| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Tesla tekercs építése
				Nézd meg az általad berakott képen a potihoz menő vezeték szineit. Sorrend a nyákon: sárga, zöld, kék Sorrend a potin: kék, sárga, zöld Persze ha a kapcsolási rajzot próbálod lekövetni a nyákon, akkor abból is "illene rájönni"...
				Sikerült összeraknom, és ki is próbáltam. Ja de a potit, és 555-s nem raktam bele, de ez hidegen hagyja a félhidakat mert beindult, csak a szaggatás egyezett a szekunder frekijével, ami nem tetszett a félhidakna(helyes kis füstpamacs).
				Jó. Mára egyenlőre elég. Működik, csak nem 100Hz, hanem kb. 900kHz szaggat, ami nagyon tud fájni. Ja rámértem szkóppal Tr1 30-s felére, és 40VACcs-cs háromszög jelet láttam, melynek 1 periódusa 2.5 div. A Time/div 0.5us-ra volt állítva. Az sf18-nak annyi.
				Ezt látom én is csakhogy én a 24V-os verziót raktam össze nem a 12V-t és ezért kérdeztem meg, hogy a 24V-t is ugyan úgy kell-e kötni mint a 12V-t? Csak mert a Skori honlapján a 24V-ról készült képen nem látszik a poti bekötése, ezért kérdeztem, hogy akkor most hogyan kell.
				Nektek mennyi ideig ment egyhuzamban a GU81-es tesla tekercs? Nekem 2 perc után már elég vörös az anód.  Beraktam a doorknob kondit primer kondinak, kihangoltam, de amikor csúcsmentes tetőkapacitást raktam rá nem volt szikra, hanem nagy valószínűséggel a jó csatolás miatt visszament az energia a vcs körbe ahol szépen kiégette mindkét 75Wattos izzót (amik párhuzamba voltak kötve). Ezt hogy lehetne elkerülni? Egyébként a kerámiakondi szépen megy a kapcsolásban.
				Te a tesla tekercs szekunderének az alját azt földre (nem a kapcsolásban lévő hanem pl földelt vasdarab), vagy a katódra kötötted? Mert írtad egyszer, hogy ezt a kapcsolást nem szabad leföldelni, mert ott szikrázhat ahol nem szabadna, viszont az enyémben nem a MOT 0-jára (katódra) van kötve hanem földbeszúrt vasdarabra.
				A két 75W-os izzót sorba kösd! Különben nagyon túlterheled a csövet. Az energia visszamenetele bizony előfordulhat. A védő szikraköz be van építve? Az én 2.0-s teslám akár negyed órát is elműködött, anélkül, hogy az anód izzana (sőt, a MOT-ok sem melegedtek túl). Az időt mértem. Az anódizzást kerüld, mert tönkreteszed a csövet! Begázosodhat.
				Én a katódpontra kötöttem a szekunder alját. A földelési tilalmat elsősorban a katódpont földelésére értettem. Ugyanis a soros MOT kapcsolás miatt a "földpontot" a MOT-ok vasához képest, ami a legközelebb van a MOT primer tekercséhez, 2000 voltra emeltem volna. Be is indult az áramszivárgás... Azért nem földeltem máshova a szekunder alját, mert nem akartam pl. a világítási hálózatba zajt és nagyfeszültséget küldeni. Ezért sem kötöttem a radiátorra, földbeszúrt vas nálam a negyedik emeleten nem játszik  Úgy voltam vele, maradjon minden a leválasztott körön belül.
				Jó, akkor átkötöm sorba. A Vcs kondim az 1,5nF remélem jó lesz így. Védő szikraköz van benne az egyenirányítás és szűrés után. A MOT-jaim szerencsére nekem se melegednek mert olajban vannak. Megpróbálom majd átkötni a katódra is a szekunder alját.
				A v.cs. kondi lehet nagyobb (10-20 nF), így a cső többet marad zárva, mint nyitva, csökkentve a disszipációt. A szikraköz megfelelő elektródatávolsága be is van állítva? Ha túl nagy, akkor "az ellen nem véd!"  Nekem olaj nélkül sem melegedtek túl a MOT-ok, valamit nagyon eltaláltam
				Van még egy ötletem, próbáld megépíteni a 12V-s tesla 555-s részét(a FET előtt), majd építsd be a 24V-ba. Legalább neked le tud állni, nekem valamiét a T1 nem állítja le. Szerintem ha kiveszed a t1-et akkor lehet neked is beindul. Csak nem fog örülni neki a T2, és T3.
				Jó akkor majd nagyobbra cserélem (csinálok neki kondibankot). Hány voltot kell elviselnie? Bekötöttem két 60W-os (nem volt több 75W-s) izzót sorba v.cs. ellenállásnak, de a szikrahossz jelentősen lecsökkent,igaz kicsit lassabban melegedett a cső is. A szikraköz szerintem véd "az" ellen mert ha nem volt kirörési pont akkor általában átütött.
				Ha nagyobbra cserélem megnőhet a szikrahossz?
				Elég nagy a primer tekercs? Rendesen ki van hangolva? Ezek is számítanak! Ha nincs jól közös rezonancián, hanem valamelyik felharmonikuson rezeg, akkor kisebb lesz a rezgőkör ellenállása és ekkor erősebben fűt a cső. Nekem 600 pF primer kondi elég volt a kihangoláshoz (170 kHz-re). Ha nagyobb kondi kell hozzá neked, akkor inkább növeld a primer tekercset, ne a kondit. A tekercs növelésével nő a körjóság és az impedancia, kímélve a csövet. De erről régebben sokat írtam már. Nekem a primer 160 mm átmérőjű, 40 menetes. Kevesebb menettel izzott az anód. A v.cs. kondi is legalább 1 kV-os legyen. Próbálj meg egy legalább 1 mm lemezközű régi forgókondit (kb 500 pF) párhuzamosan kötni a v.cs. tekerccsel (jól szigetelő forgatógomb kell!) és hangolni a v.cs. kört is. Nekem ezzel sikerült erősebb szikrákat produkálnom.
				A primer tekercsem ugyanakkora mint neked 25-40 menetig megcsapolásokkal 2,8 mm-es villanydrótból . Primer kondi 2nF szekunder tekercs frekije 480kHz környékén mozog. Neked a primer köri rezonancia egyezik a szekunder körivel?
				Úgy találtam, hogy egyezett. Nekem kisebb primer kondival is 170kHz jött ki, szerintem sok az a 2 nF. Jó, mondjuk a szekunderem is elég nagy - 1100 menet, 110-es csövön, 0,3-as dróttal. Plusz "tetőkapacitás"-féle lemezek rajta.
				Nekem ez számolt érték (deepfriedneon-on számoltam, elméletileg jónak kéne lennie), a szekunderem nekem kisebb (63mm-en 43 cm megtekerve 0,3-as dróttal). De majd sorba kötök vele egy 1,5 nF-eset és akkor megnézem, legalább úgy a kondik is kímélve vannak.
				Szia! A poti középső lába megy a középső furatba.(R6-on keresztül az ic7-es lábára.555 IC lábkiosztásával gondolom tisztában vagy,csak rá kellett volna nézned a rajzra.) A maradék kettő kivezetést,ha mást nem kísérletezés útján is megállapíthatod,ha nem jól kötötted be,akkor sincs gond,csak fel kell cserélned őket. Üdv.:Zoli
				Szia, köszönöm a segítséget, úgy kötöttem be hogy a középső láb van a középső furaton tehát az R6-ra csatlakozik, a másik két láb pedig úgy hogy a jobb a jobboldali furatba megy, a bal pedig a balba. Akkor megpróbálom megfordítani a két szélső lábat, plusz kimérem az IC frekvenciáját. Ha ezek után sem indul el akkor nem tudom mi lehet a gondja... Üdv.: Bálint
				Próbaként bekötöttem  egy 11nF-os kondit a v.cs.körbe és a cső sokkal kevésbé melegedett.    A szikrahossz most olyan 26 cm, de vissza szeretném majd tornázni minimum 35cm-re.
				Én úgy orvosoltam a problémát, hogy volt egy 12v tesla panelem amiben elszállt a  félhíd, és kivágtam miniflexel az 555-s meghajtást. Aztán a 24V-on szereztem neki 12V-t, és bekötöttem a 3-s lábat a T4 gate-ra.  Most már működik, vagy is működött amíg rá nem kötöttem a legerősebb trafóm 22V/15A 5-6cm szikrák és füstölgő sf18-ak.
				Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget aki hozzájárult a Tesla-tekercsemmel való problémák megoldásához, a mai napon sikerült elindítani a szerkezetet szép szikrákat elérve (kb. 7 cm), L4-C4 még nincs beépítve az az elkövetkezendő napokba fog megtörténni.  Köszönöm mindenkinek a segítségét és türelmét! Üdv.: Bálint
				Túl magasan van a tetőkapacitás a szekunderhez képest, nyugodtan tedd rá a szekunder tetejére, 1-2 centinél nagyobb távolság ne legyen, így lesz ott nagyobb szikra is.
				Szia! Gratula.  Üdv.:Zoli
				Végülis a potit kellett másképp bekötnöd, vagy más volt a gond?
				Köszönöm a tippet, lejjebb fogom rakni a tetőkapacitást!   ekkold: Végül kicseréltem a potit (de a lábakat nem fordítottam meg hanem a kapcsolási rajz alapján tettem vissza ahogy volt) és a vezetékeket is és az IC-tokot is újra forrasztottam,majd az egészet lelakkoztam alul a vezető sávokat így elindult, alig melegszik a rendszer.
				Na, nem is rossz. Már csak be kell dobozolni  az elektronikát, hogy jól is nézzen ki. Az L4-C4-et akkor érdemes beépíteni, ha tudod a szekunder frekit. Ezt szkóppal, vagy progival lehet meghatározni. Progit a Skori weboldalán találsz. Bővebben: Link Érdemes hüvelysort beforrasztani, majd abba rakni az alkatrészeket, amiket lehet bobtani is. Amúgy grat.
				Megcsináltam a te Staccato tervedet, lenne pár kérdésem vele kapcsolatba. A GATE-re mért megy 2 csati? Ha nem szimmetrikus a tápom akkor elég a POLARITY 1-2-3-at rövidre zárni? Az egyik10µF-es kondinak polaritásmentesnek kell lennie?
				A doboza már készen van a hétvégén bele is fog kerülni   , Skori programjával számolok plusz belganarancs is ellátott pár tanáccsal azokat is megfogadom  és hüvelysorra gondoltam én is hogy azt fogok beépíteni és így tudom cserélgetni az alkatrészeket!  Köszönöm a segítséget! Üdv.: Bálint
				Nincs mit. Ha elkészült teljesen majd raksz fel képet róla?						 | Bejelentkezés Hirdetés |
