Szia. Az égésnyom kis csiszolással + festéssel javítható viszont a magnetront sajnos cserélned kell a kilyukadt antennája miatt.
Tudnátok segíteni abban, hogy milyen festékkel lehet a mikró ajtaján lepattogott festéket pótolni, újrafesteni? Belső oldaláról van szó. Köszi a segítséget
Szerintem megteszi, de be fog sárgulni a használatban és mechanikailag sem stabil mindig kicsit puha marad.
A Technostar MW205 mikrónk egyszer csak füstölni kezdett, belső borítás égett-kormos lett a jobb oldalon, ahol a magnetron van. Szétszedés után látom, a magnetron antennájának a vége elfüstölt (kép). Szerintetek már kuka?
Van-e valakinek egy elfekvő magnetronja?
Van egy LG kb 10 éves mikro itthon. Néhány perce betettem a kajámat, de elkezdett furcsa hangja lenni már indításnál. Olyan szaggató, zörgő hangot adott, de ment minden aztán 3 sec után semmi világítás minden elszállt, nem forog nem búg. Valami érintkezési baja lenne? Vagy a magnetron szállt el? Csak azért kérdezem, mert ha a magnetron lehet a baja, akkor nem foglalkozok vele inkább egy új a biztonságos megoldás. Esetleg valaki már tapasztalt ilyen hibát és mi okozta ezt?
Látom nagyon kihalt a topic. Sajnálatos dolog. Egyébként mennyire romolhat el az ajtózárást érzékelő nyomógombok egyike? Remélem valaki azért mégis csak erre jár.
Én is csak kérdeztem az előbb...
De ahogy átolvastam a beírásokat, első körben a biztosítékot kellene megnézned, a panelen ahová a hálózati feszültség bemegy. Az ajtózár különböző reléket működtet, olvass vissza, megtalálod a leírásait!
Az alábbi problémára azt a tanácsot kaptam, hogy nézzem át a trafó rögzítését, és állapotát, mert terhelés alatt az adja a búgó hangot. Darabokra szedtem teljesen, mindent meghúztam, átnéztem semminek semmi látható hibája, sérülése nincs.
Valakinek esetleg valami egyéb ötlete, tanácsa? Üdv! Van egy mikrom, grilles, de gondolom, ez nem befolyásoló. A problémája az lenne, hogy nagyon hangos lett. Működik rendesen, minden funkciója. Szétszedtem, hogy nem-e a ventillátor, de nem az. Lehúztam a kondenzátorról az egyik sarut, így nem zúg, nem tudom ez ad-e valamilyen támpontot a hiba mibenlétéről. Nagyon megköszönném a segítséget, itt vagy privátban bárhol. Előre is köszönöm!!!!!!!
A biztosíték kimenet, de az azért volt, mert 3 mp-ig menet így "rángatva". Olyan volt mintha nagyon gyorsan ki-be kapcsolgatnák. Azért gondoltam a kapcsolókra, mert ha nem érintkezett jól és ívet fogott talán attól volt ez a jelenség most egy nyomógomb gyanús is, relét nem láttam eddig benne, de minden sértetlen eddig. A biztosíték valami különleges lenne? Mert az van a nyákra írva hogy special 250V 10A, de sztem inkább egy sima gyors biztosíték, a nagyobbik fajtából.
A magnetron épnek néz ki, a trafó is és semmi látványos hiba. A biztosíték kimenetele meg sztem első sorba a hálózati oldali hibát mutatja. Valami ötlet még?
Nagy valószínűséggel az egyik kapcsoló csatlakozójának érintkezése volt rossz. Tippem szerint a kapcsoló a relét kapcsolta és mivel rossz volt az érintkezés ezért ki-be kapcsolgatta amitől tényleg úgy tűnt mintha gyorsan ki-be kapcsolgatnák a mikrót. Valószínűleg a biztosíték a megnövekedett ki-be kapcsolás miatti áramfelvételtől kiment inkább minthogy valami elszálljon. Ez ugyan csak tipp, de most szépen megcsinálva a csatlakozókat ki lehetne próbálni, de nincs biztosíték. Milyen biztosíték kell a mikoróba? 250v 10A van ráírva de azon kívül milyen, gyors? Remélem kapok választ.
Szia. A típusa nem annyira fontos, az áramerősség a lényeges.
Úgy látszik mégsem a kapcsoló volt a hibás. Az új biztosítékot 1,5mp alatt lerendezte maradt azalatt maradt ugyan az a berregő hang. Ez lehet magnetron hiba? Esetleg a trafót küldi rövidzárba vagy érdemes szétnézni a forgatómotor környékén is talán az lenne zárlatos? A relé pontosan mit kapcsol? Magát a trafót?
Szia. Húzd le a magnetronról a sarukat és így próbáld ki. Ha a bizti épp marad és a búgás is megszűnik, akkor bizony a magnetron lessz a hunyó. Előtte a mérhető alkatrészeket műsszerell le lehet ellenőrizni..Bővebben: Link
Helló.
A nagyfesz kondi mennyi idő alatt sül ki? Én arra gondoltam, hogy lehúzom a trafó primer oldaláról a csatlakozókat és teszek egy égőt így ha az normálisan világít akkor a nagyfesz résznél van gond. (Ezzel kiszűrhető mondjuk a relé hibája.) Ez után már csak a trefó szekunderét lehetne mérni, hogy nem e zárlatos vagy átütött valahol és a kondi zárlata lehet még, de legnagyobb valószínűséggel a magnetron rossz. Ha ezek szerint haladok akkor úgy jó lesz?
Sziasztok!Orion OM007G típusú mikrohullámú sütő produkálja,hogy mindössze 600 W körüli teljesítményfelvétel mellett melegít ugyan,de a zavarszűrő panelen lévő 15 ohm/20W-os ellenállás melegszik,kb.fél perc után füstöl is.Cseréltem már benne magnetront,trafót,kondit,ajtó reteszkapcsolót az összeset,de ugyanaz a jelenség,illetve eddig kb.100 próbálkozásból talán 3-szor produkálta,hogy minden OK,1100 W körüli telj.felvétel,ellenállás nem melegszik.Ötlete valakinek,mert én már kifogytam?Előre is köszi.
Az a lágyindító ellenállás lessz! Van valahol egy relé ami átthidalja, lehet hogy nem azon a panelon de az lessz a bűnös.
Idézet: - ez is egy megoldás ezzel kiszürheted az ajtó kapcsolók és az időzítő hibáját .Koráábi hozzászólásomból kimaradt hogy a magnetront nem árt testzárlatra is ellenőrizni ( katód+ magnetronház) ha ezt még nem tetted meg akkor ideje ezt is kimérni. „Én arra gondoltam, hogy lehúzom a trafó primer oldaláról a csatlakozókat és teszek egy égőt így ha az normálisan világít akkor a nagyfesz résznél van gond.”
Általában a relé érinkezői szoktak besülni így a teljes terhelés az ellenáláson megy keresztűl ami azt felmelegíti.
A kondival mennyit kell várni? Mennyi idő amíg kisül? (2 napja nem volt bekapcsolva.)
A kondiházban van egy 10M ohm -os kisütő ellenállás, így eléggé kezelhető.
Két nap biztosan elég, én szigetelt nyelű csavarhúzóval meg szoktam előtte piszkální.
Na megtörtént aminek meg kellett, szét van szedve.
Sajnos nem túl sok jót szűrtem le eddig a mérésekből, de azért megkérdezném hogy biztosra menjek: a magnetron két kivezetése között 1 ohm körüli ellenállás van és a ház és bármely kivezetés között 19 ohm. A kondenzátort mérve ohmmérő 2000k állásban a multiméter nem jelez semmi ellenállást. A diódákat külön külön mértem lehúzva a kondiról az egyiket és mindkét irányba szakadást mutat. Végül a trafót is megmértem szintén 2000k ellenállás állásban szekunder tekercs semmi. (Következtetésem szerint a nagyfesz oldalon kuka lett a trafó és talán a magnetron hibájából?)
Üdv.Az elmondottaid alapján van egy mikród halott magnetronnal és trafóval...
c27 irta:"Az új biztosítékot 1,5mp alatt lerendezte maradt azalatt maradt ugyan az a berregő hang"
Villanyászat alapfok: szakadáson keresztül nem folyik áram. Vagyis a trafó szekundere szakadt, de a magnetron zárlatos, akkor nem éghetne ki a primer bizti. Következtetés: mérési pontatlanság esetleg, nem rossz trafó? De a magnetronnak a ház felé nem lehetne mérhető ellenállása, ez hibás magnetronra utal.
Annyira nem vagyok boldog, de a magnetron az nagyon kuka? Tehát gondolom átütött a házra? Aztán amikor kicseréltem a biztit és úgy kipróbáltam még egyszer nemcsak a bizti lett végül szakadt hanem a trafó is. (Megcsináltatás nem valószínű, hogy lesz bár van itthon egy működő trafó.)
Idézet: Ez pontosan igy történhetett. Az ilyen ellen nincs mit tenni előbb vagy utóbb úgy is megtrörtént volna a lassan haldokló magnetron hibályából.„Tehát gondolom átütött a házra? Aztán amikor kicseréltem a biztit és úgy kipróbáltam még egyszer nemcsak a bizti lett végül szakadt hanem a trafó is.” Bocsánat a félreérthető smilei miatt megértelek ilyenkor senki se boldog. Idézet: Ezt mindanyian tudjuk ezzel nem mondtál túl sok újat, sőt az egész hozzászólásoddal se mondtál semmit.Azt hiszem valamit félreérthettél. Olvasd el mégegyszer a hozzászólásokat és rá jössz te is hogy felesleges volt nekem válaszolni. „Villanyászat alapfok: szakadáson keresztül nem folyik áram” .Üdv.
Semmi gond, kösz a segítséget!
Szivesen nincs mit. A mikrót nem kell eldobbni,meg kell hagyni cserealkatrésznek ha az újban tönkre menne valami.
.Üdv.
