Fórum » Autóelektronika
Lapozás: OK   123 / 350
(#) kyrk válasza taresz hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Autoszerelo?
Muszerfalat szedd ki hatha latsz rajta valami hibat. En Suzukibol szedtem ki egyet mert nem volt rajta hattervilagitas. Kiderult lerobbant rola 1 kondi es vitte a foliat is.
(#) Szebence válasza taresz hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Simán elfért volna az autóelektronika topicba... Ha midnen egyes márkának, típusnak és problémának új topic lenne nyitva...
(#) pici válasza taresz hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Két helyen keresheted a hibát:
1, computer. A motor mellett (okosan jól felfűtik) van 2 csatlakozó tele sok kábellel és az csatlakozik a computerre. Ezt a fém felhajtásával le tudod venni. Szedd le és rakd vissza. Mindkettőt.
Ehhez nem kel bontani.
Ha nem javul akkor bontás:
2, műszer fal kiszedése nem egyszerű dolog, jól be van építve és lehet szívni a szellőzőknél.
Lekapod, és megnézed a műszerfal csati rendesen a helyén van-e. Ha nincs, orvoslod, ha igen, akkor keresed a hibát a panelen.
(#) Ricsi89 válasza taresz hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Most nézem milyen autóról van szó. Ha ezek így szórakoznak, akkor először a biztosítéktábla jobb felső oldalán lévő kábelkorbács csatiját nézném meg, mivel az csatlakozik A világítást irányjelzőt és egyéb dolgokat vezérlő áramkörhöz. Ezután kivenném a műszeregységet és ott is megnézném a testelést, és csatlakozókat.
(#) potyo válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Ti honnan látjátok, hogy milyen autó?
(#) Ricsi89 válasza potyo hozzászólására (») Máj 20, 2012 / 1
Fórumtémák között, lezárt téma címéből.
Egyébként nem ártana áthelyezéskor a moderátor beleírná a hozzászólásba a régi téma címét, hogy tudjuk miről van szó, mert a lezárt téma pár nap múlva úgyis eltűnik.
(#) Ricsi89 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 20, 2012 / 1
Jó persze, csak ilyenkor meg totózunk, hogy miről is van szó.
(#) Majcc hozzászólása Máj 22, 2012 /
Autó nyitó távirányítóval kapcsolatban lenne kérdésem. Az a helyzet, hogy meglévő topikok közül ezt találtam a legmegfelelőbbnek. Az a helyzet, hogy jóbarátom vett egy autót használtan. A pótkulccsal lehet csak használni, mert a gyári a sok nyomkodástól lejesen odavan. Itt van nálam a panel, és a három kis Tact kapcsoló megcsoffadt. Ezt kellene kicserélni. Az a probléma, hogy ez 3x4 mm-es. Ennél fogva a sarki fűszeresnél itt Veszprémben nem kapok. Neten már találtam egy megfelelőt, de onnan nemigen derült ki hogy lehet e rendelni, és mennyiért. Switronic weboldalon találtam a leghasonlóbbat.
Kérdésem az lenne, hogy valaki javított e már távirányítót, valamint hol szerzett hozzá ilyen mini kapcsolót.
A forrasztást meg tudom oldani itt az egyetemen, ott van megfelelő páka.
Válaszokat köszönöm.
(#) Szebence válasza Majcc hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Valami ilyesmire gondolsz? Ha jó lesz valamelyik, akkor szívesen küldök 3db-ot. Egyébként bontásból vannak.
(#) zolika60 válasza Majcc hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Ez helyette? Bővebben: Link
(#) taresz válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Ricsi89 kolléga érzett rá a lényegre.A biztosítéktábla oldalában van egy modul, tényleg egy sokpólusú stekkerrel.Ez a modul szenderült jobblétre, így hát cserélni kellett.
U.i.: Nem gondoltam, hogy az indokolatlanul nyitott új téma hevesebb reakciót vált ki, mint a felvetett műszaki probléma.Elnézést a moderátoroktól!
(#) enree hozzászólása Máj 23, 2012 /
Tudna nekem valaki segíteni, hogy merre találom 2007-es Jettában a klíma hűtő ventilátor biztosítékát? Gondolom, a motortérben levő táblán lesz, de gőzöm sincs, melyik az... Az létezik, hogy a mellette levő nagyobb ventilátorból kapja az áramot?
Ha a ventilátor lenne rossz, jól sejtem, hogy csak úgy tudom kicserélni, ha az egész orrészt leszedem?
Köszönettel:
enree
(#) CsemanAttila válasza enree hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Jó jó, de milyen motor van benne?
(#) enree válasza CsemanAttila hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Opsz, ezt valóban lehagytam
1,6 benzin BSE273608
(#) mate31 hozzászólása Máj 23, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni.1996 os Renault Megane üzemanyag szintjelző kapcsolási rajzot tud e valaki küldeni, vagy esetleg tudja valaki,hogy miért nem gyullad ki a tartalék visszajelző lámpám?
válaszokat köszönöm
(#) mate31 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
az égő jó,a gyújtást ha ráadom akkor világít utána elalszik akkor is ha alig van benne benzin. Én már szétszedtem a szintjelzőt és megtaláltam ami kapcsolja szerintem a lámpát és van benne egy alkatrész ránézésre ellenállásnak tűnik vagy valami folyadékérzékelő ami el van törve. Ezt kéne nekem beazonosítani,hogy mi lehet ez.
(#) Ricsi89 válasza mate31 hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Szerintem ennyire a részletekig mutató rajz nem lesz. Ami rajz van az csak ilyen huzalozási rajz szintű, részegységek belső felépítését nem taglalja.
(#) zolika60 válasza mate31 hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Fotózd le, hátha ráismerünk.
(#) VIM válasza mate31 hozzászólására (») Máj 24, 2012 /
Szia! A mellékelt képen látható szivattyú van a kocsidban? A nyíllal jelölt oldalrekeszben lévő alkatrész az (szerintem) Reed relé volna. Ha helyettesíteni tudnád bármilyen más típussal, akkor mindenképpen ajánlatos lemérni, hogy hány liternél teszi majd a figyelmeztetést kapcsoláskor.
(#) Ubcsi hozzászólása Máj 24, 2012 /
Sziasztok! 2001-es Suzuki Swift 1.3 Glx gyári riasztó elképzelhető,hogy pót-akksival van szerelve? Ha igen akkor hol van? Két egymás utáni becsipogtatáskor elhalványul a csipogó hang és bezárás után fél percel teljes hangerővel riaszt. Az autó akksi új! Mi lehet a baj?
(#) akos70 válasza Ubcsi hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Én még nem találkoztam Swiftben gyári riasztóval, valószínű, hogy a tied sem az. Így aztán bármi elképzelhető.
(#) Ubcsi válasza akos70 hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Az enyém egészen biztos,hogy gyári!
(#) zolika60 válasza Ubcsi hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Csak az a kérdés ki gyártotta?
(#) mate31 válasza VIM hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Szia! Igen ilyen szivattyúm van nekem is.Az oldalrekeszben található alkatrész van eltörve,csak ez a valami van benne semmi más lefotóztam hátha ráismer valaki.Nem nagyon vagyok jártas ebben a dologban,ha megmondanátok,hogy mi az a Reed relé?
Köszönöm
(#) sufni-tunning válasza mate31 hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
(#) lukovicsek hozzászólása Jún 4, 2012 /
Van egy Peugeot Partnerem 1.4-es benzines motorral, az a problémám vele hogy nem egyenletes az alapgáz, nem hagyoget ki hanem ritmikusan jár a motor, van rajta egy kütyü amiről ha lehúzom a csatit akkor sincs semmi változás nem tudom mit érzékelhet de hátha ti tudjátok lehet ez lenne a hibás? küldök képeket, amugy ez van ráira. PA66 GF30.
Előre is kösz a segitségeteket. Laci!
(#) CsemanAttila válasza lukovicsek hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Elsőkörben egy fojtószelep tisztítást illene csinálni. Benzinszűrő mikor volt cserélve utoljára?
(#) oddd hozzászólása Jún 5, 2012 /
Sziasztok.*
(#) lukovicsek válasza CsemanAttila hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
A szürő tavaly-körül volt cserélve de hol van a fojtószelep vagy mihez van az kapcsolva?
Laci!
(#) laszlo100 hozzászólása Jún 5, 2012 /
Sziasztok! Szeretnék összeforrasztani egy KÜTYÜT.Lényege az lenne , ha az alapjárati fordulat ami kb 800-900 f/perc fölé megy mondjuk 950f/p akkor agy szerkentyű kapcsolna egy relét. Esetleg a kapcsolási érzékenységet lehetne állítani- mondjuk 900-1000-ig. Nincs semmiféle kapcsolási rajzom. No az sem baj ha nem bonyolult! Köszi.
Következő: »»   123 / 350
