igen ez már javított rajz. van benne egy kis tranyos rész (2n3904) ami a locking up megszüntetésére szolgál.
szerintem a Te verziód is ebben szenved. próbáld a 6os lábra kötött ellenállást (100 ohm-ra emlékszem) növelni-1k pld mehet elsőre. egyébként abban az 1percben szól rendesen a kis angyal?
Cs.
Efektenként próbálj. Ne sorolj sok bigyót egyből.! Ha komolyabb gain is van a láncban akkor pláne vissza üt. De ha csak tisztára mókolsz, akkor, is csak 1 dolgot tesztelj, ha az kiváltképpen működik, tedd félre, jöhet a köv. tiszta.
Utána is szól rendesen, mintha semmi sem történne.
A kísérletezés helyett nem lehet az, hogy jobb lenne újraépíteni a korábban csatolt rajz szerint? Van 2N3904 és 2N3406 is.
Egyenként építek meg mindent. Amint kész, azt önállóan ki is próbálom, hogy az elvárásoknak megfelelően működik-e. Nagyon figyelek a megfelelő megszólalásra, ez komoly igényem, mert tizennégy éve zenélek... A vezetékek számítógép és TV belső kábelei, illetve kifejtett monitorkábelek. Ezek megfelelőek, vagy ezek még mindig a tyúkbél kategória, és van ennél jobb lehetőség kábelezni?
Rosszul írtam a tranyót 2N3906!
Szóval szól a melegedés ellenére is változatlanul, legalábbis füllel nincs észrevehető elváltozás.
No de mi szól?? Tiszta gitárhang vagy effektezett? Cserélted a 100ohm ellenállást? 3904 a jó!
Az effektezett hang minden esetben szól.
Kicseréltem az ellenállást, 1k-ra, ahogy beszéltük: minden szól szépen, változatlanul, és csak fele annyira melegszik a 78L05, és PT is, de az még mindig nem jelent jót, ugye? Lehet, hogy a tranzisztoros változattal lenne érdemes újjáépíteni?
nem kéne melegednie, de ez már eredmény
![]() 2 dolog: leellenőrizném hogy minden jó-e a kapcsolási rajz és a nyák szerint. forrpontok nem érnek-e össze ott ahol nem kellene stb. szerintem valamit ott még találsz... másik növelném az ellenállás értékét 1k fölé mehetsz 10k ig vagy egy szép 10k-s trimmer de az 1k maradjon a minimum érték...
Átnézem még egyszer alaposan. A trimmer megoldás tetszik. Kipróbálom. Remélem így már minden rendben lesz. Írok majd, mi lett az eredmény.
Nyák és forrasztás átnézve - rendben van!
Trimmer beszerelve - a jó hír, hogy 800 Ohm felett, de inkább 1,2 - 1,5 k a biztonságos, ahol a PT nem melegszik. Növeltem tovább is az ellenállást, viszont attól egyre echosabb lett a hang és sustorgós. Maradunk 1,2 - 1,5k között. A rossz hír, hogy a 78L05 viszont továbbra is nagyon meleg.
Örülök hogy jó lett! A 78L05 melegedés nem helyes. 7805 helyette ha elfér a paneleden?
Pontosan hova kellene elférjen? A mostani az foglalatban van. (Aminek kettőnél több lába van, azt szinte minden esetben foglalatba teszem
Ezeket a típusokat találtam 7805-ből, de csak a 10,11,12 amelyikeket tudom rendelni...
1.7805POS.V-REG 5V 1A TO220 2.AN7805-> UA7805 3.HA17805-> UA7805 4.KA7805POS.V-REG 5V 1A TO220 5.KIA7805POS.V-REG 5V 1A TO220 6.LM7805CTPOS.V-REG 5V 1A 4% TO220 7.SFC2805EC-> UA7805 T0220176B 8.TDD1605-> UA7805 9.UA7805POS.V-REG 5V 1.5A 4% TO220 10.UA7805FPOS.V-REG 5V 1A 4% (szigetelt) RoHS 11.UA7805KCPOS.V-REG 5V 1.5A 4% TO3236A 12. UA7805-ST
Nézem az adatlapot.
Beteszem a foglalatba, a PT-t kiveszem, és először Volt mérés...
Kicserélve... 7805 kimenő feszültség: 5,08V
Működik a ketyere viszont ez a 7805 is melegszik. Azt hiszem ez tényleg újraépítés lesz a tranzisztorosra... Már csak össze kellene hasonlítanom az elvi rajzot, meg az elrendezést.
Szevasztok,
Kellene nekem egy kis segítség. Nagyon untam az életem, ezért csináltam egy ilyen pickupot, legalábbis elviekben hasonlít (igény szerint küldök képet). Tulajdonképpen egy jó nagy gombmágnes köré tekertem én is kerékpár dinamóból kiszedett vékony réz szálat, aztán a mágnesre tekert szál két végét egy törött fülhallgatóból levágott tyúkbél két szálára kötöttem (tehát most a pickupnak 3.5-es jack vége van). A kérdésem, hogy mire kössem én ezt rá, és hogy 100%-nál kevesebb-e az esélyem, hogy rövidre zárom az adott eszközt. Vagy ami még jobb lenne, hackeljek össze egy hangfalat is? Egy műanyagpohárból meg ugyanilyen mágnesből, meg drótból lehetne azt is, úgy láttam itt a neten. Persze van egy szétszedésre ítélt (egyébként működőképes) rádióm is, annak a hangfalával lehetne kezdeni valamit?Előre is köszönöm a válaszokat!
Mennyire melegszik? Szerintem ha nem forró akkor hagynám. Persze a másik LA verzió már javított - nekem nem melegedett...
Dino és a Hack a week? Birom srácot.
Kössed rá a pickup-ot egy érzékeny bemenetre. Mikrofon input például.
Rendben, de ha rákötöm a laptop mikrofon inputjára, akkor attól lehet valami baja?
Sajnos biztos újjáépítés, mert megítélésem szerint nagyon meleg! Tényleg közel van a forróhoz.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Itt már tényleg a technikán múlt csak a dolog. Még egyszer nagyon köszönöm!
Már kötöttem gitárt laptop mic-re és jó torz volt, de túlélte...
Semmilyen eredmény nem született amint az várható volt...
Találtam egy javítást a mostani elrendezéshez. Csatolom mindkét képet, aztán nekiesek megcsinálni. Nagyon úgy tűnik, hogy nem okoz kimagasló erőfeszítést, mert a tranzisztor jön még hozzá a panelhez, meg ellenállás és kondi, némi kis átpakolászás. Nagyon remélem, hogy működik, mert az oldalon (ahol fönn van az elrendezés a javítással a fórumozók azt írják, hogy nekik működik ez a javítás és megszűnt a zárlat...
Remélhetőleg így nem kell újraépíteni - nemsokára kiderül!
Igen ez a pár alkatrész segít a lockup ellen. Nálam a 47 ohm 100 ohm lett, de lehet nem kell növelned... Remélem sikerül egy jó kis angyalt összehoznod
Tyű!
Szóval kiegészült a panel ezekkel a kis alkatrészekkel. Működik! Jó a hang, szabályozhatóság kiváló, nem zajos a kicsike. Viszont a 7805 még mindig meleg. Nem annyira mint előtte, de így is érezhető. Szóval legyen a 47 Ohm 100 Ohm? Az esetleg segít?
Sziasztok, üdv mindenkinek! kezdő elektronikai barkácsolóként lenne pár kérdésem, hátha tudtok segíteni.
Kísérleti gitáromban két PU van, és egy panoráma potival szeretném a kettő arányát szabályozni a kimenő jelre. Állítólag létezik olyan kétpályás poti, aminek a középállásában mindkét pályán 0 az ellenállás (max hangerő), és a két szélső állpoatban az egyik pálya marad 0-án, a másik pedig max ellenállást, minimális hangerőt ad. Lehet, hogy ez teljesen hétköznapi elérhető dolog, lehet hogy úgy kell rá vadászni. Ilyet szeretnék, 250-500kOhmos értékben. Bontott is jó lenne, nem kardinális. Van valakinek ötlete, hogy újat vagy bontottat hol lehet beszerezni emberi áron, illetve hogy mi ennek a tisztességes neve? Balansz vagy panoráma poti?
másik, nagy láma kérdés: egy műveleti erősítő kimenetére érkező zajból esetleg nagy jelből mennyi mehet vissza a bemenetre? (azt gondolom, hogy ideális esetben semmi, a gyakorlatban is szinte semmi, de nem tudom pontosan...) köszi!
