.
Jobb esetben van már 1 megcsapolás és 1 másik tekercs is mert ezek transzformátorok és így akár 4 5 kivezetésük is lehet.
De sajnos a veszteségük is nagy ezeknek a tekercseknek mert hajszál vékony a huzal , nagy az ellenállás.
Számoljunk Q-t ~4-500 KHz : 9-10KHz el ~ 40-50 közti jóságot jelent terheletlenül.
Azért 9-10 KHz mert ekkora sávszélességet kell beállítani a KH vételhez a KFben.
Felsőbb frekikre(1MHz) már kevés lenne a vasmag kitekerése.
Ekkor a kondit is cserélni kell benne kisebbre esetleg 1 forgóra.
Nem igazán ajánlatos ezekkel a KFekkel próbálkozni.
Feltéve ha nerm borul rád 1 KH szivar antenna tornya.
Igaz akkor már mindegy raksz-e rezgőkört vagy se .
A bontott rádiód ferritantennája hasznosabb lenne.
Ha nincs benne ferritrúdas antenna akkor az csak URH rádió lehet ... abból meg csak 10.7 MHz trafók kerülhetnek ki. Akkor azok felejtősek.
(#) Gyantáscin hozzászólása Ápr 13, 2012 / 1
Én kérek elnézést
Csupán poénból beraktam egy elvetélt kísérletemről készült fotót és sikerült egész vihart kavarnom.
Szerintem a diódák előfeszítése nem lóg ki a topicból, mert anno a perikon detektorokat, meg a karburundum (SiC) detektorokat így használták. Szerintem most is érdemes akár ezekkel, akár szilcium diódákkal kísérletezni.
Sőt! én azt sem tartom istentelenségnek, ha valaki cinkit kristályt a negatív ellenállású szakaszon üzemeltetve akár pozitív visszacsatolással is próbálkozik, merthogy ilyen kísérletek is voltak a hőskorban.
(#) snigebagoly válasza Gyantáscin hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Ott a pont
(#) sz_ferko válasza Gyantáscin hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
"Szerintem a diódák előfeszítése nem lóg ki a topicból" -szerintem se. Ha egy diódán vagy ellenálláson áram folyik keresztül, attól az még passzív alkatrész marad. (és persze erősíteni sem fog Üdv. sz_f
(#) Gafly válasza Gyantáscin hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Meg van alagútdióda is...
(#) A.Norbi hozzászólása Ápr 14, 2012 /
Sziasztok!Epitettem egy detektoros radiot,mukodik is rendesen,viszont lenne par kerdesem vele:
egyik az,hogy nem birok rajonni,hogy hol uzemel(kb hany khz-n).Ezt ki lehet valahogy talalni?
Masik,hogy valahol 500-1500 khz kornyeken megy (elvileg).Valahogy fel lehetne tornazni 7mhz kornyekere?A tekercsel valamit csinalni,vagy GE dioda helyett berakni valami mast esetleg?
UI:full kezdo vagyok,ez az elso radiom,szoval legyszi igy irjatok le,hogy en is ertsem! Koszi!
(#) Massawa válasza A.Norbi hozzászólására (») Ápr 14, 2012 / 1
A legegyszerübb megprobálni kideriteni melyik adot hallod. Ha nem érted, akkor jól jön egy világvevö és azon megkeresni ugyanazt az adot. Azon le lehet olvasni a frekvenciát. Innen meg már gyerekjáték a dolog.
7 MHz környékére kisebb tekercs kell (vagy leágazások). De ez már a rövidhullámok tartománya, igy a vétel elég bizonytalan lesz.
(#) pucuka válasza A.Norbi hozzászólására (») Ápr 14, 2012 / 1
A detektoros működéséhez olyan adó szükséges, ami a vételi helyeden nagy térerősséggel van jelen. Ilyenek csak a közeli nagy teljesítményű műsorszóró adók. Az RH sávban nincs ilyen. A detektorosnak ebben a sávban egyszerűen nem elég az érzékenysége.
[/OFF]Légyszíves a prefixumokat helyesen használni. kHz, MHz stb. Ha nem tudod, a gugli segít[OFF]
(#) Kera_Will válasza A.Norbi hozzászólására (») Ápr 15, 2012 / 1
Legegyszerűbben úgy tudod kideríteni mit hallassz , hogy megpróbálsz mindig egész órákban vagy kissé előtte (legyen időd a halk / zajos hangokra hangolódni) figyelni a rádióddal.
Ekkor általában rövid híreket mondanak 1 2 óránként egész körül.
Ilyesmi a műsor rendjük általában.
Ekkor minden rádióban elhangzik a neve, ami alapján már beazonosíthatóak.
A névre rákeresve a google-ban akkor több infót is kaphatsz, telephely , teljesítmény, frekvencia.
Lehet többet is találsz adott de leginkább a KH sávba eső frekvenciák és a tőled kb.: 50-100-200 km re lévő állomás telephelyek jöhetnek számításba.
Sok sikert a vadászathoz!
Esetleg ha kívülről ráfütyülsz 1 generátorral aminek a frekijét közel 1Khz pontosan tudod mérni, és kb.:500-2000KHz közt lehet hangolni.
Sugárzónak elég a kimenetére rá 1 mérőzsinór vagy 1-2 méteres darab drót, mellé rakva a tekercsednek.
Amelyik vett állomás vételében sípolás jelentkezik akkor éppen annak a környékére hangoltad a generátorodat.
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 15, 2012 / 1
Valami ilyesmi fog lenni.
Több rádió sajátos szignálját adja majd bemutatkozik és mondja a híreket.
Ezt hajnali 1 körül sikerült rögzítenem 2 hónapja.
Ekkor több külföldi hallható , mivel a Kossuth Kb.: fél 10 körül kikapcsol 540KHz-en.Utána nagyobb esélyed van távolabbi állomásokat is venni.
(#) A.Norbi hozzászólása Ápr 15, 2012 /
Értem,köszi a válaszokat!A másik rádióval megkeresést már próbáltam,de úgy nem sikerült megtalálnom...ezt a hírek előtti adóinformációt megpróbálom valamelyikből kiszedni.Én egyébként elég nagy tekercset csináltam neki,elképzelhető,hogy lejjebb van középhullámnál?Mert mondom nem sikerült középhullámon megtalálni ugyanazt az adót.Nappal szinte nem hallható semmi,este viszont terjedésnél feléled a rádió,és csomó adó jön.Ezért szerintem 7MHz-en is működne valamennyire terjedés esetén.Ja igen:frekit nem lehet mondjuk a dióda cseréjével,vagy valami más trükkel módosítani?Mert a tekercset nem nagyon tudom babrálni.
(#) Gafly válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Ez ugyan URH, de sokáig nem esett le hogy mi az a "Vijjójjéjéjúróp"
Sajnos kihalt már a felíratos filemkkel egyetemben
Aztán kiderült hogy "Voice of America Europe"
Szóval a rádiózás nem csak elektronikailag tesz jót
(#) Kera_Will válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Neem URH ez detektoros !
Najó valahogy mégis rögzíteni kellett ... előző HSZeimben ott van a lényeg az egyik csatolmányomban.
Hangkártya mikrofon bemenet lett téve a hallgató helyére. A nagyohmos hallgató és mobiltelefon mikrofon akusztikus csatolása rettentően semmitmondó felvételt eredményezett .
Ezzel lett elkövetve:
régebbi csatolmányom hivatkozása
(#) pucuka válasza A.Norbi hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Eléggé el nem ítélhető módon a rezgőkör rezonancia frekvenciája határozza meg a vételi frekvenciát. Ezt pedig vagy a rezgőköri induktivitás, vagy a rezgőköri kapacitás változtatásával tudod megtenni. Mással nem.
(#) satlokk válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Nagyon jó a hang minőség.Gratula!
(#) Vales válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Nem semmi, ebből is hallatszik, hogy a középhullám napnyugta után, még detektorossal is felébred. Ennek tükrében később lehet, érdemes lenne egy hangolható hullámcsapdát is konstruálni hozzájuk, ha mondjuk van egy két figyelemre méltóbb adó.
(#) snigebagoly válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
A Kossuth nem kikapcsol 9 után,hanem átkapcsol URH-ra
(#) pucuka válasza snigebagoly hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
??? Ezt hogy gondolod? Két teljesen külön adóról van szó, ráadásul az URH sávú Kossuth műsorsugárzás nem is egy adó, hanem egy adóhálózat.
Helyesen: A Kossuth rádió műsorát középhullámon a solti adó sugározza 540 kHz -en, ezt bizony kikapcsolják, De a Kossuth URH adóhálózaton tovább folyik a műsor sugárzása.
(#) A.Norbi válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Pucuka:ertem,es azt hogy lehet megoldani?Mindenkepp a tekercset kell piszksllni,nem lehet valamit berakni koze?Bocsi ha hulye kerdes,de mondom meg kezdo vagyok
(#) Gyantáscin válasza A.Norbi hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Bocs, hogy beszállok a diskurzusotokba, de a legegyszerűbben úgy tudsz átváltani rövidhullámra, ha a tekerccsel párhuzamosan kapcsolsz egy másik tekercset, aminek a menetszáma kb. tizede a középhullámú tekercsnek. Így azután, ha a forgót a két szélső állás között tekered, valahol meglesz a 7 MHz is.
(#) pucuka válasza A.Norbi hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Ki kell számolni a vételi frekvenciára a meglévő forgókondenzátorhoz szükséges tekercs induktivitását. Ezt megteheted Thomson képlettel, internetes számoló programmokkal, nomogrammokkal. Ilyeneket mind mind találsz ennek a fórumnak különböző rádiózással foglalkozó topikjaiban, (hadd ne én keressem meg, addig is tanulsz) vagy a guglival is kerestethetsz.
Mikor ez megvan, kiszámolod a tekercs fizikai méreteit (menetszám, tekercs, és huzal átmérő) és elkészíted a tekercset. Ezen mindenkinek át kell esni egyszer.
(#) tomi52 válasza Gyantáscin hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Miért kell a két tekercset párhuzamosan kapcsolni? Egyszerűen csak a nagy menetszámú helyett a kismenetszámút kell betenni.
(#) pucuka válasza tomi52 hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
A tekercsek párhuzamos (de soros is) kapcsolása eléggé kétesélyes dolog. Ti. a tekercsek érzékenyek a közelükben elhelyezett dolgokra, és a tekercsek között könnyen lehet csatolás is. Akkor pedig már nem érvényes az egyszerű képlet.
(#) sz_ferko válasza tomi52 hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Jogos a kérdés.
(#) sz_ferko válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
-és még, két induktivitás páhuzamos kapcsolásának van egy eredője, de a körjóságnak is ami nem lesz jobb mint a két tekercs bármelyike. Akkor meg minek variálni?
(#) Gyantáscin válasza sz_ferko hozzászólására (») Ápr 16, 2012 / 1
Azért gondoltam erre a megoldásra, mert akkor nem kell szétszedni a már működő középhullámú detektorost, plusz - amennyiben a kh tekercsen leágazások is vannak - a leágazásokkal a változtatható a detektor csatolása is.
Az más dolog, hogy a két tekercs csatolása különböző "csodálatos" jelenséget okozhat, de hát a kísérlet az ugye azt jelenti, hogy megkíséreljük és vagy sikerül, vagy nem.
(#) sz_ferko válasza Gyantáscin hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Ok értem. Nem vetem el a megoldásodat, szó se róla, működhet. A kisérletezésnek ebben az értelemben, csak haszna lehet. Ráfordított idő, munka nem sok. üdv. sz_f
Következő: »»   78 / 160
