Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   83 / 159
(#) snigebagoly hozzászólása Máj 9, 2012 /
Mármint úgy értettem hogy tennék a huzal alá kartonpapírt
(#) Gyantáscin válasza snigebagoly hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Azért úgy csináld, hogy a doboz kihúzható legyen a kartonpapírból, rögtön megérted miről beszéltek az előttem szólók.
(#) (Felhasználó 20218) válasza snigebagoly hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
A kartonpapír nem árnyékolja a mágneses teret..
(#) snigebagoly hozzászólása Máj 10, 2012 /
értem,köszi,akkor csak formának jó a konzerves doboz *,*
(#) snigebagoly hozzászólása Máj 11, 2012 /
Érdekesség,hogy most volt egy kis időm otthon,és lett egy nagyon nagy felületű antennám,nagyon magasan(háztetőnk 'élzáró alu lemeze,ami zárja a cserépsorok végét és védi a deszkát is),így 'üvölt' a Kossuth,pedig csak 5cm átm. légmagos csévetesten van kb 3cm tekercs szorosan.Mostanság a miniatürizáláson vagyok,minél kisebb,minél kisebb legyen a rádió,nemsoká építek újat rakok fel képet is majd,a 'mini' detektorosról.
(#) qbit válasza snigebagoly hozzászólására (») Máj 12, 2012 / 1
Aztán a végén olyan kicsi lesz, hogy nem fogod megtalálni...
(#) snigebagoly válasza qbit hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Attól nem kell félni
(#) Gyantáscin válasza Gyantáscin hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Hát ez úgy látom bevált! Bedobozolva ugyan nincs, de kiiválóan működik.
Diódaként 2 db AA143 szolgál, a két tekercset sorba kapcsolva kb 150 pF kapacitással jön Solt, a 2 tekercset párhuzamosan kötve, elvileg a 3,5 MHz-es amatőrsáv is jöhetne, de nem jön, szerintem ehhez egy kicsit nagy a tekercsek önkapacitása.
A jó működés feltételei:
- minél nagyobb jóságú rezgőkör
- minél nagyobb L/C viszony
- a dióda záróirányban minél nagyobb ellenállású legyen
- a hallgató impedanciája minél nagyobb legyen
Persze ezek olyan okosságok, amit bárki, akit kicsit konyít a rádióhoz, az tud, de ennél a magoldásnál kiemelt jelentősége van.
Érdekes módon az URH forgó teljesen kiforgatott állapotában is meglepően jól jön a kh sáv alsó része is.
Így néz ki egy asztali rádió
(#) pucuka válasza Gyantáscin hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
_De hát ez hordozható is, igaz kell egy másik asztal, ha újra üzeme helyezed. De jó egy camping asztal is.
(#) Vales válasza Gyantáscin hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Ferritmagos tekercsekkel, trafóval, Jó Lett!
(#) Antennaman válasza Gyantáscin hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Tetszik az "asztali" rádió megoldásod. A háttérben pedig a régi kiherült konnektor dugó amiből a réz csatlakozókat kibányásztad
(#) satlokk válasza Gyantáscin hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
(#) vargalaszlo0405 hozzászólása Máj 14, 2012 /
Szeretnék kérni egy kis segítséget. Előre bocsátom, hogy csak lelkes utánépítő és amatőr vagyok főleg a rádió témában. Szeretnék építeni egy kristálydetektoros rádiót. Az lenne a cél hogy a Bartók rádiót tudja fogni. Nem tudom ezzel a szerkezettel ez lehetséges-e. A kislányom(3éves) kérte amikor szerelgettem egyik este, hogy csináljak neki rádiót (elsősorban ő a komoly zene rajongó) Az lenne a kérdésem hogy melyik kapcsolást ajánljátok illetve minden egyéb jó tanács is érdekel. (a topikot is olvasom, de idő hiányában lassan haladok vele)
(#) Antennaman válasza Gyantáscin hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Mostanában lapozgattam a rádiózás hőskorában írt lapokat 1928-ból és azokban is láttam egy-két cikket a két hangolt körös detektorosokról. Majd még átvizslatom miként is emlegetik.
(#) (Felhasználó 20218) válasza vargalaszlo0405 hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Bartókot elfelejtheted detektorossal, szerintem. AM-en már nem sugározzák.
(#) pucuka válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
A Bartók rádió műsorát sohasem sugározták AM -en. Pontosan az átvihető minőségi korlátok miatt.
(#) (Felhasználó 20218) válasza pucuka hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
Hoppá, ezt nem is gondoltam volna.
(#) Gyantáscin válasza Antennaman hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
Nem hiszem, hogy mostanában ismét két hangolt körrel fogok kísérletezni. A belinkelt "legújabb" kapcsolással várakozáson felüli szelektivitást sikerült elérni, hála a ferritnek a litzének, meg a nagy L/C viszonynak. Annyira, hogy a Kossuthnál érezhetően vágja a magas hangokat.
Az antenna kapacitását, meg induktivitását bajosan tudnám szimulálni a második körben úgy, hogy a teljes sávon néhány kHz hibával egyezzen a két rezgőkör rezonancia frekvenciája. Arról nem is beszélve, hogy a két kör közötti csatolást a teljes sávon a kritikus közelében kéne tartani. Biztos, hogy két-háromkezes lenne a dolog.
Az antenna és a föld közé kapcsolt hullámcsapdával igen jól sikerült kiszűrni a hely adót, ami eddig teljesen rátelepedett az 1 MHz körüli tartományra. (Tulajdonképpen ennek kiküszöbölése céljából kísérleteztem a kéth hangolt körrel).
(#) A.Norbi hozzászólása Máj 15, 2012 /
Sziasztok.Lenne egy kérdésem:még pár oldallal előbb írták,hogy ha egymás mögé kapcsolok két tekercset 1:10 arányban,akkor kilyukadok rövidhullámon.Namost ez sikerült,mint ahogy pár oldallal előbb írtam,viszont érdekelne,hogy ezt hogy,meg mi alapján működik.Jó lenne,ha valaki le tudná írni
(#) hatvanasjocó válasza A.Norbi hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
Ez a "mögé kapcsolás" nem egészen tökéletes kifejezés. Tekercseket, ellenállásokat, kondenzátorokat lehet sorba vagy párhuzamosan kapcsolni. Mögé kapcsolás nincs.(honnan nézve mögé?) Magyarázat helyett helyesebbnek tartom ha ezekre a kifejezésekre rákeresel interneten. Sokkal érthetőbb, rajzokkal illusztrált magyarázatokat olvashatszBővebben: Link.
Egy egyszerű megközelítése a kérdésednek még: a tized akkora tekercs már valószínűen rövidhullámon megy de ez tekercs adataitól függ. Ha ezzel a tized akkora tekerccsel párhuzamosan kötünk egy középhullámú tekercset akkor ez még csökkenti a kisebb tekercs induktivitását és ezzel növeli a frekvenciát ami foghatsz vele.
(#) Gyantáscin hozzászólása Máj 15, 2012 /
Ha már itt a soros-párhuzamos kapcsolásnál tartunk. Kis asztali rádiómon elegánsan yaxley kapcsolóval tudom a tekercseket sorba kötni - csak egy tekercset beiktatni - vagy párhuzamosan kötni a kettőt.
A helyi 1116 kHz-en üzemelő helyi adóra mindhárom üzemmódban rá tudom hangolni a rádiót.
Érdekes módon, a sorba kapcsolt esetben 2,4 V-ot szolgáltat a készülék, míg egy tekercs esetén 4,1 V a kimenő feszültség párhuzamosan kapcsolt tekercsekkel meg 4,7V-ot tudok mérni.
(#) hatvanasjocó válasza Gyantáscin hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
Ha ilyen erős helyi adó van a közeledben akkor érdemes neked kísérletezni az antennajelből táplált erősítős, esetleg visszacsatolt kapcsolással.(bár ez másik topik) Prívátban adok tippet.
(#) Gyantáscin válasza hatvanasjocó hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Hát azért ezt a feszültséget a trafóval sorbakötött 150 kohm ellenálláson mértem.
Érdekesség még, hogy a trafóval sorbakötött és persze 68 nF-dal söntölt 470kohm-os potméter nem befolyásolja a hangerőt, mindössze a helyi adónál lehet a torzítást minimalizálni vele.
(#) Gyantáscin hozzászólása Máj 16, 2012 /
Újab érdekesség, amit esetleg más is hasznosíthat.
Az antenna és föld közé kapcsolt ferriantennéra tekert litzéből meg zsebrádióforgóból rögtönzött szívókörrel itt Miskolcon, az 1116 kHz-es helyi adó mellett majdnem zavarmentesen fogom Szolnokot 1188 kHz-en.
(#) satlokk válasza Gyantáscin hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Gratula!
(#) Gyantáscin válasza satlokk hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Jaj igazán... Nem az elismerésért írtam, hanem azért, mert magam sem hittem benne, hogy egy rezonanciagörbe ilyen "hegyes" tud lenni.
(#) tomi52 hozzászólása Máj 16, 2012 /
Egyszer már kérdeztem, most megismétlem: minek kapcsoljátok sorba illetve párhuzamosan a tekercseket? Vagyis mi hasznot gondoltok ebből? Miért nem csak egy-egy a hullámsávhoz megfelelő tekercset alkalmaztok egyszerre?
Ha megnéztek mindenféle akár csöves, akár tranzisztoros gyári készülék kapcsolást, ilyet sehol sem használnak.
(#) Gyantáscin válasza tomi52 hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Az én esetemről tudok nyilatkozni.
Maximális energiát akarok kiszedni az antannából. Ezért a mostani aktuális rádióm olyan, hogy az antenna-tekercs-forgókondenzátor egy soros rezgőkört alkot.
Az antenna kapacitáasa -ami sorba kapcsolódik a forgókondenzátoral - teljesen esetleges, nehezen méretezhető és mérhető, ráadásul korlátozza a forgókondenzátorral elérhető frekvencia átfogást. Ezért szükség van az induktivitás változtatására. Lehetne variométerrel, azt elég macerás elkészíteni, lehetne vasmaggal -az nem elég elegáns. Lehetne a tekercs leágazásainak kapcsolgatásával. Ennél a megoldásnál ha mondjuk, a tekercsnek csk 1/3-a dolgozik, a fennmaradó tekercsrész káros kapacitást és veszteséget transzformál a rendszerbe, ami nem kívánatos.
Mivel eredetileg 2 hangolt körös készüléket terveztem adva volt két, zárt vasmagra tekert tekercsem. Az induktivitást 3 lépcsőben tudom változtatni, a többit a pontos hangolás a forgóval megoldható.
A párhuzamos kapcsolás amellett, hogy felére csökkenti az induktivitást, egyben az ohmos ellenállást is megfelezi, így nem romlik a tekercs L/R viszonya, ami befolyásolja a rezgőkör jóságát.
(#) szilva válasza Gyantáscin hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Nem kötözködésképpen, hanem tényleges kíváncsiságból kérdem: a Te rádiódban hol van az a rezgőkör, amivel állomásra hangolsz? (Ugye a "legujabb"-ról beszélünk?)
Ahogy én látom: az antennáról érkező jel egy LC osztóra, vagy ha jobban tetszik, aluláteresztő szűrőre érkezik. Ennek a szűrőnek a töréspontját tudod a forgókondival változtatni. Hogy ebből hogy fog kialakulni az a rezonanciagörbe, ami az állomásra hangolást lehetővé teszi, az nekem nem világos. Tényleg érdekelne, hogy hogy is működik ez a rádió.
Következő: »»   83 / 159
