| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Tesla tekercs építése
				Persze, amit elkészült teljesen jönnek a fotók!
				Ha a staccato gate-re menő kimenete és a tápfesz közé egy kis hangszórót rakok akkor annak kattognia kell ugye?
				Kipróbáltam úgy hogy a primer kondi egy 2nF-os és egy 1,5nF-os kondi volt sorba kötve, de a szikra kicsi volt, és a cső is nagyon melegedett, pedig az izzók sorba vannak kötve. Visszaraktam a 2nF-ost primerköri kondinak és raktam 4 sorba kötött MOC-ot simítókondinak, és a szikrák szép szerteágazóak lettek, de így is elég gyorsan melegedett a cső.
				Ó, nem is mondtam, hogy volt a lakhelyemen elektronikai hulladék gyűjtés, és volt ott sok minden, még az is amire nem számítottam, ami egy csöves tévé. YAY! No és mi van benne ami jó a tesla tekercshez is? Igen, a végpentóda, vagy tetróda. Általában 5-7száz V-t és 4-6 száz mA-t érdemes hajtani. Amint elkészült a 24V-s tesla, akkor csöves tesla lesz a következő.
				Ahogy ígértem a képek jönnek, nem a legjobb minőségűek de a semminél jobbak.   A doboz sincs kész teljesen még finomítok rajta ez az 1.0 verzió
				Ügyesen elrejteted a primert. Csak a teteje, amin változtatni kell. A szekundert tartó cső tetejére egy beleillő fa, vagy plexi korongot(középén átfúrva) rakj, majd két komponensű epoxi-val vagy fa, ill. műanyagcsapokkal rögzítsd. Előtte tegyél bele egy 4-6cm hosszú csavart(nem fa), majd egy anya, rögzítsd a cső tetejére , egy plusz anyával szekunder kivezetését fixáld rá. Utána a befőttes fedő, de a legjobb egy régebbi vinyő tárcsája. Mivel jobban feldobja a kinézetét.
				Vagy egy ilyen kis sapekot tegyél a tetejére!
				Koszi a tippet ez a sapka hazilag keszult? Esetleg van valami leirasod hozza hogy hogyan? Elore is koszonom.
				Igen én készítettem! Kell hozzá két sablont esztergálni.  Esztergán van rápréselve a 0.5 mm-es rézlemez a sablonra. Majd a két fél össze van forrasztva s aztán csiszolva polírozva.
				Csinálhatnál még pár ilyet, ha már van hozzá sablonod, biztos lenne pár vevő. Nekem van pont egy hasonló gyári toroidom, de egy nagyobb, vagy egy kisebb engem is érdekelne.
				Szia! Majd ha tudok rá egy kis időt szakítani akkor gyártok egy pár darabot! Egy kicsit idő igényes így is ha meg van a sablon. majd jelzem ha kész lesznek hátha érdekel valakit.
				Üdv! 0,5kW-os ( nst 5000/100) teslához mekkora kapacitású primer kondenzátort kellene készítsek? Illetve befolyásolja e a primer kapacitást a forgó, illetve statikus szikraköz? Előre is köszönöm!
				Üdv! Engem is érdekelne a dolog!
				Mekkora a szekundered? Mekkorára tervezed a primert és milyen alakúra (helikális/spirális)? Ehhez a trafóhoz neked mindenképpen forgó szikraköz kell, anélkül nem fog rendesen menni.
				Üdv! Megmondom őszintén még csak információkat gyűjtenék a témáról. Skory féle 24 voltos teslát készítettem el, és ez lenne a következő lépcső. Sokat olvasgatok neten, egy adott dolog van! 0,25mm2 ( ha jól rémlik, utána nézek pontosan ) zománcozott huzalom van, amiből tudnám majd tekerni a szekundert. A többi igencsak képlékeny még.
				Én most éppen egy 2 MOT-os szikraközös teslát építek (a VTTC melé) nekem 110-es átmérőn lesz ugyanilyen huzalból olyan 1000 menet, a kondi pedig 20-35 nF között lesz valahol.
				Nem lesz az túl alacsony? 1000 menet 0,25-ös zománcozottból? kb így 1 mm-re jut 4 menet, akkor az 1000 menet az 25 cm? ha jól számolom.
				Igen én is ezen gonolkodtam, de ,ajd csak lesz valahogy.
				A 2 MOT-os tesládban használtál fesz. duplázót?
				Szerintem az nagyon alacsony lesz, így folyamatosan a primert védő földelt gyűrűbe fog szikrázni.
				Majd egy kicsit csalok a toroid elhelyezésénél, és teszek kitörési pontot a tetejére.
				Ma sikerült működésbe hozni a staccatot, legalább 800 voltos triac kellett bele, a 600 Voltos nem volt neki elég. Szépen lehet vele kontrollálgatni a szikrát, de még nem sok időm volt vele kísérletezni.
				Ahogy tippeltem, hogy kevés lesz a zárófeszültség - nem beszélve az eredeti táplálásról   Örvendek, hogy sikerült
				Én, most egy új szekundert készíttek a 24V teslához. Mivel nem volt 60-s pvc csövem, így papírcsővel helyesítettem, amit 7-8 réteg lakk. Ami rá van tekerve., az kb3.5Óra meló. Először kint fogom kipróbálni, mert lakás tűzet nem akarok. Lehet hogy lesz videó, lehet hogy beszédes(ha olyan kedvem lesz). Habár most van ez az Youtube, öröm lesz a feltöltés. Bolaa...
				Én is csináltam papírhengerből szekundert, nem gyulladt ki   De hagyni kell alaposan kiszáradni a lakkot! Én villanysütőben szárítottam
				Ezt jó olvasni, persze a kis tekercsek nem szoktak felmelegedni 30-35 fok fölé. Én a 7-8 réteg felvitele után alaposan kiszárítottam, Akkor találtam jónak, ha nem éreztem a hígító szagát.
				A kis tekercsek, pont a magasabb rezonancia freki miatt jobban melegedhetnek! A nagyobb dielektromos veszteségek és a skin hatás miatt. De kis teljesítménnyel talán nem vészes. Nekem a 150W-os csővel eléggé forrósodott. 1,4MHz-en is ment.
				Miért nem veszel rendes pvc csövet? WC papír guriga szekunderből sosem lesz normális szekunder. Pár száz forint választ el attól, hogy ne tekercselj 3,5 órát feleslegesen.
				Szerintetek hogyan modulálta hanggal?  Bővebben: Link
				Van egy 6cm és 3cm magas csövem, de ismerek egy barkácsüzletet Mintha árulnának pvc csöveket. Amint lesz időm megnézem. Amit képen látsz, az nem wc papír guriga, ha nem raklap fólia cséve hengere. Ha _Big_ azt írta hogy működik, akkor valószínű nekem is fog. | Bejelentkezés Hirdetés |
