Fórum » WiFi / WLAN alapkérdések
Témaindító: Tomszy, idő: Aug 11, 2006
Lapozás: OK   15 / 65
(#) végyé válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Köszi
Azt ugyan próbáltam, van rajta a WAN beállitásnál egy transparent bridge menüpont de arra állitva valami Ip cimet kért, na az mi legyen?
(#) Hury válasza végyé hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
A WAN nem érdekes, WIFI-LAN bridge üzemmód kell. A routered kézikönyvében megtalálod, hogy hogy lehet beállítani. Ha be lehet. Vagy írd meg a router típusát.
Ha van a közeledben egy 3 méteres USB hosszabbító kábel, akkor próbáld ki azzal is. Talán ki lehet bújtatni az eszközt a gép, vagy egy utolsó fal mögül.
Maximum 5 méteres hosszabbítást is el kéne bírnia, de ebben nem vagyok biztos.
(#) végyé válasza Hury hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Ez egy 3G router, a pontos tipusát most nem tudom.
Az a fajta amibe be lehe dugni usb HSPDA modemet.
Viszont amikor nézegettem csak a WAN nál találtam a bridge átkapcsolást.
Kézikönyve nuku, adtak hozzá papirfecnit de szinte olvashahatlan.
De minek emlited az USB kábelt, olyan kimenete nincs csak LAN.
Szó sem volt modemről, 3G-ről. Számomra egy USB-wifi vevő egy USB-és Wifi adaptert jelent.
Tehát van egy 3G-és router, amibe benyomod az USB-és modemet.
És van még egy wifi router, ami a másik routerhez csatlakozna wifin, majd az gábellel a géphez?
A router alján kéne lenni típusjelzésnek. Esetleg fotózd le az eszközt, és kiderül, hogy mi az.
Ja hát akkor keverednek a dolgok.
Eddig volt egy usb-s wifi stick ami már használhatalan mert jóval arrébb vitték a wifi routert amire csatlakoztam.
Ennek az usb-s nek a vezetékét nem hiszem hogy anyira meg lehetne hosszabbitani hogy működjön.
De van egy wifi routerem amit úgy szeretnék használni hogy közelébe vinném a meglevő wifi Ap hez ahol már jól fogható a jel, és az én routeremet mint egy wifi vevő a vett jelet kiküldené az egyik lan csatlakozóján és igy kábellel csatlakoztatnám a számitógépemre.
Ehez ez kéne hogy rácsatlakozzon arra az AP re és a jelet átadja a LAN kábelre amit bedugok a gépbe.
A router mont nincs a közelembe nem tudok pontos tipust. Lényge hogy nem túl régi mert már tudja a HSDPA modemet is fogadni
(#) végyé hozzászólása Jún 20, 2012 /
Itt egy kis egyszerű leírás a router-router kapcsolatról. Bővebben: Link
Hogy konkrétumokat írjak, továbbra is kéne annak a routernek a típusa amiből a kábel menne a gépedbe.
Esetleg a router webes beállító oldalának képei alapján lehet még mondani valamit.
Köszi, azt az oldalt már olvasgattam csak van vele 1 kis bajom, nem értem
Persze ez az én hibám.
Eddig csak a mobilinternetes és biztonsági beállitásával foglakoztam a routeremnek a többire nem volt szükség.
Lentebb adtam a linket, de aszem hazahozom és csinálok pár képerynyőmentés a menüjéről.
Tudom, kínai. Ennyiből sajnos nem tudom, hogy mi ez.
Lépésről-lépésre a menü képeivel menni fog a beállítás.
(#) végyé válasza Hury hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Itt van 2 kép, gondolom itt kell átállitani csak nemudom hogyan
Ha átállitanáb bridge módba gondolom a csatlakozni kivánt Ap MAC ot kérne de azt hogy tudom meg?
(#) színészbob hozzászólása Jún 24, 2012 /
Adott egy USB wifi adapter, cserélhető a gyári antennája.
Ha lecserélem ezt az antennát egy külső akár irányított antennára, akkor elérhető valamilyen javulás a vételben, vagy teljesen felesleges ilyesmin gondolkodni, mert az USB adapter erősítője alapból ennyit tud?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) pucuka válasza színészbob hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Igen érdemes, ha szükség van rá.
(#) színészbob válasza pucuka hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Köszönöm szépen!
(#) ekkold válasza színészbob hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
(#) bangy hozzászólása Jún 25, 2012 /
TP-LINK TL-MR3220 3G Router ügyben kérnék sígítséget. A router felismeri a Digi Move ZTE MF190-et, jelerősséget is mutat, és utánna nagy semmi!!!
(#) bangy válasza bangy hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Rendben, mükszik.
(#) Thomek hozzászólása Júl 18, 2012 /
Az lenne a kérdésem hogy használ e valaki TP link
TL-WR1043nd típusú routert?
Arra lennék kíváncsi hogy milyen erős a wifi sugárzása, milyen kb a hatótávolsága.
Ha esetleg erősíteni szeretném nagyobb antennával akkor melyiket kell lecserélni a három közül?
(#) b10up válasza Thomek hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Én használok ilyen routert. A hatótávjával nincs probléma, bár kicsit gyengébb, mint a G-seknek van általában. A gyári szoftvere meglehetősen lekorlátozza a hardveres lehetőségeket, de ha felteszel rá OpenWRT-t, ott 501mW-ig húzható a WiFi adója, bár nekem egy idő után ez eltűnt, és "csak" 199mW-ig engedi húzni, de ez is brutális.
Szomszédomig van WDS híd (kb. 80-100 méter, köztünk egy nagy diófa), az ő routerében (wrt54gl, tomato) mérve egy másik wrt54gl-lel 8-12/50-es a jelminőség, 1043nd+gyári szoftverrel is kb, de openwrt-vel 20/50 lesz (RSSI -80dBm), 6-10 megabit simán átmegy, gyári antennákkal. Egyébként ha fontos az N-mód, akkor mindhárom antennát cserélni kell, ha elég csak a G, akkor elég az egyiket, de ezt menüben is be kell állítani, hogy akkor csak azt használja, amelyiken nagy antenna van.
(#) Thomek válasza b10up hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Nagyon szépen köszönöm a válaszod.
Viszont ebben a témában elég kezdő vagyok, és nem tudom hogy mit jelöl az N és G jelzés. Ezt az OpenWRT-t nehéz rátenni?
Igazából nekem a nagy wifi jel a lényeg, telefonoknak, és laptopnak. Ami még fontos hogy tudja a NO-IP-t .
Csak azért néztem ezt a típust mert ezt dícsérték hogy most ez a csúcs, és gondoltam nekem is megfelelne.
Most egy TL-WR740N típust használok de nagyon gyenge a jel, használhatatlan a családi házakban. Egy 30m2 -es panelban gondolom jó de egy nagy családi házban már nem, és én szeretném az udvaron is bőven használni.
Tehát van jobb ajánlat vagy jó ez a típus ezekkel a beállításokkal?
(#) 256kb válasza Thomek hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Ha a stabil jel, és a nagy hatótáv a fontos, akkor én egy TLWA5110G-t használnék b-módba téve. Ez 5.5 megabitet fog tudni maximum, de akár 300m-re is!! Persze nem árt rá egy 8dBi-s antenna! 8dBi+500mW=3200mW eirp (ez a 32szerese a magyar maximum teljesítménynek, nagyon brutál!)
Annyi a különbség a B, a G és az N között,
hogy a B csak 11mBit/s, a G 54mBit/s és az N akár 450mBit/sec!
De minél nagyobb a sávszél, annál instabilabb a jel!
OpenWrt-be nagyon könnyen tudsz programozni, vagyis a NoIP támogatást egy APIval könnyedén megoldhatod!
Ha WR1043ND-t vennél, találtam neked egy ilyet: http://tothszabi.info/2010/05/15/tp-link-tl-wr1043nd-okositas-i
Egyébként ennek a jele is erős, és még 150Mbitet is tud: http://www.wireless-bolt.hu/detailproduct.php?storeid=348&productid=533649
Sok sikert!
Igazából az a kérdés, hogy mekkora sebességet szeretnél átvinni, és mekkora távolságra. Ha 20 megásnál kisebb neted van, és nem várható, hogy lesz gyorsabb, akkor inkább egy G szabványú routert válassz (pl. TL-WR642G), ezeknek kicsit nagyobb a hatótávolságuk, viszont maximum 20megabit körül van a hasznos átviteli sebességük.
Egyébként az a/b/g/n a wifi rádió típusát jelöli. Bővebben: Link
Röviden annyi, hogy a-s cuccot tipikusan távoli, fixen telepített rádiók között szokás használni, b-set ma már nem nagyon, csak régebbi eszközökben, g még eléggé elterjedt, kb 20 megabitet visz át, a hatótávja gyári antennákkal pártíz méterrel tovább tart az n-eshez képest. Külső antennákkal ezzel is át lehet lőni kilométereket, ha fixen telepített pontokról van szó. Az n-es rádióval néha vannak kompatibilitási gondok, a hatótávja kicsit kisebb, mint egy átlagos g-s rádiónak, de a hasznos sebessége 70 megabit fölött van.
Az OpenWRT-t nem nehéz rátenni, de ezzel bukod a garanciát, és ha félresikerül a frissítés, akkor csak jtag kábellel lehet megmenteni, ezen kívül sok szívás van vele, szóval ezt inkább csak haladó linuxosoknak érdemes szerintem.
Nagyjából hány méter és mennyi falat kéne átlőni?
(#) 256kb válasza 256kb hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Egyébként mosz ez a csúcs TP-LINK (Nekem is ez van, 2 hete): http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=2166&model=T...DR4300
Ez 750Mbitet tud wifin, én 3db iPaddel + 2laptoppal + telefonommal + Smart TV-vel használom. Simán lehet vele BR3D filmet streamelni! Azaz 80-100Mbit egy divájsz felé!
(#) Thomek válasza 256kb hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
Köszönöm de nagyobb a netem sebessége, és ha jól látom akkor ez csak egy Lan portos, nekem viszont 3-ra lenne szükségem minimum.
Azért gondoltam a 1043-ra.
(#) 256kb válasza b10up hozzászólására (») Júl 18, 2012 /
642G-t ne vegyél! A TLWA5110G tudja a G-t is és 500mW!
642G csak 30-40m-ig jó, és a falak kicsit megdobják a pingeket!
Akármilyet is vennél, nézd meg h. van-e OpenWRT kompatibilitása, és hogy cserélhető-e az antennája!
Ez csak access point! azaz ezt egy occsó kábeles rúterbe dugd be!
Azért linkeltem be neked az ubiquitit, mert annak 4 utp portja van, és az is high power!
Az h. 100/1000Mbites mindegy, az csak a switched sebességétől függ!
Köszönöm válaszod.
Első ránézésre jó hosszú folyamat, mivel még nem csináltam ilyet igy nem biztos hogy bele mernék vágni.
Ha azt mondod hogy a gyári verzióval is egész jó akkor nekem megfelel.
A terület kb400-500m2 és csak 1 ház falak vannak mert az ablakon van rálátás.
Ha a szobákat nézzük akko max 2 fal.
Tehát igy nekem megfelelne ez a router G módban gyári verzióval és 8dbi-s antennával?
Úgy ahogy mondod!
A tlwa5110g-re nem tudsz openwrt-t rakni! Ez csak a wifi része lesz a leendő hálózatodnak!
Következő: »»   15 / 65
